Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Gdje kupiti WLAN kabel
Ljudi pomagajte,vec dugo koristim frendov wlan I do sad sve bilo super Ali sad mi treba duzi kabel I to tocno 10 metara...selio sam sobu bla bla I kupio kabel uzasne kvalitete internet jedva ide ( antena je 19 db) udaljenost 100 metara...di ja mogu nabaviti kabel sa sto manjim gubicima...? |
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
WLAN KABEL??? |
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
he,he |
Lokacija: .
Postovi: 526
10 m? 120-150 kuna. BTW naslov je genijalan. ![]() |
Postovi: 23,675
Polako malac, bez proljevanja žuči ![]() Ta udaljenost od 10 M je jako problematična ako je želiš riješiti VF kabelom jer ćeš imati velike gubitke (čitaj drastičan pad brzine, kvalitete) i/ili moraš kupiti bolji (čitaj skuplji) kabel. Navedi koju wireless karticu imaš, usb ili pci verziju ? Tek sa ovom informacijom se može preporučiti optimalno rješenje. |
Postovi: 412
Unutarnja kartica je gigabyte spojena u maticnu, antena je usmjerena( bar mislim da se to tak zove) 19 decibela... dosad sam imal kabla 5 metara Ali poprilicno debeloga I imal sam signala jacine do 80%... sad sam preselil sobu I treba mi 10 m a nigdje naci kabla koji ima male gubitke... nije mi tak vazna cjena vazno da radi kak spada ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.12.2012. u 16:25. |
Postovi: 23,675
Onda ti je pametnije kupit ap (acess point) kojega ćeš: - podesit u Client mode rada - postavit pod prozor prema susjedu - ovu antenu 19 decibela dobitka spajaš direktno na ap - od ap - a do kompa provlačiš mrežni kabel i na taj način ih spajaš Navedi o kojoj se anteni radi i kakav konektor ima na sebi ili na kraju kabela. |
Postovi: 412
Hmmm problem... ja nemam opticku vidljivost tj imam Ali ne bas dobru... utori su normalni mali okrugli s jedne strane muski konektor s druge strane zenski konektor... moze link na taj access uredaj? Iskreno nemam pojma kaj je to jer nisam nikad radil s tim.. Uglavnom ovak ak sam dobro skuzil ... antenu spojim u access point (on lovi signal ak to dobro shvacam) I iz njega obicnim mreznim kablom do kompa I to je to ? znaci ak je to tak onda mi je ovaj kabel od 5 metara dosta samo kupim ap I mrezni kabel o to je to ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.12.2012. u 17:29. |
Postovi: 23,675
Piši sa razmacima, gore sam već popravljao, ovako je užasno nečitljivo / nepregledno. Da, to je to. Fino prepiši oznaku te vanjske usmjerene antene, a i sadašnje gigabyte wireless kartice jer iz toga znamo koje konektore imaju. Ako nisi siguran u oznaku / naziv onda napravi korektne slike, prvenstveno antenskih konektora. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.12.2012. u 17:33. |
Postovi: 412
Ok ovak unutarnja kartica je gigabyte Aircruser mach G desktop adapter ,model jeGN-WP01GT a antena tj kabel ima isti utor samo obrnuti mali okrugli. Sad stvarno neznam di mi je kutija od antene a poslikati I staviti sliku prek moba neznam ![]() |
Postovi: 23,675
Dakle wireless kartica je: http://www.gigabyte.com/products/pro...spx?pid=988#ov http://www.giga-byte.se/Products/Com...Name=GN-WP01GT tamo piše da je konektor za antenu Reversed SMA, šta je manje - više standard. Već neko vrijeme nekakav best buy je ovaj ap: http://www.edimax.co.uk/en/produce_d..._id=1&pl2_id=5 http://www.nabava.net/bezicni-uredaj...-3dbi__1152141 njemu je antena skidljiva i konektor je isti kao na tvojoj wireless kartici pa ti antena i antenski kabeli šta ih imaš odgovaraju. Preostaje ti: - nabavka ap + mrežni kabel potrebne dužine - spojiti i podesiti client mode - pjevaj ![]() Ako zapneš u podešavanju, prvo pročitaj manual a ako to ne pomogne pitaj ovdje u temi. |
#16 |
Postovi: 412
Hvala do neba Nikky, uglavnom sad mi vise ne treba unutarnja kartica nju prodam, ap je narucen... jos samo mrezni kabel! Jel moram paziti kakav ili samo uzmem najobicniji? taj ap sluzi ko nekakav switch zapravo kolko sam shvatil... to znaci da si morem frendov signal preusmjeriti na jos jedan komp prek mreznog kabla ili? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.12.2012. u 15:13. |
#17 |
Postovi: 23,675
Unutarnja wireless kartica ti ne treba ali ju je šteta prodavati jer nećeš "puno" dobiti za nju i jer je dobar Atheros chipset a/b/g tipa. Nabavi mrežni kabel potrebne dužine, nema neke posebne napomene a pogotovo na malim dužinama do cca 15 M. Željeno da spojiš i dva kompa bi trebalo raditi ali tada ap treba podesiti drugačije, vjerojatno u Universal Repeter ili AP Bridge-Point to Point mod rada. U manualu ćeš naći objašnjenje za pojedini mod rada. |
#18 |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
Ja ne bih ni gledao ove klasicne AP. Radije bullet 2 i koji metar ftp kabla. |
#20 |
Postovi: 23,675
@blazer Pogledaj cijelu temu od početka, obrati pažnju šta od opreme sada već ima. Da ništa nema onda bi bullet 2 ili sl. možda bili bolje rješenje. Ako je prije imao ok link trebao bi ga imati i sa predloženim. |
#21 |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
Ma procitao sam ja... Ali i dalje stojim do toga da je za ovakve slucajeve bolje rijesenje bullet. Druga stvar sto je ap narucen. ![]() lp |
#22 |
Postovi: 412
evo da se javim narucio ap ali nakraju nije dosel, nudili mi neki drugi nisam imal u kc di naruciti to! iI sad reko da ipak probam naci neki kabel ...i kupio mi je prijatelj u cipoteki kabla 213 R mislim da mu je ta oznaka ...ugl cijena mu je 22 kn za metar....kupio sam 10 metara ...debel je 10,4 mm i koaksijalni je...ugl bolest od kabla...nadam se da vas nisam previse zagnjavio dok sam trazio savjete tu ) sad mi je signal valjda 5 puta jaci a gubici su jako mali...makar je kabel poprilicno dug! ![]() Zadnje izmijenjeno od: hobitxxx. 25.12.2012. u 23:01. Razlog: nisam napisal sve |
#23 |
bolje da si kupio LMR 400 kabel koji je mnogo bolji od ovoga kaj si ti kupio, ili mogao si jednostavno kupiti ovaj ap : airlive 5460 ap v2.... |
#24 |
Postovi: 412
vrlo rado bi ga uzel da sam ga mogel nači... ![]() |
