#271 | |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
![]() Gledah na netu i 95% ljudi ga drzi izmedju 4.8 i 5.1GHz |
#272 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
Super samo nemoj se puno obazirati na kolko ih drez gejmeri i ovi windows testeri jer render i 24/7 je neka sasvim druga prica. Moji za ove testove/benchmarke u windowsima idu na 5.2-5.3 ali render ce ih srusit kad tad na 5+ tako da sam spustio na 4.7 ali je rock stable - izdrzalo 5 tjedana 24/7 rendering animacje (doduse sad imam bolje hladjenje/kuciste mogo bi se pozabavit sa 4.9-5 jedan dan ako uhvatim vremena) .
#273 | |
Postovi: 12,433
Ja osobno pod osrednjim zračnim hlađenjem nisam uspio držat X8 8350 iznad 4,5 i 1,45V a temp su bile na oko 75-80 °C pod punim opterećenjem. Na 4,8 bi već temperature išle preko 80°C. A za 5GHz ti treba 1,5V. Da ne velim kako je potrošnja otišla nebu pod oblake. Komp koji ima X8 8350 + Asus CrossHair V + HD6970 pod Prime95 cucla 250 vata dok je sve stock. Temperature su išle do 60 °C Na 1,45V i 4,5 GHz Prime95 temperature 75-80 °C i potrošnja 340 W Na 1,5V i 4,8 GHz Prime95 temperature 80+ (komp se gasi) a potrošnja doseže i 380 W prije no što se ugasi komp. Samo usporedbe radi Core i7 3770K na stock postavkama troši na istoj konfi tj ista grafa + Z77 ploča pod Prime95 troši 150 W Na 4,5 GHz trošio je 190 W Tako da se nemojte previše vodit time koliko netko navija FX-a jer nije isto navit ga na 5 GHz za provrtit cinebench i za vrtit 20h neki render. I ja sam ovdje odvrtio bench s i7 2600K na 5GHz ali neću ga tako nikad držat. Dok na 4,5 GHz radi sasvim solidno. http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=46 BTW kod mene je X8 8350 u Cinebench R11,5 imao 6,92 na stock postavkama i 7,36 na 4,5 GHz.
#274 | |
humanware
Lokacija: zGb
Postovi: 456
forum : http://www.overclock.net/t/1318995/o...ra-owners-club |
#275 |
Postovi: 12,433
Dakle moram ulupat skoro 1000 kuna u hlađenje tipa H100 (koje odma u startu ne bi kupio jer je to problem a ne hlađenje) da drži CPU na 4,8-5,0 i pri tom pravi toliko buke da bi ga (ako sam ne crkne prije) ionako izbacio van ili vratio CPU na neki normalniji takt pa da mogu utišat hlađenje ![]()
#276 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 18
Zanima, hvala. U prijevodu, s dobrim kulerom koji si već stavio u konfu mogu bez beda diči na 4 ghz i renderirati neko duže vrijeme cca 20h bez opasnosti da će vrisnut? Ili da ipak ako trebam neki render vrtiti tako dugo vremena ipak ostavim na 3,5? (Čisto radi informacije, priča ide tako da često u poslu nemam potrebe za nekom prevelikom zvijeri jer za CAD i modeliranje nije mi presudan toliko neki ubojiti komp. Ali često mi se događa da uleti neki interijer, natječaj, vizualizacije itd. pa običavam primjerice ostaviti komp da mi preko noći izrenderira neku sliku, to bude cca 12-15h...) Ugl. zahvaljujem još jednom svima, pozdrav. Zanima, hvala. Čuj dobio sam upit iz future-it i nemaju SSD, napajanje i grafičke. Za ssd mi toliko nije važno, ne bih gnjavio, ali za napajanje i grafičku da ipak pitam... Umjesto tvog stavili su mi napajanje "OCZ silencer Mk III 400W" pa sad pitanje jeli ok s obzirom da vidim da je ono bilo 450W, a ovo 400W? Grafičku su mi stavili MSI HD 7770 1GB GDDR5, a SSD Vertex 4 SSD 128 GB, ispalo je za nekih 800 kn skuplje što je razumno jer se cijene stalno mijenjaju, ali ako ima alternativna grafička i SDD na njihovoj stranici da ispadne jeftinije bio bih zahvalan. Ugl. kažu što je na stranici to je raspoloživo... Evo muči me to napajanje, ne bih htio nešto zeznut, daj zeleno svjetlo i idem po macu!!! ![]() Prije sam još poslao jedno malo pitanjce: U prijevodu, s dobrim kulerom koji si već stavio u konfu mogu bez beda diči na 4 ghz i renderirati neko duže vrijeme cca 20h bez opasnosti da će vrisnut? Ili da ipak ako trebam neki render vrtiti tako dugo vremena ipak ostavim na 3,5? (Čisto radi informacije, priča ide tako da često u poslu nemam potrebe za nekom prevelikom zvijeri jer za CAD i modeliranje nije mi presudan toliko neki ubojiti komp. Ali često mi se događa da uleti neki interijer, natječaj, vizualizacije itd. pa običavam primjerice ostaviti komp da mi preko noći izrenderira neku sliku, to bude cca 12-15h...) Ugl. zahvaljujem još jednom svima, pozdrav.
Uvijek sam mislio da je gradilište jedino mjesto gdje nema žena, ali onda sam se logirao na PC Expert forum i shvatio da sam godinama bio u krivu.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.12.2012. u 14:34. |
#277 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ja vise ni ne znam sta si ti na kraju narucio...daj napiši točno šta si narucio i šta nemaju pa cemo ispraviti Vidim sada, ovako SSD http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...X3-25SAT3-120G Napajanje http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...=PPCMK3S400-EU Grafa http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...-gv-n650oc-1gi Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 05.12.2012. u 13:58. |
#278 |
Postovi: 18
proc: FX 8320 cooler: SPIRE THERMAX III ploča: ASUS M5A97 R2.0 RAM: 2X KINGMAX 8GB 1600 MHZ (16GB) disk: WD BLUE 500 GB solid disk: INTEL 330 120 GB SSD grafička: MSI HD 7770 1GB OC cd rom/rw: LG DVD-RW SATA napajanje: XFX 450W kućište: SILVERSTONE REDLINE RL01B To sam naručio, a od toga nemaju ssd, i što me najviše muči napajanje i grafičku. U prošlom postu je što su mi dali kao zamjenu.. Tnx @FRipper Aha, ok. Dakle nema frke to kaj je napajanje sad 400W, a prije je bilo 450w? Nije da bezveze pitam, imam neku stariju kolegicu koja radi u prilično velikom državnom poduzeću i kupili su joj neki HP zatvorenu konfiguraciju, prilično dobar... I kao ono HP je itd.. a napajanje joj je crklo već dva puta i neeemreš vjerovat kakva sranja su bila stim kompom...ono, na servis pa nemaju takvo više, pa čeka 100 godina da dođe pa opet crkne... E kad to vidiš, da nisam fan PC-a i da ne mrzim Apple, brijem da bi odmah otišo u najbliči Apple store i kupio ga iz muke... ![]() A kaj kažeš na ovo pitanje prije, o dugom renderiranju na FX 8320 na 4GHZ?
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 05.12.2012. u 14:30. |
#280 |
Postovi: 12,433
FX 8320 sam od sebe diže takt do 4,0 GHz ovisno o opterećenju putem Turba. Tako da mu podizanje svih modula na 4,0 GHz nije nikakav problem. Evo ako te zanima recenzija http://www.anandtech.com/show/6396/t...-fx4300-tested
#281 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Trebao si ovu ploču kupiti, al dobro, šta je - tu je. http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...ig-ga-970a-ud3 |
#283 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 1
Pozdrav, odlucila sam se za kupnju novog racunala za potrebe studija arhitekture, sto podrazumijeva rad u autocadu,archicadu, adobe illustratoru i photoshopu, te puno renderiranja 3d modela). Cesto moram raditi u vise od jednog od tih programa istovremeno. Preporucena mi je sljedeca konfiguracija pa me zanima vase misljenje i savjeti,preporuke,... Na popisu su dvije graficke, pa me zanima koja mi vise odgovara. Hvala! Grafièka kartica PCI-E GIGABYTE GeForce GTX 660 OC, 2GB DDR5, DualDVI, HDMI, DP, HDTV 2.099,00 KN ili Grafièka kartica PCI-E SAPPHIRE AMD RADEON HD 7870 OC, 2GB DDR5, HDMI, DVI, 2x miniDP, HDTV 2.299,00 KN Napajanje 600W, CORSAIR CX Series, CP-9020048-EU, ATX2 v2.3, 120mm vent. 629,00 KN Kuæište ANTEC Nine Hundred Two V3, MIDI, plexi, crno, bez PS 1.099,00 KN SSD 120.0 GB G.SKILL, SATA3 2.5'', FM-25S3-120GBP3 Phoenix III, MLC-Chip, do 550/510 MB/s + bracket1 899,00 KN Procesor INTEL Core i5 3570K BOX, s. 1155, 3.4GHz, 6MB 1.949,00 KN Memorija PC-10600, 16 GB, G.SKILL Ares series, F3-1333C9D- 16GAO, DDR3 1333MHz, kit 2x8GB 725,00 KN Matièna ploèa ASROCK Z77 EXTREME4, iZ77, DDR3, zvuk, SATA, RAID, G-LAN, VGA, PCI-E 3.0, CrossFireX, SLI, HDMI, DVI, D-SUB, eSATA, USB 3.0, ATX, s. 1155 1.229,00 KN |
#284 |
Freelancer
Postovi: 5,362
Ako mislis radit dost sa Adobe programima uzmi Nvidia graficku (ima CUDA jezgre koji Adobe podrzava dobro). Od ostaloga ja bi eventulano jos zamjneio maticnu za neku Asusicu i eventualno ipak isao na 4*8Gb ako budzet dozvoljava jer ako stvarno trebas imati otvorene Photoshop/Acad i jos Renderirati tada ce 16GB brzo biti premalo.
#286 |
Lokacija: Nis
Postovi: 2
Konfiguracije za renderovanje
Cao svima, potrebna mi je mala pomoc pa bih vas zamolio da mi iznesete vase cenjeno misljenje. Bavim se 3D modeliranjem i radim u programima kao sto su SolidWorks, Inventor, 3DsMax itd. Pored modeliranja potrebno mi je kvalitento renderovanje delova, masina koje konstrujisem. Pored modeliranja masinskih delova i masina, bavim se i izradom enterijera. Planiram da kupim novi PC racunar, jer na racunaru koji trenutno posedujem ne mogu izvrsiti kvalitetno renderovanje, nesto slicno slici koju sa postavio. Para nisu problem, ali ne zelim da dam novac za neku skupu i veoma kvalitetnu konfiguraciju cije mogucnosti necu imati prilike iskoristiti u potpunosti ili da dam novac za nesto sto mi nece vrsiti posao. Ponavljam jos jednom, kad mi daljete vase misljenje imajte na umu da mi novac nije problem, i da mi treba konfiguracija cije cu mogucnosti iskoristiti u potpunosti za kvalitet koji mi treba. Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 11.01.2013. u 11:40. |
#287 |
Postovi: 12,433
3DsMax, molio bi te da idući puta paziš što c/p-aš u post jer ti je post imao 125000 znakova nepotrebnog kôda. Za to idući puta ide karton ![]() A vezano za tematiku, za početak reci gdje misliš kupovat stvari. Nema smisla da sad nabrajamo hardver koji je kod tebe nedostupan.
#288 | |
Lokacija: Nis
Postovi: 2
Primer firme kod koje mogu naruciti racunar: http://www.jakovsistem.com/shop/ |
#289 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
@Ifaification Malo da pomognem oko kupovina CAD stroja ... Grafa je 99% nebitna za ACAD i bilo koja novija je prek i preveć. HD3850 nije prelazila 40% zauzeća kod rotacija 3D modela (sa C2Q @3GHz zgrade sa 100 -tinjak stanova). Usko grlo je CPU. Danas, bilo koja HD6550 (ili veća) vrti ACAD vez problema. Što se tiče memorije, nikad, ali nikad nisam videl ACAD prek 6 GB, a i to je bil poseban slučaj. Uglavnom je do 2 - 3 GB. Za 3D modeliranje bitno je imati što više jezgri ili "jezgri" u Intelovom slučaju. Vidim da je gore predložen i5 3570. i7 3770 je 200 kn skuplji, a daje 25 - 30% ubrzanje. Mislim da se isplati. RAM barem 1600 MHz, što više to bolje, ali mislim da je 16 GB dosta. Rijetko vidim da mi renderi idu prek 12 GB, a i onda obično zato jer sam nekaj zeznul. Dok se renda na Intelu tak i tak se nemre nikaj drugo raditi (osim s manjim brojem threadova). Adobe sa Photočopom CS6 ide na OpenCL, a za tih par filtera koji koriste OCL mislim da se ne isplati kupovati skupe grafičke. Za OCL mislim da je 7750 sasvim u redu ... VRay RT mislim da je isto OCL, a tu je AMD puno brži od nV. Ja sam prije dan - dva zamijenil HD5850 sa 7750 (zbog što manje potrošnje). Generalno, sa 5850 Ljubav i ja smo mogli (host + virtu) bez problema paralelno koristiti ACAD, Revit i Cinema 4D sve sa AA i nikakvih problema. 7750 (nisam mogel verovati) još fluidnije radi i OGL je skočil za 10%. Ako se neko ne misli igrati preveć - 7750 je way to go - mala potrošnja i brža od 5850 (u ovim programima). Uglavnom, barem 1GB 128b DDR5 minimum ... SSD 120GB? Imam na svojem od 60 instalirane Win, ACAD, Revit C4D, Word i pun k manjih programa i još 18 GB fraj. BTW, slobodno uključi Win kompresiju diska. Mislim da je kombinacija malog OS diska i velikog RAID1 polja dobitna za sve koji žive od rada na računalu ... PSU - 600W? Čemu? Zbroji sve komponente i dobiš možda 50% opterećenja (u full load -u). Efikasnost je najveća oko 50% opterećenja i neko 400W ti je sasvim u redu. Sretno! P.S. AE CS6 CUDA usporedba: |
#290 |
Yugokiller
Postovi: 649
Molim mišljenje za konfiguraciju. Komp će frend koristiti na poslu, limit je 6000kn. Uključuje monitor, OS, antivirusni, kortistit će najviše ACAD i slične stvari. Uvjet je sve iz iste trgovine i mora uključivat slaganje, ovo konkretno je iz ADM-a gdje imaju više manje sve. Gledao sam još par trgovina i ili su neke stvari osjetno skuplje, ili recimo ponuda kučišta je loša, jer inače ne mora biti kučište s napajanjem, ali ovdje je ovako najjeftinije. 1 x Kaspersky Internet Security 2013 1 User, retail pack 1 x Microsoft Windows 8, 64bit, English 1pk, DSP, OEI DVD 1 x Coolermaster Elite 371 500W, RC-371-KKN1, MIDI, crno-srebrno 1 x Procesor Intel Core i5-3350P 3.1GHz (Max Turbo FQ 3.3 GHz) ,6MB 1 x Asrock B75M-DGS, s 1155 iB75(M-ATX,2xDDR3-1600,HD 5.1 ch 1 x DVD upisivač Samsung SH-224BB SATA Bulk Black, SATA 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance Heats. 1 x Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm 1 x Samsung S19B150N, 18,5'', 16:9, 1366x768, 200 cd/m2, Mega 1 x PointOfView GT630 2GB SDDR3 128BIT, DVI/VGA/HDMI, 810/1066
#291 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Cadom se bavi u 2D-u ili 3D-u? Koje su to još slične stvari odnosno programi? Plača u kešu ili na kartice? |
#293 |
Postovi: 3,319
Zaboravio sam pitat hdd ne treba ili ide u startu s ssd-om? |
#295 |
Freelancer
Postovi: 5,362
Obrada slika, Autocad na 1366*768 rezoluciji i sa 8GB Rama i to poslovno = svkaodnevno? - No WAY. Sto ce ti kasperski? Imas Microsoftov antivirus free za sve legalne windows korisnike tkoa da to moze sslobodno izbacit iz konfe a RAM trebas barem poduplati na 16GB a Monitor nista ispod 1980*1080 (pozeljnije 24" sa 1920*1200 kao mozes) nemoj ni gledati.
#296 |
Postovi: 3,319
Ovako onda: FX 8320 ASUS MA5A97 R2.0 CORSAIR 8GB 1600 MHZ OCZ VERTEX 4 128 GB POV GT 640 2GB LG DVD-RW SATA CORSAIR CX 430W SPIRE MAVERICK AOC 19" WIN 7 64 BIT Ukupno: 5994 kn besplatno slaganje i dostava Bolje mu je ići na FX 8320 jer mu je u cilju dobiti što jači procesor za navedenu namjenu. Nek skupi još naknadno cca 200 kn za aftermarket hladnjak jer Amd-ov stock i nije baš najtiši, a i nema baš mjesta za naguravanje. Nadogradnja rama mu isto nebi škodila. Isto tako nadam se da mu je dovoljan 19" ekran jer bi mu za takav posao bio minimum LG 22" IPS, a poželjan LG 23" IPS ili još bolje multimonitor setup. Antivirus mu ne treba, nek si skine od MS-a Securitiy Essential. @Wolwerine pa jasno je da je smijurija zato sam mu i napisao što bi bilo bolje, al eto ako nema loveod novog ništa nego kao što kažeš polovno pecanje. Ak će ići na i5-icu i dodavanje rama morat će si gurnut pak neki bijedni entry level AOC i kresat na grafičkoj tak da mu malo opcija preostaje osim povečanje buđeta. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 10.02.2013. u 14:54. |
#297 |
Postovi: 12,433
Lolofuxy, to je smijurija a ne monitor za CAD mašinu. Pa bolje da onda uzme neki rabljeni 20-22'' 16:10 nego to.
#298 |
Yugokiller
Postovi: 649
Ljudi sve je to meni jasno, uvijeti su takvi kakvi jesu i točka. Svima je jasno da za 6000 neće dobiti zvjer, ali kako sada radi na privatnom laptopu i nije mu problem(a nije nikakava zvijer) Frend je student, ali ima priliku za ozbiljan posao i nude mu takve uvijete za sad, kakvi će biti poslije otom potom. Nema rabljeno, nema iz više dućana itd.
#299 |
Postovi: 3,319
FX 6300 AS ROCK 970 PRO3 2X CORSAIR 8GB 1600 MHZ KINGSTON V300 120 GB POV GT 630 1GB LG DVD-RW SATA CORSAIR CX 430W SPIRE MAVERICK LG 22" IPS WIN 7 64 BIT Ukupno: 6058 kn -II- i5 3330 MSI B75 E33 CORSAIR 8GB 1600 MHZ OCZ VERTEX 4 128 GB POV GT 630 2GB LG DVD-RW SATA CHCICONY HIPRO 80+ 400W ZALMAN MATX LG 22" IPS WIN 7 64 BIT Ukupno: 6057 kn -II- FX 8320 ASUS M5A97 R2.0 2X CORSAIR 8GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB POV GT 630 1GB LG DVD-RW SATA CORSAIR CX 430W SPIRE MAVERICK LG 22" IPS WIN 7 64 BIT Ukupno: 6035 kn -II- Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 10.02.2013. u 20:11. |
#300 | |
Freelancer
Postovi: 5,362
Reci frendu da trazi 22-24" monitor pa makar isao i na manje RAMa/slabiji CPU.
