#4681 | |
Postovi: 7,504
Ali na stranu buka, i blještavilo, problem kod tjunera ili bauštelaca kako ih volim nazvat je šta djelovi većinom nisu atestirani, pa po sebi već imaš problem kako će to stat i ponašat se. Vidio san svašta od plastičnih pa do drvenih spojlera, a meni se iskreno nije drago mislit oće li drvena daska odletit na 100 nasat meni u glavu, i naravno tako je sa svim djelovima. Aftermarket ipak nebi tribali toliko slat na tehnički, naravno ako je sve ok ugrađeno. |
#4682 |
Postovi: 12,433
#4683 |
Postovi: 7,504
#4684 | |
Postovi: 4,707
![]() Tamo znam vidit i 3000K u običnim farovima. Nije mi jasno kako vidi cestu po noći... ![]() |
#4687 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,063
pa ne znam sto je gore,da se vozim s ovim ksenonima koji ce doci pa da ljudi misle da im alieni dolaze u susret ili da se ovim halogenkama ne vidim prepreku na vrijeme pa da se ne stignem zaustaviti ![]() viditi cu jos,se moze ta barem dodatno ugraditi nivelacija i pranje farova ? a sto,zar onda murja ne bi trebala zaustavljati one sa halogen svjetlima,ali sto jedno poviseno 30 cm gore,a jedno centrirano,udara u oci vise nego ksenon ![]() |
#4688 | |
Postovi: 12,433
Sve se da, pitanje je samo koliko to košta ![]() Treba
#4690 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,063
@Wolverine - Passat B5 98'godina pa racunaj... ako mislis na zutilo,dosta je izrazeno i sto jel moguce da je od toga manji snop ? obda mozda i prodjem sa ksenonkama hehe ![]() kasnije uploadam par slika... gledao sam na youtubeu,neki ciste da zubnim pastama to zutilo,a u ovlastenom to poliranje farova dodje oko 300 kn ? neki savjet jel bi se moglo iz kucne alatnice s necim ispolirati,neko sredstvo ? da,koliko kosta,ali uzalud kad ne bi opet ( vjerojatno ) imao homologaciju |
#4691 | |
Postovi: 12,433
![]() Nego ako imaš Passata B5 zašto se pobogu zezat s kinezima kad je u te aute tvornički dolazio Xsenon. Ako misliš da ti se isplati napravi konverziju sa halogenki an Xenon no morat ćeš puno toga mijenjat.
#4692 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,063
Jel ti zezas,u aute davne 98' dolazi ugradjeni xenon ? prvi put to cujem... jel znas mozda jel ima kakvo sredstvo/tekucina da ispoliram to,nesto od sredstava sto se cesto koristi,barem da probam malo ? ja sam to forsirao,i stari je dogovorio sa mehanicarom,rekao je da nece biti problema sa ugradnjom i namjestanjem,ici ce isti kao u njegov Audi sad ti znaj.. nista,kad se ugrade ksenonke,uslikati cu sve pa da se vidi jel to obicni kineski jeftinjak ili mozda nesto kvalitetnije... |
#4694 |
Postovi: 12,433
Ako ih misliš polirat odi u neki centar gdje poliraju aute. Tamo to većinom rade. A imaš i po raznim forumima vezanim za automobile tutoriale kako to radit. Ne ide to tekućinom. Ovisno o tome koliko je far erodirao koriste se abrazivna sredstva. http://www.poliranje-farova.webs.com/ Vezano za xenon, AFAIK kod B5 si mogao doplatiti za projektore i xenon.
#4696 |
Postovi: 338
AFAIK Porsche je '91 nudio xenon u 911... |
#4697 |
Postovi: 12,433
#4699 | |
tha pilot
Postovi: 649
![]() Ako nebude islo, onda otpeljaj nekome tko polira aute, oni ce ti to sigurno napraviti. |
#4700 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,063
nisam to znao,davne 93' vec ksenoni se ugradjivali... samo ne kuzim zasto to ne postane obvezno pored svih poboljsanja sta donosi vec halogen su u vecini automobila... @mejzlik probao sam sa 5 razlicitih pasta,preporucio lik na youtubeu da budu bez gela,one starije jer imaju abrazivnu tvar,ne ide... moram pogledati jel imam sonax... sutra cu bas probati ako bude Sonax,ako ne onda cu na poliranje negdje... http://www.skodacroatia.com/forum/in...?topic=10015.0 da probam i ovo ? samo ne kuzim,drugi auto jos stariji sto imamo,i nisu toliko zuti farovi i svjetla su nebo i zemlja po razlici... |
#4701 |
Postovi: 7,504
#4702 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ima u susjedstvu jedan Clio Mk II Ph 3 kojemu su farovi apsolutno neprozirni, a znatno je noviji automobil. Zato sam ja sretan staklenim farovima na svojoj Bravi ![]()
__________________ |
#4703 |
Postovi: 12,433
#4705 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ubija. stajao sam iza necega sto je imalo uz stranice cijele straznje sajbe (ne znam koji auto), i nagazena kocnica na semaforu (dakle, jos trece koje je gore poprecno izmedu ova dva svjetla "uobicajna"), i jednostavno nisam mogao gledati naprijed koliko to kolje oci. mislim da su to bile LEDice, ili nesto jako slicno i iritantno kada zapilji, jednostavno nije to za grad. slazem se da ih je lakse uociti na udaljenosti jer imaju takav snop - usmjeren, ali kada stojis na tri metra iza..... ubi boze.
#4708 | |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
Ovako nešto ![]() |
