Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
3528 LED-ice u traci - stripu.
Danas mi je napokon, nakon sto godina čekanja, iz Kine naručeno preko eBaya stigla traka - strip sa 60-ak LED diodica, jedan metar (Cool White), i to onih 3528 (koje usputno nemam pojma ni šta znači) mada znam da su najbolje 5050, valjda svijetle jače? U ovoj priči nevažno.Montirao sam to nekako i kresnuo i vidio da diodice blinkaju/trepću/flashaju u milisekundima... znači dovoljno da smeta to svjetlo kada se gleda u ono šta osvjetljava, nešto kao stroboskop? Kada perem suđe povraća mi se i stvara glavobolje... ![]() Zašto je to tako, imao ko kakvih iskustva s time do sada? Sasvim uobičajena stvar ili sam ja nešto zajebao prilikom "montaža" odnosno stavljanja/spajanja utikača? http://www.ebay.com/itm/120996719009...84.m1497.l2649 ![]()
ševa!
Postovi: 4,205
Na koji izvor si to spojio? Možda ne može dati dovoljno struje? Shema po kojoj si spojio? 3528 - 3.5 x 2.8mm, 1 svjetleća "dioda" po komadu. 5050 - 5.0 x 5.0mm, 3 svjetleće "diode" po komadu. 5050 svjetle 3 puta "bolje".
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
Na mrežu, 220V... to sam i ja mislio, da možda nema dovoljno struje, mada nemam pojma baš... Ma ja sam se zeznuo, naručio sam prvo 3528 pa sam tek onda negdje čitao usporedbu s 5050, tako da - šta je - tu je. http://www.sky-macau.com/UploadPic/000179.jpg - Lik mi se prvo javio preko inboxa i htio mi "uvaliti" power plug kojeg vidiš na slici, ali stvar je u tome da je američka (a to mi ne treba) i rekao sam mu da ću si sam srediti to nekako... mada bi mi bio fantastičan ovaj drugi dio, kojeg samo nabiješ u dva vodiča (špicasti)... Po nikakvoj shemi nisam spajao, pa šta nije to plug 'n play (?), uzeo utikač, s produžnim spojio nulu i fazu i to je to, jednostavno zavrnuo, sljepio sve sa izolirkom i to je to, znači - žica sa žicom i tako drugi put... još jedna mogućnost je po meni da su te ledice dosta "slabe" odnosno da je to eventualno nekakav ukras koji će stajati tani negdje i biti jedva primjeran, ja sam to namjenio da bude ispod kuhinjskih elemenata i osvjetljava mi donje elemente, znači sudoper, šporet itd. ![]()
ševa!
Postovi: 4,205
Je, ali dioda propušta samo pola svake poluperiode. Bilo bi bolje da si naručio 12V strip i složio si napajanje za to. Ovako, trebao bi dobiti istosmjernu struju, znači nekakav greatz bi ti pomogao. Za detalje bude ti valjda pomogao netko drugi ![]()
#8 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
možda su ove samo škartne i lošije izvedbe? ![]()
ševa!
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
yesus marya :| i imao sam taj predosjecaj da sam negdje ja zajebao, samo je bilo pitanje di/sta/kad/kamo/zasto... toliko se glupo sada osjecam da mislim da se to osjecava i preko ovog posta... ...sta je to u principu? neki starter? pretpostavljam (a i imam osjecaj da cu i ovdje biti u pravu) ja to ne mogu kod kuce diy ili kupiti negdje jel tako???
ševa!
Postovi: 891
ja isto mislim da bi kondenzator trebo rješit stvar možd ovako nešto http://www.kronos.hr/kondenzator-22u...ht-p-3838.html al nemoj me držat za rječ ![]() |
#13 | |
Postovi: 891
evo bubnuo sam pa osto živ.... a možda sam samo napričao gro sranja, pa ti treba možda i taj graetzov spoj, al mi nije jasno zašt onda piše da radi na 220v AC, neam pjma opće zašt se mješam tam di mi nije mjesto hahahah edit: http://www.kronos.hr/graetz-b380-c2300-p-1964.html možd bi čak ovaj bio dosta + taj kondenzator i voila, onda ide na ove unutarnje izvode struja iz zida, a na vanjske te ledice(treba pogodit polaritet) i paralelno na to(+ i -) kondenzator ovaj gore, il možda čak 2takva sad čekaj da dođe neko pametniji i da vidimo jesam išta pogodio od toga ![]() Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 05.11.2012. u 22:01. |
Avocado
Postovi: 7,858
Kondenzator bi u teoriji mogao funkcionirati, ali najčešće neće, vrijeme porasta/pada (slew rate) je prekratak da bi sa nekim ficlekom od kondića mogao cijelu liniju LEDica pogoniti. Potreban je i predotpor u tom slučaju. (hint: tau=RC). U ovoj kutijici što ti je lik nudio najvjerojatnije je jednostavan graetz spoj kao što je spomenuto već. On na foru diodnog mosta propušta struju u samo jednom smjeru, ajmo tak reći. Ukratko, nemoj se igrati s 220V, kupi gotov sklop za dolar ili dva i riješi se muke ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 23,658
Eh, djeca, ne igrajte se sa nečim šta ne znate ili se niste dovoljno informirali. Pogotovi u ovom slučaju jer se radi o 230V. Sad da se spasi šta se da ![]() Ovdje bi mogao pomoći gretz + elektrolit: http://www.kronos.hr/graetz-b1000-c1500-p-1953.html sasvim dovoljan, http://www.kronos.hr/kondenzator-100uf-400v-p-3881.html 100uF / 400V je izabran jer je dc napon nešto viši na izlazu + tolerancija pa se zato stavlja 400V, Kako to treba spojiti vidi ovdje: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/unreg.htm ovo sam našao za primjer, zanemari trafo na ulazu kojeg ti nemaš tj. 230 ide direktno na ~ pinove gretza a na izlazu + i - pazi da spojiš + elektrolita sa + gretza. Nebi bilo loše na ulazu staviti osigurač (npr. 200 - 300mA) u svrhu zaštite. Prilikom spajanja ako led traka ne svijetli onda obrni žice, + treba ići na anodu led diode. Zbog sigurnosti cijeli sklop stavi u neku pvc kutijicu kao šta je izvedeno na ovom dijelu koji nisi kupio. Za kraj ne odgovaram za neznanje i nestručno rukovanje / spajanje ! |
#16 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
evoga, to bi bilo to, a taman sada, ko za qrac, nemam para za to, nema veze, ovo mi je bila škola ![]() da pitam, jer imam još dosta toga u planu napraviti po stanu sa tim led stripovima, ubuduće kad budem uzimao i druge stripove bilo to 3528 i 5050 - znači nikad ne ide direktno na mrežu? uvijek mora biti taj grecov spoj ili slično u obliku te kutijice? EDIT: tek sada sam pročitao tvoj post Nikky, hvala puno na trudu! Znači da naručim s gornjeg linka ipak, ha? ![]()
ševa!
Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 05.11.2012. u 23:10. |
#17 |
Postovi: 23,658
Najprije si sigurniji ako uzmeš dc verziju, obično 12V, potom je zgodnije ako se želi regulacija osvjetljenja (dimmer). Ili naruči komad šta si preskočio ili napravi gore navedeno. |
#18 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
Nikky, možeš mi molim te pronaći neki link za takav potenciometar, regulator/dimmer? To je univerzalno? Koji god pronađem na eBayu, spojim i radit će na bilo kakvom stripu ili su stvari kompliciranije malo? Još jedno pitanje - kada bi naručio 12V DC - trebao bi mi samo transformator na 220V AC ili?
ševa!
#19 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Ako ti jos treba, ovo sam si ja zamislio u glavi malo prije: ![]() Vrijednost je izračunata prema potršnji i Vf-u LEDica. Uzeo sam da svakoj LED-ici dajes 30mA (iako po spec ide do 50mA) = 1.8A za njih 60. Pad napona je po specifikaciji za 3528 1.7V, zači 102V za 60. Kond spušta za preostalih 128V. Onaj otpornik dolje ni ne treba, može samo osigurač od jedno 2A. Ako zelis slabije svijetlo, kondenzator smanji na 2.2uF recimo. Ne znam ako je sve tocno, nisam doma da sve spojim i provjerim računicu Samo pazi sa 220V ![]() Edit: Provjerio sam računicu i krivo sam izracunao potrošnju LEDica. Uzeo sam da su serijski spojene tako da ukupna potrosnja je 30mA a ne 1.8A. Uglavnom puno manji kondenzator treba a i optimizirao sam "sklop" Evo v2![]()
Zadnje izmijenjeno od: SilentException. 06.11.2012. u 13:24. |
#20 |
Postovi: 23,658
Ovaj led strip koji si sad nabavio radi na 230V i njega bi se vjerojatno moglo regulirati onim diac - triac dimmer - ima kakve ima za kupiti za cca 1xx Kn. Jedino neznam u kojem opsegu bi radila regulacija. Za 12V led strip osim samog stripa ide ispravljač / drajver a dimmer se po želji ubacuje između njih. Primjeri: napajanje http://www.ledstripworld.com/dc-12v-...ly-p-4161.html dimmer http://www.ledstripworld.com/led-dimmer-p-4096.html led strip http://www.ledstripworld.com/smd-505...it-p-4113.html |
#21 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
zašto je tako skup ovo napajanje? gledam po eBayu nekakva napajanja (naravno da bi ja precvikao onaj stock konektor i zalemio ili prespojio na led strip žicu po žicu...) šta ja točno tražim, recimo da se radi o jednom metru led stripa 5050 cool white, npr. ovako nešto: http://www.ebay.com/itm/1-M-100CM-Co...item3a7392a409 znači; input je naravno - 100-240 VAC, output - 12VDC dolje piše da je Working Current/meter:1.2A - znači minimalno od 2A ispravljač? I još koje snage? Vidim da ovaj koji si mi ti poslao ima skoro 100W? na ebayu pronalazim jeftinjave od 2 dolara pa naviše šta se tiče tih ispravljača?
ševa!
#22 |
Postovi: 23,658
Jasna stvar da napajanje biraš prema teretu, ovo poviše je primjer, na istoj stranici u kategoriji napajanja ima i manjih / jeftinijih. Parametre imaš, trebao bi odgovarati bilo koji DC 12V 2A. Na ejebu ima svakakva smetja pa pazi da ne naletiš na neko, vidiš da svako malo povlače sa normalnih tržišta kineska šrot napajanja / ispravljače jer bi se mogli zapalit ili dobit strujni udar. |
#23 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Mene samo zanima na ovome linku http://www.ebay.com/itm/Led-Strip-Po...-/120996709866 pise da je radjeno za 220 V a ocigledno je uticnica americkog tipa 110V. Dali je to samo meni cudno ili?
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#24 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Kinezi koriste i američke NEMA 1-15 priključke, ali je napon kod njih uvijek 220V. |
#25 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Aha, ok. Ali to onda znaci da bih morao modati utikac tj odrezati ga i staviti "normalnog"? Jer ovi plosnati limovi na utikacu nebi 99 posto usli u nase standarde uticnice.
#26 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ja sam uzeo prije pola godine s ebay-a 5 metara tih ledica u traci, ali warm white, dolso za par tjedana, otkinio 3 metra (lako se kidaju i leme) izmjerio struju ampermetrom, kupio u chipoteci adapter i prekidač i sve super radi samoljepljiva traka je super (3M) i jos drzi ko prvog dana evo par slika: ![]() ![]() btw. ispricavam se za nered u kuhinji ![]() i inače nisu tako blještave ko na slici, to je zbog fotića, diskretne su i nisu blještave, ne umaraju i nevide se uopće, a odlicno svijetle |
#27 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
#28 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
![]() SilentException - hvala na trudu! ![]() nick praskaton - lijepo si to uradio, svaka čast, točno za ovo šta si i ti namijenio treba i meni BTW, vidim da spominjem 3M proizvode - što se tiče toga - nemam stvarno riječi, jebena kompanija u kojoj bi čak i volio raditi od same osobne zaštitne opreme do ovakvih pizdarija (dvostranih traka, polir pasta, a pogledaj si i onaj novi "čičak" - 3m dual lock - bolesnjava stvar!)Rain Man - ne smeta ti to svjetlo pozadi? To je imitacija onog ambi-lighta ili kako već šta se instalirava u lcd/plazme/štoliveć? ![]() EDIT: zaboravio sam reći da sam naručio ipak od lika ono, 32 kn me izašlo + 30-ak traka = 60 kn sve skupa, baš me zanima kako će to onda izgledati kad se montira! ![]()
ševa!
Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 07.11.2012. u 21:06. |
#29 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
ševa!
Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 17.11.2012. u 18:43. |
#30 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,506
Ovo sam ja uzeo (kada je koštalo 8$, sada košta 6$): http://www.ebay.com/itm/251047093257 6$ za 5050 -60 ledica Dostava za tjedan dana. Svjetli izuzetno jako, uzeo sam 12V -2A ispravljač od routera za internet i malena sklopka na glavnom kabelu skrivena u ormariću. Samo je sa multimetrom trebalo provjeriti polove prilikom spajanja i to je to. Nikakvih troškova nema, kabeli se ne vide i obvezno vodotporna jer se tu često pari kada se kuha i slično. Svakome bi preporučio ovo kao svjetlo. Ako mogu komentirati, ovo si izuzetno ružno spojio i nisi se trudio sakriti.
. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 17.11.2012. u 22:48. Razlog: 1.3 mege slika... |
