Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
brz odgovor - ne isplati se jer ne bi dobio nista - osim moguceg pregrijavanja kartice - u danasnjim igricama ne bi dobio ni frejma vise (mozda jedan ) |
#4 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: clocking g-400
http://www.pcekspert.com/download/index.html#80 Svojevremeno sam svoju G450 32MB DDR digao sa 125MHz na 160MHz (memorija je tada radila na 200MHz, gornja granica) i razlika se vidjela. Nije da ces uspijeti Igrati igrice koje izricito traze HW T&L, ali ces ostale igre moci igrati na rezoluciji vise. Dali se isplati? Ako nemas para - da. Ali, osiguraj mu hladjenje jednm 5cm ventom ili onim dodatnim ventom za PCI. Ima se toga za kupiti kod nas.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
#5 | ||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
![]() Citiraj:
Postovi: 91
Ajd necu ulaziti u dubinu odgovora kolege dpremec-a ALI ! Napravi jedno - instaliraj neku novu igru (recimo ut2) pogledaj koliko frejmova imas instaliraj sve sto cijenjeni kolega navodi i digni klok opet pogledaj koliko frejmova si dobio oduzmi/zbroj razliku i stavi je molim te na forum pa da onda vidimo o kakvim je brojkama/trudu tu rijec znaci omjer ulozeno dobiveno- na novim igrama mislim da ce to biti cist dovoljno... |
#7 | |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 188
Inače, konfig mi je: P III 600 (100 FSBA), ta matroxica, Gigabyte bX 2000+ i 128 SDRAM (pc100) |
Postovi: 91
jesi li probao kloknut proc ? sa podizanjem sabirnice - pogledaj na www.overclockers.com u bazi cpu-a - kako stoje stvari proc ti je definitivno slaba karika - i dosta stvari bi se popravilo sa podizanjem takta istog Uzgred jesi li razmisljao o nabavci Tualatina - jeftina a VRLO isplatljiva solucija Inace matroxice i nisu namijenjene bas za igre - al ako zelis lupat po navedenom onda i nije tak lose definitivno podizi takt i na procu i na grafickoj pa vidi sa cime vise dobijas - ja se kladim na proc ![]() |
#9 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
UT rulz! Ne vidim cemu tolika mrznja prema Matroxu. OK, G-serija nisu brze grafice za danasnje pojmove, ali pljuvanje:confused:
#10 | |
Postovi: 91
Matrox je za mene oduvjek bila vrhunska kartica - al ne gamerska vrhunska nego uredska - advanced Tak da nikad ne bih pljuvao matrox - mozda ovu pareliu al o tome drugom prilikom G550 je ipaq puno bolja kartica od 400 tke - tak kazu Uzgred pogledaj http://www.overclockers.com/tips110/ za podizanje takta proca jer je jako zanimljivo ! ![]() Istina ! - ut rula a ut 2 je sljuka koristim ga samo kao benchmark za graficke kartice ![]() |
#11 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Postovi: 91
nije brza od 400 tke ?! pa ni matrox nije sto je bio .... nego uzgred - sto nagura na siroti laptop win2000 ?? ![]() |
Lokacija: i
Postovi: 504
tnt2 m64 default ,RTCW 58fps dignut vpu za 40 i memorija za 35, RTCW 61 fps Dobijem 3 fps-a i dodatnih 20° na kartici - isplati li se???
The machine spirit is with me! |
#14 | |
Postovi: 188
P3 600- 100 Mhz FSB PC 100 mem (128MB) G-400 32 mb Maxtor 29 gb 7200rpm Gigagbyte BX 2000+ Creative Live player! Matična ploča je šugava i omogućuje samo dizanje FSB-a pomoću jumpera i to mogu birat između 100, 112, 124, 133, 142, 152 MHz. Bez problema sam digao na 6x112 (672 MHz) sve super stabilno, itd, na 124 MHz FSB-A komp ne želi postat. Niti dizanje voltaže za 10 % (jedino toliko mogu) nije pomoglo. U čemu je problem? Najvjerovatnije u memoriji (Neka Spec tek marka). Što je to isključivanje SBA grafičke i gdje se to radi? Bi li to pomoglo? Znali neko gdje mogu nać upute kako odvojit p 3 procesor (SECC2 package) od pasivnog venta? Thx |
#15 | |
Postovi: 91
to majstore ![]() o tome ja govorim ![]() |
#16 | |
Postovi: 91
Malo pogledaj po brzinama PCI- sabirnica - na koliko si natero takt kad si podigao na 124 U principu mislim al nisam siguran , da je 124 najgora moguca jer dobijas PCI takt preko 40 mhz (treba biti 33), a to ni jedna starija komponenta ne voli (hdd oce riknut - zgubit podatke , graficka kako koja jer je AGP takt duplo veci od pci sto bi iznosilo 2*40 = 80 mhz - pa se ni ne pali itd....) Lupi ga odmah na 133 jer na oc stranici (dal sam link gore bas na p3 overclocking) , kaze tip da ga je odma puknuo na 133 pa onda terao jos i vise Memorija DEFINITIVNO TREBA biti 133 - pa budi siguran jer je ona prva koja ce te sprijecavati u nakani - posudi od frenda nekog za probu - isplati se ako ti sve proradi JEDNO BITNO ako imas INTEL-ovu plocu - onda sve ovo zaboravi jer je poznatoda se intel zastitio od klokanja |
#17 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#18 | |
Postovi: 188
Na 133 MHz grafička se uopće ne pali ili dobijam signal da je CPU u kvaru... |
#20 | |
Postovi: 91
niti nemas na ploci mijenjanje takta pci/vga nego samo kazem ako povecavas pci - automatski se dupla agp za pci*2 probao si sa pc 133 memorijom ? |
#21 | |
Postovi: 188
#22 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Zasto bas Win2000? Jedini Wini koji su uredno prepoznali hardware i instalirali drivere. WinME je prepoznao hardware i imao drivere za isti, ali nije htio raditi s njima. Iako je chipste SIS, a grafika Trident, same firme vec neko vrijeme (godine su u pitanju) ne daju podrsku za iste, tako da nisam mogao instalirati Win95/98. Da ne pricam da nigdje na netu nema podrske, a i sam prijenosnik je no-name (doslovno).
#23 | |
Postovi: 91
JOJ !! REKOH MEMORIJA PRVA !!! Posudi pa probaj al budi siguran da je pc 133 Ovako gubis vrijeme jer rijetko koja stara memorija oce raditi na 133 taktu . Starije (citaj prve) su bile pretezno predvidjene za takt 66 (od celerona i starih p2) i 100 mhz (za novije p2) Te memorije su se dale naterat na 104 i na 112 mhz mislim ali tu im je bila granica i nije bilo proeporucljivo terat iznad toga jer su stvarale velike kolicine gresaka Ako oces bviti siguran skini memory test (google) - to ti je neka linux aplikacija za burn inn test memorije i buta se sa diskete i tera memoriju do maximuma Neki kazu da bi test bio uspjesan treba odvrtiti 25 testova za redom pa si odvoji vremena jer jedan krug trajjjeeeeee. Obicno do 12 testa ti vec izbaci gresku ako memorija nemre zdrzat. |
#24 | |
Postovi: 188
Imam jedno pitanje... 3 prijatelja iz razreda su se pola sata "derali" (više-manje) da mi objasne kako dizanjem sabirnice ne mijenjam brzinu memorije nego samo komunikaciju između kjompjutora i memorije. Znači, po njihovom RAM uvijek radi na svojoj brzini (100, 133, 266,333,...) jedino što se mijenja je veza između kompjutora i memorije. Za clockat brzinu memorije, po njima, treba se mijenjat posebno ta vrijednost (100 Mhz u mom slučaju), a brzina veze sa kompjuterom je uvijek jednaka sabirnici. Ja znam da nije tako ali problem je što je njih trojica i prilično su uvjereni da kod memorije postoje dvije brzine... brzina nekakvog rada tj. nekakve obrade i brzina prijenosa, tj. veze. Ja mislim da je to jedna te ista brzina, tj. da brzina rada ili obrade podataka u memoriji ne postoji jer memorija nikakve podatke ne obrađuje, ona ih samo čuva te je jedino bitna brzina kojom šalje i prima te podatke. Sad da li je ovo točno (što ja tvrdim) u potpunosti zato što su oni uvjereni da su u pravu. Nisam im se mogao skroz suprostaviti jer ni meni nije potpuno jasno. Memorija i FSB u mom slučaju rade sinhrono, pitanje je kada i u kojem slučaju rade asinhrono. Kako se to namiješta jer ja očito nemam tu opciju... ZAŠTO ja nemam a neke ploče imaju.. zašto uopće se upotrebljava asinhrorni rad kad memorija šalje podatke brže nego što ih sabirnica može primit... malo mi to pojasniti many thanks from me.. |
#25 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
tvoji prijatelji nisu bas doma sa materijom... uglavnom, kod sinhronog rada memorije i sabirnice, takt memorije = fsb. dakle, ako ja vrtim svoj athlon na 10x155=1550mhz, memorija ce raditi na 155mhz-a (ili ako je ddr na 310mhz). kod asinhronog rada, takt memorije ti ide po formuli fsb*memorijski mnozitelj. sto ce reci ako ti je mnozitelj 3:4 tj. 1.25, onda bi memorija u gornjem scenariju radila na 155x1.25=194mhz (ili ti 388mhz ako je ddr memorija). tvoje pitanje cemu asinhroni rad memorije od procesora je jako dobro. tu ti ovisi o kojoj se platofrmi radi... za athlone ti je to totalna pushiona jer je njihov fsb 266mhz (ovi na 333 se jos nisu pojavili u prodaji) i od npr. asinhronog rada memorije na 333mhz imas minimalne koristi (konkretno na kt333 chipsetu imas minimalne koristi koje izlaze iz nesavrsenstva via memorijskog kontrolera, pa mu onda ddr333 da mali boost iako ustvari od toga nebi trebao imati nista). P4 je pak druga prica jer on radi na 4x100 ili 4x133mhz, ili ti na 400 ili 533mhz... tj ima taj quadspeed bus. ddr memorija je pak double speed i jasno postane da tu postoji raskorak u bandwidthu u korist procesora pa je onda zgodno iskoristiti te mnozitelje da se bolje nahrani procesor. ovo bas nisam dobro objasnio ali ne znam kak bi rijecima, verbalno bi to islo puno lakse.
Nissan GT-R Black Edition |
#26 | |
Postovi: 188
OK, nije mi skroz jasno čemu taj quad BUS? 400MHz i 533MHz su ogromne vrijednosti nasuprot AMD-ovim 266, zašto onda nije intel puno brži procesor od AMD-a, ili točnije, zašto Intel platforma nije brža od AMD-ove... No to je druga priča, ovo s hranjenjem sam dosta dobro skužia ) Samo jedno pitanje, postoji li mogućnost asinhronog rada na starijim pločama/procesorima kao što je moj. ili drugi primjer, jedan od tih prijatelja ima Celer 900, 9x100 i pc133 memoriju, da li mu ta memorija stvarno radi na 133MHz (kaže da na ploči namješta koju memoriju ima: pc100 ili 133). I JOŠ! jedno pitanje kad ste svi tako voljni.. ako ja sad umjesto mog P 6x100 stavim nekog coppermina od, recimo, 6x133 a ostavim pc100 memoriju odna ću morat spustit sabirnicu na 100, jel tako? (pustimo sad clockanje).....pa će sami procesor radit na 6x100 tj. na 200 MHz manje.... Da li je to stvarno tako? |
#27 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
na i815e i nekim via plocama postoji mogucnost asinhronog rada memorije... dakle odgovor je da. i na drugo pitanje je odgovor da... osim ukoliko nemas srece da ti je pc100 memorija jako kvalitetna pa radi i na 133mhz bez beda.
#28 | |
Postovi: 91
zalosno je da toliko malo znaju , covjece a mi stari konji vucemo znanje jos od dos-a ![]() kolega je rekao da ni ja ne bi bolje ![]() |
