#29462 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Nije ništa zacrtano, ovisi o njima jel uopće dolaze... mislim druženje, planiram odvest ekipu na jednu lipu turu oko Peruna, pa spust južnim obroncima sa morske strane (AM/Enduro đir), ono što sam pričao da sam stukao facu i da više ne idem na takve đireve bez FF kacige. ![]() Ima slika po temi oko 3.11.2012. |
#29463 | |
Postovi: 454
[edit] Skicnuo sam geometriju, bic ima izuzetno kratak HTT (585mm), tako da bi bio oprezan s obzirom da si visok 189cm, i da se taj bajk radi u velicini XL (HTT 600mm) i XXL (HTT 620mm). Kad kupujem bajk gledam samo duzinu HTTa, a one njihove velicine me uopce ne zanimaju, i ovako teoretski bi rekao da ce ti taj L biti mali, ali treba probati u praksi. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 06.01.2013. u 22:12. |
#29464 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Ti i sam kažeš da ipak ne možeš voziti sve što mi vozimo,a tu nisi ubrojao ni skokove, al opet to nije tvoj đir. I to je ok, moj nije ektrabrzo penjanje, penjem da se spustim ![]() Moja reakcij je bila isključivo na onu glupu Mar-ovu izjavu oko vilja i kako se mi tu bojimo bez 160 skrenut u šumu... Da se nadovežem dalje na ht 80mm, uzmi neku malo težu stazu koju možeš voziti i pokušaj nas pratit... To em bude mučenje teško, em nećeš uspijet... Isto ko i meni tebe pratit po lojsteku uzbrdo... Al da, može se i jedno i drugo... Kužiš sad kaj sam htio reć? I sve ovo govorim iz iskustva jer sam na sljeme krenuo sa Garry Fisher Wahoo biciklim sa tektro v brake i dart 2 vilicom... I odvozio 57micu za prvi spust, i preživio očito, al više ne ponovio sa tim bajkom... Eh sad sa ovim, mi je to omiljena staza ![]()
neki fora potpis |
#29465 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#29468 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#29470 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
dogovorili smo se mi, on će dolaziti u Rijeku nevezano za prodaju pa ću usput probati. edit: Jel ovo pomaze ? http://www.ubyk.co.uk/bike-size-calc...frame=mountain a po ovome tu dobijem 33inch = 83cm = 19" http://www.livestrong.com/article/18...ke-frame-size/ Zadnje izmijenjeno od: wnbeeeE. 06.01.2013. u 23:58. |
#29471 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dual Crown vilice su druga priča i tu je već 32mm bilo dovoljno za lakše vozače do tipa 80kg, za bilo kakav spust. Kad je RS stavio 35mm noge razlike naprema 40mm su neprimjetne na bilo kojem hodu i kilaži vozača. Probao, imao, osjetio razliku.
#29472 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
![]() ![]() proaktao si ga al ono...totalno ![]() sjećam ga se sa podforuma fotografije, i s drugih foruma o fotografiji zabrazdio je s olympusom i naravno na sva zvona je počelo hvaljenje olympusa bla bla ![]() općenito ne kužim ekipu koja hvali sve kaj ima, kao da se opravdavaju za kupovinu, wtf??? da se vratimo na temu ljudi znaju pričati da za sljeme nije potrebno niš više od 140-150hoda bla bla ja vozim 180 trenutno i mogu reći da mi je veći gušt nego prije sa 150, što zbog samog hoda, što zbog geometrije bajka jer je normalno da je bajk sa 180 agresivniji od 150 o tome da se izgubi gušt nema govora, sa više hoda potpuno drugačije gledaš na linije na stazi jedino negativno je penjanje, teže je, jbg al ja ne idem na sljeme zbog gore, nego idem gore zbog dole ![]() a ovo o vilicama i nogama, prije sam imao foxa sa 32 nogama sad imam marza sa 35 nogama i da ga jebeš osjetim razliku, i osjetim razliku kod uvijanja samog framea, remedy je bio ko želatina naspram sode, ne znam s kim sam to pričao pa sam objašnjavao na koji način sam to doživio uglavnom evo ja sam marketing popušio dva puta ![]() svašta, idem spavat |
#29473 |
Postovi: 454
Ja imam malo drukcije misljenje pogotovo oko hoda vilice, osobno bi dobro razmislio dal mi treba i 160mm hoda a kamoli 180, za Sljeme mi ne treba sigurno, dok bi na Psunju dobro doslo. Sve preko 160mm hoda dolazi u obzir jedino ako me kombi ili zicara vozi uzbrdo, tko se voli patiti samo neka izvoli. 36 mm noge isto tako, kruce i bolje jesu tu nema spora, ali ja koji imam 100kg uopce ne vidim razloga da se dam u trosak i mijenjam 32mm foxa, pogotovo ako se vozam po Sljemenu. 20mm osovina, u odnosu 15mm osovinu - ista prica kao 32/36 mm, ja kao teskas koji se agresivno vozi ne vidim razloga zasto se dati u trosak kad iovako sve klapa. Malo je ekipa naPCEu zabrazdila. Sto malo? Puno, kao da sam na DBu, puno se filozofira malo se vozi, a ono sto se i vozi, vozi se po Sljemenu i gradu, puno se pise po forumu, puno se kupuje i sarafi, puno se hvali ono sto se kupi...razmijete sto hocu reci ![]() A sad da vidim tko se osjeca prozvanim ![]() |
#29474 |
Postovi: 1,771
ja se javljam al se ne osjecam prozvanim ![]() nik jesi ikad probao provozat po sljemenu nekaj agresivnije geometrije sa vise hoda? edit : otvara mi se dućan s biciklističkom opremom 2 minute hoda od mene doma ![]() za sad sam vidio da cube imaju, i par ff kaciga unutra ![]() Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 07.01.2013. u 08:22. |
#29476 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Takoder sam za manje hoda i laksi bajk zbog iskoristivosti bajka..em sa lakse popest,nerigas kad dodes gore nego ides se dalje vozit.evo vam primjer Rulac..vozi ht sa 100hoda,spusta se tak da ga mnogi tu nemogu pratit,jedino neskace a penje se tak da ga opet nemoze nitko pratit,vremena oko 35 min i zasto zbog 2-3 skoka izgubit to sve..znaci sve je u covjeku a sad dal ce biti bolji ako imas 2 cm vecu vilicu i 2 stupnja otvoreniji kut na sljemenu su gluposti.to da se spustat po strmini od 60 stupnjeva ili mrcvaric bajk po grmi ko Mic onda ajde al za samo sljeme nema smisla.. |
#29478 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#29479 |
Postovi: 1,665
Vidi se da se ne vozimo ![]() Meni nije problem vozit uzbrdo bajk od 160mm hoda, a nije i da umirem do gore. Svejedno mi je za koliko dodjem do gore za sada se vrijeme vrti oko 1hi10min i ja sam zadovoljan. Krenuo sam sa HTom od 100mm hoda i nije mi to to, svaki spust sam imao glavu u torbi jer me je bacalo naprijed cijelo vrijeme. Sa endurom je to totalno druga prica, spustevi mi nisu nikad bili zabavniji ![]() |
#29481 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 0
http://vimeo.com/m/40560345 Kad se samo sjetim prije 2-3 godine kad je MAX pohodio sljeme s feltom Koji je imao v- break i vilicu od 80 ili 100 hoda vise se ne sjecam tocno i pretpostavljam da su se neki vozili s PUX-om tj. Puklinom koji je imao onuvilicu od 80 mm hoda koja je riknula i imao je rigida i k tome v-break tak se vozio a vozi se nenormalno covijek i pedalira na sljeme s 203-203 hodom ![]() |
#29482 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Jedi, pa brate mili, onda si triba lipo uzeti DH bajk koji se sigurno bolje i ugodnije spušta od tog tvog kad ti penjanje nije bitno ![]()
#29483 | |
Postovi: 1,771
Probaj, bude ti se svidjelo ![]() Citiraj:
Ja pregrmim uspon na Sljeme, jbg sezona mi je počela pa se ne mogu često (koliko bi htio) voziti Mar za tebe baš nema nade, al ajde ponovit ću: ja se popenjem da se spustim, dakle uspon je nužno zlo. Ne trebam valjda crtat? Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 07.01.2013. u 10:51. |
#29484 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
jedvai, čisto za informaciju jer ne mislim ništa loše, ali imaš kombi svaku nedjelju koji vozi 5 tura na sljeme i dečki se spuštaju na najjače... mislim da ti to može dobro doći tu i tamo ako se zaželiš SAMO spusta (čak 5 u danu), a sa njima možeš i unaprijediti skil. više ti mogu reći bero, pux ili filip koji ovdje čita postove ![]() mislim da imaju i facebook grupu za dogovore, jel. @riceburner: hvala na ponudi ali tražim nešto sa manjim kutem, jelda ![]() Zadnje izmijenjeno od: zubich. 07.01.2013. u 11:10. |
#29485 |
Postovi: 41
Jedi sorry ali bajk od 180mm hoda ima puno manje smisla nego fini lagani HT od 100-120 hoda. Na sljemenu naravno. Po meni, ti svoj bicikl nikad, ali nikad nećeš iskoristit na Sljemenu. I siguran sam da nitko osim Bere i Puxa ne može iskoristiti toliki hod. Da ideš barem jednom mjesečno na Pohorje i skačeš road gapove i slične stvari Soda bi bila ko doma, a na Sljemenu se osjeća ko u malom kavezu. Sad će većina vas me popljuvat jer svi vozite 150+ hoda osim mene i Sileta i opravdavat kako ste vi brzi i kako vam taj silni hod treba. I onda dođe Rulac i odvozi 4 Sljemena u danu i brži je nizbrdo od 80% vas. Da mogu birat, 120 hoda naprijed nazad sa pogođenom geometrijom. Sve više mi je mučenje, na Sljemenu naravno.
Inter siamo noi |
#29486 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#29487 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Lovro, nama NETREBA sav taj hod, al je itekako zabavno na njemu ![]() I na sljemenu mozes bez beda botomirati DH bajk, al pobogu, zasto bi iko to radio? Bero i Pux, bas zato jer su tak dobri vozaci iskoriste MOZDA 140-150 od svojih 200mm hoda. Mic je jednom ljepo rekao, puno hoda je tu da te izvuce kad zaseres. Vozi sta oces, btk. Sljeme se vozi od rigida do DH. Choose your weapon and shoot. Ja cu se ove godine par puta prikljucit kombijasima da malo dignem skill kojeg meni ocajno fali ( to mogu potvrditi svi koji su se iza mene vozili ![]() ![]()
Baraba style! Zadnje izmijenjeno od: Shoshy. 07.01.2013. u 11:28. |
#29488 | |
Postovi: 0
A Lovrić tak je jasno da se može, kao što sam već rekao i sa ht i 80, a kamoli sa 120 hoda, i osobno mislim da sile ima najbolju pilu ZA SLJEME, al ajde MI koji imam 140+ se nekako ipak nadamo da bumo se makli malo i sa sljemena, Pohorje malo, Velebit malo, Psunj, Ivanščica (koju sam čak odvozio prošle i tam bi se ti uvjerio da ti ht i 120 nebi bilo dosta, barem ne po konju di smo mi išli dolje) i onda ti je 140+ puno udobnije i zahvalnije nego 100... Anw, mislim da bi trebali zaključit daljnju raspravu jer nema smisla... Stvarno... Svako vozi ono kaj mu paše i točka. Niko ovdje nije pro (osim Sileta ![]() ![]()
neki fora potpis |
#29489 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Triba reći ovim velikim proizvođačima da naprave Sljeme edition pr0 bajkove i to će se prodavat ko vruće kifle ![]() Super je to meni sve, samo više hoda ne znači nužno ugodniju vožnju, više mekšeg hoda može biti problematično jer ti bicikla više upada i zapinje nekad dok bi sa manje lakše priletija. Meni se osobno neda lomit na nekim glupostima i riskirat glavu kad daleko više adrenalina i uživancije mogu dobit windsurfingom bez praktički ikakvog rizika za ozljedu. Dobro, to je malo OT sad, ali da se svakodnevno vozim po Sljemenu možda bi uzea nešto drugo, iako sumnjam jer ovo što imam se super penje i spušta, i prilazi preko svega bolje od prijatelja sa endurom i 160 hoda, bar na ovom terenu.
