#32 |
Postovi: 957
CPU 32/38 +3 C SYS 46/49 +3 C HDD 34/42 GPU 58/77 +8 C RAM 38/49 +9 C Soba 24/27 Ovo su temperature sada, a ovo + je povečanje od hladnijeg vremena. |
#33 |
Postovi: 149
Sobna temp oko 40°C Danas igram NFSU2 i proc ode na 70°C i restarta mi se komp! Imam Glacial Tech vrti se na 2500 rpm konfa iz siga! Moram stavit nesta drugo pod hitno! Dajte savjet, nije bitna glasnoca ni buka samo da LEDI kad puše!!! Razmete me kaj ne? Cijena oko 150-200 kn max!
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB... |
#35 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
KLIMA.. ![]() Riješava sve probleme sa hlađenjem ultra skupih kanti.
#36 |
Postovi: 149
@ Darth Vader.... Kaki freezer? I nemam para za klimu jebiga!!!
#38 |
Postovi: 149
ma nezanima me BUKA uopce....samo da LEDI!!! nek ronda ko traktor ak treba! samo da mi temp proca bude ispod 45°C
#39 | |
JDM
Postovi: 6,137
#40 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#41 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
uglavnom temp se digle za kojih 5°C CPU 35/45 SYS 33/40 HDD previse da bi napisao...moram ga ventom ohladiti... @ertuzio kako ti je fleks rekao, deltu...imam je ja, i iako sam u pocetku isto tako razmisljao ko ti, vjeruj mi ne zelis traktor u sobi...zato ja drzim deltu na 5V i temp su mi vece za 5-6°C nego kad je na 12V ali neusporedivo tise... Inace, nisam nasao tisi i bolji cooler od ove delte na 5V...mislim ima tisih, al su temp dosta vece...
#42 |
Postovi: 1,313
jucer sam bio kod frenda koj ima 12 cm tt na 2700 rpm, 46,5 dB po specsima, uglavnom nepodnosljivo, cuje ga se na 10 m ![]()
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#45 | |
Postovi: 990
#46 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Neznam. Nisam ni gledo za AMD jer me nezanima posto ga nemam. Vidio sam prije na Linksu da ima za AMD al nisam gledo koji soc. Evo ovo pise na Linksu: Application: all AMD Sempron (Socket 754) AMD Athlon 64 up to 5000+ AMD Athlon 64 up to FX-59 Pa sad kontam da neide na soc A. Eruzio sorry!
Jak ko rakija! |
#47 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Bogme se fino osjete više temperature. Za proc i grafu mi je više-manje, jedino mi je bitno da su mi hardovi ohlađeni kak treba ![]() |
#49 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ne kontam, ono boli te za temp proca i grafe, a ono bitni diskov...Kaj se pri većim temperaturama brišu podaci? ![]() :confused: |
#50 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#51 |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Siemens A-100 USB. przi ko debil. moro sam ga okrenut na bok i uperit 80mm u njega. mislim radi on i bez ali kad se konektas nakon 10-ak minuta jednostavno prestane slat i primat podatke. kad je vent onda je sve normalno... |
#52 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Ma da? Ja ti isto imam a100 al nemam takve bedove a vjeruj da mi je f.....ing vruce u stampedu. Hebiga mozda neka glupa serija pa imaju neki bed. Sad vidim zas ih djele za 1 kn! ![]()
Jak ko rakija! |
#54 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Ako je unutar granica-ne zamaram se previše. Kaj se tiče grafe-svaku igru ili bench imam u profilu gdje odredim da mi se vent na grafi vrti kako hoću. Mene ništa ne smeta kad se igram ako se vent na grafi vrti na 90-100%. Imam tri harda-oni su dosta osjetljiviji na veću temperaturu od grafe i proca. Ako ti se pregrije grafa ili proc ili će biti smrzavanje ili restart, ako se pregriju hardovi...vrlo lako možeš ostati bez svih podataka ![]() Pa si ti misli kaj te više košta-običan restart ili podatci koje si godinama slagao na hard. |
#55 |
Postovi: 9,505
E sad da napravim malo OT: nemam naprijed u kucistu prostor za vent ispred hardova, a htio bih da mi je hard malo hladniji pa sad pitam di da stavim cooler: na lim iznad ili pod njega di je "otvoren"?
#56 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 301
konfa iz siga... cpu idle/load: 60/67 mb idle/load: 30/36 :/ stoje najgore, na cpu je volcano 11+ na 5k okretaja, necujem winamp odnjega, a hladi kurca...
HARDCORE 4 LIFE athlon xp 2500+ @ 3200+ (11x200) gigabyte ga7n400l ( n force2 ) gigabyte radeon9600pro (@ 510/700 ) 2x256 Samsung ddr400 ŽENE SU KAO RAM, ŠTO VIŠE IMAŠ TO BOLJE |
#58 |
Postovi: 251
Duron 600mhz Idle - 34c full - 38c Athlon 2200+ idle - 40c full - 50c
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#59 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hmmm, imao sam volcana 11, al to nebi smjelo bit ovako loše. Kad sam ga nafrnjio na 5500 rpm-a, temp nije mogla preći 38 C, u full loadu.Na 5k rpm, je glasan ko vrag, al isto napravi propuha da mi prašina počne okolo po sobi letit. Očito imaš slabo ventilirano kučište. Ja sa strane imam 2x80 mm blowhole, koji se oba vrte na max 1500 rpm, čist dovoljno da lagano dobacuju "svjež" zrak po matičnoj, da kuleri na gradi,chipsetu i procu mogu obavljat svoju dužnost. I još + 2 outtake-a i ko bog. @ Jelc, skonto sam te. Ma i mene više isto sve manje boli za te temperature, bitno da radi i da ništa ne prealzi 55-60 stupnjeva. Moj maxtor je relativno hladan, oko 40 stupnjeva, tako da i ne znam što znači kad se diskovi zagriju. ![]() Al očito, kad su tri, i još ak su jedan do drugoga, da nema lufta, onda se imaš zašto brinut. Al temelj svega je dobro ventilirano kućište. |
#60 |
Postovi: 301
hm imam jedan 80mm vent ispod napajanja izvlaci zrak i jedan sa strane na plexiju piri unutra i po grafickoj... kad stavim ruku u kucista ( a to mogu zato jer zadnje strane kucista skoro i nema :P ) zrak je hladan... mislim hladan, nije hladan al nije topal... :/
