#92 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ma da, koliko muke za što - par tvoji pass-a za p0rn stranice ![]() Nikad čuo, morampriznati - druga je stvar sigurnost takvih stvari, odnosno garancija da jednog dana neće netragom nestati, no to je sasvim nešto drugo. Ovo - teško, baš teško, ponajprije zbog koristi od tako nečega. |
#93 |
Postovi: 2,078
Ma nije bila priča u smislu da Dropbox hoće saznati lozinke, nego da se to radi automatski za sve datoteke iz nekog drugog razloga... al da me ***** neznam gdje sam to pročitao. EDIT: Našao. Ovo je dio komentara koji me zaintrigirao. Mislio sam da ovdje netko možda zna više o tome, da mi malo pojasni. "Also, Using Dropbox for storing any sensitive information is a mistake because a) it deciphers files on the server so they can be read in theory and b) their policy allows reading client's files under some circumstances. Consider using more secure services like Wuala (that uses only client-side encription). Speaking about Wuala, its client on Android is slightly less convenient and requires some manual operations but definitely, codes for everything in your life worth extra effort." http://www.androidpolice.com/2011/03...-with-keepass/ Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 10.09.2012. u 00:01. |
#94 |
Lokacija: Stan
Postovi: 60
Dropbox vrši enkripciju podataka na strani servera (samim tim i dekripciju), tako da tehnički postoji mogućnost da njihovi zaposlenici mogu pristupiti tvojim podacima. Međutim ukoliko ti kao korisnik također uradiš enkripciju na klijentskoj strani. Dropbox nema mogućnost da dekriptira tvoje podatke, koji su kriptirani lokalno, bez tvog ključa/šifre (pod uvijetom da je enkripcija urađena na pravi način). Sada je pitanje dali KeePass radi enkripciju podataka, prije nego ih pohrani u datoteku. Brzi pogled na stranicu KeePassa piše da rade. Također treba provjeriti jeli ih Kepass dekriptira samo lokalno, ukoliko jest onda bi trebalo biti sigurno. Kratko rečeno trebali bi ti podatci iz KeePassa biti potpuno sigurni, ukoliko imaš jaku šifru i ista nije također pohranjena na Dropboxu (ima svakakvih ljudi ).Off topic: Pogledaj i LastPass manager, koji vrši automatsku pohranu na svoje servere, dok se enkripcija i dekripcija uvijek vrši na strani klijenata tj. lokalno. Zadnje izmijenjeno od: ZZZZ. 10.09.2012. u 02:06. |
#95 |
Postovi: 2,078
Pretpostavljam da je enkripcija KeePass-a na klijentskoj strani pošto je to desktop program, ne cloud. http://keepass.info/help/base/security.html |
#96 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Sama svrha KeePass-a osim što ima jako lijepe mogućnosti generiranja passworda i što možeš se organizirati po kategorijama jeste da je sama baza enkriptirana, ako koristiš 2.x verziju onda AES-256. Osim toga LastPass je cloud baziran, dok KeePass radi sve lokalno, s tim je veća briga na korisniku da pohrani više kopija baze radi eventualnog gubitka, ali se meni osobno taj pristup više sviđa. Probaj sljedeće. File -> Database settings... te tab Security. Pod Database file encryption algorithm ti stoji o kojem algoritmu se radi dok ispod imaš Number of key transformation rounds za koji je preporučljivo staviti veću vrijednost od 6000, pošto je 1 sekunda jako mala vrijednost, samo klikni na text ispod mjesta za unos i automatski se izabere broj koji rezultira usporavanjem od 1 sekunde pri spašavanju/otvaranju. ![]() Što se tiče Dropboxa to je bila frka oko njihove enkripcije zato jer su prije koju godinu ne sjećam se više obećavali jedno, a zapravo se radilo o nečemu drugome, sada je mislim to OK, iako kao i svugdje zaposlenici mogu pristupiti tvojim podacima, a dok podaci koji su došli enkriptrirani od korisnika, tada im ostaje samo pogađati tvoj master key ili dictionary attack i slično. Čak je bilo priče o nekim programima koji enkriptiraju podatke prije samog slanja na Dropbox, čisti drag'n'drop, ali sad o čemu se točno radi ne znam... |
#97 |
Postovi: 4,888
Mislim da se brkaju termini kriptiranja podataka za prijenos u cloud (i dekriptiranja na lokaciji) i kriptiranja podataka lokalno, za zaštitu. To dvoje nema veze, ono što je lokalno kriptirano ne može se u cloudu dekriptirati.
Igor Batinic |
#98 |
Postovi: 2,078
Zahvaljujem. Nije mi taj dio bio jasan, ako ja kriptiram na svom kompjuteru, kako to da oni mogu serverski dekriptirati samo tako. Znači ipak nije samo tako. ![]() Ostalima preporučujem kombinaciju Dropbox - desktop - Android, fino radi, a lozinke je lako provjeriti na mobitelu kada zatrebaju negdje. @tor Otkad za p0rn treba password ![]() |
#101 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Imao do danas 3.5 gb i to sa 2gb sa Camera Upload opcijom se popelo na 3.5,danas neki Kinez sharea folder sa mnom,ono neka index.jpg slika i dobijem e-mail povecano na 52 gb storage ![]() kad ono stvarno,zbog cega i zasto mi povecali storage za 49 GB ? Hi, Congrats on becoming a Dropbox Guru! We've awarded you 48 GB of bonus space for the next 12 months. You now have 52.75 GB on Dropbox. To get even more space, check out our upgrade options. Thanks again for supercharging your Samsung device with Dropbox! Enjoy, - The Dropbox Team |
#102 |
Postovi: 2,078
Godinu dana kasnije i malo pametniji. ![]() Uglavnom, neki dan sam se potpuno prebacio sa Dropbox na Copy (jako slično, može sinkronizirati direktorije izvan njegovog, i daje 15+5GB prostora u startu ukoliko se prijavite preko nekoga) i SpiderOak. Copy mi služi kao i Dropbox, za automatsko prebacivanje slika/videa sa mobitela i kamere na cloud, te njihov backup. Skoro ništa drugo ne držim tamo, osim nekoliko nebitnih datoteka. Sve ostalo imalo bitnije držim na SpiderOak. Škrti su sa prostorom tako da imam jedva 6GB, ali prednost mu je automatsko kriptiranje na strani korisnika. Malo je sporiji upload pošto mora prvo kriptirati, ali radi bez problema. Ukoliko se izgubi lozinka, gubi se i pristup podacima, nema reseta lozinke. Ukoliko se netko poželi prijaviti na neki od gore navedenih molim PM da pošaljem svoj link. ![]() |
#103 | |
Postovi: 7,740
Sigurno su kasnije otkrili pa vratili na 3.5Gb
__________________ |
#106 |
da ne otvaram novu temu, uskoro mi istice dropbox tj smanjuje se sa 50gb na 5gb, ne placa mi se, molim preporuku za neku isto tako online storage pouzdanu stranicu, 30ak gb bi mi trebalo |
#107 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
Pa da uzmes pro? 10 eura je mjesecno |
#109 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Onedrive 30gb
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#111 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,964
#112 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 183
dobio link sa materijalima za faks ali je bio prevelik te nisam mogao skinuti kao zip file stavio sam da mi to doda u moj dropbox, sad me zanima kako bi mogo pobrisati sad te materijale sa dropboxa i sa kompa a da ne zbrišem svima koji su također dobili taj link? |
#114 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,621
kaj se njima desilo https://dropbox.design/
#115 | |
Postovi: 2,230
Na stranu toga meni i dalje najbolji cloud storage. |
#116 |
Beerman
Postovi: 1,527
kad se ulogiram normalno ni ne vidim to - meni isto best |
#118 |
Postovi: 399
Ima li kakva alternativa dropbox-u? (po brzini i kvaliteti sinkronizacije). Mene one drive for bussines izluđuje. Trebam čekati 17.10 za one for bussines next generation na enterpreise licenci? |
#119 |
Postovi: 8,259
Nema više one drive for business, sve će ići preko istog klijenta. Problem je trenutno što je sve u nekom tranzicijskom periodu, i pola MS-a već priča i upućuje na tu novu shemu di će ići sve preko jednog klijenta, i personal i business a ostatak stranica i uputa ide još na staro. Kad to pogledaš s druge strane, 17.10 je za 12 dana. Neki čekaju mjesecima, pa i godinu. Na koji način te izluđuje? ![]() |
#120 | |
Postovi: 399
Onda je počeo zezat da protokol nije podržan na mom accountu. Onda sam sve datoteke pobrisao na on line verziji i ponovno stavio nek uploada. I onda opet dođe još 3 fajla i nikako da završi. Onda sam pobrisao bazu i sad stalno povećava i smanjuje datoteke koje treba sinkronizirati. Da ne govorim da uduplava datoteke s onim .fsd datotekama. Uasno je spor, opcija popravi katastrofa. On bi opet meni sve skidao iznova! Govorim o nekih 60GB podatka na jednoj particiji. Meni je to puno. Dakle moram imat 120gb samo za njega, pa još 60 za opciju popravi. Kad idem ručno instalirati next generation kaže da već imam noviju verziju, (a nemam). Onda nakon par dana iskopam da na enterpreise verzijama ne možeš ručno nadograditi nego treba čekati taj 17.10. Valjda. |
