Staro 14.12.2012., 00:46   #1
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Gdje kupiti WLAN kabel
Ljudi pomagajte,vec dugo koristim frendov wlan I do sad sve bilo super Ali sad mi treba duzi kabel I to tocno 10 metara...selio sam sobu bla bla I kupio kabel uzasne kvalitete internet jedva ide ( antena je 19 db) udaljenost 100 metara...di ja mogu nabaviti kabel sa sto manjim gubicima...?
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2012., 00:54   #2
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 503
WLAN KABEL???
zlatko je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2012., 00:57   #3
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
neznam strucni naziv I j*** mi se kak se zove..kabel Koji spaja antenu i wlan karticu u racunalu..10 m...jer znas mozda di ima za kupiti?
Nisam mislio na bezicni kabel ako to mislis
Staro 14.12.2012., 01:19   #4
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 503
he,he
Staro 14.12.2012., 12:05   #5
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
H155 minimalno. Ovi jeftiniji imaju prevelike gubitke
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2012., 14:39   #6
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
H155 je model kabla? Koja je njegova cjena ako znate...
Staro 14.12.2012., 15:25   #7
nex
nex's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 526
10 m? 120-150 kuna.
BTW naslov je genijalan.
nex je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2012., 15:36   #8
Postovi: 23,658
Polako malac, bez proljevanja žuči
Ta udaljenost od 10 M je jako problematična ako je želiš riješiti VF kabelom jer ćeš imati velike gubitke (čitaj drastičan pad brzine, kvalitete) i/ili moraš kupiti bolji (čitaj skuplji) kabel.
Navedi koju wireless karticu imaš, usb ili pci verziju ?
Tek sa ovom informacijom se može preporučiti optimalno rješenje.
Staro 14.12.2012., 15:57   #9
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Unutarnja kartica je gigabyte spojena u maticnu, antena je usmjerena( bar mislim da se to tak zove) 19 decibela...
dosad sam imal kabla 5 metara Ali poprilicno debeloga I imal sam signala jacine do 80%...
sad sam preselil sobu I treba mi 10 m a nigdje naci kabla koji ima male gubitke...
nije mi tak vazna cjena vazno da radi kak spada
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.12.2012. u 16:25.
Staro 14.12.2012., 16:06   #10
Postovi: 23,658
Onda ti je pametnije kupit ap (acess point) kojega ćeš:
- podesit u Client mode rada
- postavit pod prozor prema susjedu
- ovu antenu 19 decibela dobitka spajaš direktno na ap
- od ap - a do kompa provlačiš mrežni kabel i na taj način ih spajaš
Navedi o kojoj se anteni radi i kakav konektor ima na sebi ili na kraju kabela.
Staro 14.12.2012., 16:08   #11
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
To će ti ispasti skoro jeftinije i definitivno bolje rješenje.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2012., 17:09   #12
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Hmmm problem... ja nemam opticku vidljivost tj imam Ali ne bas dobru... utori su normalni mali okrugli s jedne strane muski konektor s druge strane zenski konektor... moze link na taj access uredaj? Iskreno nemam pojma kaj je to jer nisam nikad radil s tim..
Uglavnom ovak ak sam dobro skuzil ... antenu spojim u access point (on lovi signal ak to dobro shvacam) I iz njega obicnim mreznim kablom do kompa I to je to ?
znaci ak je to tak onda mi je ovaj kabel od 5 metara dosta samo kupim ap I mrezni kabel o to je to
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.12.2012. u 17:29.
Staro 14.12.2012., 17:28   #13
Postovi: 23,658
Piši sa razmacima, gore sam već popravljao, ovako je užasno nečitljivo / nepregledno.
Da, to je to.
Fino prepiši oznaku te vanjske usmjerene antene, a i sadašnje gigabyte wireless kartice jer iz toga znamo koje konektore imaju.
Ako nisi siguran u oznaku / naziv onda napravi korektne slike, prvenstveno antenskih konektora.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.12.2012. u 17:33.
Staro 14.12.2012., 18:08   #14
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Ok ovak unutarnja kartica je gigabyte Aircruser mach G desktop adapter ,model jeGN-WP01GT a antena tj kabel ima isti utor samo obrnuti mali okrugli. Sad stvarno neznam di mi je kutija od antene a poslikati I staviti sliku prek moba neznam
Staro 14.12.2012., 21:31   #15
Postovi: 23,658
Dakle wireless kartica je:
http://www.gigabyte.com/products/pro...spx?pid=988#ov
http://www.giga-byte.se/Products/Com...Name=GN-WP01GT
tamo piše da je konektor za antenu Reversed SMA, šta je manje - više standard.
Već neko vrijeme nekakav best buy je ovaj ap:
http://www.edimax.co.uk/en/produce_d..._id=1&pl2_id=5
http://www.nabava.net/bezicni-uredaj...-3dbi__1152141
njemu je antena skidljiva i konektor je isti kao na tvojoj wireless kartici pa ti antena i antenski kabeli šta ih imaš odgovaraju.
Preostaje ti:
- nabavka ap + mrežni kabel potrebne dužine
- spojiti i podesiti client mode
- pjevaj
Ako zapneš u podešavanju, prvo pročitaj manual a ako to ne pomogne pitaj ovdje u temi.
Staro 15.12.2012., 14:05   #16
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Hvala do neba Nikky, uglavnom sad mi vise ne treba unutarnja kartica nju prodam, ap je narucen...
jos samo mrezni kabel! Jel moram paziti kakav ili samo uzmem najobicniji? taj ap sluzi ko nekakav switch zapravo kolko sam shvatil...
to znaci da si morem frendov signal preusmjeriti na jos jedan komp prek mreznog kabla ili?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.12.2012. u 15:13.
Staro 15.12.2012., 15:34   #17
Postovi: 23,658
Unutarnja wireless kartica ti ne treba ali ju je šteta prodavati jer nećeš "puno" dobiti za nju i jer je dobar Atheros chipset a/b/g tipa.
Nabavi mrežni kabel potrebne dužine, nema neke posebne napomene a pogotovo na malim dužinama do cca 15 M.
Željeno da spojiš i dva kompa bi trebalo raditi ali tada ap treba podesiti drugačije, vjerojatno u Universal Repeter ili AP Bridge-Point to Point mod rada.
U manualu ćeš naći objašnjenje za pojedini mod rada.
Staro 15.12.2012., 19:44   #18
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
Ja ne bih ni gledao ove klasicne AP. Radije bullet 2 i koji metar ftp kabla.
VGWireless
blazer je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2012., 19:56   #19
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Netreba biti bog zna kaj...glavno da radi kak bog zapoveda..
Staro 15.12.2012., 20:21   #20
Postovi: 23,658
@blazer
Pogledaj cijelu temu od početka, obrati pažnju šta od opreme sada već ima.
Da ništa nema onda bi bullet 2 ili sl. možda bili bolje rješenje.
Ako je prije imao ok link trebao bi ga imati i sa predloženim.
Staro 15.12.2012., 20:52   #21
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
Ma procitao sam ja... Ali i dalje stojim do toga da je za ovakve slucajeve bolje rijesenje bullet. Druga stvar sto je ap narucen.
lp
VGWireless
Staro 25.12.2012., 23:01   #22
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
evo da se javim narucio ap ali nakraju nije dosel, nudili mi neki drugi nisam imal u kc di naruciti to! iI sad reko da ipak probam naci neki kabel ...i kupio mi je prijatelj u cipoteki kabla 213 R mislim da mu je ta oznaka ...ugl cijena mu je 22 kn za metar....kupio sam 10 metara ...debel je 10,4 mm i koaksijalni je...ugl bolest od kabla...nadam se da vas nisam previse zagnjavio dok sam trazio savjete tu ) sad mi je signal valjda 5 puta jaci a gubici su jako mali...makar je kabel poprilicno dug!
Zadnje izmijenjeno od: hobitxxx. 25.12.2012. u 23:01. Razlog: nisam napisal sve
Staro 30.12.2012., 13:03   #23
chief_wolfinjo
bolje da si kupio LMR 400 kabel koji je mnogo bolji od ovoga kaj si ti kupio,
ili mogao si jednostavno kupiti ovaj ap : airlive 5460 ap v2....
Staro 09.01.2013., 23:41   #24
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
vrlo rado bi ga uzel da sam ga mogel nači...
