#121 |
Postovi: 7,326
Evo ja sinkrono vrtim Kingmaxa HC PC4000 na 245fsb-a na 2.5-4-4-8 i sve radi stabilno. Maksimalno sam uspio natjerati Kingmaxa na 270mhz na 2.5-4-4-8 na 2.8V. Proc mi je išao maks na 9*300Mhz i to je bilo 2700mhz sa 1.7V |
#123 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Evo malo zanimljivosti-DFI Lanparty nF4 Ultra-D & SLI-DR Thermal Images http://www.bigbruin.com/reviews05/nf...dex.php?file=1 |
#124 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Još problema...
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#125 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: Još problema...
#126 |
Postovi: 2,138
Doma imam dva kompa umrezena, mreza mi ne radi najbolje tj. dogadja se sljedece: ikonica u taskbaru kaze da je brzina mreze 1Gbps, to je normalno posto je na lanparty maticnoj mrezna od 1Gbps,a i na drugom kompu je mrezna od 1Gbps, no mreza se zesce vuce, cim prebacujem podatke s jednog kompa na drugi to je strasno sporo, samo ulazenje na hard od drugog kompa je usporeno, do prije nekoliko dana sam mislio da je mozda problem u kabelu ali nije posto sam s kompom bio na lan-u (drugi kabel) i tamo su se dogadjale iste stvari s mojim kompom(ulazenje na hard od drugog kompa je sporo,prebacivanje podataka je ocajno sporo,dropa me iz warcrafta3 nakon 2 min)-znaci nije problem u kabelu posto je na lan-u koristen drugi kabel. Sad kad sam se vratio sa lan-a skinuo sam nove marvell yukon drivere za mreznu na maticnoj i nove nforce drivere i opet ista stvar-mreza se jos uvijek vuce.Isao sam u sandri benchat brzinu mrezne i tamo mi je ispalo da je sporija 10Mbit mreze. Dali je netko mozda imao slicna iskustva i dali moze pomoc?
#127 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni dela samo Marwel ![]() I to dela ok. Druga mrežna me ne jebe ni za suhu šljivu, veli da je kabel iskopčan:confused: Modem mi je spojen na Marvela i sve radi fino. |
#131 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,537
Ponukan problemima sa mreznom integriranom u chipset, probao sam danas tj. sad. Fora je da je po defaultu firewall uljucen na medium a tada ne propusta file and printer sharing. Rjesenje je iskljuciti firewall, ili napraviti custom profile preko wizarda u kojem dozvolis sharanje.
#132 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#136 |
Postovi: 2,138
Tocno on idalje neradi, tj. radi ali ne kako bi trebao. Ali nema veze na ovom drugom portu sad sve leti.Sada mi 700 megi prebacuje s kompa na komp za cca. 50 sek, dok se prije vuklo zesce sporo!
#137 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Ma radi i ovaj nVidijin samo ga treba nastimat, cak bi taj trebao raditi i bolje uz manje opterecenje cpu-a. Citiraj:
#138 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Marwel troši manje resursa, Nvidia više. Ja sam jako zadovoljan kako Marwel radi, ne troši resurse, brz, ne dela NIKAKVE probleme. |
#139 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Ne zvuci mi bas logicno?! A i Marvel je spojen kako? preko PCI? Citiraj:
#140 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#142 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tako kažu i experti sa DFI foruma ![]() Probaj otići na http://infospeed.verizon.net/ Pa prati zauzeće i brzinu i sa jednom i sa drugom mrežnom. |
#143 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mali update ![]() Oskar i dalje uredno radi nove verzije BIOS-a, trenutno su aktualne N4D618-1, N4D618-2, i N4D618-3. Kao i uvijek-SVI do sad izašli BIOS-i se mogu naći na: http://www.techpowerup.com/articles/other/114 Na kraju krajeva, nije tako ni loše imati ploču koja je popularna kod overclockera-od kad su te ploče izbačene na tržište izašlo je oko 35 BIOS-a, pa si fakat možeš izabrati koji je najbolji za tvoju konfu... |
#144 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Jesi li probao koji od tih 35? Ja sam jos na originalnom, drzim se onog: ne popravljaj ako nije pokvareno. Citiraj:
#145 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sad sam na službenom 510 i dela ok. Razlika je samo u podršci za novije procove i tip meme koju imaš. Da li su moduli jednostrani, dvostrani, TCCD, BH5/CH5 itd... Pa si fino odabereš koji ti najbolje paše. Ja sam sa starom betom morao dati 1.6v za 2500, sa 510 1.55v ![]() To se sad kad je zatoplilo čist fino osjeti. |
#146 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Hmmm, mislim da mi je bolje nista ne dirati. Citiraj:
#147 | |
Postovi: 2,138
#150 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Evo još jedan ljink za BIOS-e, ima i 510 (-1, -2, -3) fixani. Isto fixevi za dual-core 6.23 BIOS-a. http://www.dfi-bios.tk/ |
