#811 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Za tvoje potrebe ce LC POWER LC-CC-95 biti dovoljan. |
#812 | |
Postovi: 5,991
Bucni su ventovi na 12v ali i mocni a konektor koje se dobije sa njima spasava stvar za 24/7 i onda su taman. |
#813 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#814 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Frendu se grije grafička pa sam mislio na originalni hladnjak namontirati neki 120 ili 80mm ventilator. Grafička je ova iz LINKA, pretpostavlajam da bih tako uspiti dobiti malo bolje temperature. Važno mi je da je dostupan u Rijeci sutra. Hvala. |
#815 | |
Postovi: 594
. Ali to je bilo privremeno rješenje. Jednostavnije ti je kupit za 100kn accelero.Ja bi ti preporučio odmah accelero. Uštedit ćeš si živaca i vremena |
#817 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Grafička se grije ili pregrijava? Kolka joj je max temperatura, pod tim ne računam furmark is ekipu? Jel očišćena prašina, promijenjena pasta etc? Dok gpu dođe na 120°C, onda bude spustila taktove. ![]() |
#818 |
Postovi: 594
#819 | |
Misanthrope
Postovi: 571
#820 |
Postovi: 3,784
Ta grafička, ako je očišćena, čak i u neprovjetrenom kućištu, ne bi smjela postizati takove temperature, u ovakvom zimskom periodu. Probaj za početak promijeniti pastu. Ako se smanje temperature, nek tako privremeno vozi i gleda nekog polovnog Accelera, valjda ga i bude upecao. Što se tiče stavljanja ventilatora...zbog izvedbe hladnjaka, nećeš postići željeni rezultat ako metneš ta dva ventilatora, koji bi btw došli 70 kn, 30 kn manje od S1. Ne vidim tu baš neku korist od toga. Također, i po meni je Accelero S1 najbolji izbor, a da ne kažem da ga je kolega nedavno prodavao za 80 kn http://forum.pcekspert.com/showthrea...ro#post2250922 Još bi trebao ježeke i ne zaboraviti da treba hladiti i regulaciju. Na njega da se stavi jedan 120 mm ventilator i vozi miško. ![]() Edit: Ko što reče klem, provjeri prašinu, da ti možda nije začepljen hladnjak http://img208.imageshack.us/img208/2900/4850hm1.jpg A ventilatore možeš staviti i polovne staviti, ne moraju biti novi Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.12.2012. u 09:23. |
#821 |
Misanthrope
Postovi: 571
Probat ću onda počistiti i promijeniti pastu. Ne isplati se uzimati S1 koji će ga izaći 100kn i k tome još i neki 120mm vent koji mislim da vrijedi 50 kn i to stavljati na grafu od 200kn. Ovi ventovi koje sam linkao su PWM a sad sam vidio da su u ponudi i ovi. Pretpostavlajm da su 3 pin. |
#822 | |
Postovi: 594
ako misliš kupovat ventove za grafu, ne isplati se nikako jer ćeš skoro doć na pola cifre accelera a nećeš ništa drastično popravit što se tiče hlađenja. Promjeni pastu obavezno, očisti malo hladnjak jer se možda nakupilo prašine po rebrima ispred ventilatora. |
#824 |
Postovi: 3,784
Smeta ti hladnjak pa ne možeš iskoristiti slotove na ploči ili što? Ako je riječ samo o veličini, ne brini. ![]() Da si stavio S1 i ventilator, opet bi puno zauzimalo. ![]() Dobar je to hladnjak. Nisam se uopće sjetio za njega. :facepalm: Nadam se da si stavio ježeke na regulaciju. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.12.2012. u 18:43. |
#825 |
Misanthrope
Postovi: 571
Yup, "ježeki" i sve. Probao grafu na dodir tokom igranja, sve 5. Čak sam iznenađen kako dobro vrti BC2 na low 1440x900. Vjerovatno ću staviti i sebi na 6850, ona potegne preko 70 u igrama. |
#827 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Spire Fan blower 140
http://www.spire-corp.com/main/produ...sp?ProdID=1129 Jel netko imao prilike čuti ovo čudu u akciji? Treba mi za napajanje, a 30kn je. Uglavnom će raditi na 5V. Najbitniji faktor tišina. Hvala |
#828 |
Postovi: 8,218
Ja gledam jel se men sve učitalo i tražim taj blower a ono to običan vent. Imaš već temu, i to ne jednu na forumu o ventovima. Pa čak ima i tema o mjenjanju venta u napajanju. Na 5V će skoro svaki vent biti nečujan, al imaš dvije stvari koje moraš uzet u obzir. Hoće se taj vent pokrenut na tih 5V (opće poznato je da za vent treba jedan napon da ga pokrene, a drugi na kojemu može raditi)? Te ono bitnije, hoće ti taj propuh biti dovoljan da ohladi napajanje?
Sent from AS/400. |
#830 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa stavi orignalni na 5V ili 7V....ili jos najbolje uzmes za 20-30kn potenciometar i stimas po zelji. ![]() |
#832 |
Postovi: 190
Iskustvo: Kupio 2 120mm CM Sickleflowa prije godinu dana u Linksu (sa zelenim ledicama, što je i razlog kupnje) - katastrofa. Konstantno se na oba čuje "clicking" zvuk od dana kupovine, iznad 1200rpm-a su nepodnošljivi. Ali, jedan je malo tiši koji stoji uspravno na intejku kućišta, drugi izvlači zrak prema gore i taj je glasniji. Oba su na gumenim šarafima. E sad ili sam ekstra zahtjevan, ili su oba u lošem stanju od kupnje... |
#833 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
To su sleeve bearing ventovi koji su predviđeni da rade (ako me sjećanje ne vara) na 2000 okretaja. Gumeni šarafi s tim nemaju veze, ali divno je čuti da nisam jedini koji ih preferira i koristi. Sve tajne ventilatora ćeš očito naučiti na teži (skuplji) način, a do tad kapni malo ulja od šivače mašine ispod naljepnice sa stražnje strane i nadaj se najboljem. Za ventilatore ti vrijedi ono da nije zlato sve što sija, a i nisu ti svi ventilatori "Katica za sve" i upravo zato ih postoji više vrsta koji se vrte na više različitih brzina. Jeftin ventilator (do 10€) koji spojen na potenciometar na kompletnom rasponu napona (od najslabijeg na kojem se tek lagano zavrti, pa do maksimalne brzine) radi cijelo vrijeme bez ikakvih "čudnih" zvukova spada u kategoriju mitovi i legende. |
#834 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Valja čemu ovi Arctic 120 mm? http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.169 Išao bi na TT Typhoon.
#835 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#836 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vidim da ima dosta pitanja oko ponašanja raznih ventova (CoolerMaster, Arctic Cooling, Scythe itd.) ... ako vas zanimaju performanse i buka možete dio njih pogledati/poslušati na snimkama. Snimljeni su na raznim brzinama (cca svakih 30 sekundi se smanjuje brzina), tako da se može dobiti cjelokupan dojam kako se ponašaju na manjoj tj. nestandarnoj voltaži. Vjerojatno će ih biti još dodano naknadno, a ova grupica je tek probno (za prvu) ruku stavljena na YT. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 19.01.2013. u 11:03. |
#837 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Super stvar, ali zaboravio si napomenuti nešto jako bitno. Većina ljudi ne uzme u obzir to da postoji mogućnost da se vent koji kupe, iako je u pitanju isti model kao sa snimke, kod njih u kompu ponaša skroz drugačije. Ovo je fenomenalna stvar, nemoj me krivo shvatit, ali tek je kod skupljih flagship ventova kvaliteta donekle konstantna, no čak se i tu zna desit da kupiš mačka u vreći. Najjači su mi oni ljudi koji kad kupe vent iz fulane serije odmah popljuju ili bojkotiraju proizvođača, a nisu svjesni da je to sasvim normalna pojava i svakom se desi greška prije ili kasnije. |
#839 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Hmmm, moguća su iznenađenja s tim novim semi-fanless modelima :/ TX650v2 još jedan TX650v2 GS800v2 HX650v2 još jedan HX650v2 Izgleda da ventovi i regulacija ne vole prelaziti iz fanless u active stanje ... bune se na svakakve načine. Koliko čujem, ova pojava je vrlo širokih razmjera, a iz Corsaira kažu da "rade na tome". |
#840 |
Postovi: 8,218
Gledam malo testove vani, izgleda da su corsair ventovi, a pogotovo SP verzije apsolutni hit. A plus više je taj što su jedino oni dostupni kod nas, eventualno Enermaxi il preskupa Noctua. Jer Nanoxie, NZXTa, GlacialTecha, Noiseblockera, Gelida nema kod nas.
Sent from AS/400. |
