Staro 13.12.2012., 02:06   #1
kido
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: tuzla
Postovi: 3
AirLive WL-5460
pozzz, imam AirLive WL-5460 i pokusavam da se spojim na komsijnu mrezu, kod njega je obicni ADSL ruter koji izbacuje signal. Dao mi je pass al ne znam u koji mod da postavim arilive da bi se mogao nakaciti. paaaa ako ko znaa dobro bi mi doslo
kido je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2012., 02:13   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Trebas ga stavit u client mod
Staro 13.12.2012., 02:46   #3
kido
Lokacija: tuzla
Postovi: 3
Autor pinkskin Pregled postova
i gdje sada da ukucam pass od njegov mreze (on signal koji izbacuje ima zakljucan) ??
Staro 13.12.2012., 03:08   #4
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Imao sam ja taj AP u client modu, samo podešavao sam ga prije jedno 2 godine, tak da se nesjećam više, ja sam skužio kak radi iz uputstva, tak bi mogao i ti.
Staro 13.12.2012., 11:21   #5
chief_wolfinjo
kad uđeš u njegov menu, pokraj riječi Client mode klikni na Setup,
te kad ti se otvori stranica trebeš tada kliknuti na Secuirty ili Advanced settings tipku i tamo upisuješ podatke.
Staro 13.12.2012., 22:42   #6
kido
Lokacija: tuzla
Postovi: 3
Eee hvala svima, nastimo sam. Ide preko client i tamo bas u security izabere se kojeg je tipa kljuc, unese se i snime potavke pa onda konektuje na mrezu. uglavnom fercera, jos sam dodatno sa drugim istim takvim AirlLive dodatno pojacao signal po kuci, on je u univerzal router modu. Hvala svima. pozz
Staro 26.04.2013., 12:50   #7
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ima li netko appro lite verziju firmware-a za 5460 v2? Stranica im je down
Staro 26.04.2013., 18:59   #8
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2013., 19:38   #9
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hvala puno!
Da ne flešam prvo pa se iznenadim, ima li opciju repeater-a (Universal Repeater) kao sa stock firmwareom?
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 26.04.2013. u 19:44.
Staro 26.04.2013., 21:14   #10
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nisam detaljno isprobavao jer mi u client modu baš i nije radio kao stock firmware, ali mislim da ima.
ako nebudeš zadovoljan s njim original firmware lako vratiš uploadom na onoj recovery adresi 192.168.1.6
Staro 01.05.2013., 13:15   #11
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Imaš li možda 5460recovery.bin?
Kaže
Warning: Please DO NOT TRY upload any firmware other than oryginal APPro or APLite software. If you want return to oryginal Ovislink firmware please use our recovery/downgrade software: 5460recovery.bin
Hvala
Staro 01.05.2013., 14:25   #12
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Imam ja. Uploadam kad dodjem doma.
Edit: evo ga: http://www.4shared.com/rar/B9s-p7P-/5460recovery.html
Upute su takodjer unutra, a ako ipak sto zapne javi se. Doktorirao sam te wl5460 svojevremeno
Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 01.05.2013. u 15:44.
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 01.05.2013., 19:06   #13
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hvala!
Ma ne bi ga spojio na se555 nikako. Ako možeš pomaži.
Kao spoji se. Piše spojeno, ali mreža ne radi. Ping ni ništa ne prolazi ni na jednu stranu.
Enkripcija i bez nje ista stvar.
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 01.05.2013. u 19:14.
Staro 01.05.2013., 20:57   #14
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Sta ti je sa ovim IP adresama? Ne moze ti interna adresa biti 222.222.222.x.
I daj objasni kako se spajas i sta zelis postici najprije.
Staro 01.05.2013., 21:15   #15
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor WraGG Pregled postova
hahaha. Tko kaže da ne može biti? klasa C, sve legalno.
Želim postići ono što imam inače. universal repeater.
wl5460 spojen na se555 i ponavlja signal + uređaj spojen na lan.
To radi jedino na verzijama firmware-a e8+. WL-5460AP_v3.2.1.3.9eu_httpupgrade ista stvar kao i aplite54. Kao je spojen, no ništa ne funkcionira.
Staro 01.05.2013., 22:27   #16
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Nabaci fino zadnji oficijelni firmware i upogoni taj universal repeater kako treba. Kod mene radi sve na zadnjem oficijelnom.
I klasa C privatnih adresa je koliko znam 192.168.0.0 - 192.168.255.255...
Staro 01.05.2013., 22:36   #17
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ubija se stalno. Dnevno ga barem jednom treba fizički resetirati. Zato se i zaj s time inače ga ne bi ni takao. Napokon sam riješio se555 da ne zaj, sad ovo govno.
btw
Class A od 0.0.0.0 do 127.255.255.255
Class B od 128.0.0.0 do 191.255.255.255
Class C od 192.0.0.0 do 223.255.255.255
Hvala za onaj recovery
Staro 01.05.2013., 22:40   #18
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Autor Mihael Pregled postova
btw
To su public adrese koje ti netko mora dodijeliti. Ja pricam o internim adresama:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
btw:
http://whois.net/ip-address-lookup/222.222.222.3
Ukrao si kinezu IP adresu, pa ti mozda zato ne radi
A Ovislinku rjesi hlađenje pa se nece ubijati. Drugi firmware nece pomoci. Ja sam napravio mod sa 8cm ventom i nisam ga morao resetirati vec pola godine.
Staro 01.05.2013., 22:47   #19
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
btw:
Taj ip ne ide van tako da ga nikome nisam mogao ukrasti. Sada radi. Ali u pravu si što se tiče privatnih adresa, potpuno sam to smetnuo s uma.
Stavio sam mu pasivni hladnjak, da mu ne bi još i ventilator stavljao.
Staro 01.05.2013., 22:47   #20
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Kaže
Hvala
ako još nisi flashao, moja preporuka ti je vratit firmware preko emergency bootloader protection stranice na adresi 192.168.1.6. ugasiš ruter, držiš reset tipku, pališ i pustiš reset nakon što se ledica (status?) ugasi.
sve sam to radio na 5470poe modelu i nakon flashanja su ostale mac adrese uređaja s kog je fw skinut, originalne više nisam mogao vratit. ako si flashnuo baš me zanima jesu ti ostale originalne mac adrese?
što se tiče resetiranja uključi watchdog na svakih 1 min. da prati adresu npr. opendns servera i u slučaju da izgubi vezu se reboota sam
Staro 01.05.2013., 22:52   #21
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
mac adrese su u redu. Ne vidim nikakav problem.
Probat ću watchdog. TNX
Staro 02.05.2013., 08:47   #22
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
A što vi radite s tim uređajem u kućnim uvjetima da mu treba dodatno hlađenje i neki extra fw?
Imao sam takvih na krovovima, negdje i godinama stoje u kutijama na suncu i kiši i snijegu, sa linkovima od 2 km i nije im trebalo apsolutno ništa posebno da rade skroz dobro
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2013., 09:04   #23
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ne bi znao. Jednostavno prestane funkcionirati.
Vjerojatno bi kao čisti AP radio bez problema.
BTW.
Adrese prebačene u privatni prostor.
Hvala WraGG na upozorenju.
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 02.05.2013. u 09:57.
Staro 06.05.2013., 16:17   #24
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Upgrade. Vidjet ćemo sada
Staro 06.05.2013., 16:39   #25
Postovi: 34,118
Bilo bi jednostavnije da si stavio aktivni cooler sa 40mm ventom od neke prastare grafe umjesto postojećeg plavog pasivca.
Staro 06.05.2013., 18:03   #26
Postovi: 23,680
Neka je, bolje ovako veći vent pa smanjit napon / rpm ako treba nego da naleti na 40 mm šuškalicu.
Staro 06.05.2013., 18:39   #27
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
3.2V. Jedva se čuje.
Postojeći plavi pasivac sam ja stavio sa neke matične tako da ovo rješenje sada mora biti dovoljno.
