Staro 06.12.2012., 18:19   #721
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor Veki-os Pregled postova
PLL si obavezno namjesti ručno i kod PLL-a više ne znači stabilnije,meni je 1.627 na 4.5GHz i 1.72 na 5.0GHz,ako ga stavim na 1.8 onda je nestabilno.
Hmm, sad si me "bocn'o" s ovim, znaci da ako smanjim PLL sa auto na cca (karikiram) , 1.7 je lako moguce da mogu 4.2 dobiti na manjim voltazama nego sad sa auto pll ?
Staro 06.12.2012., 18:40   #722
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor xulos Pregled postova
Trebaš probati,jer nije svaki CPU isti,čitao sam da nekom pomaže smanjivanje PLL-a,nekome ne.
Misliš dobiti 4.2 na manjim voltažama PLL-a ili vCora?
Staro 06.12.2012., 18:46   #723
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Prestigli me. A vrijedi ti probat.
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2012., 18:55   #724
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Pokušat ću se i ja poigrati s tom opcijom pa javim rezultate...korisna informacija.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2012., 19:09   #725
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
vcora. Citam da smanjivanjem pll s a auto na fiksno , proc ide vise na istim voltazama , znaci da na 4.2 bi trebao ici s manje vcorea nego sad.
Bas probavam pll 1.75 , vcore 1.25 (prije 1.80 pll i 1.285 vcore) pa budem vidio. Cime ti testiras stabilnost ?
Staro 06.12.2012., 19:48   #726
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ja sam isto to isprobavao ali nisam mogao smanjiti vCore,odnosno kod mene to nije imalo utjecaja.
Testiram sa Intel Burn test iliti LinX,koji god ti je ljepši,IBT je kao "ušminkani" Linx.
Temp. če ti biti više 10C nego sa Prime-om.
Staro 06.12.2012., 19:53   #727
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
20 passova IBT na very high prosao sa 1.75 pll i 1.255 vcore . sad jos 8 h prime i ako prodje ijuu masala
Staro 06.12.2012., 20:42   #728
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Poslije 20 passova IBT na very high nema smisla pokretati Prime
To je to,sad snizi još pa testiraj dalje
Staro 07.12.2012., 14:44   #729
bixsy the king
Postovi: 977
Istestirao procesor na 4.5ghz...bez obzira što je kratak period testiranja znam da je stabilan jer je sve identično kao i na prethodnom 2500k. Poigrat ću se još sa pll-om,ali čisto sumnjam da će bit ikakvog pomaka jer sam već pokušavao s njim na 4ghz bez poboljšanja rezultata.
Ako bi se išlo nekom logikom onda postoji vjerojatnost da mu ploča diktira ritam...jedino da sam baš nabasao na 2 identična primjerka koji za taktove traže istu voltažu... Još ću vidjeti kako diše na 4.2 ghz pa ako je rez identičan kao i kolegi xulosu stvari će postati jasnije budući da imamo iste komponente.
Staro 10.01.2013., 21:07   #730
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
-0,090 V
VCORE Load-Line Calibration --> 25%
Sve ostalo je na AUTO.
Trebaju li još neke postavke?
Stavi LLC na 50% ili ti HIGH
Kod mene bez ikakvih rušenja -offset 0,65 i LLC HIGH (0,930Vcore idle i 1,272Vcore u prime small...)
Ali probat ću ovo što i ti da ide još malo dolje..
Autor E-mil Pregled postova
CPU offset --> -0,090 V
Zadnje izmijenjeno od: Prako. 10.01.2013. u 21:28. Razlog: Nadopuna
Prako je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2013., 11:15   #731
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 964
Daklem počeo sam se igrat malo sa procesorom.
Radi se o i7 2600 non K
Stavio sam multiplier na 40 (mislim da nema potrebe za više) stock FSB jer mi memorija sad radi bez greške na 1600, a ne da mi se zajebavat sa njom.
Da li trebam još kaj pazit, pustio sam oct i temperature su mi oko 50°, a nakon 2 sata BF-a isto pod CM 212+.
Ugodno sam se iznenadio kad sam vidio da i on može bez gređške raditi na 4Ghz
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2013., 13:59   #732
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Non K procu si mjenjao multiplier?
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2013., 14:07   #733
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 964
Da.
Ide do 42, nejde ko non K do iznemoglosti da mu nađeš maximum, kod non K je 42
Staro 29.01.2013., 21:53   #734
Autor mrva_zg Pregled postova
Da.
daj okini validaciju ovdje da vidimo kak to zgledi.
Staro 30.01.2013., 00:13   #735
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Ide na vecini ploca na x42 bez problema.
Staro 31.01.2013., 09:24   #736
Autor MAGARAC Pregled postova
Sa sve 4 jezgre i HT-om? lijepo. Nisam nešto upućen u OC-anje non-K procesora, ali ako sam dobro vidio, to ne puši za sve 4 jezgre...ili se varam?
No, i dalje bi bilo još ljepše da nam pokaže kakav SS da se divimo tome
Staro 22.04.2013., 20:23   #737
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Negdje se pisalo ovdje o bugu na P67 pločama koje se ne dižu iz sleepa i nekad ne bootaju iz prve kad je Internal PLL OverVoltage na Enabled.
Izgleda da je problem u napajanjima http://hardforum.com/showthread.php?t=1579942&page=10 .
Ja naravno imam "sreču" sa napajanjem pa me živcira nekad ovaj problem kad dignem proc na 4.8.
Staro 26.04.2013., 16:22   #738
kameni_zg
kameni_zg's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Imam matičnu AsRock B75M i procesor i5 2380p, dal bi bio moguć neki manji overclock na tom procesoru, do 3.7ghz npr, čitao sam da se može ali brzo postane nestabilno itd..
kameni_zg je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 21:47   #739
bixsy the king
Postovi: 977
Da li je itko klokao igpu na 2600K ? Vidim da mi u biosu stoji 850mhz za gpu...do koliko se može dizat i ima li to uopće smisla ?
EDIT: thnx Pupo
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 17.05.2013. u 22:17. Razlog: edit:nadopuna posta
Staro 17.05.2013., 22:08   #740
Postovi: 8,259
Staro 17.05.2013., 22:18   #741
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Evo koliko sam ga ja natjerao:
http://hwbot.org/image/795812.jpg
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 22:33   #742
bixsy the king
Postovi: 977
O da...pa sad tek vidim da se hrpa dobrih starijih igara može odigrati sa intelovom integrušom. Upravo peglam Stalkera SOC complete mode na sasvim pristojnim detaljima i još nijansa nedostaje da odigram na maximumu sa dinamic lightning. Budem baš probao naklokati igpu i procesor pa možda navučem još fpsa da to to radi glatko.
Nego E-mile...daj mi reci el je ta frekvencija full stable za gaming ili samo bench?
Staro 17.05.2013., 22:49   #743
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Nisam se uopće igrao na integruši, samo bench.
Ali nekakvih 1900-2000 MHz bi trebalo biti stabilno.
Sve ovisi na kakav si primjerak naletio. Overclock potencijal procesora nema veze sa overclockom IGPU-a.
Staro 17.05.2013., 23:15   #744
bixsy the king
Postovi: 977
Pa znam da nema veze...nije mi jasno zašto mi to spominješ?
Malo ću se poigrat sutra pa okačim rez za igpu.
Staro 10.06.2013., 02:54   #745
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
ma jbt.. citam o overclockanju, al uopce ne skontam pola toga.. haha. izgleda da to nije za mene.. cini se pre komplicirano xD
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 04:00   #746
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@drz nedaj
Jel znas da je grijeh imati 2500k na tvornickom taktu?
Nije to toliko komplicirano...ne vidim sta ti moze biti komplicirano kad imas K procesor kojem prakticki samo dizes mnozitelj i napon (ima i drugih stvari u igri ali za pocetnika je i ovo dosta)...jel imas stock cooler na 2500k ili imas neki bolji?
Reci sto ti nije jasno pa cemo ti pomoci.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 07:58   #747
Autor drz_nedaj Pregled postova
OC nikad lakši nije bio nego sada sa K procesorima
Staro 10.06.2013., 09:19   #748
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
+1 slažem se.
Pa samo se digne množitelj, nakon neke vrijednosti se doda malo "soka" i ode još par stupnjeva sa množiteljem, i to je to. Naravno, treba imati hlađenje bolje od stock, paziti na temperature i na kraju odvrtiti pokoji test mučenja/stabilnosti.
Prosječnom korisniku (čitaj: početniku) sasvim dovoljno. Dobio je više od svog proca nego što je bez oc-anja imao.
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 09:41   #749
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Vidim da imamo istu matičnu i procesor,pa eto uslikao sam ti svoje postavke,pa možeš isto staviti.
Ako sam što pogriješio nek forumaši isprave.
Što se tiče Fixed Voltage,ona mi je uvijek 1,248 u Windowsima,dok se takt spušta na 1600MHz,i kad se upali nešto zahtjevnije ode na 4400MHz.A ako hoćeš da ti se i voltaža spusti dok je u idle-u procesor moraš staviti Offset voltage i namjestiti ( ja mislim oko -0,085 ) ali ima dosta oscilacija u loadu.
Temperature su od ~30 do ~50°C.
Dok za 4800MHz treba 1,38v i odu temperature do ~63°C.
Pa ti vidi kako ti paše,naravno moj cooler nije stock.
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 09:46   #750
Autor veki19 Pregled postova
Mali OT, zanima me, što UEFI BIOS na ASRocku nema opciju screenshota? Pitam jer na mojoj ploči treba ubaciti USB stick i lupaš screenshot koliko hoćeš. Čudno kako ova nema, mislio sam da je to kod svih UEFI BIOS-a pod normalno.
