#751 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 778
Pomoću kojeg programa se namješta 2D takt. tako da mi temp. bude manja. gledam pomoću gpuZ sensor stats. i vidim da mi je u 2d gpu core 450mhz a memory 1250mhz, a vidio sam da da može i manje. zanima me jeli to uopće pametno u slučaju da idem igrat igru pa se ne dignu pravilno taktovi u 3d ili ostane tj. zablokira? |
#752 |
Postovi: 175
uzeo rabljenu sapphire 6950 1gb dual fan.. i probao je otključat al nejde... postavljena je u 6970 ali shaderi su i dalje isti. jel mi može netko sejvat bios i poslat na mail ako je on uspio istu verziju otključat moja revizija je 11188-09-20G Zadnje izmijenjeno od: MarkoG. 23.11.2012. u 11:09. |
#753 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
#755 |
Postovi: 974
Nakon 3-4 uzastopna 3D vantagea...ali fan je na auto. Do koliko smiju te temperature ići ? Znam da mi je za gpu glavna...ali što je s ovim ostalima ? |
#756 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Trebao bi pisati do koliko smije ići na stranicama. Nešto ti se poremetilo sa kontrolom vrtnje venta. Prenisko vrti taj auto, probaj sam namjestit pa vidi kako se ponašaju temp. I u tom programu GPU-z dođi na temp i stisni da ti pokaže max. |
#757 |
Postovi: 974
#758 |
Premijum
Postovi: 1,360
Da, dosta je lijen taj profil na njima, pucaj custom profil u Afterburneru, 90c je njoj normalana temp inace u igricama, katastrofa. Koliko se ja sjecam, pucao sam na njoj nekakav profil tipa koliko c toliko % venta, mislim da tako nije preko 60c isla s tim da je bio i nekakav OC gore jos. Ako nisi OC-ao probaj undervoltat GPU. |
#759 |
Postovi: 974
Tako će i bit...treba napravit afterburner profil i vozi Miško.Kloknuo sam je bez podizanja napona...prolazi 950/1450 bez problema. Edit : 23978 3DMark Vantage...temperature u granicama normale. Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 12.12.2012. u 17:02. |
#760 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Meni voli dignuti taktove sa 2D 250/150 na 2D 450/1375Mhz (kod tebe 450/1250). Vidi ako je to ,da ti malo uštedimo struje ako ne koristiš stalo dva monitora (iako u ovim hladnim danima svaka grijalica dobro dođe) ![]() |
#761 |
Postovi: 106
Koja je ok cijena za rabljenu 6950 od 1GB? |
#762 |
Postovi: 974
Nisi naveo jel ima garanciju te koji točno model...bundle ? Ima ovdje na tržnici jedna za 1100kn... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=241476 |
#763 | |
Postovi: 106
Znaci sve ispod 1100kn bi se moglo smatrat ok cijenom. |
#764 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Stigla mi je nova igracka. ![]() Sapphire HD6950 1gb dualfan (ova), ima switch i uspjesno su otkljucani shaderi na 1536. ![]() Zanima me sa kojim driverima dobivate najvise FPS-a? koji najbolje rade i to. Ako moze neka brza preporuka. Idem isprobati sad 12.11 beta11 drivere, oni su mi najbolje radili na HD6850. ako netko ima ovakvu, ako nije problem neka napise koliko se otprilike da clockati? ![]()
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 15.01.2013. u 15:47. |
#765 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ekipa trebat cu izgleda vasu pomoc, jer sam polako po*izdio sa ovom HD6950....grafa je ful ispravna i sve...al nevrti kako spada da ga *ebes.... Prije svega da napomenem, znam da je GTA4 cpu-demanding igrica, ali nekakvog pomaka mora biti, jer HD6950 (i to unlockana) nije mrvicu jaca od HD6850, nego dosta. U Far Cry 3 se vidi nekakav pomak (skoro 10fps vise), CoD MW3 se otprilike isto vrti, mrvicu bolje mozda...proc je iz moj komp dakle PhII X4 955 BE na 3.7Ghz... GTA IV se vrti isto, mozda i mrvicu losije sa 6950 nego sto se prije vrtio sa 6850... Zašto nema pomaka u GTA IV ?! Na benchmarku u gta iv sam dobio nevjerovatnih 1fps vise.....ima dropova u gameplayu vise nego prije cini mi se... Bitno mi je napraviti nekako da radi GTA IV kako bi i trebao radit sa ovakvom grafom jer tu igricu najvise igram...sve ove ostale tek ponekad upalim, ali gta iv igram stalno....vidio sam po youtubeu likove sa 6950 i phenom ii x4 i vrte malo bolje od mene.... Isprobao sam sve patcheve za igru, napravio reinstall igre, probao staviti druge drivere...no uvijek isto... Molim neku preporuku, sta da radim, koje drivere i sl. ![]() |
#766 |
Postovi: 974
A što bi ti zapravo htio? Igraj se na 27" monitoru s jednom i drugom pa ćeš vidjeti razliku. Btw...jesi li odvrtio 3D Mark ? Koliko bodova baca u odnosu na hd6850 ? |
#767 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
@ Xtreme Skini MSI AB, ukljuci ingame opciju za gledanje GPU usagea i sve ce ti biti jasno, PII X4 sigurno ne hrani tu karticu do kraja u GTA IV jer je igra neoptimizirano smece i kad ju patchas, vidis kako ima solidnog pomaka u FCIII. Stavi 12.11 beta 11 drivere i CAP2 profile koji i u single GPU opcijama daju pomak sto se tice par novih igara, sve ce ti uredno raditi jer sam nedavno na istoj takvoj igrao. Takoder Sapphire model, 1GB unlocked sa dual biosom. Ako ti je bitno igrati GTA IV progooglaj sve opcije ukljucujuci patcheve. Na kojoj rezoluciji igras? |
#768 |
OC addict
Postovi: 1,001
@bixsy Vrtio sam Vantage: HD6850 (stock frekv.) 13445 gpu score HD6950 (shader unlock, 840/1325mhz) 19411 gpu score CPU mi je u oba slucaja bio na 3.7 Ghz, ali nisu bili isti driveri za grafu..no nebitno...vidi se pomak u vantageu i to velik... @BrainDamage Imam MSI AB, pogledat cu ingame zauzece...iako po GPU-Z vidim da je nesto manje zauezece gpua nego prije... Znam da GTA IV ima shit optimizaciju, ali mi nije jasno da nema bas nikakvog pomaka, bilo bi mi razumljivo da se vrti samo nekih par frejmova bolje i da nije neki veliki pomak, ali naprotiv, meni se vrti cak i mrvicu losije sa dosta jacom grafom.. Sa 12.11 beta 11 mi se GTA IV vrtio isto/mozda i mrvicu losije nego sa HD6850 na kojoj su isto ti driveri bili.....ali budem isprobao svakako CAP2... Bitno mi je za GTA IV, patcheve sam sve isprobao sa HD6950, i kao sto sam i od prije znao najbolje mi vrti sa 1.0.3.0 patchem..bilo koji iznad tog samo snizava fps... Igram na 1680x1050 (pise u moj komp). ![]() Isprobao sam danas i NFS Shift, u toj igrici se vidi veliki pomak. Sve gledano frapsom, i ima na nekim dijelovima 10fps vise, na nekima cak 20fps...iste su graficke postavke u igri kao i sa HD6850 kad sam igrao... Znaci imamo identicnu grafu? Jel moja grafa nema podrsku za softversku regulaciju napona? (vidi model par postova gore) Kad u Catalystu stavim +10% GPU Power onda mi GPU-Z i dalje ocitava 1.100v, kao i HWMonitor...i neda se clockati vise...kako da joj dignem napon? u MSI AB isto nemogu mjenati napon... |
#769 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Skini sa HIS-ovih stranica aplikaciju za oc pa probaj Ja jedino sa njim ima pristup volzažama i gpu-a i memorije. Ab ništa i trixx samo power limit. http://www.hisdigital.com/un/download.shtml Zadnje izmijenjeno od: Prako. 16.01.2013. u 15:07. |
#770 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Imamo identican GPU, dual fan 1GB model. Napon mozes mijenjati do 1.180V(HD 6970 napon) sa Trixxom, MSI AB-om ne, neznam zasto nema opcije ali MSI AB ne ocitava programabilni VRM. S obzirom da ja clockam XCL metodom i MSI AB-om jer mi se u kombinaciji sa Trixxom pojavljuje flickering, nista od dizanja napona. Ta 20% slider opcija nema veze sa naponom nego ogranicenjem max TDP-a prije throtlanja, dobijes 20% visi TDP a stim i nesto perfomansi, vezano za struju koju GPU vuce iz PCIE slota. Ostavi otkljucane shadere, slider na 20% i laganini clockni GPU, ne previse jer je 1.1 premal napon za veci OC. MSI AB koji sam koristio je 2.3.0, nadam se da ce srediti drivere ATI vise tako da se moze i napon dirati, ocito nesto ne pase kombinaciji ATI drivera i MSI AB-a, a bome i Trixxu vezano za flickering. |
#771 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Prako, skinio sam aplikaciju, nemogu ni u njoj mjenjati napon. Ali svejedno hvala, nije losa aplikacija. ![]() @BrainDamage Isprobat cu Trixx i isprobat cu kako se vrti sa sliderom na 20%. ![]() Sto se tice OC postavki, kad je unlockana stavim ju na 840/1325Mhz, to je limit u catalystu, probavao sam u MSI AB staviti taktove od HD6970, ali izgleda da GPU nije stabilan bez dizanja napona,freeza se u igri, memorija je cini mi se stabilna cak i na 1400mhz... Koliko si ti izvuko mhz iz nje bez diranja napona? |
#772 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Sa Trixxom ces moci mijenjati napon do 1.180V ali ces vjerojatno imati problem sa flickeringom, barem sam ja imao u kombinaciji sa 12.11 beta 11 i CAP2. Dok sa XCL kombinacijom nisam imao problem(MSI AB). Zato nisam clockao sa naponom, otkljucao sam shadere i ostavio na 800/1250. Ne volim ja nista bez diranja napona ![]() Vise nije u mene doduse, sad se ceka neka druga kartica. Ne ocekuj nista povise toga sto si dobio ako je stabilna. Memorija je dosta clockabilna ali isto pripazi ako nemas garanciju, nemoj puno forsirati. |
#773 |
OC addict
Postovi: 1,001
Imam garanciju tako da, testiram dokle ide ![]() Ako nemam garu za nesto onda necu clockat,eventualno nesto malo...jer prije sam imao HD5770 bez gare,a vadio sam joj dusu , 1000/1400Mhz sa modanim AC S1,stabilno, pa je radila tako par mjeseci i gotovo, jedan dan samo crn ekran...i od tada sam odlucio da je bolje da ne clockam ako nema gare ![]() Kad stavim +20% powera grafa u 2D bude na 500/1250 i bude na ~45C, to mi se bas i ne svidja, ali malo cu se poigrat s tim, vidit do kolko % powera ce ostat normalni 250/150mhz taktovi za 2D. ![]() Idem ja probati trixx dok su gore 11.10 driveri, pa ako nema flickeringa ostavit cu ih, jer kazes da ima flickeringa sa 12.11...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 16.01.2013. u 15:42. |
#774 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Pokusaj, iako sumnjam da ga nece biti i sa 11.10 ![]() |
#775 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Koliko sam kod sebe primjetio kad se pwr limit podigne, jedino diže voltažu ako radiš oc, to je kao nekakav progresivni oc napona, na default taktovima ništa ne diže ali čim dignem i pwr limit i oc odamh diže i gpu vcore ali ne nešto pretjerano. |
#776 |
Postovi: 974
Ne znam čemu čuđenje i halabuka...realni rezultati za hd6950/70 pogotovo sa tim procesorom i pogotovo u igrama na 20" monitoru. Ta grafa zube pokazuje tek na većim rezulucijama i popaljenim kerefekama u igrama. Btw...moja na 950/1450 sa 2600k@4.5ghz tuče 26000 u Vantageu...čisto okvirno radi usporedbe. |
#777 |
OC addict
Postovi: 1,001
Pa imam u planu upgrade na 2500k + neka ok p67 ploca kad se skupi love. Ali zelim izvuci maximum iz trenutnog setupa.... Bixsy jel igras mozda GTA IV ? |
#778 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Ali koliko mi se čini to otključavanje ne donoši baš nešto, koliko sam shvatio i kad otključaš ti shaderi ispada da ne rade ništa, negdje sam to davno testirao, možda čak i u ovoj temi. Imao sam i 6950 i 6970, otključana 6950 sa taktovima od 6970 nije u stanju parirati sa 6970, a to se očekuje kad kreneš otključavati 6950. |
#779 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
I ti svasta pricas, otkljucana HD 6950 je na taktovima HD 6970 jednaka doticnoj, otkljucaju se dodatni shaderi(sa 1408 na 1536) i dodatni texture unitsi(88 na 96), sve je softwerski lockano kod tih modela. Dignes napon sa 1.1V na 1.175V, taktove sa 800/1250 na 880/1375 i imas HD 6970. S tim da i bez dizanja napona i taktova ima pomaka, oko 5-8% sa 1536 shadera i 8 dodatnih texture unita, u shader intensive programima i igrama tipa BF3. |
#780 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Znam ja šta ti pričaš ali ipak mislim da ti shaderi što se otključaju ne rade kako treba. A sjećam se da je bila i fluidnija u BF3 nego otključana 6950! Možda je do primjerka |
