#27811 | |
Postovi: 0
![]() znaci ne treba biti "placipicka", tj. nema tu puno pomoci?! mos ti i olabavit sarafe na rucicama, no svejedno ces zarezat TT kad ti se volan iskrivi prilikom pada.. |
#27812 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
#27813 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
manji problem je zarezani toptube. veći problem je što ćeš iščupati ručicu kočnice. olabavi malo vijak. |
#27814 | ||
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
![]() Citiraj:
![]() ![]() i ja inače imam 2 različite ogrebotine na TT-u, jednu kada sam imao sunline volan i jednu kada sam imao onaj mali ficlek od Vuce pa su ogrebotina na različitim mjestima... uglavnom, pošto mi je rama crna, kupio sam crni lak za nokte, pa sam sa time sanirao da se ne vidi baš iz aviona. a od kada imam veći rajz i još malo podesio kočnice u vodoravniji položaj, mogu padati koliko hoću, ovaj samo barspin radi ![]() |
#27816 | |
Postovi: 1,661
http://www.on-one.co.uk/i/q/FROO4561..._456_evo_frame Ima skoro to kaj zelis, a cijena je 220€ ![]() |
#27817 |
Postovi: 130
on-one je u svemu odličan, osim što mu "malkice" zamjeram nedostatak ISCG prihvata i ono što mu puno zamjeram što ih ima pun kufer, da ne kažem da su ko Opel. ragley je poseban, evil sovereign bi isto htio... sada ovo što je sile preporučio isto odlično izgleda... šteta što su ova zadnja 2 jako skupa (cca 5000 ili više kada dođe u HR, za samo 6 čeličnih cjevi zavarenih i pofarbanih) edit: @sile tko se sa djecom igra popišan se budi ili tako nekako jel. |
#27818 | |
Postovi: 1,661
Kak nema ISCG? Citiraj:
ja ih bas i nisam vidio previse u hrvatskoj. |
#27819 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Bilo bi ih 2 na Sljemenu pa je to previše ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#27820 |
Postovi: 130
ok, to je neka nova verzija (vjerojatno 2012) a ja sam gledao 2011 još kada je bio Summer Season... uglavnom, da, idemo destro i ja da se vozimo i moj on1 ljepši od njegovog... možeš si misliti kako bi to izgledalo. rađe ja nabavim neki drugi model pa se imam sa kime voziti nego ovako ![]() |
#27823 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 496
Ako si hocete zastitit biciklo od ogrebotina ima prozirna folija za zastitu auta,ja narucio s ebaya,cca 100kn.stvarno je debela i moras kvalitetno necim zarezat da ii poderes.treba samo imat volje da se to bajk lijepo oblijepi i nimalo se ne kuzi.
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#27824 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#27825 |
Postovi: 2,241
Kiša i dalje pada (ja nejdem nikamo po kiši), a po ovoj prognozi prestaje tek poslije 14h tako da ostajem doma na toplom. P.S. kupio sam jučer one hlače koje sam spominjao u NKD-u i to su vam hlače koje najviše materijalom liče na one planinarske kakve ima nik (one bež). Materijal je tanak i navodno vjetro i vodoodbojan, lagani stretch i vrlo su udobne. Jučer sam ih isprobao malo navečer po gradu, ispod sam imao first layer dry i nije mi bilo hladno dok sam pedalirao, ali bome kad sam stao na 10min nije mi bilo ni toplo. Morat ću nešto toplije za ispod nabaviti (preporuke dobrodošle) ali izgleda da dobro štiti od vjetra. Samo još neku vodu da isprobam i znat ćete sve. Evo i fotke hlača. http://imgur.com/a/b2dZy Da veličina je XXL i na meni su kao tajice u gornjem dijelu ![]() P.P.S. to su vam ove hlače http://www.nkd.com/herrenmode-herren...099_214709.htm
![]() RedGreenBlue |
#27826 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
i ja sam bio u potrazi jučer (westgate). ovih mckinley kao od saše je bilo samo XXL. šteta, super su. kupio sam nešto od mckinleya za 180kn. dakle, isto su nadhlače, imaju cif sa strane, samo što nemaju nekakvu finu podstavu nego su samo dva sloja poliestera. čini mi se da ne mogu služiti kao nešto što bi grijalo (osim u smislu odbijanja vjetra), ali mi se čine iznimno vodotporne, jako lagane, jednostavne za oprat i(definitivno ne u perilici) i imaju super foru - spremaju se u vlastiti džep. model za zove ASPER i neam ih nigdje na netu, valjda se ne proizvode više. 180kn. kaj danas, tu i dalje pada. |
#27827 |
Postovi: 1,661
Zlayo onda si ubo iste kakve ja imam ![]() sam kaj ja na njih nisam dobio popust. I blagajnicama bilo cudno da nisu na popustu, jedno 5min su provjeravale po nekim papirima al nisu nis nasle, a meni se nije dalo zajebavat radi 50kn popusta. Jedino kaj nisam skuzio je kak se spreme u taj djep ![]() |
#27828 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
meni je visilo na etiketi 25%. milsim da je redovno 240 kn ili tako nešto. što se tiče spremanja u džep, jedan od džepova ti ima cif. njega okreni naopačke i guraj hlače u njega. ide bez problema. rezultat: KLIK |
#27829 |
Postovi: 1,661
Ja sam ih ubo u vukovarskoj i nije bilo te etikete. da 240 je redovna cijena. To je i jedini djep, sam nisam skuzio na koji nacin se to moze strpat unutra. EDIT: Za sve kome je voznja po snijegu i blatu problem ![]() Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 01.11.2012. u 12:01. |
#27830 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
pitanje bajkerima ![]() kolko ljudi i tekuceg sapuna treba za stavit ust alberta na ust obruc ![]()
#27831 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Ni približno onoliko koliko je potrebno za stavit gumu na doubletrack obruč (izbor slobodan između ust i obične gume) ![]() ![]()
#27833 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#27834 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#27835 |
Gear breaker!
Postovi: 9
E ekipa, ak netko slucajno ima, trebam 2 lulice. Obje crne, obje oko 7 cm, svejedno kolki rize, 31.8cm prihvat i do 150kn komad. Jedna za frenda, jedna za mene. Stavit cu i na drop cim se digne sajt edit: netreba vise, tnx!
Baraba style! Zadnje izmijenjeno od: Shoshy. 02.11.2012. u 20:28. |
#27836 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Pa nemre valjda biti da je taj dio od plastike?! Ono sto nasao na netu je ovo: http://www.cs.hmc.edu/~geoff/deoredx/index.html Enivej, sutra/preksutra cu pokusat to raskupusati, pa se valjda da popraviti... |
#27837 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
raskopaj pa provjeri. ne možeš ništa izgubiti. osim 40-ak kn za novog ![]() pazi se opruga ![]() ako nešto mrzim, to je onda namotavanje i vraćanje opruga ![]() masni, znojni prsti, skučeno, pimplavo... rezultira psovkama ![]() ![]() a, tu ih ima poprilično ![]() ![]() ![]() ![]() |
#27838 |
Postovi: 454
Crocus i ja smo se ipak danas provozali po Sljemenu, ako mislite da smo bili jedini nadobudni - nismo. Sreli smo jos jednog na usponu, a na spustu (18-20) sam vidio trag kocenja nekoga tko je otrasio prije nas. Vodootporna obleka je polozila, nista to ne pusta, do Njivica se jos i moglo voziti ali u onim kanalima je malo zesca sklizavela. Morali smo voziti bez ocala jer bi jedino ugradjeni brisaci pomogli, uz sve to je Sljeme bilo u oblaku. Daklem bilo je zabavno ![]() Blatni smo bili od glave do pete, da se cijedilo s nas. Sto se tice onih McKinley navlacnih hlaca za 150kn, moram reci da su odlicne, membrana 10 000 mm, di ces bolje -a XXL mi odgovara, tako da su spremljene u ormar, za rezervu he he. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 01.11.2012. u 18:18. |
#27839 |
Postovi: 2,241
Evo ako kome kaj treba nek se javi, dogovorit ćemo se. http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=79530
#27840 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
