Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: zadar
Postovi: 8
BSOD
naime,imam vec dugo problema sa ovim bsodom,ekran zacrni,zvuk se jos cuje,ali nakon nekog vremena se pojavi bsod zvuk... sumnjam na grafu,ali zelim biti siguran ... dogadja se kad pokrenem igru,video... ![]() hddovi su prosli sve testove,cak sam i kablove zaminija,oni nisu u pitanju... memetest ne pokazuje errore,temperature su u redu... windows je reinstaliran,updejta sam sve drivere... komp moze 10 dana u idleu radit,cim otvorim igricu nastanu problemi(nekad zna i igrica radit normalno par sati,ali vrlo rijetko) ako neko moze pomoci hvala najljepsa,ovo je jednostavno nepodnosljivo |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Moguće da je grafa ali isto tako je moguće i da je napajanje problematično, ako imaš rezervno da isprobaš. |
Lokacija: zadar
Postovi: 8
dodtni info
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010613-42588-01.dmp This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x12D9C) Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8002B60010, 0xFFFFF8800503CD9C, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA) Error: VIDEO_TDR_ERROR file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys product: ATI Radeon Family company: ATI Technologies Inc. description: ATI Radeon Kernel Mode Driver Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.). Google query: ATI Technologies Inc. VIDEO_TDR_ERROR whocrashed mi pokazuje ovo,znaci za sve bsode koje imam |
Lokacija: zadar
Postovi: 8
cudno
ja sam reinstalirao windowse,drivere nanovo instalirao,e sad me to jako buni zasto je opet u njima problem... jel postoji neki nacin da ih totalno izbrisem pa opet instaliram ili ? u medjuvremenu mi se dogodio jedan crash koji nisam nikad prije imao,komp mi se freezea i dobio sam white screen... (prilikom gledanja videa na youtubeu) Zadnje izmijenjeno od: grgusan1488. 07.01.2013. u 15:56. |
Lokacija: zadar
Postovi: 8
da
da imam isti problem i nakon reinstalla,pokusa sam izvadit grafu i sve ocistit,cak i cijeli komp,ali i dalje nevalja |
Lokacija: zadar
Postovi: 8
konfa
CPU:AMD Phenom II X4 840 MBO:GA-M720-US3 GPU:Sapphire ATI Radeon HD4650 DDR2 512MB RAM:Transcend 2GB 800MHz DDR2+G-Skill Standard series 1GB 800MHz PSU:400W HDD:Seagate barracuda 160GB 7200rpm+WD Caviar blue 640GB 7200rpm |
Lokacija: zadar
Postovi: 8
nez
na PSU ne pise nista o proizvodjacu,kupljen je prije dugo vrimena u sklopu kompa kojeg je slaga prijatelj a ne ja ,ali nikad nisam ima problema s njim |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,110
Čisto lako moguće da je u pitanju neki no name tipa MSI... Ajd ti sa nekim frendom probaj neko drugo napajanje pa vidi jel će BSOD nestati. Ako nestane - znaš kaj ti je činiti ![]()
Lokacija: zadar
Postovi: 8
e
nakon dugo guglanja uspio sam naci neke guidove,te sam expandao atikmdag.sys file,totalno izbrisao drivere pa ih opet instalirao,i sada dobivam isti bsod ali mi u poruci jos i stoji THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER tako da sam sada jos vise zbunjen |
#16 |
Lokacija: zadar
Postovi: 8
j
trenutno nisam u mogucnosti nabavit bilo kakvo napajanje ( probao sam starije drivere,znaci,stavio sam 12.3 catalyst drivere(najnoviji koji su mogli na moji grafu su 12.6) i opet isti problem evo tocna poruka sa whocrasheda: crash dump file: C:\Windows\Minidump\011013-57876-01.dmp This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x7AE4) Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8008F024E0, 0xFFFFF88004847AE4, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0xA) Error: VIDEO_TDR_ERROR file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys product: AMD driver company: Advanced Micro Devices, Inc. description: AMD multi-vendor Miniport Driver Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.). Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR |
#17 |
Postovi: 820
Dobro i dokle ćeš isprobavati drivere kad nije u njima problem? Te poruke koje ovdje uporno kopi/pestaš ništa ne govore, to su reporti posljedice problema, a ne uzroka, uzrok je napajanje, a posljedica je da grafička ne radi ispravno. Loše napajanje znači da grafička ne dobiva struju i zato dobivaš bsod vezan za ati. To je ono što je meni logično pošto problem nije softverski jer si instalirao nove windows i drivere. Eventualno možeš još jednom probati dići čiste windowse i sve ponovno ali mislim da to neće pomoći. |
#19 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imaš 2 različita rama, probaj bootat samo s jednim i onda upalit igru. |
