Staro 16.01.2013., 15:29   #781
BrainDamage
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Dao bih se kladiti da nisi slider povukao na 20%, jer kad je na 20% kartica umjesto 200W kao granicu za throtlanje ima 240W, sto je otprilike max TDP HD 6970.
BrainDamage je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2013., 15:33   #782
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Slider nisam dirao. I referentna 6970 se dala dosta više klokati nego 6950.
Prako je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2013., 15:34   #783
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Sigurno da se da vise clockati referentaca, ja pricam sada o dostizanju perfomansi HD 6970.
Digni slider na 20%, tako ces podignuti granicu throtlanja na 240W i eto ti HD 6970 perfomanse.
Staro 16.01.2013., 15:37   #784
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
To mi nije palo na pamet, nisam probao, al sve sam mislio to je to kad su taktovi uisti i stabilna sa tim taktovima....
Staro 16.01.2013., 15:43   #785
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo da javim, digao u trixxu napon na 1.15v pa je throtlala naravno, slider stavio na +10%, stavio custom profil venta, Trenutno kuca na 900/1340 sa tim naponom, odigrao sam 10ak minuta GTA IV i temperature su 63C (GPU) i 65-66C ostalo....idle 35-40C...idem sada dalje isprobavati dokle ide .....ostavio sam 1340mhz memoriju jer prvo testiram dokle ide jezgra pa cu se onda sa memorijom igrat...
profil za vent je takav da se ventovi vrte na 100% kad bi temp bila 110C, dakle vrti se na 30-35% u idleu i to mi je podnosljivo, nije pretjerano glasno..a grafa hladna..
EDIT: Zaboravio napisat, flickering sa OC-om u GTA IV jedva primjetan na 900mhz, samo jednom je jedna sjena nestala na pol sekunde.....a opcenito texture flickering jako mal...moze se igrati....
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 16.01.2013. u 15:50.
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2013., 15:52   #786
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Evo sad odvrtio 3dmark sa -20% pwr i +20% pwr
Vidi se lijep skok u potrošnji
i temperature
Staro 16.01.2013., 15:56   #787
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ocito samo 12.1+ driveri imaju flicker problem, najbitnije je da je problem rjesen.
Prako sad odvrti Mark, pa ces vidjeti da su identicne.
Staro 16.01.2013., 15:58   #788
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Nemam te sad u kanti. ovo je sa 7970
Staro 16.01.2013., 16:00   #789
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Pa dobro, sad znas cemu sluzi slider za power opciju.
Tu je da ogranici max TDP i postavi granicu throtlanja.
Staro 16.01.2013., 16:01   #790
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Staro 16.01.2013., 16:52   #791
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Evo mene sa updateom
Dakle sa naponom 1.15v radi grafa na 940Mhz, na 950 se srusila u gta, vidit cemo jos, izgleda da memorija neradi na HD6970 taktu, stavio sam 1375mhz memoriju i 940mhz jezgru i srusila se... any idea ? vidim da sve kartice koje mogu unlockati shadere obicno mogu i raditi na HD6970 taktovima,uz malo povisenje napona...kod mene eto jezgra radi i dosta preko 6970 takta, ali memorija ne ?
Nek je stabilna na 940/1350 sa 1.15v, opet dobro
Samo me kopa sad zasto nece memorija radit na HD6970 taktu?
power slider je na +10%...
Staro 16.01.2013., 17:35   #792
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Digni slider jos, na +20% pa vidi kako ide onda.
I napon podigni na 1.175V(default od HD 6970, chipu nece nista biti).
Zadnje izmijenjeno od: BrainDamage. 16.01.2013. u 18:02.
Staro 16.01.2013., 18:50   #793
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Evo probao sa power sliderom na 20% taktove 930/1375 (jezgra je stabilna na 940,ali sam spustio da mogu vidit jel memorija stabilna)...srusila se na 1375mhz...
idem probati sa vecim naponom pa cu editirati post
P.S jesi ti imao flickering kao bas flickering da ekran cijeli treperi ili si imao nesto tipa texture flickering i to ? cisto informativno..
Staro 16.01.2013., 18:53   #794
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Flickering preko cijelog ekrana, ne texture flickering.
Uglavnom, velik problem sa 12.11 beta 11 driverima.
Sa HD 5850 kada sam clockao, poslije sa HD 6950/HD 6970.
Obje sam clockao putem XCL metode, da ne pojasnjavam googlaj ako zatreba.
Ocito Sapphirki treba Trixx za voltage control, digni jos malo napon i slider povuci do kraja, memorija ce vjerojatno biti stabilna i imas HD 6970 1GB OC.
Odlicna kartica i dan danas.
Staro 16.01.2013., 19:27   #795
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Neznam jesam ja ovdje nesta za*ebao, ali nece
Sa trixxom clockam, 11.10 Preview3 driveri, nema flickeringa...uglavnom, evo postavke: power slider +20%, napon 1.18v, jezgra stabilnih 940Mhz, memorija 1375Mhz ocito nestabilnih, opet se crashalo iako sam povukao i power slider i napon do kraja...na 1350mhz radi ok...
Nebi bas rekao da moze memorija kad je clockana biti nestabilna zbog drivera ?
iako nekuzim zasto mi nezeli radit na 1375, vidio sam ljude na HD6950 koji su nafrljili memu preko 1400mhz, i 1500mhz skoro...kad sam bio stavio na 1400mhz radila je 5 sekundi i onda poblesavi slika, a na 1375 par minuta i isto...
XCL metoda mi se ne svidja jer se nemoze dizat napon, a moja grafa neradi preko 850mhz bez dizanja napona dakle 1.1v, sa 1.15v radi na 940mhz....
Staro 16.01.2013., 20:29   #796
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
xtreme96
Ne igram GTA...daj mi reci da li imaš na grafi switch za promjenu biosa ? E sad...neću se upuštati u raspravu da li se otključavanjem dobijaju iste performanse,ali moja HD6970 ima switch što bi značilo da se da downclockati na HD6950.
Uglavnom tebi razliku radi procesor...evo baš ću odvrtjeti Vantage pa okačiti rezu.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2013., 20:40   #797
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Imam switch, drugi bios mi samo otkljucava shadere, taktovi ostaju od HD6950.
Evo moj rez:
HD6950 (shader unlock, 840/1325mhz) 19411 gpu score
Ti ipak imas 2600k koji je puuuno brzi od mog X4 955 BE,ali zanima me razlika, jer planiram upgradeati na 2500k kasnije..
Staro 16.01.2013., 21:00   #798
bixsy the king
Postovi: 974
Pa razlika se svakako osjeti...evo rez...grafa max na sliderima 950/1450,a procesor nasviran na 5ghz.
Staro 16.01.2013., 21:21   #799
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Mislim da bi moja grafa sa naklokanim 2500k imala isto 24-25k, tj. morala bi imati.
lol imas 33k cpu score na 5ghz, dok ja imam 13-14k
S cim hladis ti to cudo na 5ghz ?
Staro 16.01.2013., 21:27   #800
bixsy the king
Postovi: 974
Evo da okačim rez i sa 2500k...
Kao i što vidiš nije velika razlika naspram 2600k...ako je za igre bolje idi na 2500k jer praktički nema razlike i u bilo kojoj igri je to zanemarivo.
Hladim sa TUExtreme black.
Staro 16.01.2013., 21:31   #801
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
955BE je usko grlo u sintetici, u 99% igara nije i prati bez problema HD 6970.
Naravno, postoje i iznimke.
Sto se tice 2500K, super gaming CPU kao i 3570K.
Nemas greske ni sa AMD FX 83XX opcijom.
Staro 16.01.2013., 21:35   #802
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
@bixsy
E bas ti hvala sto si stavio i rez sa 2500k, jer mi tocno to treba.
Za igre je, planiram si uzeti 2500k + p67 plocu (naravno neki OC 4.2+ghz), a HD6950 i ostatak kompa cu si ostaviti isto kako je sad.
@BrainDamage
Slazem se za sintetiku, ali da nije usko grlo u 99% igara se neslazem, jer se igrice puuno bolje vrte sa 2500k, pogledaj i sami cpu score od 23-24k, a kod mene 13k...gpu score kod mene 19-20k, a sa 2500k je 24k...znam da govorim o sintetici, ali i bilokojoj igri koja je "cpu-demanding" ce HD6950/70 puno puno bolje raditi sa 2500k/3570k...Nije usko grlo u igrama koje ne žderu cpu puno.
Na FXa nezelim bas prelaziti, zelim preci na Intel, bez uvrede AMD-ovci ali jednostavno je bolji intel i dojadio mi je AMD, na amdu sam od p4 vremena...
Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 16.01.2013. u 21:43.
Staro 16.01.2013., 21:43   #803
bixsy the king
Postovi: 974
Inače ti je ova kombinacija sasvim dovoljna za HD6970 jer tu razliku u fps-u nećeš osjetiti...a s druge strane nije velika razlika između 6950/70 te nema potrebe za otključavanjem...ali ako se već da onda zašto ne !
Staro 16.01.2013., 21:46   #804
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
i5-ce su super za igre, nisam ja nista rekao.
Na kraju krajeva imao sam 2500K, odlican CPU.
Velika vecina igara nije CPU ovisna pa je Phenom II clockan dostatan za 6970.
No sigurno da ce u nekim naslovima osjetno bolje raditi sa clockanim 2500K.
vantage score sa novim AMD-om
9500GT je tu privremeno, dok ne prode semestar
Staro 16.01.2013., 21:46   #805
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
@bixsy
jel pod "ova kombinacija" mislis na 2500k? pretpostavljam da da, zato i idem na 2500k, jer je dovoljan za sve nove igre, dobar za HD6950/70 i jednostavno odlican cpu i smatram da kad su igre u pitanju nema potrebe za jacim.
@Braindamage
Dobre performanse ima, lijep score.
Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 16.01.2013. u 21:56.
Staro 16.01.2013., 21:56   #806
bixsy the king
Postovi: 974
Autor xtreme96 Pregled postova
@bixsy
jel pod "ova kombinacija" mislis na 2500k? pretpostavljam da da, zato i idem na 2500k, jer je dovoljan za sve nove igre, dobar za HD6950/70 i jednostavno odlican cpu i smatram da nema potrebe za jacim.
Ne...mislio sam da su ti komponente pod moj komp sasvim dovoljne.Sve dok se igra ganja iznad 40 fps-a nema potrebe za nečim jačim.
Daj mi reci koliko je bučna ta tvoja HD6950 sa dual fanom ? I koje su max temperature ?
Staro 16.01.2013., 22:03   #807
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Pa grafa ja u idlu jako tiha, ni ne cujem ju kraj ostalih ventova, ventovi od grafe su na automatic, 21% u idlu i nekih 1400rpm, u loadu ode na 35-40% i ~2000rpm i tu se vec cuje malo, ali mi nije ni bitno jel glasna u igricama....u igricama otkljucana i sa blagim OC-om 840/1325 ne prelazi 70C, vecinom 65-70C.....u sobi je nekih 22C mislim...
Vidim da se tvoja posteno grije. Koja izvedba hladnjaka je na tvojoj?
Staro 16.01.2013., 22:12   #808
bixsy the king
Postovi: 974
Moja je prva verzija s turbinskim hladnjakom...inače u idleu je bešumna i hladna (44°C) sad dok surfam...u loadu je kontra situacija jer je loša auto regulacija pa ga moram odvrnut na 50% da temperature budu u granicama normale (cca 80°C). Samo što je onda bučna za poludit ! Ko da mlažnjak polijeće !
Samo ne znam koje od one 3 temperature treba gledati...nisu valjda sve bitne ?
Staro 16.01.2013., 22:19   #809
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Pa gledaj da GPU ne ide iznad 80 i nesto stupnjeva, preko toga i nije bas "zdravo"...a ove ostale, obicno budu malo vece od temperature gpu cipa, kod mene su cca 5-6 stupnjeva vece....sve su pomalo bitne
Slozi si neki profil za vent u MSI Afterburneru ili slicno.
Ja sam sa hladjenjem na svojoj jako zadovoljan, 2 venta, 5 debelih pajpova, temp uglavnom 65-70C u loadu i tiha je...
Kad sam ju odvrnio na 100% culo se ko da imam avionsku turbinu u kucistu dva venta na 4k+ okretaja
Staro 28.06.2013., 17:40   #810
SamSpade
SamSpade's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 11
ljudi može mala pomoć.. kako saznati da li je neka 6950\6970 referentna ili ne? imam blok za vodeno za njih i nabavio (nereferentnu) 6950 samo da bih saznao da ne paše blok na nju zbog jednog kondenzatora..
pretpostavljam da se može nekako znati prema onom broju serije na grafičkoj ali ne znam gdje to potražiti
SamSpade je offline   Reply With Quote
