Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
SX763 & WDS - Zaštita WiFi mreže
Pozdrav! Imam dva SX763 spojena preko WDS-a. Mana tog spajanja je što je WEP jedina zaštita koja mi je dostupna. E sad, da bih se osigurao od spajanja drugih na net stavio sam MAC filter i za svaki komp/laptop/mobitel koji se spaja na WLAN sam stavio nejgovu MAC adresu. Sve je super funkcioniralo godinu i pol. Ipak, danas gledam Network i imam jednog krpelja ![]() Recite mi način kako da se zaštitim od budućih upada u mrežu s obzirom da mi je WDS neophodan. Hvala!
Postovi: 23,675
Koraci koje si poduzeo u WDS varijanti je sve šta možeš napraviti. Jesi li siguran da je uljez u pitanju ? Jesi li postavio custom ključ generiran po standardu ? Druga opcija je da drugi SX prodaš + malo nadodaš i kupiš neki ap sa Univerzal Repeter modom rada. Tada na glavnom SX - u postaviš wireless zaštitu WPA2 tipa + custom ključ generiran po standardu od 63 karaktera, a onda AP "širi" mrežu. |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Prepoznao sam da je uljez jer na mrežu nije spojen niti jedan komp s tim imenom niti nijedan komp ima tu MAC adresu (što mi je isto čudno jer ima potpuno drugačiju MAC adresu nego one koje se nalaze u filteru). Sakrio sam SSID, promijenio dotični i stavio novu, kompliciraniju WEP zaštitu. Nažalost to je sve što mogu u ovom trenutku napraviti. Reci mi koji bi to AP mogao zadovoljiti moje potrebe za što nižu cijenu? Imaj na umu da je signal između dva SX763 vrlo dobar tako da mi zapravo ne treba nikakva jača antena od ove ugrađene u trenutne.
Postovi: 23,675
kompliciraniju WEP zaštitu > "Najači" WEP 256 bit = 29 karaktera. Reci mi koji bi to AP mogao zadovoljiti moje potrebe za što nižu cijenu? > u zadnje vrijeme se preporuča Edimax EW-7228APn, potraži info na forumu. |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
SX763 podržava maksimalno 128bit zaštitu, eventualno da stavim HEX od 26 znakova? A za AP - hvala, malo ću pronjuškati i vidjeti koje su kombinacije moguće. Puno hvala!
Postovi: 23,675
A dobro, onda 128 bitni ključ. Nema razlike između asci i hex, hex format samo izgleda veći jer je svaki asci karakter definiran sa dva znaka. |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Ovako, dižem temu jer imam novi problem sa ovim svojim setupom... Naime, susjedu preko kojeg se spajam (ne brinite, sve je legalno) resetirali su modem i od tad više ne mogu izabrati WDS. To jest, upalim ga, router skenira mreže i pokaže popis mreža no ja jednostavno ne mogu označiti taj drugi router. Resetirali su ga jer je susjed uzeo NetPhone pa su T-smećad vjerojatno preko ACS-a nadogradili firmware. Kaj napraviti? Na žalost ne smijem prtljati po njegovom routeru dok moj sx763 ima tvornički, nebrandirani firmware i software. Probao sam ga rebootati, gasi/pali, vratiti na tvorničke postavke ali ništa, ne pomaže. Samo mi ne recite da trebam investirati jer paučina u novčaniku nije legalna valuta ![]()
Lokacija: hr
Postovi: 755
Stavi wlan kanal svog rutera na isti onaj na kojem je susjed, onda ćeš moći odabrati. |
Postovi: 23,675
"resetirali su modem" > WDS je isključen > susjed treba otvoriti web konfig, uključiti WDS i "prijaviti" wireless tvoga SX - a, trebate razmjeniti pass (možete postaviti novi / svoj). |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Moj router radi i nema razloga ne raditi kad ga nitko nije dirao. Otišao sam kod susjeda, u njegov web config, uključio WDS, pronašao sam svoj router i pokušao sam ga označiti ali ne želi mi se pokazati kvačica. Pokušao na druge routere stavljati kvačice - isto neće. Pokušao sam preko 2 laptopa i stolnog kompa i na nijednom ne želi prihvatiti kvačicu tako da sam eliminirao problem u kompu. Pokušavao sam napraviti reboot, promijeniti SSID, kanal, lozinku (na oba routera su te vrijednosti iste) no i dalje ne želi aktivirati WDS. Znači na tom resetiranom routeru (koji je kod susjeda) ne radi WDS više. Moj router je nepromjenjen.
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Sorry na double postu ali otkrio sam problem; Naime, pošto je u pitanju poslovni ADSL susjed je uzeo NetPhone, aka Business VoIP. Danas ujutro resetirali su router gdje je preko ACS-a povukao upgrade routera za VoIP podršku. Taj upgrade (firmwarea valjda) ima bug zbog kojeg nije moguće aktivirati WDS što pak znači da bih morao nabaviti nekakav universal repeater jer WDS sa 2x sx763 više ne bude funkcionirao. Nabijem ja takav razvoj situacije.
#14 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Stavio sam originalni firmware, sad su na oba routera i sad radi ![]() Problem će biti samo dok dođe VoIP pošto nemaju sad pristup routeru preko ACS-a tako da ću morati nabaviti SIP account. Vjerujem da neće biti problema. Hvala ljudi!
#16 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Nema me doma i taman dođu tehničari, resetirali su ponovno router koji je pobrao T-comov firmware i opet ne radi WDS... Ovaj puta je to to, nemam SIP podatke i mogu se lagano yebat.
#17 |
Postovi: 23,675
I onda se vratiš na #2 post gdje piše: "drugi SX prodaš + malo nadodaš i kupiš neki ap sa Univerzal Repeter modom rada". |
#18 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Može onda preporuka nekog repeatera za neku manju cijenu? Ne znam kako se vrte cijene pa ne mogu odrediti budžet pa ono - iznenadite me ![]()
#19 |
Postovi: 23,675
Prije neki dan sam nekome našao EW-7228APn u nekoj butigi na akciji za 200 životinja. |
#21 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Stavio sam DD-WRT na moj SX763 i ne mogu ga natjerati da radi kao Repeater. Pratio sam upute kako piše na ovom linku ali i dalje ne radi. Isto tako, kada radi kao repeater, da li će raditi net preko LAN kabla? EDIT: ![]() Ovo je preko WiFi-ja, ~10ms manji ping i za kojih 0.1mbps veća brzina nego prije na WDS-u. Na kablu je ping još manji - 15ms. Velika hvala ljudi, pogotovo kolegi tomokt koji je evo podsjetio za free varijantu rješavanja problema ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 08.03.2013. u 11:46. Razlog: Problem rješen, weeeeeee |
#22 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
eto fino ![]() |
