Postovi: 891
Najbrži setup?
Kako poštelati komp da ima što manje nepotrebnih usporavajućih stvari i da najbrže radi? imam xp 64bitni i nije mi jasno na šta ode 1gb rama.... sve sam pogasio šta se dalo, jedino antivirus ovaj microsoft security i malwarebytes su u pogonu treba mu par minuta da se unormali nakon paljenja konfa je u potpisu, pogonski hardisk je neki 80gb sata stariji |
Postovi: 12,613
Giga rama je danas normalno da 7ca cucla. Kod tebe je stari disk i malo rama u pitanju. Edit: Neznam di sam gledao, sad vidim da je xp. Pa pukni nam screenshot taskbara sa procesima ili log od hijackthis. Edit: Pitanje, cemu x64 xp sa 2 gb rama?
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 31.10.2012. u 23:12. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Ali čovjek je napisao da ima XP tako da giga rama onda nije normalno, meni je bilo oko 180mb na XPima. Doduše 32-bitnim neznam dal to utječe kaj su tvoji 64bitni. Inače neznam da možeš išta previše pogasiti osim osnovnog sa msconfigom. |
Postovi: 891
a kajaznam mislio sam da ak imaš 64bitni procesor sa 64 bitnim vindovsima i programe 64 bitne onda oni brže rade il tak neš ![]() ![]() da se razumijemo, kad se on upali nakon par minuta saasvim fino šljaka.... pa ćemo za tih prvih par mnuta okrivit disk(ST380....AS nešto, valdjda sigejt), ali jedino mi još nije jasan taj ram usage od gigu jel bi možda bilo bolje instalirat system na ovaj samsung F1? al mislio sam ak je posebno sistem na jednom a sve ostalo na drugom da bi to trebalo brže šljakat ak on istovremeno skida recimo na samsung, a pogoni se sa seagatea, Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 01.11.2012. u 13:36. |
#7 | |
Postovi: 891
ugašeno sve što nema veze sa microsoft services osim mikrosoft sekjuriti i antispajver, kad stopiram torent onda je na nuli a dobro, vidim da ovo nikud ne vodi pa se nebum zamarao s tim |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
ako se radi o kompu iz tvog profila slika otkriva da koristis page file (virtualnu memoriju) pogledaj si na dnu sta ti pise: commit charge 1280 od 3963 MB (a imas kao 2 gige memorije, nest nestima jel ? )ko sto rekoh, ugasi virtualnu memoriju pa ces vidjet onda pravi rezultat tko sta kolko guta AKO ti se to ne radi onda odes u task manager, odi na View -> select columns, i odaberi virtual memory (mozd samo pise VM) e sad ces imat jos jednu kolonu koja ce ti prikazivat i gutanje virt memorije |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
no ali bar sad mozes vidjeti u task manageru sta ti cucla tu memoriju |
Postovi: 1,517
Kazes da koristes MSE kao av zastitu? OK, ali zasto ti onda u real time-u radi i SAS (po onom tvome screenshot-u se vidi da SAS radi ne potrebno u real timeu). Slobodno gasi SAS jer MSE radi isti posao, a SAS pokreni po potrebi ca jednom do dva puta mjesecno ili kako vec mislis da bi trebao no nikako ne u real timeu. ![]() |
