#1261 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,463
ja bi uzeo 1,35 ili 1,5 zbog potrosnje i mozda eventualno manjeg zagrijavanja. 1,65 nebih uzimo jer je minorna razlika u cjeni. ![]() |
#1262 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
To je meni preporučio Wolfi tako da nisam dalje ni proučavao kako i zašto. Ali uglavnom spominje se da za naš proc najbolje odgovara upravo memorija gore navedene voltaže. |
#1263 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Konfiguracija: CPU i5 750 s.1156 MBO Gigabyte GA-P55-UD3R (da ne nabrajam ostatak - mislim da nije bitan za pitanje) Pitanje: Imam 2GB JetRam TRANSCEND 1333MHz, trenutno je u Eurotrade-u na akciji (3x2) 6GB kit iste memorije 235 Kn. Sad ne znam da li je bolje prodati ova 2GB za koliko se već mogu prodati (50Kn?), i kupiti ovo što bi me sa dostavo koštalo 400 Kn. Skuplja verzija podržava XMP, 1333MHz vs. 1600MHz, 4 pločice vs. 2, - jedino što je isto je da u obje kombinacije imam ukupno 8GB. Što je najpametnije napraviti kad se sve ukalkulira? |
#1264 |
Kupi taj kingston za 400kn i miran si. Em je standardna visina HS-a na pločici, dakle neće ti smetati hladnjaku. Nije neka velika lova, tako da ovaj RAM koji imaš, bolje stavi u ladicu za rezervu. A i bolje ti je da ima 2 keksa, nego 4. P55 čipset baš nije pretjerano druželjubiv sa 4 keksa RAM-a. Neki kolege ovdje sa foruma, uključujući i mene, imali smo raznih pizdarija sa 4 keksa. Velim, uzmi taj Kingston 2x4GB kit i miran si. I sam imam slično riješenje, samo što je moj kit G.Skillov. |
#1265 |
Postovi: 261
Hvala na brzom odgovoru. Ma nisam hito "bacati" novce, ako razlika u performansam i kad se sve uzme u obzir - nije isplativa u odnosu na razliku u cijeni, zato sam i pitao, ali sad kad si me upozorio i na moguće probleme sa 4x...odluka je definitivno Kingston. |
#1266 | |
Razlika u performansama je minorna, ali u komforu i manjem opterećenju ploče i sprečavanju eventualnih pizdarija od strane čipseta, ovaj kit je najbolji izbor ![]() |
#1267 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
Koji RAM kupiti i koliko?
Pozdrav...zanima me koji RAM bih trebao kupiti i da li je bolje da kupim jos 2GB ili jos 1GB posto sad imam 1GB a vecinom su 1, 2, 4, 8... GB RAM-a, za razliku od mojih 3GB koja bih imao po ugradnji jos 2GB...da li moze normalno raditi sa 3 GB...U pitanju je laptop HP COMPAQ PRESARIO CQ56-120EM... Koji RAM bih trebao kupiti i koji proizvodjac ili nije bitno...posto sam cuo da bi bolje bilo da su isti proizvodjaci...imam jos info od CPU-Z: nadam se da je ovo dovoljno informacija. ![]() Processors Information ------------------------------------------------------------------------- Processor 1 ID = 0 Number of cores 1 (max 1) Number of threads 1 (max 1) Name AMD V140 Codename Champlain Specification AMD V140 Processor Package Socket S1 (638) CPUID F.6.3 Extended CPUID 10.6 Brand ID 4 Core Stepping DA-C3 Technology 45 nm TDP Limit 25 Watts Core Speed 798.7 MHz Multiplier x FSB 4.0 x 199.7 MHz HT Link speed 1597.5 MHz Stock frequency 2300 MHz Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control yes FID range 4.0x - 11.5x Max VID 1.262 V # of P-States 3 P-State FID 0x7 - VID 0x17 - IDD 16 (11.50x - 1.262 V) P-State FID 0x1 - VID 0x23 - IDD 11 (8.50x - 1.112 V) P-State FID 0x100 - VID 0x37 - IDD 5 (4.00x - 0.862 V) Package Type 0x2 Model 15 String 1 0x1 String 2 0x1 Page 0x0 CmpCap 1 ApicIdCoreSize 4 TDC Limit 16 Amps Boosted P-States 0 Max non-turbo ratio 11.50x Max turbo ratio 11.50x Max CPU COF 23 Core Performance Boost no P-State 0, FID 0x7 - VID 0x17 (11.50x - 1.262 V) P-State 1, FID 0x1 - VID 0x23 (8.50x - 1.112 V) P-State 2, FID 0x100 - VID 0x37 (4.00x - 0.862 V) Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4 TSC 2296.1 MHz PERFEVT 2294.2 MHz Chipset ------------------------------------------------------------------------- Northbridge AMD 785GX rev. 00 Southbridge AMD SB800 rev. 40 Memory Type DDR3 Memory Size 1024 MBytes Channels Single Memory Frequency 532.5 MHz (3:8) CAS# latency (CL) 7.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 7 RAS# Precharge (tRP) 7 Cycle Time (tRAS) 20 Bank Cycle Time (tRC) 27 Command Rate (CR) 1T Uncore Frequency 1597.5 MHz Memory SPD ------------------------------------------------------------------------- DIMM # 1 SMBus address 0x50 Memory type DDR3 Module format SO-DIMM Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000) Size 1024 MBytes Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz) Part number M471B2873FHS-CH9 Serial number 64194962 Manufacturing date Week 39/Year 10 Number of banks 8 Nominal Voltage 1.50 Volts EPP no XMP no AMP no JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz JEDEC #5 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz Monitoring ------------------------------------------------------------------------- Mainboard Model 1604 (0x000000CB - 0x00002160) LPCIO ------------------------------------------------------------------------- Hardware Monitors ------------------------------------------------------------------------- Hardware monitor ACPI Temperature 0 69°C (156°F) [0xD5E] (THRM) Hardware monitor Battery Voltage 0 12.22 Volts [0x2FB8] (Current Voltage) Capacity 0 47520 mWh [0xB9A0] (Designed Capacity) Capacity 1 7603 mWh [0x1DB3] (Full Charge Capacity) Capacity 2 7603 mWh [0x1DB3] (Current Capacity) Level 0 85 pc [0xF] (Wear Level) Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level) |
#1268 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nije bitno da li su isti proizvodaci, bitno je da radi samo. Iako vecina memorija radi u vecini laptopa, nije nuzno, nekad se i kolje s drugom memorijom. Iako iznimno rijetko. Sto se kapaciteta tice, svejedno je, malo bolje radi ako su iste velicine modula jer radi u dual channel modu, ali vise ce ti znaciti kapacitet nego to. Tako da idi na vecu memoriju. Moj prijedlog bi ti bio uzet laptop, usetat u ducan i pitat da ti daju memoriju da probas, koja radi, tu kupi. Najlakse i najsigurnije, a ne kosta puno vise nego da u web shopu narucujes.
#1269 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@paracinko Koji OS je gore? |
#1270 |
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
#1271 |
Postovi: 3,784
To su 32-bitni Windowsi. Sve iznad 3GB ukupne memorije neće biti potpuno iskorišteno. Evo kako se kreću cijene nove memorije u dućanu: http://www.nabava.net/radna-memorija...190?&se=203673 |
#1272 |
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
hvala ![]() |
#1273 |
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
E, moze jos jedno pitanje...davno nekad sam pokusao da ubacim dodatnih 512MB ram-a na 256MB koji je vec bilo u kupljenom PC-u. medjutim, normalno upali, radi nekih 5-10 minuta i onda zasteka...samo restart pomaze i izbacivanje nove ram memorije. RAM memorija koja je u pc-u: PC3200 (200MHZ) dram fq 166,3 mhz RAM memorija koju sam ubacivao: PC3200(CL3) DDR-DIMM twinmos pc configuration: asus motherboard P5PE-VM SERIES INTEL 865G CHIPSET CPU INTEL CELERON 331 2,66 Ghz graficka je valjda integrisana. Da li su ove memorije uopste kompatibilne? Ako jesu sta treba da uradim da bi racunar radio kako treba...posto ionako mi stoji ona memorija bezveze pa ako je moguce da ju upotrebim... pozdrav ![]() |
#1274 |
Postovi: 5,996
Evo preporuka za memoriju za z77.. Kingston, HyperX Predator 1866mhz http://www.kingston.com/us/memory/hyperx/predator Nije preskupa a radi na 2400 na z77 bes problema. Kod mene u paru sa istim 2400 stickovima. Dovoljno joj je oko 1.57v. Jedina mana previsoki hladnjaci.. ![]() |
#1275 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
ovak brzo pitanje, imam z77 extreme 4, i3 2120 i sad pise da i3 moj moze podrzat do 1333 mhz a z77 do kolko god danas postoji 2000+. jel to znaci ak ja kupim npr ovaj kingston od 1866 da on nece ispunit svoj potencijal zbog proca il oce zbog maticne :/. tu sam malo zbunjen, fala |
#1276 |
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
E, moze jos jedno pitanje...davno nekad sam pokusao da ubacim dodatnih 512MB ram-a na 256MB koji je vec bilo u kupljenom PC-u. medjutim, normalno upali, radi nekih 5-10 minuta i onda zasteka...samo restart pomaze i izbacivanje nove ram memorije. RAM memorija koja je u pc-u: PC3200 (200MHZ) dram fq 166,3 mhz RAM memorija koju sam ubacivao: PC3200(CL3) DDR-DIMM twinmos pc configuration: asus motherboard P5PE-VM SERIES INTEL 865G CHIPSET CPU INTEL CELERON 331 2,66 Ghz graficka je valjda integrisana. Da li su ove memorije uopste kompatibilne? Ako jesu sta treba da uradim da bi racunar radio kako treba...posto ionako mi stoji ona memorija bezveze pa ako je moguce da ju upotrebim... pozdrav |
#1277 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Trebam mali savjet tj trebam RAM za Asrock 990FX Extreme3. Dvoumim se izmedu ove dvije: Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 http://goo.gl/bzQ0V Corsair CML8GX3M2A1600C9 http://goo.gl/gkZpA Sam dizajn i profil memorije mi nije vazan posto mi je na procesoru vodeno pa sama visina RAM-a nije vazna. Najvaznije mi je da radi stabilno i ok. Isto tako mi je vazno da je sve iz Protisa te da je odmah dobavljivo te cijenom oko 300 kn (ove dvije mi odgovaraju s cijenom, samo ne znam kako se ponasaju s AMD 550 BE te s navedenom ASRock plocom). Sam OC potencijal mi nije toliko vazan. Zahvaljujem na savjetima. ![]() |
#1278 |
Postovi: 12,433
To je isti RAM samo s različitim heatspreaderima. Ako hoćeš uštedjet uzmi Kingston. Mada ja osobno ne bi baš uzimao u Protisu ali ajd ![]()
#1279 | |
Postovi: 1,517
Vec sam kod njih uzimao LCD TV prije par dana i sve je proslo 5+, a i ova ASRock ploca koju sam linko je kod njih jeftinija nego u npr. Linksu za cca 150 kn, a to mi je imho velika razlika. Dali ima neki bolji on-line ducan, a da ima tu ASRock MBO koju sam linkao i da imaju tako neki ok RAM? Dali je onaj Kingston kojeg si naveo bolji od onog Corsaira ili je sve isti jarac (nisam bas pratio vec neko vrijeme RAM, a i sve je to dosta jeftino danas i cijene su skoro iste pa mi se cini da i nema neke razlike u kvaliteti ili se varam?). Ako je Kingston memorija bolja, onda uzimam nju, a ne Corsair. |
#1280 | |
Postovi: 12,433
![]() Vezano za trgovine. ADM, Futura, Instar, MagazinRS,... Idi na nabava.net pa provjeri. Memorije su ti više manje sve ista stvar. Uzmeš onu koja je jeftinija a ima dulju garanciju.
#1283 |
Postovi: 3,784
Najjeftiniju sa što dužom garancijom. Poželjna je s niskim hladnjacima, a može i bez njih. Nije da se baš nešto griju. @Lungz Patriot je ok memorija, ko i svaka druga. Preporuka za kupnju je ista kao i gore. |
#1284 | |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Što mi onda preporučuješ : Muskhin, Corsair ili G.Skill? I koji model je najbolji - jer kod gskilla ima svakakvih. ciljam na 2x4gb 1600mhz, bolje uzet normal nego OC (1866+?) - jel je tako ili ne? Točnije na CORSAIR VENGEANCE 2X4GB 1600MHZ Koje mi preporučuješ od ovih CORSAIR-A? : http://www.protis.hr/products/detail...2a160c9b/44312 http://www.protis.hr/products/detail...2133c11b/62392 http://www.protis.hr/products/detail...2a213c11/62656 Zadnje izmijenjeno od: inwin. 05.12.2012. u 23:51. |
#1285 |
Postovi: 3,784
Kažem da ti hladnjaci baš i nisu obavezni jer se memorija ni ne grije. Nema smisla da stavljaš neku uber memoriju kad to nećeš primijetiti u radu, samo u benchmaku. Na Phenoma možeš staviti i 1333 memoriju, ali pošto je obično otprilike jednake cijene kao i 1600, onda stavi nju. Corsair, Kigston, ili koja već? Svejedno. Ako memorija ima hladnjake, gledaj da nisu visoki, jer bi ti mogli smetati za nekog aftermarket cpu hladnjaka, možda budeš morao malo podići ventilatora na hladnjaku. Koji je uopće hladnjak na tom tvom Phenomu? Stock? Ove Corsair memorije su baš jedne od tih problematičnih. |
#1286 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Imam SYTCHE KATANU 3 na Phenomu II 955. Zaš je problematična, šta onda da stavim G.SKILL SNIPER SERIES ili neki Muskhin, koji je NAJKVALITETNIJI RAM? Jao, sve mi puno bolje dela nakon što sam katanu stavio, stock bučao i bio grijalica -.- ![]() EDIT : Ako misliš na problematiku zato što su visoki. Stat će, sad imam ove glupe ADATA (klik) i do hladnjaka ima još 2 muška prsta
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 06.12.2012. u 00:04. |
#1287 |
Postovi: 3,784
Dobro, katana je malo ukošena, no svejedno me ti Corsairi ne zanimaju. Imaš i Corsaire sa nižim hladnjacima, ako baš hoćeš Corsair. Što se tiče memorije, biraj ne možeš pogriješiti, jedino ako ti je bitna estetika pa ju hoćeš ukombinirati u ambijent ![]() http://www.nabava.net/radna-memorija...se=12629,70547 Možeš staviti i 2x4Gb, u dual channel, mada ga baš i ne budeš nešto primjetio u radu Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 06.12.2012. u 00:17. |
#1288 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Pošto si već spominjao Protis kao dućan i Corsair kao ram, evo ti nešto šta je među jeftinijim primjercima, nema hladnjak, ali ima 60 mj. jamstva recimo. LINK. Za hladnjak čak i nije bitno jel ti smeta ili ne, koliko je nepotrebno uzimat nekakve WTC tornjeve radi tobožeg hlađenja, bar onda kad imaš izbor. ![]()
#1290 |
Postovi: 189
moze li mi itko reci koje rame trebam kupiti za laptop ASUS K53U, u specifikacijama pise da prima ove "DDR3 1066 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 G SDRAM " http://www.asus.com/Notebooks/Versat...specifications ali posto nemam pojma o laptopima (nije za mene) moze li mi itko reci da li bi ovi pasali http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=016.500.115 zahvaljujem ![]() |
