Postovi: 493
Undervolt X4 Phenoma 965BE
Malo sam istraživao po netu pa me sad zanima ima li netko slično iskustvo. Kao što naslov kaže undervoltao sam mog Phenoma sa stock volataže na 1.25voltažu.. za sada ne pokazuje nikakve probleme,niti sam imao plavih ekrana.. E sad me jedino zanima da li je ok ostaviti ga ovako ili se eventualno vratiti na stock voltažu ili možda malo podići još voltažu sa 1.25 na 1.30 recimo.. Koliko primjećujem ploča jako malo dropa svu volatažu.. probao sam razne konbinacije volataža i jako mala su odstupanja u odnosu na bios.. Ako imate kakave sugestije ili prijedlog dobro će doći... ![]() Da nezaboravim proc se inače hladi sa Katanom 4... A evo i slike... ![]() |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Pa ako sve radi kako spada onda nemaš nikakve frke. Undervoltanje je zapravo bolje za sam procesor jer se smanjuje i zagrijavanje i potrošnja procesora = duži radni vijek (iako je radni vijek i ovako jako dug). Ipak, da bi bio siguran da je stabilan odvrti Prime 95 na nekoliko sati.
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Nije voltaza nego NAPON. Obavezno ga testiraj nekim programom tipa prime ili linx na par sati... |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Moj X4 955BE radi stabilno na 1.25v i 3.2Ghz, temperatura dosta padne, a radi i na 3.0Ghz i 1.2v 100% stabilno. Ali ga ne drzim na tome jer nema potrebe...nego 3.7Ghz i stock napon i nema nikakvih problema i temperature ok. |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Vecina 955BE Phenoma II na stock taktu treba oko 1.2V, moj je primjerak trebao 1.186V. Fino se undervoltaju, smanji se potrosnja za otprilike 30W, taman imate tada 95W TDP i potrosnju. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Postovi: 12,613
#9 | |
Postovi: 525
Prime nece odrediti dali je procesor stabilan pri undervoltanju.moze proci 12 sati stresanja ali u igri se moze srusiti za 10 minuta |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
lol ko da je on jedini koji tupi ljudima da je napon a ne voltaza... Onda ce posao odradit linx sa svom memorijom....i pokoja igrica.... |
Postovi: 493
Evo samo da javim nebitno sad voltaža ili napon, sleng ili ne bitno je da shvaćate na što mislim.. ![]() bsodova ili rušenja..Što se tiče samog proca proc je odličan da bih riječ rekao...na default naponu ide na 4.0ghz tako da nemogu reći ni riječ za njega... Kako god hvala svima na odgovorima.. ![]() ![]() Evo i sličica na 4.0ghz ![]() Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 03.12.2012. u 22:30. Razlog: Lapsus mhz umjesto ghz |
OC addict
Postovi: 1,001
@Wizzard Imas dobar primjerak ![]() i nije ti 4.0Mhz nego je Ghz, neznam kako bi uopce postao ili se upalio na 4mhz xd ![]() kao sto kolega kaze svjetski rekord u underclocku. @Wizzard, nerazumijem zasto imas potrebu undervoltat ga na 1.2-1.3v ako ti radi na 4ghz sa 1.37v? mom treba 1.41v za 3.8Ghz...imas dobar primjerak, tvoj bi vjerovatno radio na nekih 3.6Ghz sa nekih 1.3v i imao bi niske temperature i potrosnju a opet dobre performanse...da sam na tvom mjestu ja bi ga tako podesio. ![]() |
Postovi: 493
@xtreme96 Da ne kvotam sve..ma nije bed da ga oveklokam nego me zanimalo koliko će se smanjiti potrošnja i grijanje pa sam malo testirao da vidim koliko voltaže (napona) mu treba za rad pri defoltnoj frekvenciji..iskreno rečeno radi on super i na 3.4ghz i na 3.8ghz i na 4.0ghz..evo probao sam još smanjti napon tj voltažu.. ide na 4.0 i na 1.365v ima mali drop kad ga postavim na 1.365 u biosu vani u windowsima dobijem 1.360 što i nije jak drop.Kako god proc je odličan stvarno radi perfektno...nema bsodova nema zamzavanja nema resetiranja sve radi odlično...Evo sad trenutno je na 3.4ghz na 1.25v i temperature su i više nego prihvatljive nekih 30-32c.Hvala na sugestiji budem malo isprobao i tvoju kombinaciju.. ![]() ![]() |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
#16 |
Postovi: 493
Iskreno nisam ga mučio ono do kraja kako bi rekli 24/7 ali testirao jesam kroz igre i malo occt-a.. nije pokazivao ništa osim naravno podizanja temperature što je normalno e sad pošto ga nemislim držiti na 4.0ghz non stop nisam išao na maksimalnu torturu procesora..tako da ti nemogu sa 100%-tnom sigurnošću reći da je full stabilan ali nakon testova koje sam napravio sa njim nije bilo problema..ali netko je pomenuo tu da ni nakon 100% torture neznači da je proc full stabilan.. može se skrašati radi nekih i sitnijih programa ili nekompatiblinosti nekog programa sa windowsima..tak da ono ..nikad neznaš što ga može zalediti ili restartirati...ali da je vrijedan primjerak procesora to zasigurno je ..kako god neka me služi kao do sada ja prezadovoljan ![]() ![]() |
#17 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ajd stavi screenshot sa Prime95 i tom voltažom. Nema kruha da to tak radi stabilno, moj treba +0.025 da bi mogao na 3.8, za 4ghz mora imat još +0.05 gore, uz to što imam ploču koja malo overvolta. Sa +0.025 i 4ghz se normalno boota, vrti prime do sutra, ali se zna srusit pod bezveznim opterecenjem, tipa dok igram Dotu2. Tek sa +0.05 je potpuno stabilan bez ikakvih problema (ne gasim komp po mjesec dana). Doduše riječ je o 955 modelu, ali svejedno. ![]() Link
#19 |
Kaj je potrebno otkrivanje tople vode uvijek? O mogućnostima procova, odnosno serija ovisi mnogo faktora prilikom proizvodnje. Onda se tržište ovisno o svojim mogućnostima + potrebe na tržištu. Zbog potonjeg razloga zna tu i tamo zalutati stvarno neki zlatni primjerak. I tak logično. Staviš procesor na frekvu koju želiš i onda spuštaš napon do koliko ide. Kad se počne rušiti vratiš na neki malo veći i držiš gore. Ako nakon nekog vremena svejedno nije sto posto stabilan dignut ćeš još malo. Ovo vrijedi tak svejedno dal se radi o frekvi koja je stock, underclock ili overclock. |
#20 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: GevgelijaMK
Postovi: 14
Zadnje izmijenjeno od: vane35. 07.12.2012. u 12:41. |
