#691 |
Postovi: 524
hmm, prvo gledao sam ali neznam gdje se mjenja zemlja, nasao sam samo jezik, a mislim da to nije drzava. Ali a inace antenu imam onu kaj je povezana s onim drugim kablom koji ide iz druge sobe, jer sve radi preko b-neta! EDIT; Evo samo da kazem da sam uspio naci programe preko dvbc-a. Nasao mi je 128 programa, ali od tih 128 mogu gledati samo oko 10 programa. No htio sam reci na tih 10 programa slika je savrsena? A sto hrt nema svoju digitalnu frkvenciju? Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 21.01.2012. u 12:31. |
#692 | |
Postovi: 8,729
Jel mi može netko pomoć oko ovog, nakon dugo vremena sam ponovo ubacio svoju Compro Vista T750F dvb-t karticu u komp, instalirao sve i prilikom prvog pokretanja automatski je detektirala zemlju i započela skeniranje. To je trajalo oko 30min, ali nakon toga je našla samo HTV1 i 2. Nije mi jasno zašto, ali izgleda da ću morat manualno ubaciti ostale programe u settingse, samo ne znam kako. Ovo je screenshot settingsa HTV1 i 2, a treći screenshot je po kojim kriterijima program automatski traži postaje: ![]() A ovo je exportani .txt file tih settingsa: Citiraj:
![]() Ja sam probao upisivat one vrijednosti sa oiv.hr manualno, i piše da su htv1 i 2 na 570mhz, odnosno 570.000khz, ali kad to upišem ne nađe ništa. Također mi nije jasno zašto navode tu vrijednost ako je meni našao HTV1 i 2 na 191500000 (ne znam čega je ovo) ![]() Malo sam glup, ali nemam baš iskustva s ovim... |
#695 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Poštovanje, u potrazi sam za DVB softwerom koji ima mogućnost ažuriranja promjena u vremenu emitiranja (putem EPG-a) s stavkama koje sam programirao da se snime. Znači, soft ažurira EPG (to ovaj moj DVBVeiwer radi jednom dnevno) i provjeri da li se vrijeme emitiranja emisija koje su u tajmeru promjenilo (to DVBViewer ne radi nažalost) i ažurira tajmer/recordings stavke u skladu s promjenama. Hvala na pomoći! |
#696 |
Type R
Postovi: 1,485
Treba mi neki zgodan TV tuner za komp. Našao sam ovo: http://www.links.hr/?naziv=tv-tuner-...kl=051.903.049 Ima antenu što je super. Zanima me hoće li biti problema s prijamom, koliko je jednostavan za korištenje..itd? Ili preporuku nekog drugog, iz Linksa. Thx
David linčujem Davida Finčera |
#697 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Ta antenica ti bas i nece puno pomoci ako si udaljen vise od 10 km do prvog repetitora.Isto tako ako ima fizickih prepreka ne racunaj na vise od 1 km. |
#698 |
Type R
Postovi: 1,485
#699 |
Postovi: 23,689
Dobro do kada čuđenje ili "ja bi gledao tv a nebi antenu" ?? U one dvije teme (TV antene i DVB-T prijemnici) je sve već detaljno objašnjeno, nema prijema signala bez normalne antene. Sobne antene daju jako promjenjiv rezultat ovisno od xy faktora od same pozicije u stanu / kući do pozicije tj. signala te točke u odnosu na odašiljač, . . . Mala UHF Yagi ili Logaritamska antena montirana na vanjskoj strani (okvir) prozora rješava x nedostataka sobne antene. |
#700 | |
Type R
Postovi: 1,485
Ovako male antene kao što dolaze s ovim tunerom rade uredno na televizijama u kamionima npr., kao što sobne većinom rade uredno svugdje.
#701 |
Postovi: 23,689
Onda u startu u pitanju priznaš / napišeš da se radi o uredu te da zbog toga prozorska nije zgodna jer "šta će selo ili gazda reći". Možeš probati sa sobnom antenom, teleskope možeš polegniti (kasnije i skinuti) jer su zaduženi za VHF na kojem se trenutno ne emitira tv signal. Cijelu antenu možeš zamaskirati papirom / kartonom, bitno je da materijal ne blokira u velikoj mjeri tv signal. Te male antenice i prijem u kamionima / autobusima je sasvim druga priča. Ako se radi o usa tamo se koristi drugačiji dvb-t standard i urbane zone su kvalitetnije pokrivene signalom. Za profi rješenja u eu dvb-t koristi se sistem sa dvije "antenice" + posebno diferencijalno ant. pojačalo koje omogućuje relativno dobar prijem čak i u pokretu. |
#702 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Obično te male antene jedino posluže tome da se odreže kabal i napravi adapter, s obzirom da dost njih ima onaj mali konektor. Ta tv kartica je preskupa, uzmeš ovu (ako možeš preko neta).
#703 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: livada
Postovi: 26
ProgDVB6.87.6Pro - instalirao sam ovaj program imam yakumo dvb-stick, htio bih gledati Hrvatske programe, htv,domu, rtl, a nikako da nađem kako ih pronaći i gledati. Ako netko zna, neka mi javi, i defaultu ima samo dva prohrama kapital i stv, a od ovih ostalih ništa, možda nisam pri instakiranju sve dobro napravio. problem je u driverima, neprepoznaje mi uređaj, probao sam i povući drivere sa orig. cd-a i ništa. Ako neko zna kakve bi drivere trebao instalirati? Hvala... Zadnje izmijenjeno od: stole13. 18.11.2012. u 19:55. Razlog: dopuna |
#706 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,012
![]() uzmi media player, bar su oni sad jeftini (300-500kn) a za još 100kn moš nać DVBT...i to će onda radit kak spada. |
#707 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 64
za info uzeo sam infinity 8030 hd MPEG4 DVB-T, ima podršku za .mkv filmove i .srt, podržava naša slova i uredno čita mkv filmove, nema podršku za DTS audio pa je film potrebno prebaciti u AC3 format i kad su titlovi u dva reda onda odreže u gornjem redu donji dio titlova npr. slovo j pa ispada da je i, nadam se da će nova verzija software-a ispraviti, USB 3.0 stickove nekad učita nekad ne |
#708 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
skinul sa mnovu verziju mediaportala i nemam dvbt.xml fajl. nigde nemam chanell search, niti mi prepoznaje karticu. kartica je asusov usb tv stick i radi s progdvb-om. problem mi je slovenija 2 na kojoj slika šteka, pa zato pokušavam pokrenuti neki drugi software. |
#709 |
Postovi: 1,238
Pikirao sam jedan Synaps 2856 prijamnik, cijena je bila odlična a prijemnik je imao HDMI i audio izlaz, zahtjeve koji mi trebaju. E sad u chipoteci više nemaju taj prijemnik, a tražio sam ga i po netu i nema ga nigdje, ima li netko neku alternativu koju bi mogao potražiti ??? |
#710 |
Postovi: 1,441
#712 | |
Postovi: 771
#713 |
Postovi: 166
pozdrav! moze preporuka za neki dvb-t mpeg4 prijamnik? imam lcd tv ali tv nema podrsku za mpeg4 pa nemam HRT 2 HD za svjetsko... |
#714 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
http://ronis.hr/digitalni-zemaljski-...5999883020685/ Al u globalu, ako ga neces koristit duze, uzmi bilo koji najjeftiniji ali glavni da ima MPEG4 podrsku. |
#715 |
Postovi: 23,689
Evo još jednog prijedloga: Strong Prima V http://www.strong.tv/downloads/leafl...IMAV_LL_CR.pdf https://www.technomarket.hr/products...-dvb-t-prima-v ima HDMI i Scart, frend ga baš nekidan spojio na komp lcd (sa zvukom) i dobio "drugi" tv. |
#716 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 776
Imam Nitro Box NB-4001T HD tuner i filmovi s usb sticka ne reproduciraju se ispravno, naime, zvuk počne kasniti sve više za slikom. Na kompu toga nema. Nemrem komp spojiti direktno s tv-om jer nemam hdmi ulaz na tv-u. Da kupim pci grafičku s analognim tv izlazom recimo ili? |
#717 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
zasto je signal od slovenaca toliko los? ili mozda nije, nego je problem sa mojim tv-om? naime, da upiknem obicnu zicu u tv, lovilo bi sve nase programe, ali za slovence trebam prikljucak od antene spojiti tocno pod određenim kutom i ne smijem je micati ni nanometar da bih imao kakav-takav signal... (??) |
