Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Pregrijavanje grafe
Dakle, imam grafičku karticu GTX 260 i kad igram npr cod 4 temperature dođu do čak 105 C. Otvorio, ispuhao sve, promjenio pastu, ali opet isto. Jedno što sam primjetio je da su se thermal padsi dosta istrošili, kao da ih i nema, neznam jel bi to moglo uzrokovat tolike temperature. |
Postovi: 23,626
Pa definitivno ako hladnjak preko thermal pad - ova nema dobrog kontakta gdje treba (cpu, memorije, regulatori napajanja) onda su visoke temperature za očekivati. E sad ili nabavi odgovarajuće nove thermal pad - ove i zamjeni ove "istrošene" ili radi odgovarajuće komadiće (pločice) bakra koji će preuzeti njihovu ulogu. |
Postovi: 913
ovakvo nešto ili cooler takvog tipa rješava tvoje probleme, tad ne trbaš tražiti thermal padove http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vg...ro.html?c=2182 |
Postovi: 23,626
Opet ne valja, puno je 70 u idle, trebao bi max. biti 40 - 50. Nađi na netu opširni test iste verzije koju imaš pa usporedi sa njihovim temperaturama. Prijedlog kolege poviše nije loš i nema veze jesi li hardcore ili vulgaris user. |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 20
Koje imaš drivere instalirane? Jel si siguran da se grafa vraca na 2D taktove? Skini GPU-z i u pogledaj u idlu kakvi su taktovi. http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/ Ne vjerujem da bi se sama od sebe sad počela tako grijati.
You are a product of your actions. |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Ne razumijem ovo da se vraća na 2D taktove. Neznam jeli na ovo misliš ali... Core Clock: 399 mhz (u nekim trenutcima 576) Memory Clock: 227 ( u nekim trenutcima odjednom 999) Shader Clock: 799 ( 1242 ) |
Postovi: 20
Gle, ja ti isto imam GTX 260 i meni ti je Idle 42 C, a max. ide do 72 C. Core Clock: 300.9 MHz Memory Clock: 100 MHz Shader Clock: 601.7 MHz Ajd napiši koje imaš drivere. Edit: Ne znam koju točno imaš al ovo je moja http://www.geeks3d.com/20080814/giga...tx-260-review/
You are a product of your actions. Zadnje izmijenjeno od: Yates jr.. 14.10.2012. u 19:31. |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
@Yates sorry što nisam odgovorio, jednostavno sam odustao od grafe. Sad sam na netu naletio na ovo: http://www.overclock.net/t/540332/ho...degrees-update Što kažete da takvo nešto napravim? |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 17
Evo da ne otvaram novi thread pa cu ovdje napisati svoj problem. Nedavno sam kupio komp s grafičkom karticom XFX 7870 Double Dissipation temperatura mi je bila oko 20-30 u idle sad mi je oko 60 stalno zanima me dali je to normalno kako je sad odjenom toliko skočilo ponekad me u starijim igricama izbaci u desktop i dobijem poruku "driver stoped working but sucesfully recovered" i onda mogu dalje ili smrzne nako na par trenutaka i krene onda sve normalno.Inače driveri su najnoviji. I monitor mi nako prikazuje kao neke ghost efekte i imam osjecaj kao da snježi slika kao kad je frekvenciaj preveliak pa me zanima jeli to zbog grafe isto. Evo nadam se da se taj kao ghot efekt vidi na slici. http://tinypic.com/r/5zkz7t/6 Nemam jos nekih problema snjom da mi smeta da nemogu koristit komp ali čisto me zanima dali je to neki znak da nesto otislo i kako mogu provjeriti. I još jedna stvar imam procesor AMD athlon X4 740 3200 Mhz ali kad pogledam s PC wizardom pokazuje da je na 3493 Mhz nisam nista clocko jel nemam veze stim pa me zanima šta bi to moglo biti kako se toliko povečao takt? |
#16 | |
Postovi: 17,143
#17 |
Postovi: 17
Da vrte se evo jos jedna stvar sad sam bio kod susjeda spojio sam njegov monitor inace isti je monitor kao i moj LG Electronics W2240 22 Inča kod njega je temp 25 u idle kad e igrica pokrene oko 30-35 dali je moguče da je monitor uzrok? Ili je mozda problem s strujom kod mene neznam stvarno Zadnje izmijenjeno od: Cezar20. 13.01.2013. u 12:19. |
#18 | |
Postovi: 17,143
#19 |
Postovi: 17
ma neznam sta je kazem ti kod nje spojim normalno kod mene temp poludi neznam sta je |
#20 |
Postovi: 17,143
#21 |
Postovi: 17
Linkworld Gaming Case ATX Silverstone Strider ST50F-ES, 500W, Active PFC ma ne kuzim nista temp skace ko luda sad je 25 sad 60 pa opet tako pa krenem igrat pa je 30 pa u u idle 60 ![]() Evo opo je i takt procesora sad nije vise 3500 sad je 3300 Dali je moguče da PC wizzard ne pokazuje dobro sad je opet kao 3500 stalno se mjenja Zadnje izmijenjeno od: Cezar20. 13.01.2013. u 14:17. |
#22 | |
Postovi: 17,143
#23 |
Postovi: 17
nisam probo neznam ni kako bi to napravio probat cu reisntall Pc wizzard pa vidit sta kaze |
#24 |
Postovi: 874
Vidim da je i u idlu zauzeće grafe 49% što je malo sumnjivo. Meni je 0-1% u idlu. |
