Staro 11.09.2012., 18:22   #1
xjurex
xjurex's Avatar
Postovi: 27
graficka 9600gso 384mb ddr3
Ovako kupio sam graficku preko neta od nekog lika i sada ona radi dok nije ustekano napajanje u nju.. Cim ustekam napajanje racunalo uopce nece da se upali samo se malo pomakne ventilator od cpu i grafe..U cemu je problem? pokusao sam u drugo racunalo isti problem mi se javlja?
xjurex je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2012., 18:32   #2
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,898
pretpostavljam da govoriš o dodatnom kabelu (6-pinskom konektoru) kojeg uštekaš pa ne radi?
Problem je što to napajanje nema vjerojatno dovoljno snage, pa kad uštekaš taj dodatni pinski konektor, povuče previše struje grafička i komp se ne uspije upaliti.
Rješenje bi ti bilo novo napajanje.
Staro 11.09.2012., 18:44   #3
xjurex
xjurex's Avatar
Postovi: 27
ali imam napajanje 500w mislis da je slabo za to? a radi mi u racunalu grafa 3870 i 4850 koja mislim da jede vise struje?
Staro 11.09.2012., 21:42   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kako grafa radi bez napajanja? Moze link doticne grafe ili screenshot sa gpu-z da radi.
Staro 11.09.2012., 22:05   #5
xjurex
xjurex's Avatar
Postovi: 27
Autor nino Pregled postova
http://imageshack.us/photo/my-images/706/52317119.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/4/96381233.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/266/58896137.jpg/
na ovoj slici mi pise da je grafa slabija bez napajanja.. Zanima me sada do cega bi to moglo biti? cak sam pokusao tu grafu ostaviti unutra a napajanje ukljuciti u neku drugu grafu koja je van pc i onda normalno se komp upali..
Zanima me jel moguce da ukljucim napajanje u grafu dok ga palim? Znaci upalim komp i onda ustekam napajanje jel moguce da sprzi racunalo?
Staro 11.09.2012., 23:14   #6
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nema veze ako imaš 500W pitanje je koje imaš od 500w? jer nije isto imati msi ili seasonic...
računaj da ako imaš neki škart od napajanja, da to napajanje ne moze dati ni 300w kamo li 500...
Pikaj tu grafu u neko kvalitetno napajanje, ne mora biti sada soma wata ali neka bude kvalitetno od 400, tipa fortron 400...
Ako nece ni na njemu raditi sa 6pin znaci da je moguce da i grafa ne valja nešto
Staro 11.09.2012., 23:22   #7
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor xjurex Pregled postova
Ovo ne razumijem. Što si htio postići s tim?
Nikakva spajanja za vrijeme rada ne dolaze u obzir.
Napiši cijelu konfiguraciju i pogedaj koje je to napajanje u tom drugom kompu gdi si probavao grafu.
@nino
Daju dotične grafe sliku i bez spojenog 6-pinskog strujnog konektora.
Staro 11.09.2012., 23:51   #8
xjurex
xjurex's Avatar
Postovi: 27
sve su to napajanja noname 400w i 500w.. ali cudno zasto ta napajanja pokrecu moju grafu 3870 i 4850.. znaci da bi trebalo i ovu grafu? :S
Staro 12.09.2012., 02:49   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Možda. Možda i ne. Radije daj parsto Kn za bolje napajanje, nego par KKn za novi komp s boljim napajanjem.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2012., 10:10   #10
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
jednostavno onda ako imas dva napajanja, ovo što ti je u kompu neka bude spojeno na sve osim grafe, a vani napravi jedno napajanje (uvijet da ima prekidač iza na sebi) koje ces uštekati u grafu (6pin) i na njemu spoji zelenu i crnu zicu te u isto vrijeme upali komp i to vanjsko napajanje (preko prekidača na njemu)...ako bude radilo normalno znaš da je 100% tvoje napajanje pre slabo za tu grafu,onak home made riješenje
Staro 12.09.2012., 14:20   #11
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor FRipper Pregled postova
I mora za to spojiti barem jednu masu (crnu žicu) s jednog napajanja na drugo. Razlika potencijala jednog i drugog napajanja bi se mogla manifestirati slično kao statički elektricitet, pa ne bu dobro.
Staro 12.09.2012., 17:56   #12
xjurex
xjurex's Avatar
Postovi: 27
evo pokusao sam grafu ostaviti u tom pcu a drugo racunalo samo spojit napajanje u grafu..Znaci to napajanje koje sam stavio samo na grafu jednostavno se neze upaliti kada je ustekan o u grafu.. A kada iskljucim grafu radi :S stvarno mi to ide na zivce :s Zvao sam svaki servis i raspitivao se nitko nema pojma do cega bi moglo biti
EDIT: zvao sam jedan servis sada kaze da je otisao graficki procesor..
Staro 12.09.2012., 18:03   #13
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 814
Lik sa neta te je zeznio.
Graficka je u kratkom spoju negdje i zato ti napajanje tako reagira.
Vjeko je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2012., 18:06   #14
xjurex
xjurex's Avatar
Postovi: 27
Autor Vjeko Pregled postova
jel moguc popravak toga ? Mozda pecnica ili nesto ?
Staro 12.09.2012., 18:12   #15
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Postovi: 814
Reflow zasigurno neće popraviti kratki spoj. Bolje probaj tražti pare nazad.
Staro 12.09.2012., 18:34   #16
xjurex
xjurex's Avatar
Postovi: 27
nezeli ih vratiti
Staro 12.09.2012., 18:38   #17
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Postovi: 814
onda si popušio
Ako te tješi i sam sam nekoliko puta spušio lovu na oglasniku.
Staro 12.09.2012., 18:42   #18
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pregledaj tu grafu malo...vidi ima li na pce konektoru da se nesto dodiruje,spaja...uslikaj nam tu grafu naprijed,nazad,pce konektor itd da malo vidimo mozda se vidi nesto....
Staro 12.09.2012., 18:56   #19
xjurex
xjurex's Avatar
Postovi: 27
nevidim nista ja bas.. Evo idem do punice po fotoaparat pa cu detaljno sve poslikati
Staro 12.09.2012., 19:58   #20
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Na tvojem mjestu bih, bez obzira na to kaj ti druge grafe rade na tom no name napajanju, isprobao kvalitetno i provjereno napajanje kod nekog prijatelja ili poznanika.
Staro 12.09.2012., 21:46   #22
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ne bi te bog da si ju malo očistio prije slikanja. Ta grafička je k'o svinjac.
Staro 12.09.2012., 22:06   #23
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
http://imageshack.us/photo/my-images/88/1005571g.jpg/
ovaj mali crni mi je sumljiv...čini mi se ovak na slici kao da je izgorio :S
Staro 12.09.2012., 23:53   #24
xjurex
xjurex's Avatar
Postovi: 27
pogledao sam taj je ok.. Ali nasao sam jedan ispod ventilatora koji ima malo zute boje po sebi??
Staro 13.09.2012., 00:10   #25
ShanTech
Postovi: 3,784
Pregledao sam ove 763 slike i ne vidim nijednu s konkretnim prikazom hladnjaka odozgora, a baš me zanima dal su rebarca na tom zalmanovom hladnjaku začepljena. Počisti grafičku, ko što je već rečeno.
Na slikama ne vidim nikakva oštečenja ili okom vidljive neisprave elemente.ž
bez instrumenta nema dijagnostike!
Naravno.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 13.09.2012. u 13:27.
Staro 13.09.2012., 00:13   #26
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Postovi: 814
