#241 |
Postovi: 1,398
Ako govorimo o "starom" dobrom CX 400, onda nemaš nikakve brige! Ja sam istu grafu, OC-anu uz OC-an i unlockan Sempron (vidi moj komp), vrtio na tom napajanju i znaš šta, napajanje nema pojma da je išta prikopčano na njega. Nema pretjeranog grijanja, vent se skoro i ne čuje-dakle, nula napora za napajanje! |
#244 |
smeghead
Postovi: 3,183
da radi se o starom CXu, trenutno gura gtx260 800kn i par mjeseci garancije http://www.msi.com/product/vga/N470GTX-M2D12.html za to lovu jedino imam izbor gtx460, i ati kartice hd 5850/6850/6870/7770, ali radije bi se drzao nvidie |
#245 |
Postovi: 5,997
Ovisi o procu. AK imas kloknaog blommfield ili buldozdera u kompu sa klokanom 470 , moglo bi ga posteno uspuhat. Ak imas umjeren klok nekog modernijeg proca i grafe, trebalo bi ali nebi bio najtisi. |
#247 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Na q66 nasviranom bi trebala raditi OK.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#248 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 975
Daj mi recite koje su temperature uobičajene za GTX470 idle/load ? Konkretno imam ovaj model ASUS GTX470...nakon dugo vremena sam prešao s ati na nvidiu pa nisam pratio njihove proizvode. |
#249 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Idle 45-50°C Load oko 80°C To su mi temperature sa custom setovanjima za ventilator u Afterburneru. Bez Afterburnera (dakle sve na def.) temperature su redovno u loadu prelazile 100 stepeni, bez imalo muke. Skini sebi Afterburner, podesi ga da se diže sa windowsom i napravi custom podesavanja za ventilator. ![]() |
#250 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
neznam kako su ti temp prelazile 100 c kad meni s takvim stock kulerom na 480ki nisu prelazile 88c. Ugl oko 80-90 max , idle oko 40-45. Bixsy ako ti se da, promjeni pastu ![]()
#251 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Prelazile su 100°C dok nisam instalirao Afterburner. U njemu sam vidio da vent nikad ne prelazi 43% (ako se dobro sjecam). Onda sam napravio ovaj profil za ventilator i od tada su temperature OK, jedino sto je buka porasla ali to mi je ok dok igram. |
#252 |
Postovi: 975
Heh...kartica ispuhana tak da nema u njoj prašine...no primjetio sam jedan drugi problem. Taktovi mi se spuštaju na 405mhz za jezgru,ali voltaža fiksna na 0.975...i slučajno mi komp ode u hibernaciju te nakon klika miša vidim u afterburneru da se vcore tom prilikom spustio na 0.875 i temperatura na 46°C. Dakle u tom grmu leži zec...neće spustit napon kad je u 2D modu. El imao tko sličan problem ? Driveri možda ? |
#253 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Pa ni meni ne spusta napon kad je u 2D modu, napon je uvijek 0.987 V. Spusti samo frekvencije na 51 MHz za core i 135 MHz za memoriju. Tada mi je temperatura oko 43°C uz vent na 56% (automatsko podesavanje na osnovu grafika koji sam ti stavio par postova iznad). EDIT: Ja imam upaljenu opciju "force constant voltage". Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 05.12.2012. u 23:43. |
#254 |
Postovi: 975
Na koju foru da spustim na 51 mhz za core i 135 za memu ? Mogu samo 405/835...ne kužim kak da niže spustim... ![]() EDIT : problem riješen...na drugi dvi izlaz bio je spojen lcd tv...kad sam isključio sliku na tv-u pao v-core na 0.875,taktovi na 51/101,fan 40%,temperatura za gpu 48°C...kartica se ne čuje nimalo...a je to ! ![]() Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 06.12.2012. u 01:04. |
#255 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Cek, ti rucno spustas frekvenciju kada izadjes iz igre? 51/135 mi spusti sam u 2D modu. Sto se tice napona, u pravu si. Ja sam nesto zabrij'o. Napon je u 2D modu 0.875 V, a u 3D modu je 0.987 V. Driveri su kod mene 301.42, a AB je 2.2.3. EDIT: Sad sam se sjetio. Na mojoj kartici je malo modifikovan BIOS. Kartica je bila pod LN2 i bio joj je flesovan BIOS koji rjesava "cold slow". Da li je u tom BIOS-u jos sta mjenjano osim toga, ne znam. EDIT 2: Ipak je na mojoj kartici defaultni ASUS BIOS. Sjetio sam se da sam kasnije nesto prebacivao, fleshovao, i na kraju je na kartici ostao def. BIOS. Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 05.12.2012. u 23:58. |
#256 |
1
Postovi: 3,614
Uzeo sam danas POV gtx 470, može mi netko reć kakva je razlika osim naljepnice ja nisam mogo nać između POV,Zotac,asus...za msi znam da ima twin frozr II custom vent s kojim se bolje može overclock postić, a ovi imaju stock, frekvencije i ostalo vidim je isto. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.07.2013. u 09:32. |
#257 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
valjda hladenje na vrmu i neke sitnice koje ne igraju neku znacajnu ulogu s referentnim hladnjacima. |
#258 |
1
Postovi: 3,614
Dal netko od vas koji imate 470 kad stavi u afterburneru na 100% vent. piše u aidi da je na 92% ? Ostali postoci od 92 pa na niže su točni u oba programa samo znači od 92 na dalje u aidi ne prikaže. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.07.2013. u 21:30. |
#259 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,096
Koji aftermarket cooler bi mi pasao na ovu karticu? konkretno imam zotac gtx 470, koja ima onaj referentni turbinski hladnjak i ubija me buka, i slabe performanse istog. imao sam doma accelero s1 rev 2, i ne pasu rupe, nes sam nasao na netu da bi mogao pasati schyte musashi? jel bi stao accelero tt pro? vidim da ga netko na njuski daje za ok pare... |
