Staro 23.01.2011., 18:47   #61
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Autor Scaraeser Pregled postova
Molim vas za preporuku nekog ups uredjaja...
Potrebno mi je da mi komp izdrzi 5-10min max, ukoliko nema struje 1 minutu da se sam ugasi (da se to podesi preko USB-a)
E sad gledao sam razne kalkulatore online, al mi se cini prenapuhane preporuke uredjaja koje mi preporucaju proizvođači uređaja.
Radi se o konfi:
Matična ploča: Procesor DualCore AMD Phenom X2, 3100 MHz GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H, Grafička kartica ATI Radeon HD 4200 (256 MB) Monitor Samsung SyncMaster 2232BW Tvrdi disk WD My Passport 070A USB Device (465 GB, USB) Tvrdi disk WDC WD50 00AAKS-00A7B0 (465 GB) Optički uređaj HL-DT-ST DVDRAM , napajanje 550w
Zanima me iz iskustva ako netko može reći koja jačina UPS-a bi bila dosta za moje potrebe za ovu konfiguraciju. Te kakve UPS preporučujete, da li sa schuko utičnicama ili one druge. Te koji brandovi se preporučaju?
Unaprijed hvala na odgovorima.
Kako nisi naveo cifru (kunose) kojom raspolažeš, ovo bi ti bilo sasvim OK, a možeš ubosti i jacu grafu u konfu (i dvije) ! Cijena mu je prihvatljiva , a malo pogledaj ponudu na Njuskalu .
http://www.links.hr/index.php?option...kl=150.600.083
cako je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 19:16   #62
kafikafnjak
kafikafnjak's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Dubrovnik/Varazdin
Postovi: 12
UPS pitanje
Pozdrav, mozda postoji vec ova tema ali meni gori malo pod nogama pa nemam vremena trazit i ispricavam se unaprijed, dakle ovako
bratu mi za klub treba neki ups, za kasu (komp)
posto sam ja samo par puta uopce vidio u zivo ups o njima nemam blage veze, zanima me sto se gleda kod upsova, sto znaci ovo VA i jeli bolje da ih ima vise i o cemu to ovisi, kako se pune, koliko traje baterija kad nestane struje, koji su najbolji proizvodaci, zasto i sto vi preporucate
Hvala
kafikafnjak je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2012., 13:52   #63
brzinac
Lokacija: Vu
Postovi: 41
Poštovani puče
ovako trebao bi neki ups pošto mi je napon malo slabiji u kući pa mi se zna dogoditi da mi zatitra monitor, svjetlo...itd, kad ukljucim neki malo jači potrošač
cjenovni rang mi je 400-500kn i da li mi je to uopće dovoljno za moj problem
pa bih od vas koji se razumijete molio neke preporuke modela marki i sl.
hvala
brzinac je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2012., 15:46   #64
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Ja ti imam C-Lion Blazer Vista 800, drzi GTX 680 + 2500k bez problema ( prikopcan monitor i komp ). Sa UPS-om sam zadovoljan, imas ga u ADM-u za 445,00Kn
Staro 01.09.2012., 16:54   #65
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,773
Autor QuidZz Pregled postova
Nije los, ali ima ventilatro, pa stvara buku
Zanima me koji je najjeftiniji UPS sa kvalitetnim AVR-om?
Staro 01.09.2012., 17:12   #66
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Autor srale7 Pregled postova
Svog niti cujem niti vidim Stvarno je necujan, jedino pocme pistat kad nestane struje
Staro 02.10.2012., 12:45   #67
perica980
Lokacija: bih
Postovi: 67
UPS od 1200VA ili 850VA?
Ne znam koji od ova dva kupiti tj. isplati li se trositi novac na 1200VA, ako ovaj od 850VA moze pokriti moje potrebe.
Moje potrebe su:
- kuciste
- monitor
- adsl ruter
- printer
- lampa (manja)
- zvucnici
- laptop (ili tablet) ako pad napona potraje danima
Znaci ovo je idealno sto mi treba biti prikaceno, s tim da ova zadnja stavka je samo par dana zimi kada napon pada danima te uopce nije toliko vazna (ali ako moze i ona, onda super).
Sto vi kazete koji uzeti? Nije mala razlika u cijeni.
Par pitanja:
1. Sto se dogodi UPS-u ako na njega prikacim uredjaje koji crpe vise snage nego sto on moze pruziti? Ili se nesto dogodi uredjajima?
2. Kako ovi UPS-ovi dolaze sa 2 ili 3 suko uticnice, smijem li ja na njih prikaciti produzni kabel (pa onda na njega prikaciti kuciste, monitor, zvucnike, ruter i lampu)?
Ako nekog zanima, evo i specifikacija UPS-ova:
Code:
* Input: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
* Output: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0.5% (on battery)
* Switching time: no more than 10 ms
* Backup time: 8...20mins (depends on the load)
* Battery: sealed lead-acid 12V/7Ah x 2pcs
* Charge time: up to 12 hours
* Sockets: Schuko EU type, 1 input, 3 outputs; telephone RJ11x2pcs connectors; USB-BF connector
* Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing
* Power: 1200VA
* Dimensions: 382x222x124 mm
* Product weight: 10.4 kg
Code:
Input: 220 VAC ± 25%, 50 Hz/60 Hz ± 10%
Output: 220 VAC ± 10%, 50 Hz/60 Hz ± 0.5% (on battery)
Backup time: 8...20 mins (depends on the load)
Battery: sealed lead-acid 12V/7Ah x 1 pc
Sockets: Schuko EU type, 1 input, 2 outputs; USB-BF connector
Operating conditions: 0 °C~40 °C, at humidity 10~90 %RH non condensing
Power: 850 VA
Dimensions: 340 x 95 x 165 mm
Product weight: 7 kg
Hvala unaprijed.
perica980 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2012., 19:07   #68
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Ti bi radio na upsu ili sto?
Zasto printer?
Zasto lampa?
Ovaj veci ti ima dvije baterije po 7Ah -> ukupno 2*7Ah*12v=168wh
Uzmes od toga 70%, max max 80% iako olovo nece dugo trajat ako ga praznis
do 20% DOD, znaci imas nekih 0.7*168=120wh koje mozes potrosit..
Uracunas u to jos gubitke od napajanja i sl, zatim Puekertov zakon
(koji kaze da sto jacu struju vuces, kapacitet ti je manji) i zakljucis da ups
sluzi za snimit ne snimljeno i ugasit racunalo. Moja preporuka je da otkantas
lampu, printer, zvucnike, router, laptop (ima bateriju) i uzmes jeftiniji.
Ili spojis samo router i imas net na laptopu kad nema struje.
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2012., 19:26   #69
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
Gledaj, sve to što si naveo stvarno ne treba stavljati na UPS. Jednostavno nema potrebe. Također, uzmi u obzir faktor istovremenosti pri odabiru UPS-a.
Isto tako među svim ovim specifikacijama fali ti ona bitna a to je izlazna snaga koju UPS može dati potrošačima. Npr. ja imam APC UPS 650VA a izlazna snaga mu je 400W. Imaj to na umu jer se ne želiš dovesti u situaciju kao ja kad mi je UPS jednom prilikom preopterećenja doveo komp u blackout.
Koje uopće modele UPS-a gledaš (pitam jer se karakteristike od proizvođača do proizvođača znaju bitno razlikovati)?
Zadnje izmijenjeno od: Daedalus. 07.10.2012. u 01:38.
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 20:45   #70
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Na bateriju stavis kuciste, monitor, router i to je to..ovo ostalo samo na surge protection.
Ja osobno godinama koristim CyberPower BR850ELCD i mogu ti reci da tih 600kn sta sam dao za njega na nekoj akciji se mali milion puta isplatilo, i nemam nista drugo osim hvale.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2012., 10:57   #71
perica980
Lokacija: bih
Postovi: 67
Je li pravilno racunam VA da bih znao koji UPS kupiti?
Nasao sam upute kako izracunati koliko mi jak UPS treba. Pise da prvo otvorim kuciste i vidim snagu napojne jedinice i pomnozim volte i ampere da bih dobio VA.
PC -> 230v x 5Y = 1150VA
Zatim da to isto uradim za monitor i ostale uredjaje koje zelim prikopcati.
Monitor -> 240V x 1A = 240VA
Printer -> 240V x 2.5A = 600VA
Ruter -> cca 12VA
U konacnici sve ovo saberem i dobijem da mi treba UPS snage 2242VA.
Gledam ponude i vecina ih se krece od 550VA do 1200VA.
Mora da sam ovo nesto pogresno shvatio i sracunao. Moze li mi itko pomoci?!
Takodjer, je li pametno uzeti UPS na koji se moze prikaciti telefonski kabel ili da njega ostavim ustekanog u wifi ruter?
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.10.2012. u 11:04.
Staro 30.10.2012., 11:03   #72
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
kad pomnožiš napon i struju dobiješ potrošnju u watima, a ne voltampere
printer naravno nećeš spajati na baterijske nego na surge izlaze.
i koristi edit
Staro 30.10.2012., 11:19   #73
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a sta je VA ako ne W?
P(W) = U(V) * I(A) ako me sjecanje jos uvijek dobro sluzi, hehe
(edit: e da, za istosmjetnu, heh, za izmjenicnu koja ide od ups-a do uredaja je * cos kuta jos, kad je to bilo , svejedno, ne mjenja dolje napisano)
Nazad na pitanje, ti si izracunao koliko wata u nekim teoretskim maksimalnim uvjetima tvoja kanta trosi na sat vremena, a ups ti ne treba drzat sat vremena, to mu nije smisao.
Takoder, to sto na napajanju pise 800W ne znaci da toliko i trosi, nego je to max snaga koju moze isporuciti, a zacidio bi se koliko ljudi ima s racunalima koja ne trose preko 300W a imaju 800W napajanja
za prosjecan kompjuter, sa nekim lcd monitorom, routerom i zvucnicima 550VA ups bi morao biti dovoljan za barem pola sata!
A telefonski kabel ako ide u ups, to je kao u letvu s prenaponskom zastitom, kolko je ili nije korisno, ne mogu komentirat jer iz mog iskustva kad drmne grom letva ne pomaze puno
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 30.10.2012., 13:04   #74
perica980
Lokacija: bih
Postovi: 67
Autor syss Pregled postova
i koristi edit
Tema mi je premjestane, nisam ja nista radio
Kako prepoznati surge ulaz?
Autor antrax
Znaci, za svaki slucaj da uzmem srednji UPS od 850VA (nije velika razlika u cijeni od 550VA) i da gledam da ima telefonski ulaz?!
Staro 30.10.2012., 14:10   #75
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pise ti na ups koji su ulazi na baterije i koji su samo s zastitom od power surge-a.
a posto ti nije neka razlika, uzmi jaci, skorid ne moze
matematika je jednostavna, cim jaci, duze drzi, nece ti skurit komponente.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 30.10.2012., 14:42   #76
perica980
Lokacija: bih
Postovi: 67
Autor antrax Pregled postova
a hoce li se UPS ostetiti ili crknuti ako on ima snagu od 850VA, a ja na njega prikacim produzni pa uredjaji povuku npr 100VA? ili ce to znaciti da ce umjesto npr. 20min trajati 5min bez struje?
Staro 30.10.2012., 15:23   #77
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
samo ce krace trajat baterija. Moguce je da se baterije ostete ako prevelika struja ide iz njih, ali ne moras se brinuti za to, to se nece dogodit, nemas takve potrosace ipak.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 30.10.2012., 15:38   #78
perica980
Lokacija: bih
Postovi: 67
hvala mnogo na savjetima!
Staro 19.11.2012., 00:49   #79
ycancer
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Pozdrav.
Pročitao dosta tema o ovome, ali nimalo nisam pametniji u odabiru.
Dakle, hoću složit mali kućni server koji bi trebao biti NAS, Arhiva, Torrent seedbox u jednom. Nema monitora, samo dakle router i server.
KOnfa servera je athlon x2, napajanje corsair 400W...
Koji ups kupiti odnosno na što paziti?
ycancer je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2012., 10:20   #80
Postovi: 23,542
Pa sve ti već piše u temi, odaberi model po snazi potrošača koje ćeš spajati na njega,
router + taj server ~ 300 W bez monitora.
Neki od prvih dobavljivih, npr:
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6594
samo treba provjeriti da nema kakav "zeleni" igrokaz pa da se gasi ako je potrošnja ispod nekog praga, a ako to ima jel se može deaktivirati / ugasiti.
Staro 19.11.2012., 17:40   #81
ycancer
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Znači taj sa 360W bi trebao biti dosta?
Kako provjeriti gasi li se ako je potrošnja neaktivna?
Ima li kakav naziv ili kratica - možda (bubam gluposti) Auto Shutdown?
Staro 20.11.2012., 07:51   #82
Postovi: 23,542
Obično se hvale nekom "green tehnologijom", otvori user manual i pročitaj.
Staro 21.11.2012., 09:05   #83
coldplug
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 45
UPS preporuke?
Dobar dan,
trebao bi mi UPS za radnu stanicu, po mogućnosti da je pouzdan uređaj... ciljam na 500-1000VA ali mi je kvaliteta/pouzdanost/trajnost na listi prioriteta iznad kapaciteta. Cijena... do 1500kn max.
Hvala.
coldplug je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2012., 10:07   #84
Postovi: 23,542
Čemu novo pitanje, sve već piše, okvire si zadao.
APC je dobar ali napumpanih cijena, aktualni kinezi su relativno ok, samo paziš da teret nije na granici.
http://www.adm.hr/index.php?cPath=25...=3a&filter_id=
http://www.nabava.net/neprekidna-napajanja__460?&s=2
http://www.nabava.net/neprekidna-napajanja__460?&s=3
možda čak ovaj APC ako ga se može dobiti po navedenim cijenama
http://www.nabava.net/neprekidna-nap...a1000i__192591
izbjegavaj ove manje zbuksane kao produžni
Staro 21.11.2012., 10:48   #85
coldplug
Postovi: 45
Hvala puno! Sorry za novu temu, nisam razmišljao o tome
Staro 21.11.2012., 18:05   #86
Mmatija
Mmatija's Avatar
Postovi: 65
Autor Nikky Pregled postova
Nikky, ovo zadnje su baterije, a ne UPS.
A ovi kineski UPS ovi (ajmo reć "no-name") imaju korisnost od 0,5.
To je prestrašno... Utrošak struje vam je duplo veći, nego kaj dobijete. Bolje onda iskeširat za kvalitetniji, pa se vrati na računu za struju.
E, da... Spajanje printera na UPS je "big no-no". Pa i na svakom UPS uređaju vam piše da to ne radite, zbog velikih poteznih struja.
Taj printer možda ima malu potrošnju, ali kada se grijač ide zagrijavati, povuće više struje nego što osigurač (unutar UPS) može dati i ode...
Mmatija je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2013., 15:03   #87
coldkiller
coldkiller's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 14
Trebal bi kupit stabilizator napona i zaštitu u slučaju strujnog udara za komp s napajanjem od 850W. Trebami otprilike cjena i ono kaj valja!
coldkiller je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2014., 21:04   #88
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Nije se već godinu dana ništa pisalo o UPS-ovima
Molim savjet u vezi kupnje UPS-a, zanima me kakav i koju marku odabrati.
Napajanje PC-a je 600W + monitor 27W. Sumnjam da komp. troši 600W, al ajd... znači trebam UPS od cca 700W (ili čak jači ako ću kasnije kupit' jači PC)...
Gledam u instaru ima onak dost' izbora, jedan mi je zapao za oko, ali (naravno) preskup mi je: http://www.instar-informatika.hr/cyb...0eilcd/0341254
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2014., 21:20   #89
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
A za što ti treba UPS? Da bi mogao raditi pod njim ili da možeš sigurno ugasiti komp?
Ako ti treba samo za gašenje onda ti je nekih od 400-500w i previše....
Alister je online   Reply With Quote
Staro 27.05.2014., 10:49   #90
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor Alister Pregled postova
Treba mi zapravo samo za one nestanke struje od par sekundi ili kad nestane struje na duže da stignem PC isključit normalno.
Unazad nekoliko godina vidim da su sve češće vremenske neprilike pa uvijek kad grmi nestane struje na 1-2 sekunde ili duže, nekad PC ostane radit, al' uglavnom ne.
edit: nešto ovako bi mi onda bili dovoljno? http://www.instar-informatika.hr/cyb...0eilcd/0342002
