Staro 12.12.2012., 00:46   #511
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor Pupo Pregled postova
Jel ti pinovi nis isti ko i na nekom stock kuleru, pa nek neki stock prinese žrtvu.
Ma isti su Pupo, al vidiš da je 41. već na kičmi
Staro 12.12.2012., 20:05   #512
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Samo se vi sprdajte, danas ću ja frizirati svoju frizerku
Staro 19.12.2012., 01:23   #513
goranmw1
goranmw1's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 43
Trebao bih preporuku hladnjaka za i5 3330, čitao sam da stock hladnjak i nije nešto. Koliko je to istina, i ako je, koji hladnjak biste mi preporučili. Ne treba ništa posebno biti, samo da je tih i da odradi svoje. Mislio sam uzeti ovako nešto - LINK. Ima li potrebe za time, može li proći nešto jeftinije, ili što već? Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima.
"Smoking kills. If you're killed, you've lost a very important part of your life"
goranmw1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2012., 10:09   #514
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Uh nema potrebe za tim. LC CC 95 , vent na minimum i imaš i tišinu i smanjenje temperatura.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2012., 20:24   #515
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Imam Xigmatek 1283 koji je kupljen u vrijeme 775 platforme i sad gledam kako ga složiti da ide i na 1155.
Za njega postoji odatni kit za montažu Crossbow ACK I5361 koji 1283 pretvara u 775/1155/1366 komatabilan hladnjak.
Gledam malo taj pdf sa uputama, i taj kit ima backplate, a moja matiča isto tako ima backplate od socketa, pa me zanima jel ima netko iskustva jel ce to sve sjest kako treba?
Jel ima tko ideju di nabaviti taj kit, na ebayu nema?
Staro 20.12.2012., 20:31   #516
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Treba i nac na yebayu, ne?
http://www.ebay.com/itm/Xigmatek-Cro...item45faa32e19
Edit: Banana, sad vidim da je za soc. 775/1366.
Ali, ja bi kontaktirao sellera, moguce da ima i kompatibilan.
Staro 20.12.2012., 20:34   #517
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ovo je za 775 i 1366.
Srale čenđaj matičnu i ne treba ti kit
Staro 20.12.2012., 20:48   #518
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako ima backplate, ovo bi moglo posluzit + 4 sarafa-
Ili ovo:
Staro 20.12.2012., 21:19   #519
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Autor nino Pregled postova
Ovaj sto si linkao je Xigmatek Crossbow I7363 i njih jos ima za kupit, dok Crossbow ACK I5361 nema nigdje.
@lolofuxy
Idem sad nac neke šarafe i složit cooler kao ovaj na videu
Staro 20.12.2012., 22:30   #520
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ili ovo:
mislim ovak nes se ne sjetiti moras stvarno biti van mozga...vec danima kemijam kako Trulju 775 nakačiti na oc formulu eh sada imam kako! ty nino, budem bas sutra kupil šarafe i probao vidjeti bude li išlo
Staro 20.12.2012., 22:33   #521
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Ja sam naivno probao ubacit cooler na novu matičnu, ali na 1155 su rupe malo vise razmaknute. Nisam se sjetio maknut one plastične pinove i ubacit šarafe
Moram i ja sutra u željezaru :P
Staro 20.12.2012., 22:43   #522
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor FRipper Pregled postova
Ajd da i ja vrijedim nesto.
Staro 20.12.2012., 23:02   #523
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
sam polako, ne tak brzo lupati zaključke, nisam još kupio šarafe. Ovo je samo hvala na video
Staro 22.12.2012., 08:08   #524
Postovi: 8,248
Autor srale7 Pregled postova
@lolofuxy
Ide bez problema na 1155, imam ja baldera. taj backplate se okrene "naopako" kad ide na 1155 tako da bez problema ide gore. Poslikao bih al mi trenutno nisam na toj lokaciji
Staro 24.12.2012., 14:59   #525
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Evo nino javljam ti da ipak vrijedis nesto
Truljo uspiješno ugradjen na 3770k te oc formulu
sada se malo igram s njima,da vidim koliko podnosi jake temperature....a jedan dan bacim slikice,mozda vec u srijedu
Hvala nino jos jednom, ps oduziti cu ti se, tj probati cu
Staro 27.12.2012., 22:51   #526
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Nino, piva i od mene
Kupio sašarafe i matice, instalirao svog Xigmateka 1283.
Temperature u loadu 46-47, idle 33-34, sobna temperatura 27°C, ja prezadovoljan
Staro 27.12.2012., 22:55   #527
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ja mu nisam nudio pivu! nemoj da moram nes plačati!
Staro 27.12.2012., 23:51   #528
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
samo pazite posto nemate opruge da ne pretegnete kuler
Staro 27.12.2012., 23:56   #529
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ja mog skinuo pretezak a preslab za 3770K al glavno da se moze napraviti ostalo manje vazno
Staro 28.12.2012., 00:05   #530
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Autor xulos Pregled postova
Pazio sam prilikom stezanja, tak da sam ga onak lagano stegnuo, odnosono čim se cooler fiksirao i postao cvrsto stegnut, prestao sam sa zatezanjem šarafa.
Staro 30.12.2012., 13:16   #531
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ma kupi se 8 debelih gumica za pipe i 8 adekvatnih čeličnih podloški u željezari za 10-ak kn i s tim stegneš umjesto sa backplateom, uostalom prvi zalmani su imali isto takvo stezanje prek gumica pa nismo nikad s njima nis shebali...
Have a nice day...
Staro 10.01.2013., 21:28   #532
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Izbaci uljeza...
Danas kad sam ih stavio na hrpu, sjetio sam se one Razerove vitrine sa hladnjacima, pa rekoh, hajde da uslikamo ovu moju sirotinju. Nek se nađe za buduće naraštaje.
Kolekcija nije kao ona Razerova ali...
Sad se još samo trebam odlučiti kojeg ostaviti sebi a koje dati u prodaju.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 22:35   #533
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pratit ću pomno tržnicu, a ti budi milostiv s cijenom pa možda upokojim svog Hypera u kutiju/ladicu
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.01.2013., 18:17   #534
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,980
Evo i ja imam Xigmatek, a za dan-dva mi stize 3770k i ploča pa baš mislim probati.
Dobar je cooler, a i zanima me kako će raditi na 3770k.
U slučaju da ne bude dobro, koji hladnjak preporučate da bude tih i hladan
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2013., 20:32   #535
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Autor Mar Pregled postova
Ubaci uljeza iz posta #532
Staro 17.01.2013., 11:11   #536
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Ima netko možda Spire X2 Vamper,to je valjda vrh od Spirea,nema nikakvih testova na internetu,zanima me kako hladi
esc je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2013., 12:00   #537
Postovi: 8,248
Ja imam Baldera na 2500K i čisto sam zadovoljan. Sad naravno ovisi na koliko misliš držat proc, al i za neki lakši OC bez problema može poslužiti. Uostalom, prvo isprobaj pa mijenjaj ak ništa drugo Jer novi hajend hladnjaci su preskupi, a većina polovnih hajenda il nešto treba dokupit il je u lošem stanju.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.01.2013. u 12:15.
Staro 18.01.2013., 18:27   #538
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Možda malo OT,ali ću svejedno pitati ovdje s obzirom da imam I7...
Koja je pasta bolja...ac5 ili mx2 ? Neka treća ?
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2013., 19:20   #539
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,980
Update - stavija komp složen.
i7 @ 3.9ghz (Turbo boost), sve default - temperatura oko 57-58°C u Prime95.
Pasta je neko Spire govance jeftino, to bi moga prominit, pretpostavljam da bi trebalo pasti još stupanj-dva-tri kad dođe na svoje.
Edit, zaboravija napomenti da su mi u bootu bile uključene 4 jezgre.
Sad sam uključio svih 8 tj HT i kloknija na 4.3 sa def naponom i 8 threadova u p95 i temp je 70-72.
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 18.01.2013. u 19:59.
Staro 21.01.2013., 01:21   #540
zamorac
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 12
Pozdrav ljudi, trebao bi preporuku za hladnjak za i5 2500k, vise ne mogu trpiti stock hladnjak koji je prebucan na bilo kojoj brzini (a na sporijima naravno i ne hladi dobro). Kuciste je fractal define R3, za sad mi se ne da gnjavit sa clokanjem, ali tko zna...
Citajuci reviewe po netu sam zakljucio da bi Scythe Mugen 3 PCGH Edition bio dobra opcija, al nisam siguran dal mi bas treba hladnjak za 420kn ili mogu proc dobro i sa necim jeftinijim... dakle prioritet maksimalna tisina, pa onda sve ostalo. Savjeti?
edit: ma kog muljam, znam da mi nece vrag dat mira pa cu ga kloknut kad me copi volja.... dakle ful tih i da hladi kako spada.
Zadnje izmijenjeno od: zamorac. 21.01.2013. u 01:45.
zamorac je offline   Reply With Quote
