Staro 24.05.2005., 13:58   #121
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Evo ja sinkrono vrtim Kingmaxa HC PC4000 na 245fsb-a na 2.5-4-4-8 i sve radi stabilno. Maksimalno sam uspio natjerati Kingmaxa na 270mhz na 2.5-4-4-8 na 2.8V. Proc mi je išao maks na 9*300Mhz i to je bilo 2700mhz sa 1.7V
Staro 24.05.2005., 15:03   #122
Gigi1
Postovi: 2,138
Neidi vise od 1.6 volti bez vodenog.
Staro 25.05.2005., 17:15   #123
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Evo malo zanimljivosti-DFI Lanparty nF4 Ultra-D & SLI-DR Thermal Images
http://www.bigbruin.com/reviews05/nf...dex.php?file=1
Staro 27.05.2005., 14:10   #124
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Još problema...
URGENT - DFI Admits 5Volt Vdimm Problem!!!
http://www.bleedinedge.com/forum/sho...0270#post90270
Staro 27.05.2005., 14:53   #125
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: Još problema...
Iz mog iskustva-pun kurac ljudi nema adekvatno napajanje ili samo ugase komp, prebace jumper za 5v, upale i onda se žale kak im se sve zrompa...
Staro 07.06.2005., 15:12   #126
Gigi1
Postovi: 2,138
Doma imam dva kompa umrezena, mreza mi ne radi najbolje tj. dogadja se sljedece: ikonica u taskbaru kaze da je brzina mreze 1Gbps, to je normalno posto je na lanparty maticnoj mrezna od 1Gbps,a i na drugom kompu je mrezna od 1Gbps, no mreza se zesce vuce, cim prebacujem podatke s jednog kompa na drugi to je strasno sporo, samo ulazenje na hard od drugog kompa je usporeno, do prije nekoliko dana sam mislio da je mozda problem u kabelu ali nije posto sam s kompom bio na lan-u (drugi kabel) i tamo su se dogadjale iste stvari s mojim kompom(ulazenje na hard od drugog kompa je sporo,prebacivanje podataka je ocajno sporo,dropa me iz warcrafta3 nakon 2 min)-znaci nije problem u kabelu posto je na lan-u koristen drugi kabel.
Sad kad sam se vratio sa lan-a skinuo sam nove marvell yukon drivere za mreznu na maticnoj i nove nforce drivere i opet ista stvar-mreza se jos uvijek vuce.Isao sam u sandri benchat brzinu mrezne i tamo mi je ispalo da je sporija 10Mbit mreze.
Dali je netko mozda imao slicna iskustva i dali moze pomoc?
Staro 07.06.2005., 16:46   #127
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni dela samo Marwel
I to dela ok.
Druga mrežna me ne jebe ni za suhu šljivu, veli da je kabel iskopčan:confused:
Modem mi je spojen na Marvela i sve radi fino.
Staro 07.06.2005., 16:58   #128
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
A firewall? Imaš kakvi? Kako je on podešen? Probaj se poigrati s postavkama u device menageru, full duplex i to, u nekim sluičajevima je znalo pomoči...
Staro 07.06.2005., 21:26   #129
Gigi1
Postovi: 2,138
Svi firewalli su iskljuceni(kada koristim mrezu-windowz , zone alarm,i nvidin).
Ovo sa duplexima, nazalost nisam upoznat s tim pa ako mozez malo detaljnije?
hvala
Staro 07.06.2005., 23:22   #130
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Staro 08.06.2005., 17:53   #131
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
Ponukan problemima sa mreznom integriranom u chipset, probao sam danas tj. sad. Fora je da je po defaultu firewall uljucen na medium a tada ne propusta file and printer sharing. Rjesenje je iskljuciti firewall, ili napraviti custom profile preko wizarda u kojem dozvolis sharanje.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 08.06.2005., 18:03   #132
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Zato sam ga i pitao za FW, malo je glupo što je defaultu onemogučeno sheranje foldera i sl...
Staro 08.06.2005., 18:05   #133
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,531
Da je i kad stavis na low jos uvijek ne radi! Bas moras na off ili kao sto rekoh napraviti custom profile.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 08.06.2005., 18:39   #134
Gigi1
Postovi: 2,138
Nije bio problem u firewallu(znam ja podesavat firewall), samo sam premjestio kabel u drugi port i stavio ono sa duplexima. Hvala ljudi!
Staro 08.06.2005., 18:44   #135
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,531
Ako si stavio u drugi port, onda ti nVidia lan i dalje ne radi?
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 08.06.2005., 22:52   #136
Gigi1
Postovi: 2,138
Tocno on idalje neradi, tj. radi ali ne kako bi trebao.
Ali nema veze na ovom drugom portu sad sve leti.Sada mi 700 megi prebacuje s kompa na komp za cca. 50 sek, dok se prije vuklo zesce sporo!
Staro 09.06.2005., 11:42   #137
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,531
Ma radi i ovaj nVidijin samo ga treba nastimat, cak bi taj trebao raditi i bolje uz manje opterecenje cpu-a.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 09.06.2005., 16:03   #138
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kontra
Marwel troši manje resursa, Nvidia više.
Ja sam jako zadovoljan kako Marwel radi, ne troši resurse, brz, ne dela NIKAKVE probleme.
Staro 09.06.2005., 19:33   #139
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,531
Ne zvuci mi bas logicno?! A i Marvel je spojen kako? preko PCI?
Originally posted by Jelc
Kontra
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 10.06.2005., 00:59   #140
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa nije ni meni izgledalo logično-ali je tako
Staro 10.06.2005., 09:38   #141
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,531
Ma nisi to to dobro gledao, bas cu danas malo pogledati. Mozda zbog firewall-a?
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 10.06.2005., 11:32   #142
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tako kažu i experti sa DFI foruma
Probaj otići na
http://infospeed.verizon.net/
Pa prati zauzeće i brzinu i sa jednom i sa drugom mrežnom.
Staro 19.06.2005., 15:48   #143
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mali update
Oskar i dalje uredno radi nove verzije BIOS-a, trenutno su aktualne N4D618-1, N4D618-2, i N4D618-3.
Kao i uvijek-SVI do sad izašli BIOS-i se mogu naći na:
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
Na kraju krajeva, nije tako ni loše imati ploču koja je popularna kod overclockera-od kad su te ploče izbačene na tržište izašlo je oko 35 BIOS-a, pa si fakat možeš izabrati koji je najbolji za tvoju konfu...
Staro 19.06.2005., 15:56   #144
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,531
Jesi li probao koji od tih 35? Ja sam jos na originalnom, drzim se onog: ne popravljaj ako nije pokvareno.
Mali update
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 19.06.2005., 16:11   #145
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Čim sam kupio ploču-flashnuo sam prvu betu i imao sam je do prije tjedan dana,
Sad sam na službenom 510 i dela ok.
Razlika je samo u podršci za novije procove i tip meme koju imaš.
Da li su moduli jednostrani, dvostrani, TCCD, BH5/CH5 itd...
Pa si fino odabereš koji ti najbolje paše.
Ja sam sa starom betom morao dati 1.6v za 2500, sa 510 1.55v
To se sad kad je zatoplilo čist fino osjeti.
Staro 19.06.2005., 16:14   #146
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,531
Hmmm, mislim da mi je bolje nista ne dirati.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 20.06.2005., 11:49   #147
Gigi1
Postovi: 2,138
Ne bih se slozio, ja sam za sad promjenio nekih 5-6 biosa, ak ne probas neces ni znati sta dobivas a sta gubis + kaj te biose preuredjuje covjek koji je poznat po takvim stvarima i ti biosi su stvarno vrlo dobri!
Staro 20.06.2005., 11:52   #148
Gigi1
Postovi: 2,138
E danas navecer cu probat novu sesticu pa javim kakva je.
Staro 21.06.2005., 00:23   #149
Gigi1
Postovi: 2,138
Nisam nista vise uspio nego sa prijasnjim biosom, stabilnost je ista.
Staro 26.06.2005., 12:40   #150
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Evo još jedan ljink za BIOS-e, ima i 510 (-1, -2, -3) fixani.
Isto fixevi za dual-core 6.23 BIOS-a.
http://www.dfi-bios.tk/
