#211 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,018
evo meni dosa agility 3, i moram priznat da sam malo razocaran seq read mi je 160 a write 80 optimizira sam windowse, u postavkama maticne(p31-ds3l) mi je bilo ka mod na auto pa sam proba combined, pa enhanced, pa non combined, opet isto, pa san vidio neki PCI controler enabled, pa i to iskljucio, opet isto, a ocekiva sam bar 200... mozda je nesto i krivo namisteno, neznan, oce li mozda update biosa pomoc?(al najnovija je beta iz 2008) mislim prema krntiji ovoj mehanickoj, to je cudo od promjene, al ono http://imageshack.us/a/img854/2019/clipboard01aj.jpg Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.10.2012. u 00:52. |
#212 |
Postovi: 2,928
#214 |
Postovi: 2,928
Čini se da tvoja ploča to ne podržava ![]() |
#215 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,018
The Intel® P31 Express Chipset supports Intel's upcoming 45nm processors, enabling a ... The Advanced Host Controller Interface (AHCI) provides native hot ... po tome bi triba imat bitce gigabyte nie bas bio od volje za podrsku ![]() |
#216 | |
Postovi: 2,928
Mislim da ti imaš ovu base varijantu... Citiraj:
#217 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,018
jep u pravu si,ja san gleda northbridge iako ovo ide priko southa, dakle nista od napredovanja dok se nekupi nova maticna, ako se ikad kupi ali opet sve je to okej, leti prema mehanickom, je da se win boota(skupa sa bios loadingom) 50tak sec al prema stare dvi tri minute zakon fala puno na pomoci Alfa_R, i na ustedi puno puno zivaca :P |
#218 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Na zalost, limitiran si chipsetom, no nemoj se opterecivat s tih 30-40MBps vise ili manje, nista neces izgubiti time. Bitnije je sto mu je zapis na ispravnih 80 jer neki primjerci ga imaju u rangu 60 (ovisno o flashu koji se nalazi na disku), a to je vec nisko onda. Poanta je da nedostatak brzine disk nadoknadi kompresibilnim podacima kojih ce se naci ponesto na win particiji. takoder, onaj "enhanced" mod bi trebao oznacavati ahci, no na ovom testu koji si postao sliku ne funkcionira, 4k 64thrd read bi trebao biti bitno veci. No sve je to zanemarivo u odnosu s onim sto svaki ssd posjeduje, instantnim pristupom podacima. Tako da uzivaj u novom disku i sretno ![]()
#219 | |
Postovi: 2,928
Podosta mu treba da starta 2x raid + ocz... |
#220 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
hm, nemoj mjesat ahci sa raidom. Ahci se dize instantno jer nista ne radi, dok tebi mora inicijalizirati raid polje ![]() S druge strane, gdje je to sve od 10s inicijalizacije paljenja x79 platforme prije raznih kontrolera i kojecega :facepalm:
#221 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Može li jedno objašnjenje, zašto se spominje da je vertex 4 najbrži pa recimo i brži nešto sitno od samsunga 830 koji se preporuča kao "ili" varijanta kada samsungu piše read:520 write:320, a vertexu4 read:535 write:200. Intel series 330 je 520/485 što je još veća razlika za ovu drugu brojku. Gdje se krije caka? Da li se misli na brži samo sa ovime read a write je nebitan ili? |
#222 |
Postovi: 5,813
Kad uspoređujes deklarirane brzine pojedinih diskova, mora uvijek gledati i veličinu diska, jer poznato je da diskovi većeg kapaciteta imaju i bolje performanse. Konkretno Vertex4 a tako se otprilike mjenja i write brzina kod Samsunga. |
#224 |
Postovi: 2,928
nakon 1.5 updatea vertex 4 je ubrzan i rejtan: Sustained Sequential Read Up to 560 MB/s Sustained Sequential Write Up to 430 MB/s |
#226 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
#227 |
Postovi: 2,928
#228 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@new one.. brzina sekvencijalnog rada, pogotovo kompresibilnim datotekama nije nikakav mjerodavan faktor brzine rada ssd-a. Problem je da nemas medij s kojega bi ga filao iole duze vrijeme podacima da on tom brzinom pise.
#231 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@srale7.. hehe, da, i onda traje kolko, cjeli 128GB disk 300s, tj 5 minuta? A ako pogledamo gulsovu sliku dodemo do zakljucka da preko 800MBps s 1 na drugi disk izgleda niti nejde na trenutnom kontroleru.@guls.. slab ti 4k qd1 nesto, daj pusti prime95 ili nesto da se vrti da zaposli procesor pa pusti ponovo samo to plz. Ostalo je sve super, ocito limit bandwidtha kontorlera
#232 |
Postovi: 145
Danas kupio Agility 3 60GB. Spojen je na SATA2 (ploca je Gigabyte GA-H55-UD3H, a procesor I3@4GHz). Firmaware mu nisam upgradeao jer je vec dosao sa 2,22 firmwareom, a koliko sam vidio, to je posljednji. Obzirom da ne znam sto ocekivat jer mi je to prvi SSD, na sto lice ovi rezultati? Hvala na odgovorima ![]() ![]() ![]() |
#233 |
Postovi: 1,541
Queue Depth 1 - znaci da ce iduci IO request ici tek kad se prvi vrati. Dakle, za 22MB/s pri 4kB block size = 5632 IOPS = average read time 0.177ms Iliti, ni RAID0 od 10 SSD-ova nece imati brzi 4kB read sa QD1. |
#234 |
Postovi: 471
Došel je danas vertex 4 i sad dok još komp nije raskopan, kako da vidim koji je firmware njegov? Ima neki program koji moram instalirati ili? A onda idem na klasiku kaj sam tu čitao u vašoj sekciji, AHCI, bez particija ipak, hibernacije itd itd |
#235 | |
Postovi: 2,928
Možeš startati AS SSD Benchmark ili CrystalDiskInfo ili skinuti Update Tool od OCZ-a.... |
#236 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 301
Nikoga ne brine ovo: http://www.anandtech.com/show/6074/o...4-review-128gb prek 50% popunjenosti mu duplo pada brzina zapisivanja (128 GB model). Vidim da Samsung 830 po defaultu ima brzinu pisanja baš između ova dva Vertexova moda. Jel je to tak ili ima kakav noviji firmware za 830? Hvala! |
#237 | |
Postovi: 2,928
Novi firmware radi ovako: Prazni disk 50% je performance 50% normal... znači 64/64.. on sam napravi i reorganizaciju fileove u pozadini pa recimo da si u šutu popunio 64 Gb onda nakon reorganizacije imaš opet 50/50% tj 32 GB Performance i 32 normal.. i tako dalje.... Ovdje su to malo bolje objasnili... Link |
#238 | |
Postovi: 497
Imam isti ssd kao i ti i to je njegov maximum..imam ga par mjeseci i za sada radi odlično.. Kod mene je spojen na sata 6 port ali kao što sam ti rekao nema nekih velikih razlika.. Bitno je da radi brzo i da guta aplikacije... Evo samo da vidiš moje skorove sa sata 6 porta ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.01.2013. u 18:53. |
#239 |
Postovi: 471
Evo ga, moj novi Vertex 4 upogonjen...koliko god sam očekivao brzi boot ovo je totalna smijurija kako komp radi sada ![]() ![]() ![]() ![]() Brojke mi se čine taman kako treba biti s obzirom kaj sam listao ovdje kako je drugima. Jop moram dovršit sva uputstva ona o trimovima, hibernaciji i slično pa se hititi na igranje da vidim kako tamo manevrira ![]() |
#240 | |
Postovi: 301
Ispada da je 1.5 beta zapravo najbolji firmware za V4? Po tom 50-50-... objašnjenju ispada da samo kod prelaza bloka ima pad. Kolko mu treba za posložiti podatke? Minute ili sati? Super bi bilo da write ostane isti jer mi se V4 čini kao izbor numero uno ... Edit: Hvala obojici za info! Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 06.10.2012. u 11:50. Razlog: Zahvala |
