Staro 08.01.2013., 20:17   #1
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Komp zamrzne nakon paljenja
Pozdrav ljudi imam neki ludi problem koji me vec neko vrijeme muči...
Vec prije jedno mjesec dana komp mi poceo izbacivati BSOD (memory_managment) svako malo (2-3)na dan,al pošto Božicć nova godina,poso nikako nisam stigao rjesivati stvar,reko garant je sistav rikno ima 2 godine kako nisam dizao (win 7 64bit)
Nist dignem novi win,kad kom pocme mrznut nakon podizanja win i opet izbaciva BSOD.Nist idem gledat sta je riknulo proteram HD tune sve diskove OK,grafu na Furmark ok,Memtest stavim i vidim da je jedna od četiri pločice osla (izbaciva greske) nista nju izbacim ostale ponovo provjerim i slotove takodjer izspravni.
E sad 3 put dignem sustav,stavim najnovije drivere,svi hdd formatirani cisti ko suze,al džaba opet čim se sustav digne komp se nakon 1-2 minute jednostavno smrzne.
Sta tu jos ima nevaljat il kako da rijesim ovo cudo (za mene)?
Konfiguracija je pod moj komp!
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2013., 13:18   #2
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Sta ljudi niko nema ideje?ajde nesto hića mi je,ako nista da nosim odma u servis...
BIOS je flash-a,driveri najnoviji...
Staro 09.01.2013., 13:25   #3
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Po opisu problema rekao bi da nešto sa memorijom nevalja.
Ajde probaj ako već nisi, umetni samo jedan keks memorije pa testiraj i onda samo dodaješ druge...
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 09.01.2013. u 16:22.
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2013., 13:35   #4
Postovi: 17,143
Memorija je u pitanju. Sve izvadi i pikaj jednu po jednu pa gledaj.. kako imaš kekse? 2x2 ili nekako drugi raspored? Na matičnoj svi slotovi su ti iste boje?
Staro 09.01.2013., 14:03   #5
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Imam 4 plocice od 2 gb
jednu po jednu sam testirao u memtestu,i vidio kako jedna nevalja te sam nju izbacio..ali problem i dalje isti
imam dva zelena i dva ljubicasta slota
Edit:sta me kolje u safe modu radi normalno tj nemrzne
Zadnje izmijenjeno od: Luce. 09.01.2013. u 14:07. Razlog: Edit
Staro 09.01.2013., 16:19   #6
Postovi: 17,143
Autor Luce Pregled postova
Stavi samo 2 u iste boje slotove pa probaj...
