#1741 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Ok, a kak objasnajvas sve rezultate s linka mojeg, gdje je g860 u stanju hranit jednu 79x0 kao i p2 955? razlika je minorna u max fpsu, ali u vise nego jednom naslovu šiba u minimalnom fpsu kaj je puno bitnija stavka? Kolko vidim gore na listi testiranih igara ima i bf3 i dirt3 i svašta... Sve je to divno i krasno kaj amd za male pare nudi 4 jezgre, ali te 4 jezgre nisu imale skok u performansama vec 3 generacije. Ti pentiumceki i celeroni fakat imaju zube. Ja se bum susdrzal od daljnjih komentara. Osobno sam se uvjeril u to kaj pricam na temelju svoje 460 koja je ekvivalent jednoj 6850/6870 odnostno 7770. Sprobavajuci krizu2, cod: mw4, dirt3. Ovisno o nafrljenosti detalja gpu usage je bil oko 95-99% Jos bi razmel nahuskavanje da ima procesor koji se sigurno da otkljucati, ali kupovati maticnu na temelju "kaj bi bilo kad bi bilo" u nadi da ce se moc otkljucati mi je jednostavno bedasto. Al na kraju njegvi su nofci pa nek on sam odluci.
#1742 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
M5A95 R2.0 ni u naletu ludila ne vrijedi 670 kn. Ako bi kupovao u Futuri i htio da ploča ima USB 3.0, 970DE3/U3S3 je puno jeftiniji izbor. http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...-970DE3%20U3S3 Ako pak mu USB 3.0 ne bi bio bitan, onda ima 4-faznih ploča i za ispod 400kn. Edit: nisi u pravu, al nek ti bude... Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 24.11.2012. u 19:42. |
#1743 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Vrijedi ta ASUS ploca toliko jer ima DIGI VRM regulaciju, mnogo bolja ploca od te Asrockice. Kolega Darky, ako vjerujes tim rezovima na netu samo cu se nasmijati na to. Javi mi se na PP da se dogovorimo odvrtjeti par testova, ja sa Phenomom II X4 a ti sa nekim od tih procesora u par igara. Ti i dalje vjerujes tim portalima, ocito nisi sam vrtio. Prema ovom sto si mi linkao bi i3 trebao biti brzi od Phenoma II X4 a nije, kamoli Pentac. |
#1744 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() 970DE3 ima 4+1 regulaciju i nema nes doba bios za oc dok to asusica ima |
#1745 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
Pozdrav ekipa, interesira me sljedeće: Pošto sam u |ovoj| temi već raspravljao o socketu za 775 čini mi se da je neisplativo radi mog šrotex napajanja i matične, tako da sam odlučio prodati određene dijelove. Sad me zanima sljedeće, do 1200 kuna mi treba ovako: napajanje (oće li 400w biti dosta to mi vi recite). matična (neka low end) rami procesor može biti AMD ili Intel Platforma, i recite zašto bi to bilo bolje od ovoga drugoga. Ja sam imao |ovako| nešto u vidu. ![]() |
#1747 |
@The Banan Man
Postovi: 179
Ne želim pametovati jer nisam previše upućen ali kako je intel jači od toga ako ovaj ima 3.4 a ovaj 2.6 i obadvoje imaju 2 mb cachea :P? |
#1749 |
Postovi: 3,784
Ne bi se ni opterećivao upgradeom ispod ovoga: Ploča: ASRock FM2A75M-DGS - 521,78 kn Procesor: Athlon X4 740 - 534,73 kn Memorija: Transcend 4GB DDR3 1600 2 kom - 125,59*2=251,18 kn Napajanje: Xilence 420 - 277,17 kn =1584,86 kn |
#1750 | |
tiki
Postovi: 2,783
Uz to na 1155 jeftinu ploču ćeš moći kasnije staviti koji god jači procesor, zato jer svi procesori malo troše i imaju malen tdp. Dok kod AMD-a AM3 jači procesori više troše i ova ploča za 300kn nije dobar izbor za njih. Ako možeš tih par sto kn više, uzmi ovo što ti je ShanTech preporučio, biti ćeš miran dulje vremena sa 4jezgrenim procesorom... |
#1751 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Kakva je šansa da se složi neka novija konfiguracija ako prodam ovu svoju + kojih 1000kn? Preferiram Intel + Radeon ali imajući u vidu budžet otvoren sam za sve opcije. Samo kućište iako kroz bližu budućnost bih možda spojio drugi monitor ili kupio veći s fHD. Overclockao bih sigurno i računao na eventualnu nadogradnju u budućnosti. Komp služi za rad u Adobe-ovim aplikacijama te igranje igara. EDIT: Polovno također ulazi u obzir iako više volim onaj miris nove komponente ![]()
#1752 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
Još uz to imam HDD WD 160 GB, 7750 i par ventilatora za kuciste + CD/DVD Rom. |
#1754 | |
Postovi: 34,112
Realno gledajući, neko jače igranje ne možeš očekivati u ovoj kategoriji. Za to ti treba nešto veći budžet.
#1755 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
prodaš svoj proc,ploču,memoriju i grafu skupiš još para te kupiš neku jaču grafu, tipa 7850,gtx560ti itd cc 1200kn + neko novo napajanje ili ako najdes u oglasu xfx 450 i slične do 300kn Al tu onda zaboravi oc ali kasnije mos piknuti neki i5 takodjer koji se ne oca... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.11.2012. u 21:39. |
#1756 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
G530 nemoze nahraniti HD 4870, upali koju 4 core optimiziranu igru pa javi usage, na 99% ti nece biti jer nije ni meni bio. I da, na 3.5GHZ je Athlon II identican G530, a prestigne ga daljnjim overclockom. |
#1758 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
#1759 |
Postovi: 3,784
@VanHelsing S koje konfiguracije prelazi na ovu? Znači, stara ploča, procesor i memorija? Na ovu gore cijenu ide i dostava, jer za te male iznose svi dućani naplačuju dostavi, pošto si iz Vinkovaca. FM2 ploča + Athlon 750K + 4GB rama je dugoročnije gledano kudikamo bolji izbor, ali to je oko 1100-1150 kn + dostava. Može li se rastegnuti tolko? Ako ne može onda: Ploča: H61M-DGS Procesor: G550 Memorija: Transcend 4GB DDR3 1600 =732,55 kn + dostava Jeftinije ne mogu sastaviti. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 30.11.2012. u 14:58. |
#1760 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 70
prelazi sa ove moje konfiguracije jer sam si ja uzeo drugu...iako i ova moja trenutno što preslažem njemu radi bez ikakvih problema, zamjenio bih mu ploču, proc i memoriju za novu platformu da si kasnije lako može nadogradit po želji a trenutna konfiguracija je: MBO: Gigabyte M52L-S3P CPU: AMD Athlon X2 64 6400+ BlackEdition RAM: 2x2 GB DDR2 800Mhz G-Skill e sad, jel isplativo sa ovih komponenti prelaziti na tako jeftiniju verziju nove platforme, uzeti ovo što ste predložili? Imam kupca za ove stare komponente za 650kn, znači za 100kn više uzmem noviju platofrmu. Hoće li se osjetit velika razlika u perfomansama? |
#1761 |
Postovi: 3,784
Iskreno, dat će cca ~100€, a neće baš osjetiti pomak jer ni grafička nije baš nešto za današnje standarde. Osobno bi pričekao dok ne bi prišparao za ovu gore FM2 kombinaciju, a kasnije dodao neku jaču grafičku, tipa HD7750 ili 7770. Naravno, može i jaču. Sve ovisi na kojoj rezoluciji bi se igralo. Koji monitor ima? |
#1762 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 70
Ima Samsung SyncMaster 740N 17" |
#1763 |
Postovi: 3,784
Ukoliko ne misli mijenjati monitora, ne treba jaču grafičku. i 7750 bi bila dovoljno. Ne bi bilo loše da pogledaš malo po oglasnicima što se nudi polovno, pošto se raspolaže malim buđetom. Možeš ići i na opciju nadogradnje samo grafičke na postojeći komp. Polovna HD4850 (single slot izbjegni ) se može naći za 250-300kn, ekvivalentna nvidia je GTS250, ali one su obično skuplje. Bilo bi dobro da na kućište zašarafiš ventilator koji bi tjerao topli zrak van, pošto se i grafička i procesor griju. U svakom slučaju jeftinija opcija koja bi bila ok, a nekad kasnije kupiti cijeli novi komp. Dok dođu bolja vremena. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 30.11.2012. u 16:00. |
#1764 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 70
i ja sam mu predlago ako išta hoće mjenjat da zamjeni samo grafu, iako i ova radi "dobro", ja sam se naigro s njom i novih naslova bez većih problema na 19" monitoru (1280x1024), ali njegove pare, njegova odluka...u svakom slučaju, hvala na savjetu |
#1765 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@VanHelsing... ako imas kupca za stare komponente za toliko novaca, isplati se zamjena vec iz perspektive nove garancije i manje potrosnje struje. Pricamo o ~150kn, sto je vrlo malo nadoplate Dakako samo igranje se nece osjetnije popravit jer 9600gso nije bas sreca od graficke za danasnje pojmove. Ali i s prodajom nje i dodavanjem jos 100-200kn se vec moze puno bolja kartica za igre uzet. Na kraju da za tih 300-400tinjak kn nadogradite komp, bit ce raketa u odnosu na stari. A ako se ide na puni iznos, stane tu otprilike i neka rabljena 6850 ili nova 7750, pa je sve ili novo ili skoro novo.
#1766 | |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
cak se osjeti i mali pomak na brze (sa vga hd5670 512gddr5), pod tim mislim def clock g530 (2.4ghz) i e5200 (oc'an na 3.8ghz) ![]() a di je tu jos i gara na proc, memu (3-5g), plocu ubo polovnu za 5ookn (imam racun i garu, bila stara 6mj) u idle mi pc trosi 40w (napoj cx400) mislim da je razlika dupla, jer pored mene je konfa koja je htpc, integra vga, 2gb ddr2 i 80gb hdd... i trosi 80 u idle-u) ![]() to je samo kanta, bez monitora (19" lcd oko 35, 22"lcd oko 40w) ne razmisljaj previse, prodaj cpu, ram i mbo.... za te pare... dok nije kasno lako kasnije prodas cpu g5x0, jer na njemu ne gubis prakticno nista, i zamijenis sa i3/ i5 serijom grafu svoju rijesi i trazi rabljenu 5770/ 6770, ima ih za male pare (300-400kn), bila jedna hd5670 za 200 na njuskalu (gara, racun )i eto apgrejda za male pare, i skoro sve novo ![]()
Neću žvaku, 'oću kusur.
#1767 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Konfa do 2000 kn
Dakle,ja sam već nešto složio, sada mi trebaju preporuke ako nešto mogu poboljšati. AMD Phenom 2 x4 955 BE 3.2Ghz GTX295 1792MB GDDR3(rabljeno,od frenda) 4GB DDR3 1333 RAM Patriot Asrock N68-VS3 UCC Linkworld 600W Coolermaster Hyper 212+ Dakle,ovakvo nešto bi koštalo 2050 kn. HDD i kućište imam. Najviše me zanima grafička. Imam ih nekoliko na popisu,ali ova je najisplativija. Hvala. |
#1768 |
tiki
Postovi: 2,783
Matična je katastrofa kao i napajanje. Uzmi si AMD Trinity Athlon II X4 740 + Asrock FM2A75M-DGS, puno bolja, balansiranija opcija... A napajanje ovisi di uzimaš, recimo CX 430, LC power GP3 serija, Xilence RedWing... |
#1769 |
Postovi: 3,319
Disi baš na tu grafu nabasao :S Pogledaj ovaj combo + Seasonic 620W. Malo iznad ovog što si složio, ali dosta bolje, jače i kvalitetnije komponente. |
#1770 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 963
Asrock RMA H61M-S 241,65 kn Celeron G550 328,37 kn Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 132,01 kn 702kn Jel ima kaj jeftinije Treba mi za net, fejs i pornjavu za kumpića jer mu krepala 754 krama ![]() |
