Staro 10.11.2012., 19:28   #1
Cipi-Cips
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 2
Nepoznat kvar - PC teško pali
Pozdrav
Imam problem pri paljenju PC-a, upalim komp, ventilator graficke pocne vrtit maksimalno i nista se ne pojavljuje na ekranu. I nakon mog upornog restartiranja kompa, nakon uru, dvi ili nekad nakon 10 minuti upali.
Ovo su komponente:
1. Maticna Gigabyte P35C-DS3R
2. Graficka Nvidia GTS 8800 2x DVI
3. RAM-i 2x po 1GB
4. Operacijski sustav od XP - 7 problem uvik isti
5. Napajanje XILENCE 600W
6. HDD 60GB
7. Procesor Dual Core
Nakon surfanja po netu ovo sam sve poduzeo ne bi li uklonio NEPOZNATI kvar:
1. Restartirao CMOS - nema ucinka i dalje ist
2. Povadio RAM-e i ustekavao jednog po jednog - nema ucinka i dalje isto
3. Prominio napajanje sa 500 na 600W
4. Uzeo drugu graficku (zamjenio GTS 8800 sa Ati Radeon 4870, restartao CMOS, reinstalirao drivere) - opet isto
5. Propuhao, ovicistio i sl. - opet isto
nisam testirao maticnu nisam imao jos priliku za to, jeli moguce da pci slot na maticnoj od graficke ne stima, ili su oksidirali kontakti i sl ?
Hvala na pomoci
Cipi-Cips je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2012., 03:54   #2
Racma
Postovi: 3
Moguce, vrlo vjerojatno i je to Uglavnom o maticnoj se radi sigurno
Racma je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2012., 08:24   #3
Postovi: 34,112
Teško da je otišao slot. Prije će biti do same matične. Pogledaj imaš li koji napuhnuti/iscureni kondenzator na njoj. Eventualno možeš još probati promijeniti proc i ako se situacija ne popravi, vjerojatno je matična otišla u vječna lovišta.
Staro 11.11.2012., 11:57   #4
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Postovi: 724
Jesi li ikada clockao grafičku,RAM,ili CPU?
Jer ako jesi možda se pregrijalo to što si clockao i tako oštetilo matičnu.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2012., 22:00   #5
Cipi-Cips
Postovi: 2
Nisam nista clockao nikako, a korz par dana cu testirat maticnu pa cu javit rezultate. Sta se tice kondenzatora, izgledaju mi svi ok.
Hvala na odgovorima
Staro 20.11.2012., 09:56   #6
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
disk uopće ne spominješ, a to je stari pata disk u boktepitakakvom stanju s onim širokim plosnatim kablom koji je vjerojatno dosad već milijun puta bio savijan i lomljen. također plastika na konektorima od starosti zna popucati pa onda spojevi znaju dobiti lufta...
pregledaj dobro konektore i probaj disk priključiti na drugi konektor (pata flat kablovi su obično imali dva), ili promijeniti kabl ako imaš drugi.
na prvi pogled opisani kvar nema veze s diskom, no kod takvog miješanog setupa sa starim pata diskom (a pogotovo s tom kombo pločom s kojom je znalo biti velikih problema) valja obratiti pozornost i na ne previše suvisle detalje...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2012., 10:32   #7
Postovi: 23,677
Ma daj, PATA interface je cvijeće u odnosu na SATA gofno, kudikamo robusnije . . .
Ovo šta si naveo treba svakako treba kontrolirati al sumljam da je razlog problema.
Ovdje se vjerojatno radi o mobo, probati alkoholom očistiti kontakte slota grafe,
vidi jel ima razlike kada napraviš cold start od 0 tj. ištekaj napajanje psu > sačekaj malo > uštekaj i pali.
