#91 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 12
Ljudi pozz svima...evo samo da kažem da sam novi ali vidim da se priča o H2O hlađenjima i prije 2 tjedan mi je bratić iz njemačke došao u posjetu a prek njihovog ebaya mi je nakupovo dosta stvari...ja sam išao na ovo Zalman Reserator 1 V2 http://www.youtube.com/watch?v=u5PtiwUQMk0 S tim da mi je bratić kupio i dosta stvari koji je nepotrebno i neke duple pa recimo da mi je dopli zalmanov hladnjak za CPU onaj ZM-WB5 Jedino mi je kupio crijevo koje je 8/10 a trebao sam 10/12 pa sam to kupio kod mene u trgovini di imaju ono svašta ali na crijevu piše da je do -7 do +60 pa me strah da je voda u sistamu ipak toplija jel koristim GPU XFX 7970 BLACK EDITION na rezoluciji od 5760x1080 ali mi temperature drži u idle oko 40 a kad ju opteretim onda mi digna na 62 s tim da nakon sat -dva igranja ni zalmanov radijator bude izrazito vruć pa se ne usudim nastaviti igrati...ne znam koliko se on može grijati i koliko to crijava podnose, pa sam si sada naručio senzore sa displejom za temperature pa da vidim točno...budem okačio koju sliku pa da vidite konačno kako mi to izgleda. |
#92 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 12
Evo malo sam si dao truda i našao u zg trgovinu kućnih ljubimaca koja prodaje i akvarije i pribor za njih te skontao da prodaju pumpe za akvarije koje pašu i za vodena hlađenja računala te uzeo EHEIM COMPACT 600 - 1001 koja ima protok vode do 600 l/h za razliku od EHEIM COMPACT 600 - 1000 koju sam imao i koja ima protok vode do 300l/h i sa tim sa spustio tem pa čak do 12 stupnjeva, nabavio sam i bolja deblja crijeva te senzore koji mi mjere temperature vode i temp vode mi ne prelazi 42-44 stupnja a oććenito temp gpua mi sada nije veći od 54-55 stupnjeva u full loudu! |
#94 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 121
Evo jedna informacija ekipi koja muku muči s nabavljanjem EK djelova. Naime kako EK nema svoj fizički dućan djelove je moguće naručiti samo poštom, ali onda se riskira carina. Ekipa iz Mlacoma prodaje njihov asortiman (http://www.mlacom.si/komponente/vodno-hlajenje), ali još je bolje što su voljni poslati robu na poštanski pretinac u Brežicama i to sa ispunjenim obrascom za povrat poreza (ako im pošaljete potrebne podatke). Uglavnom zgodna stvar za ekipu koja živi blizu Slovenske granice.
Origin_ID: mmatrix05 Steam_ID: mmatrix05 |
#95 |
Postovi: 8,259
Mislim da mozes tako na poste restante direkt od njih. Neda mi se sad uspoređivat cijene na mlacomu i njihovom web shopu. Ovo ostalo je sve već rečeno
Sent from AS/400. |
#97 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
evo ljudi pozdrav.neznam jel se smijem ukljuciti ovako ..imam na prodaju par stvarčica za vodeno 360x35mm radiator 240x60mm radiator Laing DDC-1T 12V DC Pump (MCP 350) pumpa EK-UNI Holder D5 + EK-UNI Holder DDC ADD-ON coolant green uv reactive pa ako koga zanima slobodno se javi lp |
#98 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 15
Malo sam čitao ovu temu i imam samo za reci svi koji zele da modeliraju svoje kante i ugrade im vodeno hladjenje bez gnjavaze. U lijepoj nasoj je u pripremi jedan web-shop koji ce biti dostupan za mjesec-dva i u ponudi ce vise-manje imati sve te vase điđi miđi koje jako priželjkujete. |
#100 |
Postovi: 15
Znaju da ulazimo, zato i otvaraju |
#102 |
Postovi: 15
Blokove, crijeva, pumpe,.... da ne nabrajam, uglavnom sve za vodeno i moding |
#103 | |
Postovi: 137
Prekasno nazalost... Ja vec dugo vremena sve điđemiđe nabaljam preko ebaya(osim skupljih stvari). Sad kad udemo u EU necu imat ogranicenja da sa curom zapalim recimo do Austrije u shopping. Ona po prnje ja po dijelove za komp ![]() |
#104 |
Postovi: 12,613
#105 |
Postovi: 15
#106 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 12
#107 |
Postovi: 121
Jel netko zna da li Lutro0 piše stvarnu vrijednost na paket ili ne (radi carine)? Evo da odgovorim sam sebi, ne piše, sve se deklarira kao gift.
Origin_ID: mmatrix05 Steam_ID: mmatrix05 Zadnje izmijenjeno od: mmatrix. 13.08.2013. u 12:23. |
#108 | |
Postovi: 5
#109 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 12
Došao sam do novih hladnjaka za CPU, GPU i dodatni RAD 280...također sam odlučio zamijeniti svoje silikonske cijevi 12/8 za akrilne 16/13 da bi povećao protok vode a samim tim i hlađenje komponenti...s obzirom da su akrilne cijevi malo veće nego što koriste PrimoChill Acrylic Tube koje su 13/10 tako mi je problem riješiti fitinge jel 16/13 postoje fitinzi samo za silikonske cijevi...imao sam sreće pa sam igrom slučaja naišao na čovjeka koji mi to može iztokariti što je sada u procesu izrade... ...evo ovako je to izgledalo do sada ...evo trenutni napredak sa ugradnjom djelova. Naravno stari hladnjaci, cijevi i sve što je uz njih je skinuto i spremljeno pa ako nekome nešto treba slobodno neka se javi. |
#110 |
Postovi: 121
Aquatuning.de je smanjio cijenu dostave za RH, sada je cca. 17 € za paket (UPS standard). Dosta, ali ako se skupi više ljudi da se fino skombinirat.
#111 | |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#112 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 12
Zalmani su zamjenjeni, prve 4 slike su staro stanje kako je to izgledalo...ali mogu reći da nakon što sam ih koristio točno godinu dana da sam s njima zadovoljan i naravno izrazito sa temperaturama koje sam imao...sada sam ih čistio nisu apsolutno ništa nagriženi iznutra. Evo temperature nakon nekih sat vremena igranja Battlefield 3 pri rezoluciji 5760x1080 na ultra postavkama http://prntscr.com/1nqvta Zadnje izmijenjeno od: RAA. 27.08.2013. u 20:20. |
#115 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Ima li netko tko je rješavao probleme prašine u MESH type kućištima? Mene točnije zanima problem ANTEC-a 900. Znači, čime bi se barem dijelomično spriječiti usisavanje brda brašine, a da je i dalje očuvan barem djelomičan protok zraka? EDIT: i gdje nabaviti to? Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 04.12.2013. u 12:12. |
#119 |
Postovi: 23,697
Ovdje mi se čini prikladno ubaciti info, eno u Lidl - a opet: - onaj njihov "Dremel" komplet sa 50 dodataka = 179 Kn http://www.lidl.hr/cps/rde/SID-EC62B...Detail&id=1702 - "set" samo dodataka za isto cca 50 Kn |
#120 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,544
Gdje kupiti dijelove za vodeno, koji nisu od EK, a da me ne ubije postarina? Gledao sam xspc blok za grafiku, mislim da je bilo na frozencpu, 41$ bi me kostala postarina za blok od 90$... To mi je ipak malo previse... Pa me zanima, stvari od xspc i drugih, jel ima gdje u europi? Cak i na ebayu mi je skupo... |
