Postovi: 2,724
(riješeno) Grafička kartica 8800GTX radi i ne radi
Imam problem sa grafuljom, ako je on a sigurno je jer nema šta drugo bit... Naime radi se o 8800 gtx koju sam kupio nedavno sa foruma... Gledao neke slike i sve mi se boje pomješale, neke crte po ekranu.. restartam kad i u na prvom ekranu gdje pokazuje info matične i ostale gluposti isto neke crte. U everestu prikazuje grafulju, temperaturu, u properties tub-u je nema, neće pokrenut nvidia contol panel, kaze da nema spojenog display-a na nvidia gpu. Probao sam nove drivere, vratit sistem unazad, restartat bios, nista ni pomoglo. odkad sam kupio graficku,posto mi je komp stalno u stand by-u, kad ga upalim nekad mi je znao zapištat kao kad ga upalim i neće pokazat nista na ekranu, samo restartam i sve normalno... ![]() evo printscreen desktop-a ![]() šta jos mogu pokusat? ![]() |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Probaj je underclockat, ako ne uspije onda je malo zagrij u rolu ![]()
Postovi: 2,724
Underclocat u biosu ili ? ista stvar kod mene http://www.addictivetips.com/hardwar...aking-in-oven/ frajer daje link na kojem drugi frajer popravi 8800gtx sa pečenjem...šta jos necu vidjet...jel tko to pokusao od forumaša? Zadnje izmijenjeno od: bego2. 27.12.2012. u 23:17. |
#4 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Koliko ja shvaćam, problem je ustvari što popucaju lemovi na kontaktima čipova (GPU ili RAM) i PCB-a, a pečenjem grafe u biti ponovno "prelemiš" kontakte. Naravno, postupak je krajnje neprofesionalan i nepouzdan pa nitko ne garantira da će polučiti rezultate ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Postovi: 2,724
evo odjednom sve radilo bez beda, i to par minuta, kad se odjednom sam restartao.. ![]() sva sreća pa imam backup grafu, s3 virge ![]() sutra ću pokusat 8800 ispeć, samo me strah to kasnije i stavljat u komp da nije napravilo kakav spoj ili nesto da nebi syebao matičnu ili nesto drugo ![]() |
Postovi: 2,724
nećete vjerovat, vrag mi nije dao mira pa sam isao peć... eto je, radi dakle recept je, jedna pokvarena grafička ili bar pri umiranju, skinuti hladnjak, pastu dobro očistit, ugrijati pećnicu na 200°C i peći 8 minuta, ostaviti da se ohladi na sobnoj temp, to je to fala na pomoci ![]() jos nesto, kakvu to glupost stavljaju na memoriju umjesto paste, nekakva masna tkanina, i nekakva fuj pasta, sve zamjenio nekom žnj pastom i temp pala za 12°C :O |
#8 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
. pa to se radi vec o-ho-ho, negdje bas od 8800 serije (G80), pa sve do GTS250. ja sam to radio sa ultrom, proradi na tjedan-dva-mjesec dana, i opet pocne srat..... ja kada sam ju prodao sam i rekao sta joj je radeno, kupac ju je isto pekao i radi, pa ne radi i tako..........drugo, ovo za termalne jastucice . sorry opet, ali ta sranja se stavljaju takoder jako dugo. i nikome se ne svidaju, ali ako tebi sa pastom se temp smanjila, pravo je pitanje - koliko si stavio paste? jer su jastucici debeli skoro 1mm i dolaze izmedu (najcesce) memorijskih cipova i samog hladnjaka, ali uvijek ostane lufta izmedu njih....... a tebi se tu sada nalazi pasta, i mora je biti fest . no ok, ako zaprave je toliko niza temperatura, odlicno!jos jednom, bez uvrede, ali to sto si ti napravio se radi vec par godina. ima i tema tu na forumu, evo: Komponente u rerni?, pa malo skicni iskustva i metode ljudi. ima puno pametnija i bolja IMHO, industrijski fen .
Postovi: 2,724
Meni prvi put, zato se nemoj pravit pametan. Ne mjenjam svako malo komponente niti sam imao ovakvu grafulju do sad, da bi imao iskustva. Paste sam stavio malo, kao i na gpu. Sad vise ne loada na 80 nego na 70°C ![]() |
