Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 14
Povremeno smrzavanje kompa
Pozdrav svima, trebam pomoć: kompjuter mi se smrzava a ja nemogu naći razlog zašto. Komp je star 3 mjeseca sve je kupljeno potpuno novo zapakirano ali po komponentama i slagal sam ga sam. Nakon par dana skužil sam da se smrzne (standard nema reakcije potreban prisilan restart). Smrzne se kad je otvoren browser upočetku je to bio firefox pa sam mislil da je stvar u tome no kad sam instaliral chrome opet isto, također smrzne se i kad gurnem USB u komp, ali isto ako je browser podignut na zaslon. Čudno mi je da se nikad nije smrznuo u igrici ma kako god ona zahtjevna bila. Inače uz konfiguraciju koju sam naveo imam i zalman z9+ kučište i logitech x530 zvučnike (iz kojih se tu i tam desi neki čudan pucanj tj. nekaj pucketne?). Prije tjedan dana mi je napajanje iz čistog mira izbacilo osigurač na panceru u stanu i otišlo, pa sam ga zamjenil za isto takvo. Jučer nakon ugradnje komp je cjelo vrijeme normalno radio no danas se smrznul jedamput i to prilikom umetanja USB-a. P.S. Pokušao sam i s registry optemizerima i opet ništa! Zanima me dali netko zna razlog? Dali je problem hardwerski ili softwerski? Kaj da napravm da se to ne događa jer me iritira da se komp zblokira u šugavom browseru? Dal je moguće da sam nekaj krivo spojil kaj se s vremenom manefestira (makar mi se to čini nemoguće)? |
Postovi: 34,071
Skini Hiren's Boot CD i testiraj komponentu po komponentu. Počni s ramom (keks po keks, pa zajedno), hardom,... Možeš pokušati s programom WhoCrashed vidjeti što se događa, kao i u Event Vieweru.
MiningMod
Postovi: 8,715
znam jedno, x530 normalno pucketaju,lupaju i emitiraju radio stanice stranih država, najviše mise nedjeljom tako da te to nema sta brinuti, čisto normalno kod svakih ![]() a za smrzavanje, napravi kao sto coco je napisao... |
MiningMod
Postovi: 8,715
napravi bios update na najnoviji... http://www.asrock.com/mb/AMD/990FX%2...wnload&os=BIOS ovaj treci 1.5 skini i fleshaj |
Postovi: 14
pomoću Hiren's Boot CD-a sam za sad testiral memoriju i nije našel greške, ali sam samo sat vremena to radil a vidim da na netu preporučaju deset sati, pa to sljedi ovu noć. Malo sam čital po netu i došel do jedne od mogučnosti, a to je da su flash player i driver grafičke u nekakvoj ne kompatibilnosti. Savjetuju uninstal flasha i ponovnu instalaciju ili onemogučiti grafičku akceleraciju... Sve mi ovo čini se dosta logički jer samo problem i imam kad sam u browseru, inače radi sve normalno. P.S. Grafička mi je stalno između 60-70 stupnjeva celzijevih dok je procesor na 20-ak a matična na 30-ak. Jel to normalno??? |
Postovi: 14
napravil sam update biosa i sve je po starom. Nema veze ni s flashom. I da tempertaura je zbilja takva uploudal bi i sliku ali mi iz nekog razloga scaki put piše "Upload of file failed" makar ima svega 250kb |
MiningMod
Postovi: 8,715
Postovi: 14
MiningMod
Postovi: 8,715
cpu ti je na 35 ali i to mi malo ![]() S čime to hladiš? i jel možeš opteretiti proc sa OCCT par minuta pa onda uslikati? I koju točno grafu imaš 7850 ili 7870? jer da, ona je pre vruča. Te koje kučište imaš? |
MiningMod
Postovi: 8,715
hm, ok dobar hladnjak...super temperatura...al ajde optereti proc 10tak minuta pa daj sliku da vidim kako to čudo hladi ![]() ali grafa definitivno ni nešto u redu,imaš dobru kutiju, i ne bi smijela biti ni na 40 u idleu kamoli 63 :S skini furmark pokreni tes i ostavi do kraja, vidi hoce li blokirati komp, i na koliko ide temperatura grafe |
Postovi: 14
#17 |
Postovi: 14
http://upload.slike.com/?v=g7Hpw.jpg Ovo je slikano nakon 10min u burn in testu. Uključil sam sve na maksimum i vrti se na 4fps-a kaj je malo ali vjerojatno za grafičku u ovom cjenovnom rangu ok. Komp se nije smrznuo nego radi normalno i temperatura nije prešla 70 stupnjeva (isto mi nije jasno zakaj u idle modu je temp. samo neznatno niža nego u opterećenom modu). Dakle i dalje me mući pitanje zašto se ruši samo u browseru?! Kolko bi upće trebal trajat taj burn in test Mod: Koristi opciju "Edit" u desnom kutu, nemoj postat zaredom. |
#18 |
Postovi: 5,993
Nemoj uzimat temperature tog procesora za ozbiljno. Senzori su ima ocaj i istina je negde ta temp + ambijent. Najsigurnije je stavit ruku na haldnjak ili na bazu i provjerit dal je kipuc ili nije.. Pogledaj opterecenje proca u idleu ak vec nisi.. |
#19 |
Postovi: 14
U idleu varira od 1 do 9%. Instaliral sam Advanced system optimazer i pomoću njega updatal sve drivere, bilo ih je svega 4 i to jedan od realteka, za IDE kontroler, dual chanel kontroler i neki kontroler za neki dio na grafičkoj, očistil sam registrye i sad sam dobil malo drugačiju sliku u Aidi tj. temperatura GPU-a idleu više nije stalno 60 stupnjeva nek do uvrglave 30. Od tad mi se nije zablokiral u browseru (ali to još nemora ništa značit jer je još malo vremena prošlo). Kak sami i gore već napisal primjetil sam da mi se komp ponekad smrzne i prilikom ubacivanja usb-a, pa sam napravi ununstal svih dodataka matične ploče tipa x-fast lan, x-fast usb, x-fast memory, ASRock Instant Boot,ASRock Extreme tuner, AsrAppCharger i nakon toga također nije bilo smrzavanja (makar je još rano). Napravil sam ponovno testove sa OCCT-om i sve je ok osim kad pokrenem test za gpu s uključenim error checkom, desi se da porene onaj furry object ali ga ne vrti nego stoji i u onom prozoru se javi broj errora koji varira od 7 000 - 55 000. Pogledajte linkove. Pod onim di je GPU error check sve se ljepo vidi. Treba mi interpretacija toga rezultalta! Kaj to znači? Dal Je nekaj s grafičkom, pa bi ju trebal zamjenit? http://upload.slike.com/slike/1hkHU.png - CPU LINPACK http://upload.slike.com/slike/dg0QZ.jpg - CPU OCCT http://upload.slike.com/slike/DqKce.png - GPU http://upload.slike.com/slike/P2z3c.png - GPU Error Check http://upload.slike.com/slike/BLYj.png - PowerSupplay Upravo se ponovno zblokal nakon umetanja USB-a!!!!!!!!!! Zadnje izmijenjeno od: coldkiller. 02.11.2012. u 18:00. Razlog: Novost |
#20 |
Postovi: 14
Razlog blokiranja nakon umetanja USB-a je u statičkom elektricitetu, pa ak prođem prstom prek kučišta neposredno prije umetanja sticka sve je uredu. I skužil sam da mi memorije koju sam kupil i koja je na matičnoj nema na popisu podržane memorije. Dali to može biti razlog blokiranja??? |
#21 | |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 24
#23 |
Postovi: 14
sam sam ju postavljal testiral sam komponentu po komponentu ali ne nalazi grešku Zadnje izmijenjeno od: nino. 24.12.2012. u 21:53. |
#26 |
Postovi: 525
meni to sve smrdi na memoriju...neka proba posudit od nekoga neku drugu memoriju(po mogucnosti Corsair) i neka proba. a i temperatura grafe u AIDI nije bas obecavajuca http://upload.slike.com/slike/Svs1w.jpg Zadnje izmijenjeno od: Albert Wesker. 25.12.2012. u 18:29. |
#28 |
Postovi: 525
pa Corsair mi se pokazao kao najpouzdaniji na objema platformama(barem u mom slucaju) i kompatibilniji je vise nego neki Patriot ili Kingston....a te Patriotice sto ima autor teme ljudi vecinom vozaju na Intel platformi pogledaj na njihovoj stranici: http://www.patriotmemory.com/product...id=1246&type=1 pise pod Features: Tested on Intel® P67 and Z77 platforms nigdje se ne spominje AMD pa to mi ne donosi previse sigurnosti da ce sve super raditi na AMD platformi te zbog toga ju nikad nebih kupio.mislim,nemora znaciti ali opet.... |
#30 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Kako je Vaan rekao, provjeri da ti ploča ne dodiruje negdje kučište, da si sve dobro postavio. |
