Postovi: 18,858
MBO ne prepoznaje SSD kod cold boota
Opet ja s ovom glupom pločom. Otkako sam promijenio komponente, stalno neki čudni problemi. Radi se o desktop PC-u iz potpisa, a ovo su problematične komponente: MBO: ASRock Z68 Pro3 SSD: Mushkin Chronos 120 GB Radi se o tome da MBO u POST-u ne prepoznaje SSD čim PC stoji isključen više od nekoliko sati. Onda ga moram uključivati na "kurblu", tj. više puta iznova startati dok se SSD ne pojavi u POST-u. Kad se SSD pojavi, Windowsi se bootaju i dalje sve radi normalno, bez ikakvih problema. Mogu ga resetirati koliko hoću, isključivati, uključivati, sve dok ne prođe više od par sati. Onda opet ispočetka. Promijenio sam MBO za isti model, probao razne postavke u BIOS-u, mijenjao SATA portove, kabele i svaki puta isto. Ostala tri hard diska i DVD snimač uvijek prepozna. Na MBO sam stavio najnoviji BIOS dok je na SSD-u već bio najnoviji firmware. Zna li netko u čemu je problem?
Postovi: 33,973
Jesi možda probao koji drugi ssd? Moja teorija je da se mbo i ssd ne slažu tj. da se kolju međusobno. Jedino rješenje je promjena bilo mbo bilo ssd-a.
Postovi: 23,533
Bojim se da je kokos u pravu, možda bi pomoglo ako mobo ima onu opciju da čeka neko vrijeme prije nego "traži" cd / hdd. Nisam siguran da današnje mobo imaju tu opciju. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da nije nekakav hladan lem u pitanju? Ako se kolju, valjda bi se klali stalno (valjda) ![]()
__________________ |
Postovi: 18,858
Nemam drugi SSD za testiranje pa tu opciju ne mogu isprobati. Probat cu taj SSD u notebooku, samo da negdje nadjem caddy za hard disk jer mi je instalacija vezana za jednu particiju s njega. Probao sam ga staviti i u standby pa probuditi nakon nekoliko sati jer sam pretpostavio da i to nece dobro proci. Tako je i bilo, PC se probudio, dobio sam wallpaper i onda BSOD. Standby radi dobro kad je PC neko vrijeme ukljucen, kao i bootanje ispocetka. Znaci, pati ga taj hladni start. Mislim da bi problem mogao biti i u napajanju.
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,871
Jednostavno probaj SSD na drugom kompu - ak je ista stvar - reklamacija.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
Postovi: 12,425
Imao sam prilike probat jedan Mushkin Callisto i isto je bio sav nekak mušićav tj brzina je varirala kak se njemu htjelo. Veliš da je gore zadnji firmware?
Postovi: 18,858
Da, probao sam reflash one large verzije od pola GB, ali nema pomoći.
Postovi: 12,425
Ne znam kaj bi ti rekao osim da ga probaš kod nekog drugog ili kod sebe neki drugi SSD ali da nije Mushkin.
ja imam asrock Z68 Extreme4 i imao sam ocz ssd disk unutra i kod mene je bilo da je u 99% slučajeva radio normalno jedino se znalo s vremena na vrijeme desiti da tokom rada se smrzne komp i jednostavno ga moram resetirati , da bi nakon toga nebi prepoznavao ssd tj. nije ga uopće vidio. pa bih trebao pričekati par minuta i onda bi opet sve radilo. a to smrzavanje mi se je događalo recimo jednom mjesečno. |
#14 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ista stvar i kod Adata S510 modela (također SF-2281). Bila su 2 komada u (R)AID-u 0, te bi se povremeno znalo dešavati da diskovi jednostavno nestanu nakon dužeg shut-down perioda. Nekoliko restartova (1-3 cca) i opet bi bili prepoznati. BTW ploča je bila Gigabyte sa AM3 socketom. Ne vjerujem da je do matičnih ploča ili nekih drugih komponenti ... vrlo vjerojatno je do diska tj. SF kontrolera (SF-2281) i nedostataka u njegovom FW-u. |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Dogadalo se se i kod Ocz Agi 3 prije nadogradnje fw. Dobio sam s reklamacije novi zapakirani agi3 koji uopce nije radio, poslije toga sam dobio vert3, upgrade fw i od onda nema problema. |
