Staro 06.10.2012., 08:16   #1261
Tuono
Tuono's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 5
Sitnica ???
VPN želim dignuti kao nastavak na neku edukaciju, te ga dalje nadograđivat kao stalni kućni VPN. Dakle, nije poslovne naravi. SX je kućni router sa iskon.tv-om. Novi ruter ili nasilno prčkanje po njemu ( flashiranje ) znaći ostajem bez tv-a
c/p NETGEAR linka :
4. Upgrade to the latest router firmware
5. Turn port forwarding for the VPN ports: 50, 51, (and 500, for IPSec VPN's). Turn on port 1723 for PPTP VPN's- used for PPTP control. Turn on port 1701 for L2tp- L2tp routing and remote access.
Mogu pokušat samo otvoriti portove 1723 ( Microsoft PPTP !?!? ), 1701 je L2TP, a i 500 kojim dogovaram IKE phase1, tj ISAKMP. Daklem, ISAKMP udp ( koliko ja znam ), mislim da je i L2TP. Bilo bi dobro kad bi prošlo samo sa port-forwardingom. Već sam se pomirio da site-to-site tunel mi neće proći ostaje mi samo remote VPN sa VPN klijentskom aplikacijom.
Naravno, stavka prije..upgrade firmware..oko toga i je cijela kvaka.
Ako ne prođe nastavljam sa pokušajem otvaranja VPN tabova u GUI-u. Nažalost, nisam niti uspio naći kako sx izgleda kad je otključan i sa vidljivim GUI-em u potpunosti
Tuono je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2012., 16:52   #1262
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
vpn protokol je neki određeni ili imaš izbor? osobno uvijek dajem prednost SSTP i openvpn protokolima...
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 19:45   #1263
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,776
Molim nekoga tko ima ovaj ruter otključan i da je na iskonu da mi da screenshotove postavka za net i voip ili active_configfile datoteku. Ovaj Enkom mi se počeo blesirati pa da upogonim dobrog starog SX-a.
Staro 08.10.2012., 21:12   #1264
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
moraš prvo povaditi podatke iz enkoma...
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 22:41   #1265
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,776
Eh, znaći ništa od toga, posto je Enkom zaključan.
Staro 10.10.2012., 03:25   #1266
Hackerivs
Postovi: 451
može se preko ssh, password je admin mislim.
i onda napraviš dumpcfg i pokupiš podatke.
Staro 10.10.2012., 19:01   #1267
richier
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 4
Treba mi mala pomoc, imam ovaj ruter, dobio sam ga od druga koji ga je dobio od t-coma u Hrvatskoj i pokušavam da ga nabudzim da radi u Srbiji. Na njemu piše da je za annex B, ovi iz srpskog telekoma mi kažu da ne može da radi kod nas jer je u Srbiji annex A. Naleteo sam na ovu temu i kontam da može da se namesti al jedna stvar mi nije jasna - nemogu da se nakačim na net zbog annexa, da bi promenio annex moram da otključam ruter, da bi ga otključao moram da odradim deo 2 tutorijala koji kaže
"download firm http://sx763.co.cc/bootcode.img noreboot (stisnite enter)
download firm http://sx763.co.cc/runtime.img (stisnite enter)".
Za ovo mi treba da modem može da se nakači na net zar ne?
Ali nece moči jer ce i dalje biti na annexu B a internet provajer na A.
Ili ne mora da se nakaci?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.10.2012. u 21:03. Razlog: Mada je vjerojatno pisano sa moba, koristi razmake jer je onako nečitko
richier je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2012., 21:11   #1268
Postovi: 23,657
Prođi kroz temu, negdje je opisano kako ubaciti / povući fw fajlove lokalno spremljeni sa kompa umjesto da ih povlači sa neta.
Jasno, prvo skineš fajlove sa neta na kompu koji ima izlaz na net.
Staro 10.10.2012., 21:54   #1269
mafimuf
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: istok
Postovi: 1
richier ne moras ga otkljucavati,mozes direktno ubaciti i dd-wrt u njega po ovim .Delboy-evim uputama: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227002 sa dd-wrt-om annexe a i b mjenjas po potrebi
mafimuf je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2012., 18:47   #1270
pikzibnertdi
Postovi: 3
Autor xulos Pregled postova
Unesi prefered dns.
Unio prefered DNS optime 85.114.32.7 ali nema pomaka
pikzibnertdi je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2012., 14:11   #1271
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ljudi jel zna tko kako resetirat šifru za ulaz u postavke modema. Ja biser mjenjao šifru i sad zaboravio Probao sam reset na dnu routera i ništa
Staro 12.10.2012., 14:42   #1272
Postovi: 23,657
fino piše factory reset procedura nakon čega vrijedi defaultni pass.
Ako imaš IMS (VoIp) računaj da ćeš ostati bez njega dok router ne povuče postavke sa ACS - a ili to iniciraju iz SZK.
Staro 12.10.2012., 14:47   #1273
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
IMS (VoIp), neznam ni kaj je to, onda valjda nemam.
Znači ako napravim ovo, moći ću se normalno spojit na net ili ću morat podesit modem?
Autor darQ Pregled postova
već sam te reko, dolaze sutra po tebe
što se tiše resetiranja sx-a na tvorničke postavke, sa t-com fw-om se to izvodi ovak:
1. ugasit modem
2. okrenut modem naopako, pritisnuti reset i držati, te upaliti modem
3. držati reset dok se ne upale lampice wlan i voip
4. kad se upale, pustit reset na 2-3 sec i ponovno pritisnuti i držati još 10-ak sec
nakon ovog bi sx763 brandiran od strane t-com-a trebao biti resetiran na tvorničke t-com postavke
Staro 12.10.2012., 15:39   #1274
Postovi: 23,657
Vjerojatno će trebati provjerit / prekontrolirat postavke za adsl konekciju a i wireless ako si sam postavljao.
Staro 22.10.2012., 23:49   #1275
playlet
Postovi: 5
Poštovanje! Slagao sam rođaku Optimu preko Siemens routera i internet radi bez problema, ali optitv ne mogu nikako složiti. Jel mi može netko potvrditi da radi optitv preko ovog routera? I ako može screenshot postavki Hvala!
playlet je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2012., 01:32   #1276
JosephBullet
Postovi: 36
Pozdrav,
Puno hvala na ovom tutorialu. Za vikend sam uspio otkljucati Siemens Gigaset sx 763 router, i upgradati ga na Firmware verziju 4.3.52.21.01.
Pokusavam ga povezati sa Cisco EPC2100 kako bi povezao dva kompa putem kabla i jos par mobitela putem WiFia.
Moze li pomoc kako da to napravim? Nakon sto sam otkljucao ruter otisao sam u sucelje za podesavanje pa na
Advanced Settings pa na
Internet pa sam pod
Connection type odabrao Ethernet. Nakon toga se ruter vratio na tvornicke postavke i kad se resetirao vise nije bio u Ethernetu nego u PPPoE, a etherneta vise nije bilo za izabrati.
Nakon ovog sam napravio Restore Configuration sa fileom ethernet_configurationfile.txt koji sma skinuo na ovom forumu (threadu). Sad mi je ruter u Ethernet modu ali mi i dalje veza na net ne radi. Spojio sam EPC na LAN4/WAN port i nista se ne desava. PC koji je spojen na Lan1 ne vidi vezu na internet. Kako da prvjerim dal mi je LAn4 podesen kao Wan? sto jos trebam podesavati? Puno hvala
JosephBullet je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2012., 08:53   #1277
Postovi: 23,657
Probaj ubaciti Ethernet konfig sa uvodne stranice + reboot + za tvoj slučaj da je na WAN postavljen DHCP cient a ne PPPoE + custom DNS - ovi kabelske . . .
Staro 29.10.2012., 10:51   #1278
JosephBullet
Postovi: 36
Hej Nikky, puno ti hvala na odgovoru.
1. Mozes li mi reci gdje postavljam da mi je na WANu DHCP? trazio sma po sucelju rutera i nisam uspio naci da negdje pise WAN
Ako sam dobro razumio sve ovo kaj sam procitao ne moram mjenjati ip adresu routera. Kabelski modem mi ima adresu 192.168.100.1 a router 192.168.1.1. ?
Staro 29.10.2012., 11:30   #1279
Postovi: 23,657
Pa na istom mjestu gdje si prije imao PPPoE konekciju sada provjeri / postavi da je DHCP client. U Ethernet konfigu dobiješ i tu opciju.
Vezano za IP adrese, ne treba ništa mijenjati, mogu ostati defaultne.
Staro 29.10.2012., 11:44   #1280
JosephBullet
Postovi: 36
Hvala ti,
Na poslu sam probat cu navecer kad dodem doma
Staro 29.10.2012., 16:48   #1281
playlet
Postovi: 5
Jel ima netko ideju za ovo, jel netko probao? " Poštovanje! Slagao sam rođaku Optimu preko Siemens routera i internet radi bez problema, ali optitv ne mogu nikako složiti. Jel mi može netko potvrditi da radi optitv preko ovog routera? I ako može screenshot postavki Hvala! "
Staro 29.10.2012., 18:06   #1282
Postovi: 23,657
Možda bi i moglo al prvo treba izvadit parametre konekcije za tv konekciju kao šta znamo za MaxTv. Slijedeće bi bilo ubacit konfig za Internet + MaxTv, potom promjenit parametre prema onima od Optime, a onda promjenit annex u A.
Sve skupa možda ne može / ne mora tim redom.
Staro 29.10.2012., 19:41   #1283
playlet
Postovi: 5
Sve sam to već napravio, ali je problem što ta Optimina televizija stane kod početne provjere update-ova (ne javlja grešku) i dalje ne ide dok originalni router koji je preslab za wifi taj korak prijeđe bez problema. Tu sam zapeo pa ne znam dalje, a u međuvremenu sam složio Optimin router za TV i konekciju na internet, a Siemensa sam stavio za wifi i to radi, ali je wifi jako loš i dosta blokira, pogotovo na Edimax repeateru kojeg imaju prvi susjedi koji dijele internet s njima.
Staro 29.10.2012., 20:36   #1284
Postovi: 23,657
A očito nešto fali. Primjera radi u kombinaciji MaxTv i Thomsoni treba pažljivo usporediti konfig (origigi - custom fw) jer ako fali jedna linija isto ne radi MaxTv.
Možda fali kakav portforward ili sl.
Staro 29.10.2012., 20:43   #1285
playlet
Postovi: 5
A nesto ocito fali, a sta to nemam pojma...
Staro 29.10.2012., 21:00   #1286
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Dali su kod optiminog rutera su sva 4 porta za ipvt i za lan, jer moguče je da je nekakav vlan u igri, trebalo bi izvaditi config iz optiminog rutera pa vidjeti.
Staro 29.10.2012., 23:23   #1287
playlet
Postovi: 5
To sad trenutno ne znam, ali budem spremio config prvom prilikom kad budem tamo.
Staro 29.10.2012., 23:44   #1288
JosephBullet
Postovi: 36
Pozdrav Nikki,
Hvala ti na trudu.
1. Upravo sam skinuo ethernet config file sa pocetne stranice ovog tutoriala, dakle sa
http://sx763.co.cc/ethernet_configfile
Kada ga savam na kom on dobije .txt ekstenziju.
Na GUIu Siemensa odem na Save & Restore> Restore Configuration i ucitam taj file.
2.Kad se ponovno pojavi sucelje upiknem na LAN4 port kabl koji ide iz Cisco kabelskog modema. Istekam Cisco iz struje i ponovno ga ustekam
3. Ulogiram se u Siemens GUI. Kliknem na Internet i vidim ovo
https://www.dropbox.com/sh/ralbmkoyt...01Internet.jpg
Connection Type je na Ethernet, to je ok? To i zelim, ne?
4. Kliknem na Internet Connection i vidio ovo:
https://www.dropbox.com/sh/ralbmkoyts52m24/Mt12gfu99d/SiemensSx763/02InternetConnection.jpg
Nemam di staviti DHCP. Najslicnije tome je DynamicIP koji mi se nudi pod Protocol. To sam i odabrao. Da li li je to u redu?
5. Stisnem Test Settings i vidim ovo
https://www.dropbox.com/sh/ralbmkoyt...ectionTest.jpg
i to tako stoji dok ja ne kliknem na cancel. Nikada se ne spoji
6. Kliknem na DNS server i unesem DNS B.neta, nasao sam ga na netu na forum.hru
Vidim ovo
https://www.dropbox.com/sh/ralbmkoyts52m24/AAnd43ym50/SiemensSx763/03DNSServer.jpg
DNS je 213.149.32.19 i 213.149.31.20
Nije proradilo.
Probao sam i OPEN DNS sa adresama 208.67.222.222 i 208.67.220.220.
To takoder nijepomoglo.
Ponovno sma izsteko i usteko Cisco iz struje. Opet ne radi.
Da li ikome pada na pamet nesto sto sam previdio? Puno hvala
Username i Pass za spajanje na Bnet mi ne treba? Znam da sam to imao za T-comi Iskon, ali tamo sam se spajao preko PPPoE
Puno hvala na pomoci
Da li netko na ovim slikama vidi nesto sto sam trebao drugacije podesiti? Da li sam trebao jos nesto podesavati osim ovoga?
EDIT1:
Zaista ne znam zasto mi ne radi ovaj SX 763. Ako netko ima kakvu ideju ili vidi da sam na slikama gore nesto krivo podesio molim da mi javite
Pronasao sam doma i Siemens SR515 router a mogao bi mozda posuditi i Huawei B260a. To je onaj crno sivi koji dolazi sa Vip Homebox-om. Da li mozda jedan od njih mogu povezati sa Cicsco epc2100 od Beneta?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2012. u 09:53.
Staro 31.10.2012., 01:00   #1289
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
To je nesto do bnet dhcp servera i njihovih blokada mac adresa (kao max 2 uređaja mogu biit spojena), ni meni nije htjelo pokupiti ip, ja sam imao thomson, ali svejedno je kad je u brdige modu, tako da probaj sa drugim ruterom, mada je meni i na kompu zezalo kad spojim direkt.
Staro 31.10.2012., 01:32   #1290
JosephBullet
Postovi: 36
@.Delboy - Nazalost nemam drugi router osim ovog. Imam jos Gigaset SE515 i Huawei B260a.Koliko sma citao nisam uspio skontat da i oni imaju WAN port.
Al kakve veze ima DHCP od Bneta? B.net da IP svojem Ciscu. Cisco daje adresu mojem Siemens-u. Sto je iza Siemensa Cisco ne vidi. Dakle Siemens daje IP svim kompovima koji su spojeni na njega preko svojeg DHCPa. Kaj ne? Siemens je u drugom IP rangeu 192.168.1.1 a Cisco je u 192.168.100.1
jesi bacio mozda oko na slike koje sam stavio? Dal sam sve ok podesio?
Zadnje izmijenjeno od: JosephBullet. 31.10.2012. u 01:59.
