#451 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Preskupa ploča, možeš i 1600 mhz ramove uzet, grafu neki drugi model. Kolki je buđet? |
#452 | |
Postovi: 5,997
Meni ta memorija super i sa IBom radi ko zmaj i isplati se ulozit ak se radi o nekoliko desetaka kn razlike u odn na 1600. Sa njom sam na 2400mhz dobio jako dobre AIDA rezultate. Bolje od puno skupljih GSkilova 2400 i 2133 na istom taktu i latencijama. Samo racunaj da vise od dva sticka neces moc stavit, zbog visine i Mugena. Ne treba ti ta ploca osim ak si dizajn freak sa takvim ukusom. Rade jeftinije pa bolje kuciste. Ak se palis na vizualno onda pogledaj ovu plocu a ak ne onda z77-v pro ili cak i v- SDD mozes nac i bolji async SandForce nije najsretniji izbor iako je SSD i brzi je od HDD x puta. Vertex 4, Samsung 830 su puno bolji izbor, pogotov za takve fajlove sa kojima bi radio.. MSI Power ed.(valjda je sa ispravnjen overvolting) je jednako tiha, mozda malo hladnija i jeftinija od Asus. HX650 isto nije najsretniji izbor. Vec pomalo zastarjeli dizajn iako prihvatljive perf. ali moze to i bolje. Dobrih 500w ti je taman mozda neki SS 520, ne znam koji je modularni.. Mugena ce ti 3770k pojest za dorucak mada i sa njim mozes kloknut ali do neke granice. Slab je izbor hladnjaka pa ne znam kaj je bolje. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.11.2012. u 01:20. |
#453 |
Postovi: 10,805
radi ko zmaj u čemu? aidi? daj ne fantaziraj... bolje da vidi koji od tih programa podržava cuda-u i zeme nekaj ozbiljnije u vga sekciji. msi ispred asusa bi uzeo nikada pa vjerovatno ni tada. rađe bolje kućište jerbo je to nešto što ne mijenjaš godinama. hx650 umire na 700-720w na 12v rejlu... zastarjeli dizajn? kaj novi dizajn ima nekaj revolucionarno novo? |
#454 |
Postovi: 5,997
Radi ko zmaj na Asusu i znam o cemu pisem bez brige. MSI i predrasude... Asus isto nije imun na greskice i pretjerivanja. Sreca je sto se kod jednih i drugih to ispravi relativno brzo. HX 650je naspram novih vec zastario iako sam napisao ostatak. Cijena je najbitniji faktor od svega i najslabija strana tog napajanja. Prati malo bolje pa vidi i sam. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.11.2012. u 01:30. |
#456 |
Postovi: 5,997
1600 kitovi pa i mnogi 1866 kitovi su vecinom najjeftinije smece. Ovi nisu i za 30sec ce sretno radit na 2400mhz 24/7 i tu ima razlike iako je mozda ti ne vidis ili ja ali je ima. I steta je ne iskoritit zbog ustedenih 50kn ili 30 i sl... Ak ce tak razmisljat, onda mu je bolje uzet polovnu p67 plocu za 500kn i 2600k. Isto nece skuzit razliku, seknuda, dve sim tam kaj mu je to. btw moja a z77-v, Asus nije bas najsretnija sa svim memorijama i za neke ju treba nagovarat a ovi rade iz prve.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.11.2012. u 01:48. |
#457 |
Postovi: 10,805
#458 |
Postovi: 5,997
Jbg drugi mind set. AK sam vec kupio 3770k onda cu mu nabavit i memoriju koja ce iskoristit mogucnosti puno boljeg mem. kontrolera. Pogotovo ak je 30kn skuplja. Razlika ima vec sam negdje uspordiva 2133 i 1600 stickove i neda mi se opet. Imas na fouma pa pretrazi ak te zanima toliko. Radi se od 10 sec na 20 min ili sl. u recimo two pass transkodiranju u Handbraku. Svi znamo da su razlike male bez brige... A na Asusu GSKill od 700kn radi ovako u usporedbi sa Kingstonom od 370kn. Sporije, cak i kad stavim na malo nize latencije. Provjeravo x puta i u mem testu. Kak nebi onda nekom preporucio te stickove? Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.11.2012. u 02:16. |
#459 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
*hladnjak radje neki thermax III ili čak intel vodeno.... *napajanje je super,ali dati 900kn a ima silencer 500 koji ti je dosta, nema logike....oboje su seasonic tako da je kvaliteta neupitna *ssd nikako navedeni, vec neki sinkroni, npr intel 330, vertex 3/4 itd... *prža LG |
#460 | |
Postovi: 10,805
#461 |
Postovi: 46
thnx svima na odg. budžet bi bio cca 13, 14 000kn mmemoriju ću kupovat preko hg spota, tako da mislim da moraš naručiti tamo (nisam ziher dal imaju u ducanu pa da dodes samo i kupis) gledao sam malo za ploce....koliko piše, nema sad neke razlike između sabertooth-a i v77-pro, a mogu uštedit lovu. - citao sam malo i o ocz ssd, tako da budem valjda uzeo vertex 4, 128 gb. - nebum stavljao vodeno, mislim da nema potrebe zasad...eventualno ako kasnije uzmem još koju graf. - zasto ne graf. asus gtx660 ti 2gb? dosta ju hvale |
#462 | |
Postovi: 12,433
Ploču radije Asus P8Z77-V ili ASRock Z77 Extreme4/6 Napajanje je OK no za te pare radije uzmem Seasonic SS-560KM koji je puno bolji a i nešto jeftiniji. Snage ti falit neće. RAM, OK ako ti nije žao dat nešto više novaca. No u performansama nećeš baš previše profitirati. Također uzmi u obzir i dimenzije hladnjaka koje bi ti mogle ponekad pravit probleme. SSD idi na Vertex4 HDD iskreno zaboravi na taj WD Black. Imam ga i to je disk koji čujem iz susjedne sobe. A kako već imaš SSD, za storage uzmi neki Green. Kartica je odlična no za oko 200 kuna manje možeš dobiti MSI ili Gigabyte model. No ako ti novac nije problem i ako baš želiš Asus uzmi je. Vezano za hladnjak, ako baš ideš na Scythe osobno sam imao bolja iskustva s Yasyom. btw vezano za DDR3 taktove i performanse ako misli da će mu 2-4% performansi igrat ulogu neka proba. Jedino ako onanira na Aidu. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=155
#463 |
Postovi: 3,319
I ako već tučeš 14K na konfu idi na S2011 ili si složi za 10K konfu sa i7 3770K pa si uzmi 2 ili 3 kvalitetna IPS monitora. i7 3930K *13 937 kn besplatno slaganje i dostava, a napajanje možeš i jeftinije stavit ako ne misliš SLI ubacivat i sl. Inače navedeno napajanje ima 7 godina garancije pa je i to veliki +. i7 3770K * 9965 kn Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 15.11.2012. u 12:12. |
#464 |
Postovi: 12,433
Ne treba mu 750W napajanje za onu konfu. Za te pare kupim ovo. http://www.telebit.hr/Jedinica-napaj...640368000.aspx
#465 |
Postovi: 3,319
Sad sam skužio da nisam dovršio post kak spada. Može i ta Sisa dapače. |
#466 |
Postovi: 46
thnx svima savjetima i ponudama. budem kroz koji dan preslozio konfu. vrlo vjerojatno cu kupit komp preko firme u hgspotu. |
#467 |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Konfa, molim preporuku
VGA XFX FX-797A-TNFC, AMD Radeon HD 7970, 3GB 384-bit GDDR5, G/M: 925MHz/5500MHz, mDP 2x, DVI-I, HDMI, 24mj 2897,00kn Cooler Master kućište HAF 922 RC-922M-KWN1-GP, midi, bez napajanja Asus matična ploča Maximus IV Extreme, Socket 1155, Intel P67/Intel Z68, ATX Corsair napajanje Professional Series HX, 850 W, 140mm vent., aktivni PFC Samsung optički uređaj B-123L, Blu-ray, crni Intel procesor Core i7 2700K, Socket 1155, 3.5GHz/3.9GHz, četiri jezgre Intel čvrsti disk 240GB, SSD, SSDSC2CW240A310, SATA, 2.5", SATA3 12.132,24 kn 12.132,24 kn Pozdrav svima, nakon dugo vremena. Ovo je konfa koju sam složio na brzinu, molim prijedloge ako ih ima. hvala ![]() |
#468 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Metnuo si lošu grafičku...ploče imam boljih za tu lovu...kučišta takodjer ima boljih...Napajanje ne treba tako jako a i ima boljih...procesor bolje ivy....ssd ok mada ne potrebno,mos uzeti i 180..i neki dodatni hard uz to Intel Core i7-3770K Soc 1155 Spire TherMax III univ. high-end hlad. Matična ploča Asus P8Z77-V DELUXE WiFi Memorija Kingston HyperX DDR3 16GB (2x8) 1600MHz Giga HD7970 OC, 3GB GDDR5, DVI, HDMI INTEL Solid State Drive 335 series 2.5" SATA III-600 240 GB Chassis CORSAIR Carbide Series 300R Midi Tower XFX XXX Edition 80 750W FuturaIt 11,961.67 Kn *BD nemam pojma što ce ti...ako baš treba onda jos to dodaj... |
#469 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za što bi se koristipo komp? Može se to puno bolje sastaviti, i jeftinije. Ovako s nogu...ploču bi stavio P8Z77-V LE PLUS, SS-560KM, ostalo neću komentirati jer se uopće ne zna za što bi čovjek koristio komp. Možda mu ni ne treba i7 itd... |
#474 |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
#478 |
Postovi: 10,805
svi kejsovi puno normalniji izbor za te pare... mora to bit premium. pa rađe ću kupit rabljenu grafu za soma i skupit još para, prodat tu istu sa min. gubitkom para i nadoplatiti za nekaj jače nego imat šupasti kejs. |
#479 |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Shvatio čim sam vidio prijedloge. Dobro. Ostale komponente su solidne? Vodeno hlađenje definitivno uzimam. Jel ima smisla kupovati SABERTOOTH Z77? Ta ploča ima dva mala fena, pitam se koliko zuje... |
#480 |
Postovi: 3,784
Ploča: P8Z77-V LE PLUS ili P8Z77-M Pro (ASmedia eSata), LE PLUS ima bolju zvučnu Procesor: i5 3570K Hladnjak: TherMax III Memorija: 8GB DDR3 1600, ne treba 16GB Grafička: Ak baš mora biti 7970 onda Gigabyte twinturbo Kućište: stvar ukusa, ja bi stavio Graphite 600T Napajanje: Seasonic SS-560KM SSD: Vertex 4 128 ili 256 GB Disk: Hitachi 1TB 7K1000.C ili WD Blue WD10EZEX DVD: LG ili najbolje bez internog optičkog, odnosno kupiti eksterni Da kupujem, pogledao bi si na nabavi gdi je jeftinije, izuzev Protisa, jer on nije odobren od forumaša, malo se prevozao po gradu, pokupio robu i ne uskratio si užitak sastavljanja istog. jer, ruku na srce, nitko mi ne može sastaviti komponente kao ja sam. ![]() Ako pak si ne bi sam sastavljao konfiguraciju, onda bi našao nekog od forumaša (starosjedioca), koji bi sastavio, trošak sastavljanja bi bio manji od uštede koju bi ostvario kupnjom na par mjesta (~3), jer u ovim skupljim web shopovima sastavljanje je kao besplatno, ali to nije baš tako, recimo da je ono već uračunato u cijenu komponenata, koje su više. Nakupi se dosta. ![]() Edit: Za 1K kn, naravno da se isplati, s tim da mu neki pošalju robu doma, ako je kupljeni iznos prelazi neku cifru, npr 2000kn. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 27.11.2012. u 18:41. |
