#391 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Pa i na njihovoj stranici imaš prvu sliku i iz aviona se vidi CF/SLI |
#392 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 3
2 konfiguracije do 20k
Molim mišljenje i prijedloge za slijedeće konfiguracije... ukupni budget oko 20k bez monitora. 1. komp Namjena posao/igre za idućih barem 3 godine. Raditi će skoro non-stop, pa je bitno da je pouzdan, tih i da nema veliku idle potrošnju. Monitor HPZR2740w već imam, razmišljam uzeti još dodatno 2x 24 IPS 16:10 monitora da složim setup sa 3 monitora. Evo moj početni pokušaj: Fractal Design Define R3 Arctic White, Midi tower, ATX, µATX Napajanje SEASONIC 620W, SS-620GM, M12 II, aktivni PFC Procesor Intel Core i7-3770K 3.5GHz, Socket 1155, box ASUS P8Z77-V PRO THUNDERBOLT, 1155, Intel® Z77, BUS 1600 MHz 4 x DDR3 8GB (1x8GB) Corsair,1600Hz,CL10,CMZ8GX3M1A1600C10,Vengeance Sapphire HD 7850, 2GB GDDR5 256bit, 28nm, DVI + HDMI + 2xDP OCZ SSD Vertex 4 256GB, Indilinx Everest 2, 2.5" SATA III WD 3TB, 30EZRX, Caviar Green 3 TB SATA 3 , 3000 GB, SATA3, 64 MB Chicony KU-0833_BIJ, USB Multimedia Keyboard, Glossy piano WHITE Logitech G500 Gaming Laser Mouse, Resolution: 200 - 5700 dpi 2. komp Radi uz TV kao media center + VM server. Također radi skoro non-stop, pa je bitno da je pouzdan, tih i da nema veliku idle potrošnju. To je zapravo upgrade postojeće Core2 Duo konfiguracije. Kućište, napajanje i HDD već imam, a spojen je na Sony LCD TV. Imam već 2 PCI TV tuner kartice na njemu, pa matična mora imati standardne PCI konektore (2x). Planiram koristiti onboard grafičku od Ivy Bridga. Moj pokušaj: OCZ SSD Vertex 4 256GB, Indilinx Everest 2, 2.5" SATA III ASUS P8Z77-V PRO WIFI, 1155, Intel® Z77, BUS 1600 MHz Procesor Intel Core i5-3570K 3.4GHz,Socket 1155, box 4 x DDR3 8GB (1x8GB) Corsair,1600Hz,CL10,CMZ8GX3M1A1600C10,Vengeance Tnx! |
#393 |
Postovi: 34,141
Nisi napisao šta će raditi komp 1 tj. koje programe će koristiti. Na brzinu mogu reći da je napajanje prejako, SSD prevelik, a ploča debelo preskupa jer nećeš koristiti ni 50% njenih mogućnosti (a i Asus je standardno preskup). Ako misliš klokati K procesor, treba ti i bolji cooler. Ako nećeš klokati, onda ti ne treba K proc. Isto tako, od i7 nećeš imati previše koristi u odnosu na jeftiniji i5 proc. U komp 2 bi mogao staviti i slabiji procesor.
#394 |
MiningMod
Postovi: 8,715
2 komp ovako bolje, pogotovo ako mariš na potršnju...a i3 je sasvim dosta za to: INTEL CPU Desktop Core i3-3220T INTEL HD Graphics 2500 MSI B75A-G43, s1155,D3,S3,U3,HDMI,CF,GL Memorija Transcend DDR3 32GB (4x8)1333MHz OCZ Vertex 4 Solid State Drive 2.5" SATA III-600 256 GB + Wifi usb neki FuturaIt HRK 4,843.97 i onda ti ostaje više za onaj važniji komp, koji bi ovako: Procesor Intel Core i7-3770K 3.5GHz, Socket 1155, box INTEL Thermal Solution RTS2011AC, Retail Asrock s1155 Z77 OC Formula Patriot Viper3,1600Mhz, 32GB (4x8GB) MSI HD7950OC, TF3, 3GB, DVI, HDMI, mDP OCZ Vertex 4 Solid State Drive 2.5" SATA III-600 256 GB HDD, 3TB, IntelliPower, SATA3 XFX PSU Black Edition 750W 80, modularno Kućište Fractal Design Define R3 Arctic White FuturaIt cc HRK 14,000.00 + tipk,miš ostalo po svojoj volji |
#395 | |
Postovi: 3
Asus sam imao dosad i bili su ok. Ako planiram pojačati kompjuter kroz vrijeme sa dodatnim SSDovima, dobro bi bilo da imam više od 2 SATA6 konektora, ASUS-PRO to nudi. Koje bi bile alternative? Proc mislim clockat ali vjerojatno ne odmah - razlika u cijeni između K i ne K nije toliko velika uostalom? Komp 2 služi i kao VM Server također, zato mislim da I5 ima više smisla nego I3. Što se grafičke tiče, nisam još siguran da li je Radeon 7850 dovoljan za današnje igre, a i da li je ova Saphire verzija ok, pa sam gledao i MSI 7870 a i MSI GTX 660 radi garancije. Za njih mi se čini da treba dobro napajanje... |
#397 |
Postovi: 47
makina engina
Tražim neku konfu za posao iznad 10k kuna, ali bez periferije. Posao je s multimedijom, Adobeovi paketi (Photoshop, Indesign, Premiere Pro, After Efect, SoundBooth)... Ovi moji na poslu kupuju Dellove radne stanice, a po meni je to bacanje novaca. Čini mi se da za jednu Dellovu T5500 (23k kuna) mogu dobiti 5x jači komp ako ga sam sastavim. Trenutno na poslu koristim T5400 (ima dual quad core) i slabiji je od mog kompa doma koji sam sam sastavljao (quad core) i platio ga 8k kuna (prije 3 godine). Ne kužim točno sljedeće: Dell u konfama koristi Xeon procesore (koliko kužim to su serverski), a oni se mogu staviti u paru. To bi značilo da dva Quad corea rade k'o avion, ali očito ne rade jer ih software ne iskorištava. Ili se to sve može namjestiti da radi k'o avion? Može neki savjet oko toga i koja bi bila alternativa iliti pandan npr. Dellovoj T5500 radnoj stanici? Evo i tehničkih karakteristika t5500: Model Dell Precision T5500 Workstation Processor Dual Six-Core Intel® Xeon® Processors E5645, 2.40GHz Memory 4GB, 1333MHz, DDR3 SDRAM, ECC Primary Hard Disk 250GB SATA 3.0Gb/s 7200RPM 3.5" hard drive Secondary Hard Disk 1TB SATA drive Graphics Card ATI Fire Pro™ V5900 Po ovome samo kad vidim primarni disk sata padne mi mrak na oči! A toliko košta!!! ![]() |
#398 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Po mojem ovo bi puno bolje radilo Procesor: Intel Core i7-3770 Soc 1155 Matična: INTEL BLKDH77EB iH77 Memorija: Kingmax 16Gb (2x8GB) DDR3 1333 FLFG DVDRW: LG DualLay SATA Grafička: MSI GTX 660 TwinFrozr III GDDR5 2GB/192bi SDD: OCZ Vertex 4 Solid State Drive 2.5" SATA III-600 256 GB HDD: Tvrdi Disk WD AV-GP 2TB Napajanje: OCZ Silencer Mk III Series™ 500W Kučište: Fractal Design Arc Mini FuturaIt HRK 9,262.75 Besplatno sastavljanje i dostava |
#399 |
Postovi: 47
To se i meni čini. A jel se može sastaviti nešto sa xeon procesorima pa biti još bolje ili su oni neiskoristivi za navedeni software? |
#401 |
Postovi: 47
A jel postoji kakva mogućnost da se spoje dvije i7ice? |
#402 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pa za sve uvijek postoji mogućnost pa što ti ne bi bio prvi da spojiš dvije i7ce sa nekim ljepkom? ![]() Ali dosta šale i7 ne mozes iskoristiti nikako, tako da nema potrebe za jačim nečim kada se niti ovaj potencijal ne iskorištava sa tim programima |
#403 | |||
Postovi: 12,433
Ima ih ![]() http://www.lab2000.hr/index.html Po čemu je Core i7 bolji? Citiraj:
EDIT: Izgleda da sa uz CS6 dolazi i support vezan uz Premiere, Photoshop i AE http://www.adobe.com/content/dam/Ado...whitepaper.pdf Citiraj:
Daj se uozbilji ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 26.10.2012. u 20:56. |
#404 |
MiningMod
Postovi: 8,715
da ima,ajde,ali koliko se sada tu isplati davati 4-5 soma više samo za xeon proc? pa mislim da je bolje, jer koliko znam niti jedna adobe aplikacija ne moze iskoristiti i7, ili može? ili treba neka nešto jače poput 6core ili 8core xeona? koliko ja znam cuda teh. preporuča adobe za sve svoje programe, ili je ati bolje uzeti? mislim da nije... |
#405 | ||
Postovi: 12,433
Ekvivalent tom i7 3770 je recimo E5 1620 koji košta 2250 kuna, dakle čak je i jeftiniji od i7 3770. A ako želi ozbiljniji CPU ima 6 i 8 jezgrene verzije. Citiraj:
U ranijim serijama CUDA je bila podržana samo od nekolicine pluginova. Koiko vidim sad je od CS6 stanje bolje.
#406 | ||
Postovi: 47
Ono što me zbunilo je dellov configurator koji kod odabira softwarea izbacuje t5500 kao zadovoljavajuću konfiguraciju za adobe paket. Očito podvaljuju m... pod bubrege. I to još dobro naplaćuju ![]() Znači Xeon definitivno treba koristiti jedino za servere, a za današnji software treba se pomiriti sa procesorom na što jačoj hercaži. |
#407 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() plačaš brand, tako i što se tiče robe,obleke, neki bi prada orginal očale po 5 soma kuna, a ja si kupim kopiju isto toliko dobru i isto tako zgledi za 250kn ![]() |
#408 | |
Postovi: 12,433
Ili ti imaš prastari Adobe paket ili imaš nekih ozbiljnih problema s OS-om. http://www.tomshardware.com/reviews/...0k,3198-8.html http://www.tomshardware.com/reviews/...ok,3185-3.html Citiraj:
#409 | ||
Postovi: 47
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?...%20@%203.60GHz Citiraj:
Što se tiče jednog procesora ovo mi se čini itekako stvarno i to ne samo na testiranom softwareu, već i na ostalim iz adobe paketa. Ali ja bih još brže Ta zar nismo već duboko zagazili u 21. stoljeće?!![]() |
#410 |
MiningMod
Postovi: 8,715
mislim moze se to i ovako: 1 x Intel Core i7-3930K (3.2GHz,1.5MB/12MB,130W,Socket 2011) box 1 x ASUS P9X79, 2011, Intel X79, DDR3, Broj utora 8, 1800 MHz 4 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingmax, 1600MHz, non-ECC, CL9.0, FLGG 1 x PNY Quadro 4000 2GB DDR5 256bit, DVI-I, 2x DisplayPort , PCI-X 1 x OCZ SSD Vertex 4 256GB, Indilinx Everest 2, 2.5" SATA III 1 x HDD WD 2TB, WD20EARX, SATA III, 64MB Cache, WD Caviar Green 1 x SCYTHE Mugen3 rev. B, SCMG-3100, Socket 775/1156/1155/1366/2011 1 x Napajanje SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC 1 x Fractal Design Arc Midi 8 x 3,5" interni utor; 2 x 5,25" ADM 17.699,38Kn Ti mene ne razumiješ ali dosta o tome... |
#411 | ||
Postovi: 12,433
Linkao sam da vidiš kako ima koristi od većeg broja jezgri. Jer ti si izjavio da nikad ne koristi više od jedne.
#412 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
1.Zašto misliš da konfa do 10.000 kn neće sasvim dobro poslužiti za ono što tebi treba? 2. Što bi točno značilo budget iznad 10.000 kn? @Fripper na 3930 K i konfu od 10 k kn ide vodeno Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 26.10.2012. u 22:33. |
#413 |
Postovi: 12,433
#414 | ||
Postovi: 47
Sorry, gledao sam i7 3930. On ga gazi i to podosta. Citiraj:
2. Za pravu makinu se cijena ne gleda, pogotovo ako firma plaća 25k za della. |
#416 |
Postovi: 47
#417 | |
Postovi: 12,433
Pa kad je to 6core / 12 thread CPU a 3770 i navedeni Xeon su 4 core / 8 thread. Citiraj:
![]() BTW baci oko na graf Photoshop CPU usage ![]() Uz CS2 je već dolazila podrška za multithreading, no uz CS3 su već znali i quad core procesore koristit. Normalno opet ovisi koje pakete koristiš. No danas je zbilja blesavo govorit kako neki ozbiljniji softver, a posebice Adobe, ne zna hendlat veći broj jezgara.
#418 | |
Postovi: 47
Hmmm, to znači da bi više procesora činilo razliku... FRipper kaže da xeona nema za kupiti... lab2000 prodaju gotove konfe kao i dell... znači ona jača FRipperova konfa od 17k je najbolja zamjena? Onda ću predložiti to... |
#419 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
kada vec ides na desktop varijantu, cemu bacat novce na quadro karticu za adobe suit kada desktop kartice rade isti ili bolji posao za puno manje novce? pogledaj ovdje testiran photoshop sa podosta razlicitih kombinacija. To sto neke kartice nisu na listi podrzanih, ne znaci nista, vec generacijama, jednostavno nisu testirane, ali rade najnormalnije ![]()
#420 |
Postovi: 10,805
friper ne bauljaj, brendane konfe koštaju koliko koštaju sa razlogom i ti nećeš otkrit toplu vodu sa nekim delancima složenim od boljih komponentama zapakiranih u fractalovo limovlje. da se razumijemo - ne kažem ja da je ispravno dati 25k kn za komp bez ssd-a makar kao sistemskog, ali opet kod kupovine tu ima opcija on-site garancije i sl. gluposti koje su nekima značajnije od 10 x 660ti grafa. recimo da imaš neku ekološki orijentiranu firmu koja gleda na potrošnju svojih kompova i generalno gleda na takve stvari blagonaklono... hoćeš ti sa svojim imenom i prezimenom staviti potpis na te delance da će on ići 100% u sleep u svakoj prilici i dići se iz istoga bez problema ili se probuditi na wol paket? naravno da nećeš... uostalom pogledaj neki opširniji data sheet bilo kojeg brendanog kompa pa ti vidi koliko si takvih testova napravio na svojem c/p nekog webshopa cjenika ![]() |
