#2161 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
kad ima u BiH mora biti i u Hr http://ingel.ba/ingelshop/product.php?id_product=635 |
#2162 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#2164 |
Postovi: 324
Termalni padovi po mom iskusvtu se za sada jedino mogu naci na njuskalu ili preko neta naruciti. P.s. Dali netko ima problema sa instalacijom 12.1 drivera na win7 64bit ? Meni se uporno rusi sistem pa moram na win restore ici pa onda proradi. Pretpostavljam da je problem u mojim FUBAR windowsima, ali mi se stvarno ne da sada sve nanovo instalirati, pa se eto nadam da nisam jedini koji ima taj problem :P |
#2165 | |
Postovi: 591
#2166 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: N/A
Postovi: 46
Eo frend mi dao ovu http://www.club-3d.com/index.php/pro...ition.210.html. Ukratko - u njega bila, rusila se a prije toga je bila jos u jednog tipa i isto se rusila (zaboravio je i on u kojim slucajevima jer mu je stajala na stalaži već neko vrijeme). Sad sam je ja u sebe ubacio. Igro diablo 3, dota 2 sve ok. Večeras ću puknut neki stress test da vidimo na čemu sam ![]() Ikakve preporuke za tvikanje(brzina venta ....)? |
#2167 | |
Postovi: 41
ja kupio jedan i presretan sam... |
#2168 | |
Postovi: 591
ne treba ti novi hladnjak ovaj je odličan. Pukni ga kad se igraš na max ako ima regulaciju vrtnje i ko bog ![]() Samo provuci ju još kroz par igara da se uvjeriš dal je sve ok s njom. Ja ju ne bi clockao da sam na tvom mjestu. I nije neki dobitak u fps-ima a VRM-u radiš pizdarije ![]() Zadnje izmijenjeno od: klem. 27.04.2012. u 18:48. |
#2169 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 46
Igro sam se par dana i sve stabilno. Necu je klokat, nema potrebe. Sa integrirane hd4250 preći ne ovo je golemo ![]() |
#2170 | |
Postovi: 591
#2171 |
Lokacija: N/A
Postovi: 46
Može, vram su temp malo više neko gpu, idu do nekih 80 stupnjeva. |
#2172 |
Postovi: 153
Malo sam procesljao temu,ali ogromna je pa imajte razumijevanja... Uglavnom zanima me ako bi netko znao mogu li na kartici promijeniti vent i staviti 12cm novi,hoce li to raditi i sto moram uciniti tj sto sve mijenjati eventualno da proradi. Kartica je powercolor pcs+. Pisem na mobu pa sori kaj nisam stavio link. |
#2173 |
Postovi: 33,921
Ti bi želio zamijeniti samo vent ili cijeli cooler? Možeš i jedno i drugo, ali u prvom slučaju te čeka malo više posla i zahebancije, a drugi slučaj je financijski neisplativ osim ako nađeš polovni cooler po zaista povoljno cijeni.
#2176 | |
Postovi: 905
![]() EDIT: sad mi nudi MSI da dižem frekfe više, ali ne ode preko "default"-nih postavki ![]() No dobro, budem se i sa ovime zadovoljio. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 28.09.2012. u 12:02. |
#2179 |
Postovi: 31
Evo imam pitanje, malo mi se zuri pa cu ukratko objasnit. Kupio sam 4870 prije 4 god. Tada sam kupovao cijeli komp pa je vec sve pomalo outdateano - 2.1 x2 athlon, ddr2 4gb 800mhz Planiram uzimat fx4100 x4, 4gb 1600mhz ram i naravno maticnu koja podrzava to.. Eh sad love za nofu grafu nemam i brine me dal ce to sve skupa funkionirat.. Ocel bit problema sa fpsom il se 4870 jos dobro drzi? I kad sam vec tu da usput pitam dal brzina hdda utjece na bilo kakvu brzinu ili fps u igricama, ili cak kod loadanje igre? Hvala unaprijed i ispricavam se ako sam prekrsio neka pravila. |
#2180 |
tiki
Postovi: 2,721
Nemoj uzimati fx, postoje bolji procesori od toga i on je neisplativ. Funkcionirati ce, bilo koji novi procesor koji stavis ce iskoristiti tu grafiku. Brzina hdd-a ne utjece na fps, medjutim utjece na loadanje. Pogotovo utjece na loadanje ako imas SSD. |
#2181 | |
Postovi: 117
naravno da ce funkcionirat na nekim low-medium postavkama nemas frke, btw pogledaj pod moj komp... |
#2182 | |
Postovi: 591
bit će sve 5 , 4870 je još uvijek dobra kartica dan danas ![]() ![]() ![]() |
#2183 |
Postovi: 31
Hvala puno dečki, puno ste mi pomogli i začuđen sam brzinom i ljubažnošću <33. Po vasoj prepruci sam odlucio ipak phenom 965! HDD 250gb, 7200 rpm.. Valjda je to to sto se tice harda i molim boga da nebude problema. <3 |
#2184 | |
Postovi: 153
Bok! Odmah da se zahvalim na pomoci,jest da sam davno stavio pitanje,ali jednostavno se nema vremena... Da,ja bih mijenjao samo ventilator,hladnjak je dobar,ali vent je preglasan. Nisam pokusao softverski smanjiti mozda vrtnju.vjerojatno bi pomoglo,ali sam mislio posto vec imam vent dobar koji ne koristim, iskoristiti ga. Sto znaci 'malo vise posla i zahebancije'? Nije znaci samo odsarafiti jedan i staviti drugi,ne bi islo tako? Zanima me je li problem ako mozda struja koja se isporucuje nije dovoljna za 12cm vent. I mogu li vent spojiti na maticnu pa jednostavno preko nje odrediti kojom ce se brzinom vrtiti i hoce li to raditi pri bootanju? |
#2185 | |
Postovi: 591
to je odličan hladnjak, i jedan od najboljih na 4870 karticama. Ako misliš stavljat 12 cm vent morat ćeš skinut ovaj plastični poklopac i hladnjak će ti izgubit smisao. Poklopac tjera zrak na dvije strane što ti je važno i da puše po vrmu. Ako se misliš bacit u modanje onda stavi jedan vent i da puše po vrmu obavezno! Ventove priključi na na matičnu ako imaju regulaciju ili na 12v od napajanja. Makar nema smisla mjenjat vent kad je ovaj dobar i napravljen je za taj posao. Reguliraj mu brzinu vrtnje u driverima i okani se modanja. Za igre ti preporučam da ga staviš što više i kartica će ti još trajat dugo dugo. |
#2186 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
pozdrav, imam saphire hd4870 512MB verziju pa me zanima dali je netko probao updateat bios moj jedini problem je sto prilikom paljenja i gasenja kompa vent zavrti na 100%..valjda radi nekakvog testa...citam po netu u vezi flashanja ali malo me strah da je ne sj--- |
#2187 |
Postovi: 12,600
A zasto bi flashao bios? Ventove zavrti na trenutak da ispuse prasinu koja se skuplja. Vecina novih grafa to radi. ![]()
#2188 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
ok al malo gadno za slusat navece kad je u kuci tisina...ma preso bi i preko toga ali npr u ati catalystu kada stavim da mi se cooler kontrolira automatski, vent radi na 25% i temperatura dodje do 70C kada igram BF3 npr...tj ne dize brzinu venta povećanjem temp...bila tem 50C u win ili 70C u igri on radi na cca 25% što je tiho ali grije se...tako da moram to rucno podesavat svaki put Driveri su sad 13.1 sa sluzbene ati.amd stranice...bi trebo mozda skinit drivere sa sapphireove stranice...uvijek sam instalirao sa ati.amd |
#2189 |
Postovi: 2,317
imas stock hladnjak koji ima takav rezim rada. znam o cemu pricam, imao sam isto safirku, 4870 512MB ![]() nego, afterburner, pa po temperaturi da automatski dize i okretaje preko profila? ili kao ja, nabavka drugog hladnjaka, AC twin turbo 2 sam ja imao i bio prezadovoljan.......... fleshanje biosa ok, ti moze pomoci, ali generalno je to isti vrag. samo mozes malo preeditirati postavke graficke kartice, no osobno se nebi s tim igrao, kada postoje gotovi win programi koji to rade za vrijeme rada os-a, tj uvijek kada treba ![]()
#2190 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
kroz ovih par dana mi se na ekranu poceli pojavljivat artifakti...nema nikakvog redoslijeda kojim se to dešava...npr upalim komp surfam i nakon 20min krenu i moram restartat komp...nekad cim upalim komp...znaci nije kad igram npr BF3 pa da se zagrije pa pocne ludit... zadnje sto sam radio je da sam izvadio grafu i skinuo hladnjak da sve kompletno ocistim...uzeo novu pastu (koju inace koristim za proc) i stavio te sve vratio nazad kako je bilo bez ikakvog trganja da sam nesto ostetio...vratio je natrag i sve radilo 2-3 dana bez beda..eto danas opet poceo ludit imam win7 vec 1.5god..nisam formatirao disk...drivere sam brdo instalirao brisao tako da ni sam neznam koliko puta ali kao u postu prije sto sam napisao su sad 13.1.. zanima me dali grafa rikava ili je do neceg drugog... jos jedna stvar...kad se pocnu pojavljivat artifakti restartam komp ili ga ugasim i sve sljaka bez beda cijeli dan...to krene kak si komp uzme znaci nije da su oni konstantno aktivni... |
