Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Asus Eee PC 4G Surf - frekvencija memorije
Pozdrav Ovako- napravio sam upgrade na asusu sa 512mb sticka na 2GB Knigmax-a. 2gb memorije imam i u drugom laptopu. Asus je 900mhz proc, 4gb ssd. Taj model cpu-z kaže da je brzina memorije 100mhz. Može li se kako povećati ili ovaj prijenosnik ne podržava veću brzinu? FSB : DRAM je 1:1, FSB=400 U biosu ne vidim opciju da se išta može promjeniti Unaprijed hvala |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Netko? ![]() |
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
Most early Eee PCs use 533/667 MHz DDR2 SDRAM via a standard SO-DIMM module, which can be swapped out. The 700 and 701SDX have RAM soldered to the motherboard. Other models (like the white 4GS-W010) had lacked memory access panels and required disassembly to upgrade memory.[16] Later models, such as the black model EEEPC 4G SURF (4GS-PK008), and newer white models (4GS-W010) have a removable panel on their underside that allows the user to change the RAM without fully disassembling the system. |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Čitati... Primjenio sam memoriju i ona radi na 100 mhz. Postoji li mogucnost da radi na vecoj frekvenciji? |
