Staro 05.12.2012., 04:40   #1
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
(riješeno) MSI 7970 Lightning artefakti
Kupio sam MSI 7970 Lightning prije koji dan i vec dva puta mi je slika na primarnom monitoru nestala i pojave se neke smetnje nakon cega moram resetirati racunalo ovo mi se nije događalo dok sam koristio 4870 x2. Znali netko u cemu bi mogao biti problem ili je grafa defektivna.
MBO: Asus P8z68-vpro/gen3
CPU: I7
PSU:Corsair 850W
mrVivi je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2012., 07:50   #2
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Jel si kupio grafu novu ili rabljenu
Probaj starije drivere.
Kada ti se to dogodi idle ili load,na deskopu ili igrama.
Probaj pokrenut furmark i prati temperature.
Pretpostavljam da grafa ima gresku.
vava je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2012., 08:54   #3
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
ovo je zbog vrama.. probaj smanjiti takt vrama za nekih 10 pa tako dok ti nebude stabilno.. ovo je potencijalna stvar za rma...
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2012., 09:44   #4
Postovi: 34,129
Na RMA bez razmišljanja.
Staro 05.12.2012., 14:08   #5
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
Autor vava Pregled postova
do sada se svaki put desilo na desktopu tempe sam pratio kroz CCC on nije pokazivao nista preko 44 stupnjeva ali pogledat cu s necim drugim.
neznam zasto bi smanjivao taktove kad sve radi na default za sad.
čudno mi je da se ovo događa samo na primarnom monitoru dok ostali rade kako treba čak i dok se ovo dešava.
Staro 05.12.2012., 14:13   #6
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,928
Grafa ti je defektna, šalji na garanciju.
Staro 05.12.2012., 14:43   #7
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Da li se komp smrzava pri tome? Može biti i da je kabel s kojim spajaš monitor i karticu loš.
Ako nije do kabla, a probao si i s drugim driverima nosi na reklamaciju.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.12.2012., 14:53   #8
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
problem je sto se ovo desilo dvaput u razmaku od 4 dana i sad neznam kako da to istestiram druge drivere sam stavio za sad se nije desilo probao FurMark radio preko sata bez greske tempa skocila na 67 stupnjeva i tu se zadrzala. Koliko sam vidio on ne testira RAM ima li koji programcic kojim bih mogo opteretiti njega da vidim oce biti problema.
Kabal je ok bar je bio zadnje 2 godine uglavnom promjenio sam monitore spojene na izlaze pa cemo vidit.
Ako i kad se opet desi nosit cu na reklamaciju ali volio bih da im imam sta vise reci od: kad kad potpuno random slika na jednom monitoru poblesavi.
Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 05.12.2012. u 14:59.
Staro 05.12.2012., 21:52   #9
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor mrVivi Pregled postova
"This smells on imminent failure"
Staro 05.12.2012., 22:10   #10
randic7
randic7's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 115
Ja imam istu grafu i do nedavno mi je znala bacat artefakte ali ne cesto i kad sam stavio druge drivere sve je u redu s grafom tako da probaj i ti...evo meni ti je to ovako znalo izbacit ali otkako sam stavio najnovije drivere sve je ok...
http://upload.slike.com/slike/gqbRs.jpg
Zadnje izmijenjeno od: randic7. 05.12.2012. u 22:17.
randic7 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2012., 02:25   #11
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
mene bi herc strefio da mi mrcina ko' 7970 izbaci ovaku sliku odjednom.........
mah, cak i ova 7870 koju imam, samo bi pogledao u kuciste i yebo mu majku.......
Staro 06.12.2012., 10:07   #12
m&n
Postovi: 894
Pa meni je Asus Direct CU II hd 7970 bacala isto i to random.. nikad u opterecenju uvijek u idleu.. i problem je do vrama.. velim mozete to sprijecit tako da malo smanjite takt vrama i to je jedino riješenje nažalost..
Najviše se u principu događalo kada se surfalo itd... Nekad 5 dana ništa pa 2-3 puta dnevno itd.. Velim u bilo kakvom opterecenju znaci loadu nikad ali nikad nije doslo do istog.. pitanje je da li to prolazi na rma i kolko vidim pun net je "defektnih" hd 7xxx grafa
Staro 06.12.2012., 10:40   #13
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
To treba isti tren reklamirati. MSI 7970 Lightning je high-end kartica napravljena za ekstremna overclockiranja i ako to ne radi na stock postavkama, nema se što čekati s RMA.
Imam MSI 7970OC referentnu koja radi na 1010MHz core 1375MHz RAM. Moja karta je čak downvoltana jer u peaku troši po cca 30W manje, pa se dosta manje grije samim time i dosta manje čuje. Default VDDC je 1,175V, a smanjio sam ga na 1V. Radi savršeno stabilno već mjesec dana bez ijednog krša, reboota ili artefakta na ekranu.
