#663 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Nebi ipak matx. |
#664 |
Postovi: 12,433
Osobno bi išao na ASRock Extreme seriju ili ako se možeš protegnuti do Asus P8Z77-V. Ak ne želiš mATX.
#665 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 5
Dobar dan i poštovanje svima! Pošto sam novi član ovog foruma imao bih par pitanja za sve koji mi mogu pomoći. Ovako planiram sa amdeove platforme preči na intelovu. Pa bih vas pitao što mislite na ovu kombinaciju mbo+cpu do nekih 5k. Asus matična ploča MAXIMUS V FORMULA, Socket 1155, Intel Z77, ATX 2300kn Intel procesor Core i7 3770K, Socket 1155, 3.5GHz/3.9GHz, 2660kn Unaprijed Hvala! |
#666 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Prelaženje na Intelovu platformu ti se isplati tek sljedeče godine kad izlazi Haswell. S1155 ide u mirovinu pa ti je to malo bezveze potez. Ovo što imaš trenutno je sasvim ok tako da se strpi ![]() |
#667 |
Postovi: 5,997
Isplati se i sad ali ne sa tak skupim komponentama. 3570k i neka jeftinija ploca ce radit isti poso na prosjecnom kompu. Intelu se nikam ne zuri a i ono kaj sam procitao ne obacava neki spektakl. Klasika 10tak % clock per clock, bolja efikasnot i IGP. Kladio bi se na bar jednu odgodu.. |
#670 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Uzmi ovo: INTEL CPU Desktop Core i5-3570K (3.40GHz,6MB,77W,S1155) Box Matična ploča Asus P8Z77-M PRO Spire TherMax III univ. high-end hlad. Futura It HRK 3,277.54 Besplatna dostava ili sa vodenim INTEL CPU Desktop Core i5-3570K (3.40GHz,6MB,77W,S1155) Box Matična ploča Asus P8Z77-M PRO INTEL Thermal Solution RTS2011AC BXRTS2011LC Futura It HRK 3,578.23 Besplatna dostava p.s. koje kučište imaš? |
#671 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ugl, slozih si ova dva kompleta, AMD, proc + ploca = 2100kn Intel, proc + ploca = 2750kn Na jedno od tog dvoje ce vjerojatno past odluka, AMD opcija je stvarno nemalih 650kn jeftinija, sve znam, amd vise trosi, slabiji je u single thread aplikacijama, ali u multithreadu jako dobro funkcionira i ako igrice u skorije vrijeme nauce koristit to mogao bi biti vrlo zanimljiv. Intel, manje trosi, integrirana grafa, clock per clock ubija, a s druge strane su ujebali s tim IHSom i grijanjem, u principu me kod Intela najvise frka pljunut svu tu lovu i onda dobit neki usrani primjerak kojem ce trebati 1.5V do 4.5Ghz ![]() Ugl, bottom line, po vasem misljenju, isplati li se za Intela dati tu razliku znajuci sve mane i prednosti jednog i drugog? |
#674 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,566
ja sam ih uvjek hvalio, ali eto i meni su ga suknuli pred mjesec dana sa onim LCD-om. vise ne postoje za mene. ![]() |
#675 |
MiningMod
Postovi: 8,715
da reklamiram,radim tamo kao i u admu i linksu, nekada i u portiu...pobogu nekada se zaletim i u msan tj ekupi...ma zivim ko car od tog svega @geronimo- sam si si odgovorio na pitanje ![]() Protis inace je ok, dečki super, roba povoljna, brza i jeftina dostava...Ali izbjegavam ih jer tamo rade doktori, a ja se bojim doktora.... Evo jedne dobre sto se sada podsjeti http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=687 |
#676 |
Premijum
Postovi: 1,360
#680 | |
Postovi: 4,566
ha ha, dobar link bome. samo imaju sad vec konkurencije tako da bi "doktori" brzo mogli ostat bez posla. sto se tice telefona to je uvjek tak nazalost. po uru vremena sam ih pokusavao dobit. lagali su mi mucki u vezi vracanja robe (7 dana povrat), ali zahvaljujuci ovom forumu i alfi, we no better ;-). ![]() |
#681 |
MiningMod
Postovi: 8,715
netko ko ima preko 30 milijuna prometa ne bu tak sam lako ostao bez posla... zbog ovakvih ljudi (bum svejedno nosio kod uvoznika) oni ce jos jako jako dugo biti u podrumu no hf nikome, ali jedan sretan, dva oni malo zeznu...ni to meni nikakav posao, i kao sto bi na nasoj trznici bilo, jednom zeznes, odes ti papa...al eto tamo se i dalje kupuje...ni dovoljno xxx ljudi sto su zeznuline razumijem ja nikoga tko jos uopce na nabavi gleda to ime...kod mene vec davni dana filter na njih...tak da ni ne moram gledati kolike imaju cijene ![]() @HCS - Zasto ne uzmes 2500k? Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 10.11.2012. u 22:22. |
#682 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#683 |
Premijum
Postovi: 1,360
Evo uspjeh nabavit 3570k za dobru lovu tako da ide ta opcija, gledajuci malo po netu vele da ima problema sa vrmovima na Asrock Z77 Extreme4, da nisu bas najsretnije kvalitete sto pogotovo dolazi do izrazaja kad se stavi SB, jer vise struje vuku. Da se znaju pregrijavat dosta,a neki pak vele da im sve ok radi i pri jacem OCu. Cijenovno je najprihvatljivija ali mi je to malo trn u oku. Druge dvije u razmatranju su mi prethodno predlozene, 100 i kusur kn skuplje, MSI Z77A-GD55 i Asus P8Z77-V LE PLUS. Razlika je par kuna u cijeni, nista strasno, regulacija je ista, samo sto MSI daje 3 godine gare sto je svakako veliki plus. Ostatak su vrlo slicne koliko vidim. Your opinions? ![]() |
#684 |
Postovi: 5,997
Sa MSI dobijes vise featursa a sa Asusom dobijes bolji bios, bolju regulaciju vrdopa i offset. Ne znam kak se drzi konkretan Asus model ali ja bi ga rade od MSIija. MSI zna bit musicav, imal sam puno njihovih ploca u zadnje vrijeme i mozes svasta od njih ocekivat. Beta BIOS radi super a sluzbeni katastrofa i takve stvari. Mada ak mozes zivit sa takvim problemcicima nisu to lose ploce. btw uzmi Kingstone Predatore 1866. Vise perf sam izvuko iz njih nego iz skoro duplo skupljih Tridenta X. Samo racunaj na visoke hladnjake.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.11.2012. u 22:17. |
#685 | |
Postovi: 5
Ja naručio grafulju prošle godine u ovo vrijeme iz protisa sa jednim ventom, a indianci meni drugu grafulju dali sa dva venta. |
#686 |
Postovi: 379
Diste ekipa Trebam savjet oko nadogradnje kompa pa bi volio čuti vaše mišljenje. Trenutno imam: Yorkfilda R0 Q9440 clocknutog na 3.3ghz Radeonku 6870 ploču Gigabyte EP43-DS3L napajanje Seasonic S12 500W 6gb Gskill ddr2 rame itd. Pošto nemam para za jaču grafu, razmišljam ubost jedan od ova proca i odgovarajuću matičnu i rame : Konfu inace koristim za sve (Virtualne mašine,office,net,multimedia,povremeno video editiranje u vegasu i afteru) ali nadogradnju radim prvenstveno radi gaminga. Koji od ova dva preporučujete da ubodem, i koju matičnu ploču/rame za dotične procove: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050603249 ili http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050606242 Ako bi morao povuć crtu za budžet bilo bi 1600-1800kn. Ako imate kakve bolje ideje i prijedloge koji proc i ploču uzet pišite. Prestao sam aktivnije pratit hardware radi manjka vremena tamo od izlaska Sandy B. pa nisam u toku šta je bestbuy. |
#688 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
#689 |
Postovi: 379
Evo baš gledam malo reviews i info oko ovog što ste mi savjetovali, nego recite mi kakvi su ovi najači Trinitry procovi kad se klokaju usporedbo sa ovim intelovim i3 3220 sto se gaming performansi tiče? Ne zanima me integrirani grafički chip u njima, nego performanse da diskretnom grafičkom , Po ovoj Anandtechovoj tablici bench testa i3 3220 ima umjerenu prednost u gaming sto se FPSa tiče. Razlika izmedju cca 15-20 fpsa u zahtjevnim naslovima je dosta primjetna. http://www.anandtech.com/bench/Product/675?vs=677# Govorim iz perspektive kad igram novije naslove na nekim custom medium/high mix postavkama, igrat sa npr. 60 a ne sa 40 fpsa neke novije naslove je velika razlika bar meni. |
#690 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Svakako gledaj da ubodes i5 a ne i3 jer je razlika osjetna, i5 non K modeli se mogu clockati putem turba i djelomicno otkljucanog mnozitelja dok i3 to ne moze uopce(moze samo za kakvih 150MHZ putem BCLK-a i to ovisi o ploci). Osjetno su jaci i hrane bez problema bilo koju single GPU karticu. Skupi za i5 3330 ili kupi Phenoma II 955 BE za 650 HRK, obje su solucije jace od i3 i bolje. |
