Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
(riješeno) Smrzavanje kompa, BSoD, smrzavanje miša....
Dakle prijatelj mi ima komp i komp Asrock N68c UCC Athlon 64 5000+ 2GB kingmaxx rama(jedna pločica) nVidia 9800GT (zabb sam tocno vendora) Evo ovako, problemi su poceli davno, miš se zna smrznit ili se cijeli komp smrzne, nakon nekog vremena je umro HDD (WD) poslali ga na garanciju, naravno dobili novi nazad, (Seagate), i nakon reinstalla Windowsa 7 32bit, idalje se miš zna smrznit, i naravno uzeli novog ali to nije pomoglo rjesenju problema, i onda je to eskaliralo i postajalo sve gore,poceo se kompletno zamrzavat, i izbaciva bi BSoD s kodovima: Kernel data inpage error BCCode: 7A 0x0000007A te jos jedan za koji nemoze prikazad naziv al kaze hardware error BCCode: 124 0x00000124 a u Event Vieweru se nalazio error driver detected controller error on device/harddisk0/dr0 (ispod su detaljniji logovi) Čisto informativno nekad pri pokretanju iz boota komp ne prepoznaje DVD Drive-isto sata(možda pomogne dijagnostici) Nakon nekog vrimena se win nije vise mogao bootat, samo bi se restartira na startupu, a kad bi se uslo u recovery izbacio bi BSoD BCCode: 124 0x00000124 . Uspio sam ga natirat da se boota, reinstalira sve drivere, no nije pomoglo. Reinstall Windowsa napravio i stavio 64 bitne, i trenutno se instaliraju driveri, ali opet se miš smrzao jednom, jednom i cili komp, osim miša, al dodje sebi nakon nekog vremena, no pukne WLAN veza,(adapter se mora iskljucit pa ukljucit opet) Napravio memtest86+ ,vga test stavio novi BIOS na maticnu HDtune dugi, sve cisto Meni sve to smrdi na maticnu(a neman drugu tog socketa da testiram), ili mozda napajanje ali sumnjam, jer se kvarovi najcesce dogadjaju kad ostavis komp u idile (tipa ne takneš miš 2 min na Desktopu) Nagledao sam se i narjesava dosta problema,i svaki put bi zna do čega je, al ovaj je fascinantan i baš ne vidim u čemu bi mogao biti problem . Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 30.10.2012. u 22:14. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
evo vam skrin shotovi, ali da napomenem, bilo je jos BSOD-a na starom 32bitnom, ali dumpovi NISU mogli bit spremljeni, ta bi znacilo da se vjerojatno hdd sam iskljucio ovaj je jedan spremljeni sa 32 bitne, ima jos par istih, a ima i par minidupmova od 0.00kb ![]() a ovo je zasad jedini na 64bitnim ![]() Evo na novim windowsima: Code:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000050 (0xfffff600000000b0, 0x0000000000000000, 0xfffff800026c7028, 0x0000000000000007). A dump was saved in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Report Id: 102912-27456-01. Code:
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
Date: 29.10.2012. 16:16:05
Event ID: 1001
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Saric2-PC
Description:
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting" Guid="{ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}" EventSourceName="BugCheck" />
<EventID Qualifiers="16384">1001</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-10-29T15:16:05.000000000Z" />
<EventRecordID>1021</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Saric2-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">0x00000050 (0xfffff600000000b0, 0x0000000000000000, 0xfffff800026c7028, 0x0000000000000007)</Data>
<Data Name="param2">C:\Windows\MEMORY.DMP</Data>
<Data Name="param3">102912-27456-01</Data>
</EventData>
</Event>
a ovaj error se dogadja stalno The driver detected a controller error on \Device\Harddisk0\DR0. Code:
Log Name: System
Source: Disk
Date: 28.10.2012. 21:19:48
Event ID: 11
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Saric2-PC
Description:
Event Xml:
<System>
<Provider Name="Disk" />
<EventID Qualifiers="49156">11</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-10-28T20:19:48.332000000Z" />
<EventRecordID>1014</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk0\DR0</Data>
<Binary>0300800001000000000000000B0004C001010000000000000000000000000000007081143D0000005E81010000000000FFFFFFFF030000005800008402000000EB200A1242072040000000003C00000000000000000000006041270380FAFFFF000000000000000030667B0280FAFFFF0000000000000000B8408A1E0000000028001E8A40B800004000000000000000F00004000000000B00000000080300000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
a ovaj se dogadja ponekad i nakon njega se ugasi ugasi wlan usb, pa se mora istekat i ponovo ustekat WLAN Extensibility Module has failed to start. Module Path: C:\Windows\system32\athExt.dll Error Code: 126 Code:
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig
Date: 29.10.2012. 16:16:08
Event ID: 10000
Task Category: None
Level: Error
Keywords:
User: SYSTEM
Computer: Saric2-PC
Description:
Error Code: 126
Event Xml:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig" Guid="{9580D7DD-0379-4658-9870-D5BE7D52D6DE}" />
<EventID>10000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-10-29T15:16:08.930800000Z" />
<EventRecordID>1056</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="876" ThreadID="1088" />
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="ExtensibleModulePath">C:\Windows\system32\athExt.dll</Data>
<Data Name="ErrorCode">126</Data>
</EventData>
</Event>
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 30.10.2012. u 22:41. |
Postovi: 1,215
A lipi moj čovik, tako si nam fini roman napisa u oba posta da si nisan moga pomoći negoli da proguglam. Daklem, pročitaj i radi kako upute kažu. Vodi računa da nije nešto clockano, odnosno vrati sve na default postavke. Ono što si već probao samo prekriži sa popisa. http://www.sevenforums.com/crash-loc...-what-try.html Javi rezultate, bit će možda malo jasnija situacija.
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
1. nije OC-an 2. pod OCCT-om su temerature ok oko 50tak °C 3. driveri novi stavljeni 4. bios updatean 5. E to je tek zavrseno prije par sati (windows updatei) neznam jel djelovalo, javit cu 6.OCCT 2 sata je prosa, memtest86+ je prosa chkdsk je prosa isto kao i HDtune u windowsima 7. Cista instalacija je bila od sinoc do danas, doduse stavljen je bio teamviewer i driveri od WLAN sticka, crash je jedan bio (bing bing potencijalni problem ) cak ima i bugova sa njim u event logu i sad kad se sitim, ja mislim da cak samo od njega nisam updateao drivere, bas cu mu probat odnit svoj d-link stick da vidimo oceli sa njim biti problema8. Kompresorom ociscen od iti traga prasine prije 2-3 tjedna, al komp je star god ipo tako da nije bas ono gadno ![]() 9. e neman bas hardwarea za to testirat iman vise intel opreme al ram i grafu mogu probat pa vidit, Ali puno je pomoga ovaj post, ja sam isto googla, al nisan na ovo na letio, a mozda i jesan al od umora zaboravis :P svaka cast na pomoci maklo me je sa mrtve tocke kad vise od svega sta si proba neznan sta bi vise moga ![]() samo me brine i onaj HDD controler error |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
evo zasad radi, na njemu su samo driveri od Windowsa-(iz updatea), opera, chrome AV i garena i lik se boji ista drugo stavit na njega :Perrora novih nema nista, zasad, sad nek ga koristi par dana pa cemo vidit |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
evo njega nazad -.-' navodno se komp upali iz jednog od 10 paljenja, ostalo dodje do boota windowsa i restartira se minidumpovi http://www.2shared.com/file/o2D4aHNp/BSoDminiDump.html ![]() posto je najvjerojatnije driver od TP linkovog adaptera, probat cemo prvo rollback drivere, il instalirat one sa CD-a naravno reka sam mu ako se nece upalit, da isteka ovoga pa proba, al ga se boji sad ugasit kad ga je uspio upalit ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.11.2012. u 17:44. |
Postovi: 12,613
Koje napajanje je u igri?
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
heh msi 400w, al sumnjam nekako da ce ono pravit probleme, je da je najgore ikad al ono nije da je nesto zahtjevan komp |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Imaš mogućnost da probaš s drugim napajanjem? Provjeri vizualno stanje kondenzatora na ploči i u napajanju. |
Postovi: 12,613
Eto, dovoljno da si to napisao u 1. postu i stavio 9800GT.
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
vidis nije mi to nikako palo na pamet, neznan zasto -.-' iako znam vrlo dobro da je msi s**** kad rjesin drugo napajanje probat cu pa javim najnovije rezultate ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.11.2012. u 22:08. |
Postovi: 4,403
Po minidumpovima, to je arthurx.sys - komponenta od drivera TP Linka/Atherosa. Pretpostavljam da imaš zadnji driver od proizvođača pa probaj baš Windows driver za taj adapter. Makar ni napajanje nije veselje, a u ovom slučaju će očito bit kolateralna žrtva ![]() Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 09.11.2012. u 02:48. |
#16 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
evo ga, rijesen problem, rjesenje, vrlo cudno s obzirom na BSoD: sata kabel,stavio novi kabel radi sve, vratim stari opet disk controler error. stvar je bila sta nije moj komp, a prijatelj mi se naknadno sitio rec da nekad na BSoD stoji na 0% i nece da sprema pa ga on samo restartira, i zbog toga ja nisam mogao vidit te BSoD errore Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 18.11.2012. u 17:35. |
