#1981 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Ri
Postovi: 26
imam veliku dvojbu (trojbu) pa molim za pomoc ![]() MSI GF GTX660Ti OC PE, 2GB DDR5, DX11 Zotac GF GTX 660 Ti, 2GB DDR5, 192bit,B2 MSI GF GTX660 OC TF, 2GB DDR5, DX11 da li se zbilja isplati uzeti Ti verziju za ovih 700 kn više? dal je tolika razlika u performansama? a kakva je ova zotacova u usporedbi s ostale 2? molim za prijedlog jer duugo nisam kupovao novi komp tako da sam totalno izvan ovog svijeta. hvala |
#1983 | ||||
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
hmmm gledam sad ovu zotac gtx660ti i naletim na ovo dole..
Kako to funkcionira ako Microline neprihavaća garu? Tko radi servis? @lolofuxy Hvala ! Zadnje izmijenjeno od: viper. 16.10.2012. u 12:03. |
#1984 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
2 godine imaš garancije u ovlaštenom RH servisu za Zotac i nakon te 2 godine preostale 3 ti vrijede direktno u Zotacu i šalješ u slučaju RMA njima, ali ne preko uvoznika osim ak ti izađu nekak ususret. Dodatne 3 godine ostvaruješ nakon kupnje kartice registracijom u roku od 14 dana na Zotacovoj stranici ... tu imaš detalje oko ostvarianja dodatne garancije. @aust idi na MSI GTX 660 (non Ti) ne isplati se davat dodatnih 700 kn za Ti kad to pokriješ oc-anjem i nije velika razlika. |
#1985 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Prvu ne bi izabrao zbog ovog: http://www.tomshardware.com/news/MSI...ion,18013.html Ko što reče Lolofuxy, GTX 660 Ti ne opravdava tih 700 kn više. |
#1986 |
GTX 660 Ti, pogotovo MSI, opravdava 700kn više, pogotovo ako je nadere kao ja na 1450MHz na GPU, naravno, sa starijim Afterburneron 2.2.3. Barem meni nebi igralo ulogu a sada ako je plićeg đepa, neka ide na non Ti verziju. A to što je MSI napravio je hvale vrijedan potez, a ne nešto za što bi ih trebalo stavljati na stup srama. jel daju jamstvo? daju. Ako crkne, dobiš novu i amen. |
#1987 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Je, opravdava al kad bi se zayebavali... Nista ne opravdava 700 kn visu cijenu (cak ni bogomdanom asusu) i da ti taj (polu)proizvod ne valja jer je to eto MSI njima se smije dogoditi da ti gpu radi na 9v ?!. Windforce graficke su tise a klokaju se u rangu sa tf2/3. Lightningu je konkurencija superoverclock kod GB pa su opet jeftinije.Msi nije nista wow osim njihove 3godisnje garancije koju ce netko nazalost morat iskoristiti. Samo jedan quote : "In other words, MSI was cheating. Perhaps no one would ever have known if it hadn’t been for one side effect. The increased voltage can cause the system to refuse to POST." "What we found there was unexpected to say the least, and it’s almost hard to believe an engineer would create something like this on purpose. In short, the PWM controller on said cards is overvolted by up to 88 percent using a small alteration to its power supply, which leads to the chip running way outside of its specifications and at significantly deviating characteristic lines. This means that too much voltage is being applied to the GPU in general and the voltage reduction under load (droop) is not as large as it should be -- and that's just one side of the story. The other is that MSI’s tinkering can cause serious side effects."
#1988 |
Like I said, da sada kupujem grafu, kupio bi opet ovu MSI-jku koju imam ja nemam nekih moralnih predrasuda o nekome ko vara i tko ne vara više morzim proizvođače koji muljaju i petljaju o nekoj kvaliteti, a onda mi krepa 10 ploča i grafičkih kartica naočigled ![]() |
#1989 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Pa onda nemoj reci da vrijedi 700 kn vise ako je to tvoje subjektivno misljenje. Da znam da je cijela serija sjebana a volim msi nebi ga kupio jer ga "volim" , nego bi kupio isti model konkurentne grafe. 700 kn dat za par mhz vise , to stvarno moras bit lud. Za te pare uzmes posten ssd...
#1990 |
Postovi: 12,433
#1991 | |
meni 700kn ne igra ulogu. ja opet radije 700kn popijem i pojedem sa ekipom nego da kupim SSD koji mi trenutno ne treba. A kaće mi bit potreban, kupiti ću ga A što se MSI-ja tiče, ovo mi je prvi MSI proizvod, tako da nisam kupio karticu zbog MSI-ja jer ga volim, nego zato jer je kartica totalno drukčija od drugih. Vidim, nekima to smeta, meni je to cool ![]() a i Wolverine ti je odgovorio di je tu tih 700kn ![]() PS - nice tits in avatar ![]() |
#1992 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
a pola od toga dajes za Power edition spike kod ove TI.Dankešn, uvijek najbolje od prirode ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 16.10.2012. u 20:35. |
#1993 |
Postovi: 12,433
Xulos di je problem? Ako netko želi 660Ti uzet će Ti, ako ne želi uzet će običnu. A u Protisu ne bi uzeo ni spinl medija iz čistog principa. ![]() Referirao sam se na tvoju izjavu kako daje 700 kn za par MHz.
#1994 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Pa di je problem, ja ga ne vidim? To sto ti nebi uzeo je tvoja stvar a ne njegova I da daje 700 kn vise bzvz jer je ista grafa 300 kn jeftinija u drugoj trgovini, pa ako vec ide uzet bolje nek prodje jeftinije.EDIT : u magazin rs-u, telebitu i admu je ista grafa jeftinija 300 kn. Da ne bude protis...
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 16.10.2012. u 21:16. |
#1995 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Ajte profesionalci savjetujte vi meni jeli bolje uzeti GTX660 vulgaris ili hd7870. Cijena je otprilike ista, HD7870 mi se nekako čini kao kompletniji proizvod zbog 256 bitne sabirnice, ali uglavnom igram BF3 koji koliko vidim bolje ide na nVidia-i. I dali se uopće isplati prelaziti sa HD5850 na neke od ove dvije ako uzmemo u obzir da za upgrade trebam dati otprilike 1K kuna? Živili! |
#1996 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ako osjetis da ti fale performanse, isplati se, ako ti ne fali, onda je bacanje novaca. Kakvo je to pitanje? ja imam gtx460 i od gtx660/670 bi dobio neznatno manju idle potrosnju, ostalo bi sve ostalo isto jer i kad se igram ne igram tolko zahtjevne igre da bi osjetio razliku. Sabirnica sama po sebi nije bitna, 7870 je generalno nesto brza, al nema hardversku fiziku, win some lose some. Kako god 10-15% je uglavnom razlika u korst jedne ili druge, pa je svejedno koju uzmes.
#1998 | ||
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
![]() Ova moja grafa može gurati iznad 60fps-a npr. BF3, ali nebi bilo na odmet malo povisiti detalje, AA, AF i ostale eye candy. Citiraj:
@FRipper Iskreno, nebi se osjećao baš ugodno davati za grafu više love nego koliko sada koštaju gtx660/HD7870. "Ti" vjerujem neće pretjerano pojeftiniti u narednih nekoliko mjeseci.... ili se varam? |
#2000 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
hehe, bome novi hardver je lijep i fin, al 1000kn nije lose takoder ![]() 15% o kojih sam pricao je u nekim igrama 660 brza u nekim 7870, pa eto. A za bf3 je definitivno bolji izbor 660, a u odnosu na tvoju staru je cak i dvostruko brza. Problem 15% je da kad jedna postane preslaba (konstantni fps padne na ispod 30), vjerojatnost da je dodatnih 15% dovoljno da izvuce igru je vrlo mala. a 15% na 100fps je osjetno, ali nebitno jer je ionako vrlo fluidno ![]()
#2001 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() sada koliko ce biti fps vise, men ne bi bilo vazno,ono glavno da bude isto ili vise... |
#2002 |
Postovi: 3,319
Ako gledaš Ti model gledaj Zotacicu taman joj je jučer fino pala cijena. Skok sa HD 5850 na GTX 660 ti je ok ali dal je isplativ nije (odnosno meni nebi bio), dal je tebi to ti trebaš znati. Trenutno najisplativiji prelazak bi ti bio na HD 7850 za manju lovu i oc-anje dotične te hvatanje razine HD 7870 i GTX 660. Baci pogled još i na ovu Sapphirku jer dolazi s odličnim hladnjakom - evo ti točne verzije o kojoj se radi. |
#2003 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Evo ka sta san vec u drugoj temi za ssdove reka firma casti pa iman priliku uzet stagod hardvera sa 35 posto popusta. Tako da uzimam grafu koja ce ic na konfu pod moj komp (trenutna grafa ce ic u drugi komp). Mislim se izmedu GTx660ti HD7870 i GTX660 Favorit mi je ova 660Ti jer bi me na kraju ispala oko 1500kn sa popustom. Problem je sta ce se to narucivat u magazinrs tako da nema nekog velikog izbora (dosta njih je nedostupno) a i mora se u ponediljak odabrat. Glavno pitanje je ima li ova 660ti ikakvih problema sa driverima i ostalim glupostima i koliko je jaca od ove druge dvi? |
#2004 |
jakšimaš
Postovi: 180
pozdrav kupio bi polovnu grafičku, kao nekaki upgrade trenutnoj geforce 7600gs, dao bi za nju top 250kn, računalo mi služi za photoshop, surfanje te ponekad zaigram world of tanks! hvala!
#2005 |
Postovi: 3,784
Koje računalo i koje napajanje imaš? Monitor? Za 250 kn se može nabaviti HD4850 bez garancije, koju kunu više s boljim hladnjakom. Ekvivalent bi bila GTS250. Edit: @FRipper Ali za manje nofca, po mogućnosti nepečena ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.10.2012. u 13:51. |
#2008 |
Postovi: 3,784
koji to socket imaš? |
#2010 |
Postovi: 3,784
Nije to baš nešto jak procesor. HD4850 je i prejaka za tvoj setup. Koji brand je napajanje? Ja bi kupio neku 9600GT (oko 150 kn) i eventualno investirao 80-120 kn u neko bolje napajanje tipa Fortron PNF (350 ili 400W), Chieftec GPS (400 ili 450W), tako nešto. |
