Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
(riješeno) Problem s hard diskom - nestaje sa popisa diskova
Evo htio sam da podjelim jedan problem sa vama, naime imam hard disk nekih godinu i pol 2TB-a SATA WD green , i prije možda manje od godinu dana mi je počeo jednostavno nestajati sa popisa diskova, restartam komp i on je opet tu, inače sporo radi sve mu je teško a opet nemam dojam da je pokvaren , jer ako su ovo prvi znaci da će se pokvariti već je to trebao uradit u ovih godinu dana, pa sam mu promjenio portove na ploči spojio ga na druge i kabele nove i radio je ok 3 mjeseca i jučer opet počeo nestajati , pogotovo kad ga opteretim sa više poslova brzo nestane danas sam otišao kupio mu lijepu icey box kutiju sa hlađenjem i spojio ga, odma radi življe vipe mu ništa nije teško i za sada nije nestajao sa popisa diskova ali sad i neće raditi stalno jer je na prekidaču pa ću ga paliti samo kad ga trebam a ne da stalno gori jer mi kompjuter se malo gasi skoro ej stalno u pogonu sad se mislim dali je hard ili je matična , prije bi rekao da je do matične ploče , što vi mislite? ps kakvi su vaši dojmovi sa diskovima koji su na usb kabelu , dali je sigurno recimo obrađivati video preko takvog diska znam da je znalo biti grešaka na videu koji izađe kao produkt obrade , pa sam uvjek takve poslove radio sa internim diskom ali sad se možda nešto promjenilo sa ovim novim diskovima i kutijama ? |
Postovi: 150
Neznam dali sam te dobro razumio ali evo instalirao sam i evo slike healtha i mb's ![]() ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
i sada odes na Error scan, stisnes Scan (ili start) i opet okacis SS ![]() ![]()
Postovi: 150
skenira već 12 sati tek je došao do pola, disk je 1TB-a znači još 12h ufff |
Postovi: 150
našao dva loša bloka i stao sa skeniranjem negdje na 50% ... jel ima šanse za popravak? ![]() |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Nema tu popravka, ima bad sectore, povuci s njega sve bitne podatke dok jos mozes. Ako se ne varam, 'zelenim' WD-ovima je garancija 24 mjeseca, pretpostavljam da onda imas garanciju, nosi ga na reklamaciju, a ako nemas, onda ga mozes baciti u recycle bin. |
Postovi: 12,613
Btw, za provjeru diska nisi morao externo kuciste kupovat, dovoljno je bilo spojit ga na mb pa ovo odradit. I usput bacit oko na ovaj sticky, za ubuduce.
Postovi: 150
ima garanciju jos 4-5 mjeseci ako je 24 mjeseca |
Postovi: 12,613
Postovi: 150
što se tiče kutije, neka je icybox vrhunska je i novi disk će biti u njoj da oslobodim jedno mjesto u kutiji jer mi je puna i na tom disku će biti samo arhiva tako da ću palit kutiju samo po potrebi |
Postovi: 150
znači odnio sam disk u servis od cipoteke u Splitu oni ga salju u zagreb, garancija jos godinu i pol imam, disk nestaje sa popisa diskova u my computer moram restartati komp da bi ga opet vidio, ima bed sektore , e sad , šta ću ja dobiti nazad ,dali po vama moram dobiti novi ili oni mogu te bed sektore pomaknuti na kraj diska ili ih ispraviti i dobiti nazad svoj disk ... koji očito nema problema samo sa tim bed sektorima već i sa tim nestajanjem i po meni neće još dugo... pošto mi je ovo prvi put da imam iskustva sa garancijama , šta da radim, što su oni dužni uraditi i kako da reagiram ako mi vrate taj stari disk ? |
Postovi: 33,958
Dobiti ćeš skroz novi disk jer se bad sektori ne mogu popraviti. Vodi računa o tome da s njime dobiješ i novu garanciju.
#15 | |
Postovi: 2,317
![]() ![]() kako je to uopce moguce? jel se susreo tko sa istim problemom ovdje?
#16 |
Postovi: 150
