Postovi: 498
Anti OC ploce...
Eto ja sam se grdo zaje... pa me zanima jel jos tko - sve platforme dobrodosle... Moja zalost je MSI K7N2 Delta2 LSR , najvisi stabilni FSB je 202 : suicide . Da stvar bude "gora" imam aqyha mobilca koji dela na 2200MHz na 1,475V ali na ovoj ploci je nemoguce stabilno prek 200x11,5 : hitthewa pa da ga tlacis s ne znam kakvom voltazom... |
Hejter
Postovi: 6,521
A kaj si od MSI-ja ocekivao? valjda si se poveo onim natpisima u Microlineu o akciji MSI. Nije to ABIT,DFI,SOLTEK,EPOX - model ne znam napamet ali tako sam cuo od jednog komp gurua |
Postovi: 149
Pa kad vec naslov posta kaže "Anti OC ploce" Moze li netko nabrojati tj. napisati koje su to????
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB... |
#4 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Soltek (sad da te RAK cuje ) je ja bih rekao sredina ponude...mislim imam jednu i FSB ide do nekih 220-230...iako vidjeh negdje da je isla i na 250, pitanje s kakvim moddanjem same ploce...EPOX, iskreno neznam, nikad nisam imao, prije je hvalili, danas sve manje...kolka su moja saznanja ( ) ide kolko i Soltek cak i vise...Neka me netko ispravi ako sam pogrijesio...
Hejter
Postovi: 6,521
Znam da je anti sigurno Gigabyte ali zato radi ful stabilno. |
#6 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
) epox je uzasni pao s kvalitetom ploca u zadnje vrijeme...al stare ploce se bile bolesno dobre inace kaj niko nije cuo za leadtek-a i njegovu plochicu ? i za chainteka msi je iskreno dobar za optike(ko bi reko ha?) imao sam jednu cd przu i to je citalo sve...i pisalo na sve i svasta... |
Postovi: 1,048
evo moja radi na 250 bez greške...dalje nisam uspio, a sada mi je malo kritično se zaj... zbog temp... |
Postovi: 994
Ma imo sam ja tu msi-jku, nije ti ona za oc. Ploca i nije tak losa, radi stabilno, radila je sa 3 vrste memorije, samo sta ima los layout, sigurno je nisi platio ko abita,dfi ili asusa pa se onda nemas sta zalit. |
Postovi: 12,433
Soltek je odlična ploča samo što jako varira mogićnost OC-a ovisno o izvedbi bios-a npr.moja nije išla preko 202MHz FSB ni sa jednim biosom osim izvornog i 1,7 sa 1,7 ide na 245MHz FSB bez ikakvih modova.... mislim da za 400kn koliko košta nova u ve-milu ne možeš kupit bolju ploću....svi hvale abit koji je po meni isti ko i soltek samo kaj ima gro modanih biosa pa ponekad ima bolje rezultate...ali ima ozbiljnih problema sa Seagateovim sata diskovima (nf7 modeli) a što se tiće DFI on je kralj kad je OC u pitanju i dere Soltek i Abit jako jako (barem kad je u pitanj s.A)
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Epox! Ne zbog OC rezultata, već što su mi već 4 8RDA3+ crkle bez razloga, kao i jedna 8RDA3+Pro koju sam ubo prvi put i nije radila... Epox! |
#12 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Definitivno ANTI OC ploca je Matsonic! ![]()
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja baš čekam da mi tip donese jednu ECS-ovu ploču, dva slota za DDR, dva za SDR-i ne da se clockat uopće Nema nikakve opcije u BIOS-u za takvo nešto. |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Pc chips..
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#15 | |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
#16 | |
Postovi: 498
Eto pa to sam i htio da napravimo nesto tipa "black list" za ploce po kriteriju OC-a... Citiraj:
bila je fakat jeftina a kaj je najgore brijem da mi se sad fakat ne isplati prodavat i ganjat neku bolju... |
#17 | |
Postovi: 9,505
Cuj, moja iskustva govore drukcije, FSB ide do 220 stabilno, no zadnje sam jucer probao 233 sa VDD 1.8V i nece... Iako mislim da je i proc moze biti problem, malo vjerojatno, na 220 radi sa 1.7, a 223 nece ni sa 1.8V->razlika od 3Mhz u sabirnici,a napon dosta veci... ako je proc, onda bi trebao jednog mobilca... ![]()
#18 | |
Postovi: 12,433
ali to je ionako granica i meme i ploče i vjerojatno proca....vidio sam na netu kako ekipa tjera mobilca na 250x9 sa golden sample ali nemam pojma kakvu su memu imali...no ploča se budila i bootala u win XP na 250MHz FSB....meni je i ovo previše jar sa zrakom je ne mogu držat iznad 235MHz (na 235x10,5 @1,75v radila je Prime 10h bez greške i memtest na 235 2-2-2-11 2h dalje mi se nije dalo)
#19 |
Postovi: 9,505
dobro pamtis, imam onu ljubicastu i isto mislim da je u njoj problem...mislim da proc nije jer, velim na 220 radi a na 223 nece! P.S. ako ti treba jace zracno, posudim ti ja svoj ALX800+80mm Deltu naravno donesem ti i cepice za usi...
#21 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Moj prvi post ovdje, pa da proslavim. Soltek 75FRN-2, ljubicasta #1 bez ikakvih modova isla do 249fsb, sa modom i biosom do 255, ista takva samo #2 se nije pomakla sa 195 fsb ![]() Soltek 75FRN-2, zlatna, max granica 220. GB K8NS-939, trenutno u kompu, za sada 280, sad su u planu hladjeni mosfeti jer se jako grije onaj clock generator ili kako se vec zove.. prije je to pomagalo (kod recimo solteka) i drzalo stabilniji napon sto je rezultiralo vecim overclockom.. Epox 8RDA3 - katastrofa, vratio sam je nakon tri dana, 201 je najbolje sto sam izvuko. Toliko od mene i "novijih" ploca. Po meni BX jos uvjek rulez ![]()
Bez potpisa. |
#22 | |
Postovi: 9,505
#23 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
......evo za tebe i sve ostale vlasnike solteka 75frn2-l link gdje ces naci rijesenja i informacije vezano za doticnu maticnu..... http://forums.pcper.com/forumdisplay.php?f=30 |
#25 | |
Postovi: 9,505
inace, meni je dovoljno i 220x10,5 sa non-mobile procom na 1.7V (i Vcore i Vdd)
#26 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() poljepljeni pasivci na SVEMU sto je bilo vece od 5*5mm ![]() sad se sve vise uvjeravam da je soltek uvjek bio dobar clocker..naravno, kako koji primjerak, sto bi znacilo da sam uvijek naletio na jaaako dobar ![]()
Bez potpisa. |
#27 |
Postovi: 9,505
fala na odgovoru, to me zanimalo... Fakat, dosada nikad problema nisam imao sa Soltekom...sad moram jos neke ideje probat da dobijem veci FSB...
#28 |
Postovi: 12,433
evo rezultata moje soltekice da ne bi bili da serem... radi dovoljno stabilno da otvori corel 11 i pasta print screen i napravi bench u everestu i sandri....za dalje ne znam...ali i da je nestabilno vidi se potencijal bh6 i solteka sl75frn ne znam za druge ali meni je ovo super rezultat za ploču koja nova košta 400kn ![]()
#29 |
Postovi: 12,433
sorry ali imam problema sa attachom ![]() evo ovako ću
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 10.08.2008. u 21:13. |
