#691 |
Može netko usporediti Apex i Nova launcher? Koristim Apex već ohoho, ali brzo se switcham ako je nova toliko bolja, a čujem da je ekipa mucho zadovoljna. |
#692 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Meni je to na sgs3 sve isti drek. Holo launcher najbolje radi na starijim mobovima. Ovo sve leti na dualcore+ Kad sam na aosp romu ili imam holo hd ili apex. Stavio Nova baš da vidim i ništa posebno nisam primjetio |
#693 | |
Postovi: 10,386
S druge strane, Apex mi je užasno radio na tabletu i tamo otpočetka koristim Novu prime. Sa zadnjim updateom su napravili čudo kako lijepo dela pa sam je prebacio i na mob. Tldr, zadnjom verzijom Nova je Apexom pomela pod ![]()
#694 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
šaltao i novu i apex na S2, meni je to sve negdje tu. Oba imaju sve što mi treba i što želim, razlike su bar u mom slučaju minorne i konfekcijske prirode (apex mi ima bolji izbor folder looka ) |
#695 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Meni su Apex i Nova isti vrag na SGS2 Tj koristim Apex i kad sam probao Novu ne primjetih gotovo nikakvu razliku. |
#697 |
Postovi: 10,386
A dobro, vi svoje galaksije vrtite na stock clocku. Moj je na 800 megaherci pa se ipak osjeti razlika ![]() Ali da, Nova i Apex su 95% jednaki po funkcijama i prelazak je bezbolan (Nova ima čak i import postavki od Apexa). Meni dobar feature na Novoj je icon size jer imam 180 dpi.
#698 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Da pitam.... Zaš mi na GNexusu ne radi čekiranje mailova na stock Email clientu(ne Gmail)? Prije na Gingeru i Heroju mi je iako sync bio turned off...provjeravao mailove i slao obavjesti u zadanom vremenu i to sve do nedavno? Prelaskom na pilu,te JB u svim varijacijama....neće prikazat new Email dok ne uđem u sami app i to me poprilično živcira,čak i kad je Sync off. ( i želim da tako ostane jer jede bateriju ko džukela pedigre pal). |
#700 |
Lokacija: Koprivnica - Zagreb
Postovi: 35
S3 dela dobro s TouchWizom ali to je neusporedivo kako S3 dela s Nova Launcherom. Jako dobar Launcher i imam ga još od samog početka, stvarno je brz. Apex je odmah posle njega, a ostatak Launchera je OK ali nisu tak brzi.
///M Power |
#701 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#702 |
Pa moraš odabrati koliko često hoćeš da ti se provjerava mail kad nema pusha. Nema treće opcije. I narihtaš IMAP da ti ne poteže sve nove. |
#704 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Nazvao sam Samsung Hrvatska, po pitanju SDS-a, u mojem slučaju na n7100. I oni definitivno priznaju eMMC bug i na n7100. Tip mi je rekao da će 4.1.2 imati fix. Instalacija stock 4.1.2 iz zemlje gdje je 4.1.2 u opticaju, u slučaju problema poništava garanciju. Tako da smo, skroz strogo gledano po pitanju garancije, stvarno prepušteni sreći. Do kada!? Nije mi znao ili htio reći. Prebacuje odgovornost na operatera. Navodno operater pušta u opticaj update. Meni je to pomalo čudno. Osim toga, tip na helpdesku je pričao nekim čudnim naglaskom i nisam ga skroz shvatio. Može li tko potvrditi to i objasniti? Pokriva li 4.1.2 stvarno SDS bug? Ne treba custom kernel? Trebam li očekivati probleme ako preko Odina stavim 4.1.2 za Njemačku? |
#705 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Za official romove se drži ovih stranica. To su romovi skinuti sa kies servera. http://samsung-updates.com/device/?id=GT-N7100 http://www.sammobile.com/firmware/?page=3 Flešanjem bilo čega gubiš garanciju. Vidi se flash counter. Možeš ga resetirati sa Triangle away aplikacijom. Navodno su u svim 4.1.2 kernelima fixevi. Nema problema samo se drži svog modela i možeš stavljati iz bilo koje regije, razlika je samo u CSC folderu koji je nebitan. Uz naravno verziju modema, recovery, ako ima bootloader i kernel. Drži se onih europskih i udri. |
#706 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#708 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
A što se naglaska tiče - ko zna koji si kol centar dobio, mene su iz rumunjske zvali da kako sam zadovljan sa servisom nekog zamzung TV-a ![]() I da, fleshanjem bilo čega što nije ofišl samsungovo gubiš garanciju. Što praktički znači - upgrade samo preko Kiesa ili OTA dolazi u obzir. |
#709 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
A može li se kako Kies prevariti da sam zapravo u DE? Ili negdje gdje ima 4.1.2... Da se razumijemo, cijela ova peripetija je zbog SDSa. Nije mi inače problem rootati i flashati. Navikao sam već na HD2, na kojem sam izmijenio 100tinjak romova. Od WMa, preko A do Androida JB. A i sa S2 imam iskustva. Stvar je u SDS bugu, iščekivanju fixa i garanciji. Baš su ga usrali s tim. Android bez roota i sa tonom bloatwarea je sranje. Čak i na N2. S obzirom na SDS, root i flashanje su prevelik rizik za tak skup uredjaj koji može odapet bilo kad. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 17.01.2013. u 21:13. |
#711 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Hm...gdje je ta opcija da se sačuva OTA nakon triangleawaya? Znam da mi na S2 nakon triangleawaya i cf roota više nije htio radit OTA, pa sad to još nisam napravio na N2... |
#712 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Ako hoces ga lupiti sluzbeno preko kiesa, engleski XXELLA: Method 2: via KIES Open Kies -> Select Tools -> Select Firmware Upgrade and Initialization -> Enter Model "GT-I9300" Enter Serial "RF1C56VAJYF". It will download the latest Android from kies.
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#713 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Ja pišem o n7100, ne s3. |
#714 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Najbolje da pričekaš službeni FW ako ga ne želiš rootat, inače imaš na izbor što god hoćeš ![]()
#715 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#716 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Yepp,K9 ima unutarnji push algoritam i sync cijelog moba netreba bit ON da bi K9 dobivao push poruke...zgodno.... ali nalazim dva draw-backa... -Widget je nepostojeći.... -Znaci pored dva default programa za mail ja moram koristiti treći da mob nebi kanibalizirao bateriju i da bi dobijao mailove na vrijeme....splendid! |
#717 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
A ako rokne zbog tog buga kako inače zna - ostaje ti dw mod, flesh original rom, poništiš brojač i vozi. Mislim, ne govorim napamet - moj S2 je crko na istu foru. Imao sam root i custom rom gore i blam, nakon wipa u CWM-u crko čip. Mogao sam u DW i recovery mod, flashat što god no s obzirom da je čip bio u banani, normalno nije prolazio onaj zadnji dio flasha (i iz odina i iz CWM). No i tako krljast sam uspio flashati na original stock FW, pa sam još morao upucati old bootloader jer sam naravnu u međuvremenu od 100 flashova custom romova dignuo i BL na ICS verziju Nakon toga sam samo ubacio USB jig, poništio brojač i ta-da; mob je bio s tvorničkim romom. Ošo u servis, pravio se grbav - mob crko kad sam išao preko Kiesa napraviti update na onaj novi rom, kako se zove, e baš taj, ICS Zamijenili MBO i sve 5 prošlo ![]() |
#718 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
-Widgete imaš razne na playu -baci k9 iz /data/app/ u /system/app/ i obriši tamo oba defaultna programa i imaš samo jedan defaultni koji radi |
#719 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,544
ja bi tjeo S3 root-nut samo radi skidanja S bloatwarea i koristenja Titaniuma... to je u biti to... S cim bi bilo najbolje? i kad dodje novi FW, ako je mob rootan, jel radi OTA ako nisam nista flashao nego samo root odradio? i jel bi tu gubio jamstvo obzirom da realno flash-counter ne bi povecavao... |
#720 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Pošto Tele2 službeno nema pojma o 4.1.2 upadate-u za n7100, stavio sam 4.1.2. za Njemačku. Sve normalno za sada. Nadam se da je i fix sad uključen. Rootao sam s CFom. Sve radi osim OTA ("Checking for software updates..." i ništa se ne događa) i KIES updatea (Your device's current firmware version is not supported...). što je i za očekivati. E sad, gledam TriangleAway 2.55 i nigdje ne vidim opciju za reaktiviranje OTA update-a. Može li to malo detaljnije!? |
