Postovi: 5,807
(riješeno) Compaq Presario CQ61 - crni ekran
Compaq Presario CQ61 jednostavno sam od sebe počeo ne bacat sliku na lcd-u, znači laptop se pali, ekran je potpuno crn, znači ni ne uključi se. Probao vadit bateriju, palit ga sa/bez baterije, ista stvar. Spojio vga izlaz na svoj monitor Phillips 244E ista stvar, na monitoru mi kaze da nema signala iz čega sam zaključio da je očito problem u grafičkoj koja ne baca signal ni na lcd a ni na vanjski izlaz. Neka ideja kako da se uvjerim ili eventulano popravim ovaj kvar? Hvala i LP |
Postovi: 853
Caps lock blinka? puta? |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Odspoji svu periferiju (sve na USB i slično), izvadi bateriju i odspoji napajanje. Drži tipku za gašenje 15 sekundi. Tako si napravio Hard Reset. sada spoji samo napajanje (bez baterije) i upali komp. Ako je i dalje ništa, probaj zamjeniti memorijski modul ili izbaciti koji ako ih je više
Postovi: 34,105
Po ovome, BIOS je u banani. Čitao sam da je to dosta često u HP-ima u zadnje vrijeme. Obrati se Alvinu.
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Slažem se. Ne muči se više, flash-aj ili zamjeni bios chip. |
Postovi: 5,807
Bios chip zamjenjen kod Alvina, i laptop normalno radi ![]() |
Postovi: 5,807
Curi je laptop počeo pljuvat prašinu, pa sam ga odlučio rastavit, ispuhat i zamjentit pastu. Kontrukcija latopa je katastrofa, tak da sam morao rastavit apsolutno svaki dio i napravit čišćenje i zamjenu paste. Sastavio sam lap i opet isto sranje, opet nema slike i ledica blinka 2 puta, opet otisao bios. Zasto se to dogodilo i jel ce opet trebat flashat bios? |
Postovi: 5,807
Opet problemi
Evo mene opet sa dotičnim laptopom i problemima. Sad se iz čista mira blacklight jednostavno ne zeli upalit u windowsima. Znači lap se uredno boota i sve radi normalno i dok udje u win, nakon 5 sec se blacklight jednostavno ugasi. Lap normalno radi, samo sto je ekran crn i moram svjetlit s lampom da vidim sta radim po njemu. Odem namjero u sleep, probudim ga , blacklight se upali, ali na par sec i opet se ugasi. Na laptopu nije nista dirano, dogodilo se jednostavno samo od sebe. Provjerio sam power sheme i sve stavio da se nista ne gasi, pročekirao postavke grafičke, sve u redu, kako je i bilo. Ideje? |
Postovi: 8,513
Ja bih rekao da je inverter u pitanju. Imam isti laptop,s identicnim problemima,malo bios,malo inverter. (lap ima 15.6 ali nije led nego lampa). Mijenjao inverter,sad opet crko bios. Narucio sam novi bios chip pa cemo vidjeti. |
#16 |
Postovi: 5,807
I ovom mom je krepao bios, stavljen je novi čip i sve radilo dobro, dok ga nisam poslije rastavio da ga očistim od prašine. Nakon sastavljanja opet isti problem sa biosom. Alvin ga je poslije toga sredio, ali mi nije mogao objsnik kako i zbog čega. Sad inverter, a sto je nejbolj brilikom prvog paljenja pise da je bios chip nesto u banani i traži da stisnem enter da nastavi boot i to za sad ne pravi probleme. Posto smi mjenjao inverter, moze neki link na ebayu, da vidim koliko to kosta i jel ga problem zamjenit. Hvala i LP PS: Jel mogu nekako sa sigurnošću utvrdit jel je otisao samo inverter ili je i blacklight u banani, odnosno sta moram mjenjat, jer vidim da komplet kota 60$, a samo inverter cca 20$? |
#17 |
Postovi: 8,513
Najprije rastavi ekran i provjeri jel stvarno ccfl ekran,cisto da budes siguran. Inverter sam kupio na ebayu za 13 i nesto usd,samo upisi genuine hp cq61 inverter. Nazalost,ne mozes biti 100% siguran da je samo inverter. Ja sam isao na blef i pogodio ![]() Btw,jel se problem sa svjetlom.javlja i u dosu dok se dize bios pa win ili samo i windowsima? Probaj stisunt pauzu kad se upali pocetna slika i cekaj par minuta |
#18 | |
Postovi: 913
možeš posuditi, otići kod nekoga i isporobati bilo koji lcd starije generacije 15,4" i ili čak 15", bitno je da je 30-pinski konektor za flat kabel |
#19 | ||
Postovi: 5,807
To znam i bez toga. Zanima me kako utvrdit jel mi treba inverter ili inverter+blacklight.Citiraj:
Ovako to izgleda; upalim lap i počne boot, sve radi normalno 5 sec i onda se ugasi blacklight i ugasen je do ulaska u win. Nakon welcome screena se blackligt upali i radi opet 5 sec nakon čega se ugasi. Odem u sleep, probudim ga, black se upali, radi 5 se i opet se ugasi. Po dolsaku novog signala radi 5 sec i onda se ugasi. |
#20 |
Postovi: 913
pa ako spojiš stari lcd i sve radi onda je prdno originalni ekran, tj. lampa...nema tu puno mudrovanja. ako se isto ponaša onda je inverter. 10 minuta posla ![]() edit: mjenjaš SAMO ekran, flat kabel ostaje od originalnog HP-a |
#22 |
Postovi: 913
inverter ispod lcd-a a lampa u lcd-u ![]() skini masku oko ekrana i sve će ti biti jasno, na youtube imaš video upute |
#23 |
Postovi: 5,807
Sad bas gledam, koji da inverter uzmem sa ebaya, ima ih more sa različitim oznakama, kako da saznam koji meni točno treba? http://www.ebay.com/sch/Computers-Ta...+cq61+inverter |
#25 |
Postovi: 5,807
Nastavak rubrike "vjerovali ili ne": Rastavim lap da uslikam broj sa inveretera i ne bud ljen, upalim onako rastavljn laptop i gle čuda monitor radi. Reko super, necu morat naručivat inverter i ponovo ga rastavljat. Sastavim nesretni laptop i naravno, opet nema slike. Kad sam ga sastavljao, skuzio sam da na bezelu monitora, točno iznad inveretra ima jedan mali, ali poprilično jak magnet.Ali tu je njegovo ležište(točno iznad inevertera) i tu je bi dok sam rastavio monitor, pa sam ga vratio kak je bio, ali ispostavilo se da zbog tog magneta monitor/inverter ne radi. Rastavio sam monitor i maknuo magnet, monitor najnjormalnije radi. Objašnjenje? ![]() |
#26 |
Postovi: 34,105
Twilight zone ![]()
