Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Krk
Postovi: 4
Spajanje dva gigaset sx763 u repeat mode
Poštovani, Evo dva dana se mučim kako povezati dva routera iz naslova u repeat mode. Na netu i u ovom forumu sam nasao nekoliko sličnih thredova, ali nigjde nisu opisana ova dva identična, a upute korisnika na tim temama mi nisu pomogla. U glavno ruter1 mi je spojen na ADSL i na njega je prikopcan MaxTv, i on odasilje bezicnu mrezu dalje, na routeru1 su mi postavke IP adrese ona standardna 192.168.1.1 te je DHCP uključen i to sve uredno šljaka. Sada sam spojio router2, njemu sam resetirao postavke, u LAN konfiguraciji isključio DHCP, dodjelio mu IP adresu 192.168.1.2 te sam uključio wireless i odabrao isti CH i isti SSID kao na routeru1, dok sam opciju INTERNET stavio na off. Tim kombinacijama nisam uspio dobit konekciju jer mi niti jednom uređaju kojim sam se probao spojiti na tu mrezu nije mogao dodijeliti odgovarajuću IP adresu i pustiti me na net. Zatim sam na routeru2 pod opcijom INTERNET podesio postavke sa BRIDGE konekciju gdje sam pokusao sa automatic IP, ali dogodi se isto znaci imam mrezu povezem se na mrezu ali mi pise "no internet access" I sad se sa ovim postavkama na routeru2 igram i vise ni sam neznam koliko puta sam ga resetirao i sve. ali nikako, pa bih molio ako ima itko da je spajao ova dva rutera u repeat mod ili tko zna u cemu je kvaka da mi odgovori i time pomogne.. Hvala |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Koji je default gateway na Routeru2?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
Lokacija: Krk
Postovi: 4
255.255.255.0 ne ne, krivo, kad mi je ukljucen DHCP onda je default gateway IP adresa od routera 1, a kad je iskljucen onda ga niti nema u postavkama Zadnje izmijenjeno od: Blazze. 16.12.2012. u 23:01. |
Lokacija: Krk
Postovi: 4
rjeseno
Rješeno NAPOKON... Dakle ovako sam uspio nakon tri dana podesit da sve radi, kako su oba ista rutera dat cemo im nazive router1 i router2 uz napomenu da je router1 prikljucen na mrezu na adsl dok je router2 samo repeater.. Znaci prvo na routeru1 sam podesio Local Network sljedece postavke: IP adresa je 192.168.1.1 Subnetmask 255.255.255.0 DHCP - ON First issue IP adress 192.168.1.50 Last issue IP adress 192.168.1.100 Default gateway: 192.168.1.1 potom na Wirwlwss network podesio naziv i CH (stavio sam 2.) Encryption na WEP stavio 64 bitni hex key Tu sam napravio reboot modema te sam se spojio na router2 (prethodno sam očistio sve postavke resetirajući ga), njemu na postavkama Local Network podesio IP adresu na 192.168.1.2 Subnet Mask 255.255.255.0 Uključio DHCP - ON First issue IP adress 192.168.1.150 Last issue IP adress 192.168.1.200 Default gateway: 192.168.1.2 tu se on sam restartao nakon čega sam se ponovno konektirao na njega i nastavio sa sljedećim postavkama Opcija Internet - OF zatim sam se prebacio u kraticu Wireless network gdje sam uključio wireles, dodijelio mu drugi naziv ali sam stavio isti kanal kao i na routeru1 (u mom slučaju to je 2.) te sam uključio WEP istu ekripciju znači Security: WEP Authentication type: OPEN Key length: 64 bit Input type: KEY Key type: HEX Key 1: ********** Confirm key 1: ********** Potom sam rebootao router2 i sačekao da se restarta. Potom sam se povezao na router1 gdje sam u kartici wireless uključio repeater (WDS) kada je router sam preskenirao mrežu i pronašao SSID od routera2 te sam stavio kvačicu u kockicu ACTIVE i stisnuo OK i potom ponovno rebootao ruter u kartici ADMINISTRATION. Tada sam se prebacio na router2 gdje sam otišao u njegovu karticu wireless gdje sam uključio opciju repeater (WDS) i kada je preskenirao mreže stavio sam kvačicu na kockicu ACTIVE kod SSID te mreže nako čega sam opet rebootao taj ruter i kada se sve popalilo RADI.... eto... puno zezancije, ali uspjelo je Mozda ovaj post nekome i pomogne |
Postovi: 23,659
Sve to piše u manualu pogotovo dio o uključivanju WDS - a preko kojega to povezivanje radi.Na 2. uređaju DHCP server sada možeš ugasit a na 1. možeš povećati pool ako treba. |
Lokacija: Krk
Postovi: 4
Neznam ako ces vjerovat ili ne, procitao sam svih 100 i nes stranica i taj dio se spominje negdje oko 70.-e, ali meni laiku to bas i nije bilo jasno pa sam metodom pokusaja i pogreski na ovakav nacin uspio dobiti nesto, s time da mi se dogodilo da je nakon cca 2-3 sata router2 izgubio pristup internetu sto mislim da je zbog DHCP servera bilo tako sam ga na 2 routeru isključio, a na prvom porširio pool i evo sada još uvijek sve šljaka... Hvala |
